Замена ступичного подшипника, замена ступицы
Народ подскажите пожалуйста как поменять задний подшипник? уже купил оригинал, он идет вместе со ступицей не могу понять как старый снять, или нужен специальный сьемник?
ступица, ступичные подшипники, подшипник колеса, съемники, колесо, шпильки, гул при движении
Fokusnik82
28 July 2012
286,3K
Vladbr
19 May 2018mobile
Silvice
Это вы нагнетаете. Что за бред несёте? Поделился информацией что заказал фаг с мексиканским номером. Приехал словакия. В чем проблема? Значит заменили завод и по этому номеру привозят теперь от Словакию.
Чем моя информация хуже. Даю ссылку на сообщение где инфа была про мексику что бы не минусили, так нет. Одининегатив от людей. И если вы почитаете тему, то на 13-14 странице найдёте мои сообщения двух летней давности когда я менял подшипник. Не стоит рассказывать как составлялся список, прекрасно знаю как. Для этого и написал что пришло по конкретному артикулу. А КЭПы начали тут писать мол заводов несколько и так далее, что как бы и так понятно.
Из моего сообщения вывод надо было отделать что фаг с тем артикулом приходит не из секстет а из словакии. И что тот же подшипник из словакии дешевле взять от SNR
Vladbr
19 May 2018mobile
Сегодня заменил правый подшипник. Made in Slovakia. Шум больше нет. Мастер удивился что на 118 т.км гудит подшипник, сказал что обычно ходят гораздо дольше...
27 July 2018
Доброе утро!
Ford Focus 3 2012г.в. пробег 92000км.
Возник, мягко говоря, неприятный шум "вертолётного" типа.)))
Посмотрите, послушайте, обратите внимание, в начале видео я неееемного кручу руль. Шум усиливается когда руль вправо, типа "нагружаю" левый борт.
Сначала шум возникал на скоростях выше 80-90 км\ч, буквально через неделю "вертолёт" было слышно начиная с 40 км\ч. Подозрения на двигатель не было, на 90т.км менял ремни,ролики. На вывешенной машине "вертолёта" не слышно. (правда я не скинул датчик ABS, двигатель ревел, а колёса крутились медленно)
Куплено
Пришло, как и описывают выше, подшипник\кольцо\гайка из Словении.
Замена заняла 3 часа. Съём всего этого дела это даа...
Открутили все болты, сняли тормоза, рулевую тягу. Открутили гайку, съёмником ослабили шрус.. и всё встало ни туды ни сюды
Поддомкрачивая ступицу вынули нижний конец стойки и только тогда всё разобралось.
Выбивание подшипника это, конечно жесть)
Датчик ABS вынуть не удалось Керосин, Санекс, WD, плоскогубцы, постукивания через деревяшку... полчаса пытались вынуть, ну очень не хотелось на датчик попасть. Короче выбивали не вынимая датчик. Ну и запрессовка обратно тоже с датчиком.
Воооттт... часть подшипника, которую потом режут болгаркой и сбивают зубилом я сфоткал поближе. Шарики подшипника были в смазке. Вот она причина шума:
Сборка обратно не заняла много времени, главное правильно направить стойку. На стойке есть направляющая.
Гайка закручена моментом, указанным в теме.
Шум прошел, юххууу
Второй подшипник лежит в багажнике.
bol185
2 September 2018mobile
55244
По видео не понятно, это громкий звук или шелест? Была вибрация? У самого такой шум по хорошему асфальту. Как-будто колеса разбалансированы.)))
bol185
Это звук и вибрация на руле;)
BullD0ZeR
10 September 2018
Пробег 120к+ Загремел передний правый ступичный, вывесили авто, оказалось оба умерли. Заказал FAG 713678970. Пришли Словацкие Поставили, всё ок!
SSR
13 September 2018
На 90 к. заметил люфт правого колеса, причем значительный, если руками качать, на скорости выше 100 км/ч появилась небольшая вибрация (все не мог понять откуда, видимо как раз из-за подшипника), никаких дополнительный звуков нет, заказал 713678970 FAG, пришел как и у BullD0ZeR словацкий
Заказал так же промежуточный подшипник правого вала 712076410 INA, думаю заодно поменять
На сервис еще не ездил, сам не смогу поменять, инструментов нужных нет.
SSR
14 September 2018
Заехал на сервис, посмотрели, говорят все в порядке, сам подергал колесо, нет люфта, чудеса какие-то, может температура как-то влияет, типа метал сужается, расширяется
Белый-фокус
14 September 2018
PILENGA PWP9100 - не очень
alex.tirex
14 September 2018mobile
SSR
У меня этот люфт был, когда машина именно стояла на колесах,при поднятии люфтов не было, оказалось амортизатор открутился от опорного подшипника,при этом сначала поменял ступичный результатов ноль,потом рычаг и тоже самое фокус б...)))
maguta
15 September 2018mobile
alex.tirex
Не фокус б.. а диагносты с...
Каждый узел диагностируется по своему нужно только знать как... либо просто глаза иметь...
danik010
27 September 2018
Приветствую. Перечитал всю тему 17стр. У меня ФФ3 рестайл 15г., пробег 79000 и основная гарантия 3 года заканчивается через месяц, но у меня куплена расширенная гарантия. На данный момент есть подозрение на скорый "приход" ступичных и вот интересно: гарантия основная на подвеску до 100тыс действует только до 3 лет или же при продленной гарантии продолжает действовать и после 3 лет до наступления 100тыс?. Вопрос тут похожий был на первых страницах, но не совсем понял ответ.
По поводу подозрения на ступичные подшипники есть видео, где при прокручивании ступицы слышны перекатывания подшипников и скрежет. При езде тоже есть посторонний шум и вибрация на скорости, но пока не гудит (может и с колесами связано).
1. Звук с прикрученным колесом
2. звук без колеса и суппорта
На последнем ТО дилеру указал на подозрения о кончине ступичных. Ответ был такой: пока не загудит как на жигулях, то все в норме.
Так есть криминал в подшипниках или не париться пока?
smis
28 September 2018
D
danik010:
стпичный менял на 4-м году.
опорные на 5-м на пробеге 99400км.
по расширенной гарантии.
правда какие сейчас словия не знаю
gorlovstas
4 October 2018
на сколько критично ездить на 4 из 5 болтов на заднем левом колесе?
Helga
4 October 2018
gorlovstas
На самом деле если надо ехать, то можно ехать, но не гонять
gorlovstas
4 October 2018
kipstar
Я собираюсь на НГ ехать в финляндию. вот думаю, менять или так норм
Helga
4 October 2018
Я б поменял, там делов на час с перекурами
alexxx_78
23 October 2018mobile
Нужна помощь! Сильный люфт правого переднего колеса в горизонте и вертикали, если болтать руками в разные стороны, заменил ступичный подшипник люфт стал меньше но остался, сервис мэры говорят шаровая. Сомневаюсь. Стука металлического не слышно на кочках ничего не гремит. Может кто сталкивался.
Stic-psk
23 October 2018
alexxx_78
С тем, что не определить от чего колесо болтается не сталкивались...
Не ясна фраза "заменил подшипник" это понимать, что приговорили подшипник на СТО, а замена была в гараже с другом при помощи кувалды и много пива?
По сабжу-
люфты подшипника выбираются нажатием на тормоз(один жмет тормоза,другой качает колесо в это время и смотрит разницу люфтов). Металлического стука от шаровой ждать будешь долго, быстрее выпадет.
Вопрос фиксировали ли рулевое при горизонтальной проверке, может здоровья хватает оба колеса с рейкой крутить, там легко ходит.
По сути шаровая, рулевая тяга, наконечник, 2 сайлентблока рычага и вся подвеска. На подъемнике глазами и монтажкой проверяется на раз, быстрее, чем пишется это письмо. Есть сомнения посети другой сервис, в конце концов диагностика части подвески не большие деньги.
alexxx_78
25 October 2018
Stic-psk
Спасибо за развернутый ответ, сразу видно вы автослесарь с опытом
"Не ясна фраза "заменил подшипник" это понимать, что приговорили подшипник на СТО, а замена была в гараже с другом при помощи кувалды и много пива?"
- с точностью до наоборот, приговорили в гараже, а заменили на СТО, такие же опытные автослесари которые на любой вопрос гавкают как собаки
"По сути шаровая, рулевая тяга, наконечник, 2 сайлентблока рычага и вся подвеска. На подъемнике глазами и монтажкой проверяется на раз, быстрее, чем пишется это письмо."
- по сути, опять же опытные автослесари еще на 80К приговорили мне всю подвеску, ВООБЩЕ всю, на данный момент 160К нигде ничего не стучит не гремит.
понимаю что может быть нужно пощепетильней относиться к авто, но я придерживаюсь правила "не мешай машине работать" появилась проблема вот и пытаюсь их решить по мере поступления
Stic-psk
25 October 2018
alexxx_78
Как правило подвеска устает постепенно, поэтому и привыкаешь к тому, что машина ведет себя не как новая.
..."не мешай машине работать" -такая позиция тоже имеет право на жизнь.
Тут главное не переборщить, когда разваливаться на ходу начнет(жизнь она дороже).
Из всего выше названного большую опасность представляют как раз разбитые шаровые, им внимание все же удели, а по остальному устраивает поведение авто -езди дальше, будет дорогу не словить, тогда и задумаешься о ремонте подвески(или смене авто)
focus_mag
26 October 2018
H
Helga:
Если шпилька сломалась менять ступицу? Или есть вариант заменить шпильку отдельно?
Helga
27 October 2018
focus_mag
F
focus_mag:
Заменить шпильку отдельно. Подойдет 5175207000 шпилька, она чуть короче, но не критично.
focus_mag
27 October 2018
kipstar
Спасибо большое за помощь
Bad_Kitty
3 November 2018
Привет! Заказала 1796001 -ремкомплект подшипника (Подшипник, стопорное кольцо, гайка) , у меня фокус с АБС, но не вижу, где у этого подшипника красное кольцо. Сижу в сервисе, жду, пока заменят подшипник, а сама не уверена, подходит ли подшипник. Кто покупал такой?
maguta
3 November 2018mobile
Bad_Kitty
Ремонтник должен знать что ставить ...
Bad_Kitty
4 November 2018
Короче, не обязательно магнитная полоса будет красная. Все было ок.
xrustse
16 November 2018
Доброго дня, одноклубники.
Кто-нибудь может объяснить почему такой разброс цены ступицы передней:
FORD 2020593 Ступица в сборе c подшипником (старые FINIS - 1820754, 1713003, 1692441)
rodos
22 November 2018
Чет Я запутался. На ТО сказали , что нужна замена правого заднего подшипника ступицы Предложили заказать. Здесь пишут про замену ступицы в сборе ТАК МОЖНО Поменять отдельно подшипник в задней ступице или нет? Если да поделитесь каталожным номером Спс.
bombaster88
22 November 2018
rodos
задняя ступица всборе только.
