Развал-схождение / сход-развал
Может кому то понадобится. Ford Focus-2 ( с 2004 года выпуска). Углы установки передних и задних колс.
Передние.
Задние.
Развал-схождение, сход-развал, рулевое управление, управляемость ФФ2
КО499
22 September 2012
358,2K
1,4K
Р.Б.С.
9 August 2008
очень злой!!!
У Вас схождение обеих осей установлено по нижней границе допуска. Для передней оси допустимо схождение 0*02'-0*11', для задней - 0*07'-0*16'. Поэтому и нестабильна машина.
Tomagafk
9 August 2008
Р.Б.С.
А есть все данные по сход-развалу на фокус и желательно еще на мазду 3 или может знаете источник где взять?
Р.Б.С.
9 August 2008
Tomagafk
схождение: перед от 0*02'до 0*11', зад от 0*07' до 0*16'
развал: перед от -1*56' до 0*34', зад от -2*50'до -0*20'
наклон шкворня ( ): перед от 2*29'до 4*29'
Источник инфы - моя дилерская распечатка со стенда сход-развал
Tomagafk
10 August 2008
Р.Б.С.
Я так понимаю что кроме схождения спереди и развала сзади у фокуса ничего не регулируется? Интересно почему такой адский разброс по развалу от минус полутора минут до плюс 34 секунд..а зад еще круче...
lvsw
10 August 2008
Alex_555:
После трех регулировок так и продолжает тянуть вправо. При трогании руль поворачивается на несколько градусов вправо и после выравнивания продолжается езда по криволинейной траектории.
Таже самая ерунда. Поездка к Коммиксу на схождение-развал так проблему и не решила. Постоянно езжу с рулем чуть влево повернутом. Да и по резине видно что снашивается под углом (царапинки на резине слегка наискосок).
graf188
4 October 2008
Подтверждаю, износ задних покрышек равномерный. Пробег 60000 т.км , из них летний ( на летней резине ) около 40000 т.км. Сам волновался за небольшой развал и износ резины. Напрасно, видимо всё расчитано.
sibalexx
5 October 2008
На 17-м радиусе (вылет 52.5, ширина 7.5, 215/50) после 45 тысяч летней эксплуатации Dunlop SP Sport 9000 стёрлись с внутренней стороны, причём ярче выражено это на задней оси, спереди - износ более равномерный, но не равномерный, тем не менее. Ничего не тянуло/не водило, поэтому схождениями не заморачивался. Неравномерный износ связываю: А) с повышенным (порядка 2.6 атм) давлением Б) движением по трассам без резких поворотов (около 110 км/ч), В) малой загруженностью (1-2 чел).
Tomagafk
6 October 2008
sibalexx
Внутренняя сторона трется скорее всего из-за нарушенного схождения, т.к сзади он не регулируется вопрос - удары были?
Р.Б.С.
6 October 2008
Tomagafk:
sibalexx
Бред!
Схождение регулируется НА ОБЕИХ ОСЯХ.
Tomagafk
6 October 2008
Р.Б.С.
Ага да там вообще все регулируется и развал и кастор, и вообще если покрутить то можно и вылет сделать как на wtcc
Drakula_51
6 October 2008
Tomagafk
Сарказм излишен, сзади регулируется схождение, взаимосвязанно с ним изменяется развал
Tomagafk
6 October 2008
Drakula_51
Хмм ну пожалуй ты прав но я бы не назвал это регулировкой схождения - там одн эксцентричная шайба регулирующая развал а схождение это уже побочное явление
Drakula_51
6 October 2008
Tomagafk
Да, один болт с эксцентричным подголовком и шайбой. Только регулировать им предписано СХОД, после его регулировки развал КОНТРОЛИРУЕТСЯ.
Tomagafk
6 October 2008
Drakula_51
Вообще это бесполезный спор - одна регулировка спереди - одна сзади ни о каких раздельных регулировках речи не идет - есличо спросите у комикса что они сзади регулируют
-Ал-
6 October 2008
sibalexx:
При установке нестандартных колес оптимальное схождение (другое ничего на фокусе не регулируется) может быть (должно быть) нестандартным. И критерием как раз будет износ ... в данном, конкретном случае, требуется увеличить схождение как задних, так (в меньшей степени) и передних. Давление, загруженность, тип дороги - может давать только симметричную неравномерность износа (центр/края), если несимметричная (внутри/снаружи) - то ТОЛЬКО схождение.
LexeyO
7 October 2008
-Ал-:
Нет, как минимум 3 - ий пункт легко может дать неравномерный износ. При прохождении большого количества поворотов на уводах стирает в основном наружную часть передних колес. Избыточное давление, по идее, может давать износ как раз внутренних кромок, если машина в основном разгоняется и тормозит, а не поворачивает (при стандартном отрицательном развале как раз будем ехать на внутренних частях шин).
sibalexx
7 October 2008
Были удары, были, куда ж без них то... А про схождение - обязательно надо посмотреть/отрегулировать, проникся. Только незнай в нашей деревне сделают ли нормально
Tomagafk
9 October 2008
sibalexx
сегодня регулировал схождение - накрутили по +0.15 надеюсь жрать небудет резину
sibalexx
14 October 2008
Это чтож получается?.. схождение установлено с завода на, допустим, 195/65 R15 (у меня зимняя на заводских стальных дисках теперича), а как лето, перодеваю на 215/50 К17 - дорога на СТО, сход менять , обратно -зима - та же ситуёвина...
допускаю, что можно опытным путём подобрать сход - по критерию износа. В связи с этим вопрос - как этот критерий отследить оперативно, чтобы не посе 5-ти тыс - на глаз определять, что там или сям износ неравномерный. Есть на стендах маркеры какие специальные, на протекторе порисовать? - где быстрей сотрётся, там и износ будет сильней?
Никогда со сходом/развалом не сталкивался ещё - потому, извиняйте, если глупости спросил...
lvsw
17 February 2009
Столкнулся со странной проблемой - постоянно "плывёт" сход/развал.
Как это проявляется...
В конце лета машину начало вести вправо - руль отпускаю и машину достаточно резко уводит вправо... Что делать - поехал к коммиксу делать сход развал - сделали всё отлично!!! Проходит полтора месяца и что бы ехать прямо, руль должен быть постоянно повернут слегка влево... Что делать - поехал к коммиксу на сход-развал. Отрегулировали всё отлично!!! Проходит еще два месяца... и на скорости выше 60 км/ч начинала рыскать морда... опять сход/развал... сделали - отлично машина едет прямо!!! Млин... прошло еще полтора месяца и картина повторилась - опять морду уводит вправо и особенно это проявляется при торможении...
Т.е. это дурдом какой-то... регулировки схождения/развала хватает на полтора-два месяца а потом снова настигает беда. При этом езжу по Москве только ни в какие ямы не попадаю, на лежачих-полицейских не взлетаю... Причина не понятна...
Один из мастеров у коммикса сказал что это рычаги подвески слабые...
Пробег 32 000 км, двухлитрушка
Вот думаю... может просто в другом месте сделать схождение развал? А где делали Вы и как долго не приходилось повторять процедуру?
lvsw
17 February 2009
В автопассаже сказали что необходимо делать
1) Диагностика подвесок 1300
2) Схождение развал 2100
За обе процедуры с учётом снятия защиты картера около 3800 руб...
Вот думаю... разоряться или нет
Кстати месяц назад проходил ТО в Автопассаже - сказали всё в идеальном состоянии... так что фиг знает какие там механические повреждения могут быть... на ТО-то наверняка выявили бы... уже два ТО прошел
18 February 2009
В каком режиме увод? При разгоне или когда катишься на нейтрале?
Если при разгоне, то это может быть из за специфики протектора шин, дохлого заднего аммортизатора или какого нибудь сайлента. При регулировке сход-развала должны сделать диагностику подвески и в случае обнаружения косяков, которые могут влиять на уход сход развала предложить устранить их, а потом делать сход развал.
Еще, все переднеприводные автомобили грешат тем, что при разгоне их уводит вправо. Возможно вы недавно поменяли передние аммортизаторы на газовые нештатные и у вас немного задралась морда. Будете так мучаться пока не просядит обратно.
Если на нейтрали машину ведет и сход развал в порядке, надо смотреть тормоза на предмет подклинивания.
lvsw
18 February 2009
Vortex, ведет машину во время разгона, причем чпри разгоне стала очень часто срабатывать ESP, ранее такой чувствительности ESP не наблюдалось. Так же оооооочень ощутимо уводит вправо при динамичном торможении.
Что интересно, когда трогаешься - машину уводит, но когда уже разогнался до 40 км/ч и выше - еду вообще без уводов в сторону, просто не столь устойчиво стоит машина при перестроениях из ряда в ряд.
в подвесках ничего не менялось - всё стандартное с завода.
Devilbot
18 February 2009
lvsw
Приветствую.
Увод переднеприводного автомобиля при разгоне это норма, сход развал непричем. Увод автомобиля при торможении это подклинивающие поршни супортов или колодки нужно сделать профилактику (почистить, продуть) сход развал опять непричем.
Drakula_51
18 February 2009
Devilbot:
На фокусе на передней оси регулируется и развал и схождение, не регулируется только кастор.
Учите матчасть!
Чем развал регулировать? Резиновым подрамником?
Devilbot:
Учите матчасть!
Devilbot
18 February 2009
Drakula_51
Приветствую.
Немного неправильно выразился, развал через заднюю ось.
Прошу прощения если ввел в заблуждение.
Юрьич
18 February 2009
Devilbot:
Это что то новое регулировать развал передней подвески через заднюю ось,может научите как?
Devilbot
18 February 2009
Юрьич
Приветствую.
При проведении процедуры развал схожднения сначала выставляется развал задних колес, затем схождение передних!
dica
18 February 2009
Devilbot:
X016XX
Приветствую.
Учите матчасть!
Да ты чё? И как на Макферсон это делается (проставки под ступицы не учитываем)
Devilbot:
Юрьич
Приветствую.
А развал передних?
ПИ СИ Кастор регулируется на любой машине. В том числе и на макферсон точками креплений стойки
dica
18 February 2009
Devilbot:
lvsw
Приветствую.
У фокуса стоит компенсирующий подшипник и длинна приводов к колесам равная.
Это к уводу при разгоне
И эта. Разное давление в шинах, неоднородность покрытия, износ амортизаторов, усталость пружин, фазы луны и т. д. не учитываем? Ну тогда ладно
