Замена ступичного подшипника, замена ступицы
Народ подскажите пожалуйста как поменять задний подшипник? уже купил оригинал, он идет вместе со ступицей не могу понять как старый снять, или нужен специальный сьемник?
ступица, ступичные подшипники, подшипник колеса, съемники, колесо, шпильки, гул при движении
Fokusnik82
28 July 2012
286,3K
EGORKAJA
25 July 2017mobile
possdiglore
Кости стаба легко могут скончаться на таком пробеге и даже раньше , а вот подшипник рановато устал , хотя если в хорошую яму влететь то тоже реально . Вы посмотрите какой год выпуска на резине стоит и насколько она изношена ( родной хватает тысяч до 80 , с учетом того что зимой ездили на шипах ) и посмотите какая выработка на тормозных дисках .
maguta
26 July 2017mobile
IURIK
Пробег 140 на родной ... еще езжу... зимой на шипах ...
Silvice
26 July 2017
possdiglore
Вполне возможно. У меня у одного знакомого подшипник ступицы FAG (который идет в оригинале) прошел всего тысяч 5 и снова загудел, в итоге поменял на такой же только с лого FORD. Стойки стабилизатора и кости уже давно являются расходниками из-за наших великолепных дорог.
Костя_Ч
26 July 2017mobile
У меня первый подшипник загудел на 98 тысячах второй на 99 т.к. летнею родную резину докатываю пробег 117 т.к.
Tyagin
7 September 2017
Первый ступичный поменял на 159ткм. При замене сломал датчик АБС. По данной инфе:
ДАТЧИКИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА ABS
- FORD 1847905 (старый FINIS - 1 695 086) - датчик ABS без автоматической системы парковки
- FORD 1756081 (старый FINIS - 1 682 670) - датчик ABS с автоматической системой парковки (с направлением вращения колес)
т.к. авто без автоматической системой парковки, купил датчик: FORD 1847905
НО он не подошел.
Оказался у меня вот этот датчик: 1690865
evgenii7788
7 September 2017
Tyagin
так ты купил датчик с заднего колеса
Ставрополь 26 Саня
7 September 2017mobile
101 т.км. загудел по моему какой-то передний подшипник. Какой фирмы купить? Посоветуйте какой приобрести...
Volchenkov
8 September 2017
Ставрополь 26 Саня
SKF, FAG...или оригинал,причем если по отдельности брать оригинал подшипник,гайка и кольцо, то выйдет дешевле чем комплект
Andrey50
8 September 2017mobile
Приветствую фокусоводы. Есть люфт правого колеса вверх вниз, но гула нет. Это ступичный подшипник? Пробег 96000.
Ставрополь 26 Саня
Volchenkov
А гайка и кольцо обязательно нужно новое ставить?
Volchenkov
8 September 2017
Ставрополь 26 Саня
Гайку да,а кольцо если аккуратно снимут то не обязательно. По гайке сразу подскажу старый финис,он дешевле 1715061
Ставрополь 26 Саня
Volchenkov
Спасибо
EGORKAJA
8 September 2017
Ставрополь 26 Саня:
Volchenkov
Мне не могли кольцо вытащить на сервисе , пока его не погнули , приржавело сильно , хорошо что в комплекте было новое , а так бы даже не знаю что бы пришлось делать , когда старое сломали а нового нет
Volchenkov
8 September 2017
IURIK
Просто оригинал стоит немыслимых денег. А аналогов нет.
maguta
9 September 2017mobile
Andrey50
Да ... так же было причем люфт ограмный был около 5 мм по покрышке
Axle
13 September 2017
Подскажите по оригинальным запчастям.
Ремкомплект ступицы передней 1796001 (1K018 на схеме), цена 4300 руб.
Если набрать отдельно его же:
- подшипник ступицы передней 1668557 (1215 на схеме), цена 2600 руб.;
- гайки ступицы передней 1805434 (3B477 на схеме), цена 350 руб.;
- кольцо стопорное ступицы передней 1502123 (HR1 на схеме), цена 480 руб.
Итого: 3430 руб. Разница почти 1 тыс., как так получается? Может быть в ремкомплекте еще что-то есть, хотя по картинке всё тоже самое.
Volchenkov
13 September 2017
Axle
Все верно,по отдельности выходит дешевле. Ничего дополнительного в комплекте нет.
Ставрополь 26 Саня
17 September 2017mobile
В магазине предложили полшипник подешевле за 1600 р. + кольцо + гайка 400 р.Это не комплект,а отдельно. А skf отдельно 3400 + гайку и кольцо нужно...Ахринеть. Кто-нибудь ставил дешовые подшипники?
FICUS 1
17 September 2017
Ставрополь 26 Саня
какой фирмы подшипник?
evgenii7788
17 September 2017
Подшипник передний ступичный SNR К 152. 73 внутри будет лежать Fag Slovakia, цена приемлемая и качество на высоте в комплекте гайка и кольцо
FICUS 1
17 September 2017
Ставрополь 26 Саня:
1668557
если подшипники, то FAG, SNR, SKF.
maguta
Ina nsk
EGORKAJA
17 September 2017
Кстати на счет гайки на ступрицу , мне раза три уже оставляли старую , проблем нет , при чем первый раз в официальном сервисе меняли сальник привода и тоже гайку оставили старую , после этого проехал уже 135 тысяч , так что ее можно не менять а вот кольцо мне сломали родное при замене подшипника , оно приржавело в посадочном месте , так что кольцо лучше заказать .
Ставрополь 26 Саня
FICUS 1
Ну не помню,если честно, сказала подшипники от 1600 отдельно. Я не меняю потому что не могут определить какой гудит
Ставрополь 26 Саня
evgenii7788
Ок,спасибо за инфу
evgenii7788
18 September 2017
гайка на ступице многоразовая если при демонтаже и монтаже не использовать пневмо гайковерт, так пишет Ford etis
puff83
18 September 2017
Всем привет! Крик души о помощи, так как в машине не разбираюсь почти))) Имею универсал ff3 2.0 2012 PS 121 т.к. пробег. Езда не аккуратная - ямки, кочки (ну с кем не бывает))) полюс гружу иногда кило под 500-600 в нее. На ТО приговорили на замену подшипника ступицы передней левого. Так как родной проходил не плохо, решил на него же и сменить. Голова опухла тут читать)) Прошу вас проверить то ли я выбрал? Ford1 668 557, Ford1 502 123, Ford1 805 434 Мне для замены в "гаражах" еще что-то потребуется?
P.S. Дублирую начало сообщения на разных ветках, так как нигодяи много чего приговорили на замену(( прошу не удалять.
alex.tirex
19 September 2017mobile
Пресс и прямые руки.
Человек05
21 September 2017
В автодоке заказывал SKF VKBA6780 по цене 2900, в комплекте кольцо и гайка.
D9idka
28 September 2017
такого плана ни у кого нет съемника или размеры для изготовления?
