Замена руля на ФФ2 самостоятельно
Т.к. уважаемый FORDIAGNOSTIC_1 пока не дописал инструкцию, выложу, с Вашего позволения, свою.
на авторство не претендую, т.к. все там - выжимка инфы с первопроходцев плюс мои наработки.
может кому-нибудь она поможет.
инструкция:
Здесь инструкция одним файлом в Word`е
Как мы собирали одну рабочую пружину из двух поломаных рассказ от bravo-ej
замена руля, руль ФФ2, руль с КК, кожанный руль, руль рулевое колесо, Мондео4
Korleone
24 September 2010
644,2K
2K
Crush07
2 December 2015mobile
Окей, спасибо
ZYNX
31 January 2016
Crush07
С любой не штатной магнитолы (ну в свежих моделях точно) всегда выходит провод KEY,он как раз служит для обучения кнопок на руле напрямую,минуя кан. Его один завести нужно на руль,обучить в меню настроек магнитолы кнопки и всех делов )) У меня с рулем от фокус 3 и головой на андроид - все прекрасно работает.
mandalore105
6 February 2016mobile
Товариши, а вот вопрос. Поправьте если что. В круизном руле фокуса 2 кнопки круиза щелкают микриками, так? А в руле от фф3 в лопухах уже не микрики, а резиновые мембранки, которые замыкают контактные площадки, так? То есть сделать так, чтобы фф3 кнопки щелкали как в фф2 не получится, принцип другой, я прав?
MaximA
6 February 2016
mandalore105
Тебе вкжны именно тактильные ощущения или замыкание контактов? Первое не исправить, второе монопенисуально. В мондоруле тоже нет микриков, есличо.
mandalore105
MaximA
Тактильное, да.
Ну я так, привык к этому щелк-щелк.
AndrewWhite
7 February 2016
mandalore105
https://www.google.ru/search?q=микровыключатель&...ель+smd
https://www.google.ru/search?q=микровыключатель&...ие+плат
https://www.google.ru/search?q=микровыключатель&...принтер
Вот тебе ссылок, ничего нет не возможного.
mandalore105
7 February 2016mobile
AndrewWhite
Пасибы))
MaximA
4 March 2016
В общем, добил я свой руль. Сделал все, что хотел, и даже немного больше. Имеем ФФ2, руль Мондео, и адаптер между ними с кодовым названием "макаронный монстр". Это была моя первая поделка сложнее двух диодов и первая поделка на ардуино. Несмотря ни на что, с помощью более опытных товарищей, метода научного тыка, известного как метод проб и ошибок, и лютого количества бесценной лексики - макаронный монстр полетел.
Макаронный монстр состоит из:
- DC-DC преобразователя для питания
- платы Arduino Nano
- грядки оптопар для опторазвязки
- модуля для управлением подогревом руля на MOSFET транзисторе
- макетной платы, на которую все это припаяно
- кучки светодиодов для контроля при отладке
- разъемов для подключения к проводке (DB9 слаботочка, 4 pin FDD power для обогрева руля)
Макаронный монстр управляется только правым джойстиком и умеет:
- по короткому нажатию "Ок" говорить "спасибо" аварийкой (3 мигания), по длинному включать и выключать подогрев руля. Подогрев руля через 5 минут работы автоматически снижает мощность на 50%. Монстр помнит состояние подогрева и при следующем запуске машины включает его в это состояние. Т.е. если зима - один раз включил и забыл.
- по нажатию "влево" переходит в режим "круиз" и включает его, после этого кнопки "+" и "-" работают так, как положено в круизе
- по нажатию "вправо" переходит в режим "маршкомп", после этого кнопки "+" и "-" работают так, как "качалка" в рычажке поворотов, а "вправо" как кнопка "SET" на нем.
- переключение между режимами "круиз" и "маршкомп" может выполняться в любой момент времени. единовременно настраивать маршкомп и рулить круизом - не, я не настолько чтобы Юлий Цезарь.
Что хорошо в макаронном монстре:
- не требует переделки руля
- решает все поставленные задачи и даже больше
- может быть легко перепрограммирован на другой руль ((тот же ФФ3, к примеру) или другой функционал (примеров в теме достаточно, портов в ардуине тоже)
- может быть легко повторен любым желающим, знающим, как держится паяльник, и как настраивается ком-порт в компе
Что плохо в макаронном монстре:
- выел мне кучу мозга. Взамен, конечно, дал неоценимые знания и новый опыт. И, скорее всего, новое хобби.
Если у кого-то есть желание повторить это, или получить готовое - без проблем, все решаемо.
В любом случае постараюсь сделать схему (для меня это пока сложно, хотя схема примитивная) и выложить скетч (прошивку).
Ну и немного фоток.
Руль в интерьере. Все как у людей
Макаронный монстр в смокинге
Макаронный монстр на пляже
mandalore105
4 March 2016mobile
MaximA
Охренеть, круто! А смена режимов вообще высшая. Надеюсь когда куплю себе руль, то повторю.
MaximA
4 March 2016
Скетч (программу) можно скачать по ссылке
А здесь можно посмотреть, как оно живет в симуляторе
Как пользоваться симулятором: после загрузки страницы нажимаем кнопку "Start simulation", слева вверху два блока питания, ставим на них верхними крутилками +12 вольт, ну и жмакаем на кнопочки.
Короткий "Ок" - спасибо аварийкой, 2 мигания верхним светиком
Длинный "Ок" - включение обогрева руля, лампа горит ярко, через 1 минуту притухает вполовину
Кнопки круиза выведены на вольтметр, он показывает напряжение на выводах КК
Кнопки МК выведены просто на светики для иллюстрации
На симуляторе перепутаны кнопки "лево-право", поэтому в круиз входим по нажатию на "право".
MaximA
4 March 2016
Схема соединений компонентов. На самом деле, там все просто. Слева от ардуины - обвязка для "подтяжки" кнопок из резистора и конденсатора, и подача питания на дуину через понижающий преобразователь. Справа - грядка оптронов, выход оптронов или напрямую на кнопки аварийки и маршкомпа, или через резисторы
ВАЖНО!!!
1) Схема только "для ориентиру", могут быть ошибки, и она непригодна для изготовления печатки. Это - схема соединений на монтажке
2) Номиналы резисторов круиза отличаются от "классических", т.к. на оптопарах тоже теряется напряжение
3) На схеме нет той части, что включает подогрев руля.
mihasik83
5 March 2016mobile
MaximA
Ставь на поток и зарабатывай)
MaximA
5 March 2016
mihasik83:
MaximA
Я другим зарабатываю, это удовольствия ради больше. Помочь разово да, можно. Да и нет, наверное, сейчас такого спроса - мало народу рули меняет, как я посмотрю.
edorz
2 April 2016
а руль от какого мондео?
MaximA
3 April 2016
edorz
4.
edorz
3 April 2016
MaximA
механически встает, без переделок??
MaximA
3 April 2016
edorz механически да, без переделок. Электрически аудио работает с минимальнейшими переделкми, с круизом и МК возни побольше. Я делал адаптер на ардуино для этого. Есть лишний, если что.
edorz
3 April 2016
MaximA
если честно мне для красоты, у меня механика-круиз контроль не нужен
VitasFocus SE
3 April 2016
edorz:
Чой так? У меня тоже механика и на трассе круиз очень помогает. Да и в городе и на КАДе тоже норм с круизом.
edorz
3 April 2016
VitasFocus SE:
круизконтроль-это блок отдельный? где можно узнать про это?
Kirill_Berg
4 April 2016mobile
Кто нибудь ставил с 5 мондео руль?? Есть вариант поставить мне
MaximA
4 April 2016
edorz:
MaximA
Ну очень распространенное заблуждение ))) на механике пользуюсь вовсю. В нашем случае для активации круиза нужно прошить его в мозгах и сделать кнопки. Вся инфа тут Круиз контроль, установка и прошивка
MaximA
4 April 2016
Kirill_Berg
Скорее всего, будешь первым )))
edorz
4 April 2016
если есть кнопки круизконтроля то переделывать не нужно , я так понял?
Kirill_Berg
4 April 2016mobile
MaximA:
Kirill_Berg
Вот я и думаю брать руль или как за 4500 то с подушкой и не будет ли проблем с подключением
MaximA
4 April 2016
Бери и не думай даже. С подключением помогу, чем смогу. Единственно что уточни - чтобы посадка на вал руля была здоровенным таким шестигранником, а то мало ли - поменяли.
Kirill_Berg
6 April 2016mobile
MaximA:
Такой же?
MaximA
6 April 2016
Такой же?
угумс.
Никитаа
6 April 2016
Kirill_Berg
А это руль от кого? И где такой преобрести? С подушкой конечно же?
Acquiring
6 April 2016mobile
Никитаа
От фокуса 3 рестайла
А приобрести там где у вас хватит фантазии найти его
FF2 оборудование и з.ч.
Подогрев руля
Клаксон, звуковой сигнал
