Передний бампер. (Р)
Не могу понять, как же он держится по уму. Расстояние между низом фары и бампером - палец пролезет, при этом низ болтается-гуляет. Из защиты-только под крыльями пластик, больше пока ничего.
Как закрепить или перевесить, а то на кочках вообще раздражает как гремит.
замена переднего бампера, бампер передний, снять передний бампер, бампер
Cartez
6 July 2006
136,2K
RaceDriver
15 May 2007
И вот!
RaceDriver
15 May 2007
Вот ещё!
RaceDriver
15 May 2007
Вот ОНО счастье!
RaceDriver
15 May 2007
Вот бампер с пенеполастом
RaceDriver
15 May 2007
Места крепежа
RaceDriver
15 May 2007
Маркировка
RaceDriver
15 May 2007
Пенопласт вставлен в бампер
RaceDriver
15 May 2007
Места крепления
Лёва
15 May 2007
RaceDriver:
И вот!
Такой заказывать можно за две недели из USA
RaceDriver
15 May 2007
Лёва
Зачем заказывать, меняю на поддон для аккумулятора!
Commics
15 May 2007
RaceDriver
Ааа... Ему придется тогда заказывать поддон
Лёва
Проще купить наполнитель.
Ego-Rich
15 May 2007
Commics, он так и называется "уплотнитель".. через Экзист никто кода не знает?!.
strattec, а твой "буфер" как обзозвать, чтобы меня поняли на разборках, если стану искать?!. а то "такая чёрная фиговина типа буфера" не прокатит.. ((
strattec
15 May 2007
Ego-Rich
Свой пыльник я покупал новый в бывшым F&C фис на тульской стоил 800-900 руб точно не помню
на разбоках такие веши встречаются редко а вот пенопластовых буферов как грязи сегодня на разборке видел
пыльник есть в exist.ru
тайвань по 588 руб
оригинал по 1400 руб
zolotoy
23 February 2012
Отпадает пластмассовая защита под передним бампером, заглянул снизу, а она ничем не прикручивается. не знаю как зацепить ее,может кто сталкивался, что с ней делать, вид у машинки как с открытым ртом)
Round
8 October 2007
Для начала хотелось бы фотку, конечно...
Если это то, что я думаю, то оно крепится к переднему бамперу с помощью 4-х металлических клипс.
Клипсы работают как прищепки.
Ермек
9 October 2007
Было такое. Вообще отвалилась( "губа" - так её называют). Крепится без всяких клипс. В губе паз по всей длине. В неё защелкивается край бампера. Снутри приставляешь что-нибудь тяжелое ( я использовал кувалдочку) и сильно закалачиваешь снаружи кулаком. Бить надо по краю бампера. Больно. но без последствий для краски.
pabliksol
9 October 2007
zolotoy
Зато как на Лансере Х! У того пасть тоже ОГО-ГО!
Для простоты, исключая ударов кулаками и кувалдой и пр., вставляем забрало на свое место до упора, да так чтобы бампер не искорежить. Потом подлазим снизу и крутим пару саморезов, куда удобнее придется. Гарантировано не отвалится больше!
Ермек
9 October 2007
"Вставляем забрало" - это слишком просто, придётся попотеть. А насчёт саморезов не знаю. Уж лучше пусть губа-забрало отвалится, чем бампер.
pabliksol
9 October 2007
Ермек
Чего там потеть? Усе элементарно! А про саморезы - я же не агитирую анкерными болтами эту пластмаску прикрутить! Так чисто прихватить и все!
Round
9 October 2007
Так и думал, что мы о разном...
Focus51
11 October 2007
А я свою вообще отодрал, езжу без неё. Никто еще не спросил, почему её нет. К бордюрам легче подъезжать.
kinstintin
11 October 2007
A я ,когда началась отваливатья эта"губа",прочистил паз юбки выдавил туда клей -момент в гелевом исполнении,вставил,прижал и через минут пять забыл об этой проблеме навсегда,хотя иногда и цеплял бурдюр данным девайсом
pabliksol
12 October 2007
Давайте определимся о чем изначально речь шла.
Если верить названию "губа" то подходит 1ая позиция.
Если верить словать "вид у машинки как с открытым ртом" - то это 2ая позиция.
Тем кто далее будет давать рекомендации, я думаю, целесообразно указывать то что он имеет ввиду (согласно рисунку). Потому что неразбериха.
Focus51
12 October 2007
я имел ввиду 1-ю позицию. Её ещё называют "юбкой", защитой от камней... Кто во что горазд. И я бы не назвал её пластиковой. Внутри у нее профиль из гнущегося металла, а сверху эластичный материал типа резины. Цвет чёрный, другого не встречал.
pabliksol
12 October 2007
Про юбку даю ссылку на ФАК Установка юбки
Round
12 October 2007
pabliksol:
Тема была про "пластмассовая защита под передним бампером". Юбка -резиновая, а не пластмассовая. Поэтому я думал про кусок пластика, который находится под радиаторами рядом с бампером.
На фотке это не видно.
Slava917
29 July 2008
У меня тож бампер как-то не приятно бултыхается, нету пластмассовой перемычки между бампером и железякой на которой радиаторы стоят, места крепления на бампере есть, под русфокус сейчас лазил там есть перемычка, мож укого есть номер этой перемычки? А то и в екзисте мне её никак не пробьют, Пенопласт уменя на месте.
Slava917
29 July 2008
Вот я как понимаю места крепления сей запчасти, другая сторона крепится к планке (балке) радиатороФФ, а то уменя уже мысли из бревна лобзиком точить
Dyasim
12 November 2008
Подскажите, пожалуйста, как выглядит деталь крепления переднего бампера к раме на ФФ1 американец? Может у кого-нибудь фото есть? Может ее код? Оченя нада, а то у меня сея деталь отсутствует и бампер гуляет как ему хоцца)))
SWAF
12 November 2008
Dyasim
Если ты этой детали не видел, то почему решил что она отсутствует...бампер может "гулять" по разному, если сбоку, то он крепится к подкрылку, а тот, в свою очередь, к кузову крепится пистонами или саморезами (у кого как), может этот крепёж у тебя и отсутствует. Если болтается в центре, тогда надо смотреть ...и думать о том, что там видно
