Замена ступичного подшипника, замена ступицы
Народ подскажите пожалуйста как поменять задний подшипник? уже купил оригинал, он идет вместе со ступицей не могу понять как старый снять, или нужен специальный сьемник?
ступица, ступичные подшипники, подшипник колеса, съемники, колесо, шпильки, гул при движении
Fokusnik82
28 July 2012
285,6K
новопоселец
23 October 2013
-6
Hidden post
Trifon848
Подшипник меняется вместе со ступицей, это идёт единым узлом. И желательно менять сразу пару, т.е. ис другой стороны!
-Романыч-
23 October 2013
Trifon848
1796001
Алексей_Александрович
23 October 2013
новопоселец:
Что за ересь?! Особенно про обе стороны... Выполз из под стола, открыл каталог, -Романыч-, не тот код дал! Это резиновая прокладка на нижний виток пружины. Trifon848, код 1 668 557- оригинал, есть заменитель- PW-P 9100.
-Романыч-
23 October 2013
Trifon848
1662557 это только подшипник, 1796001 -ремкомплект подшипника (Подшипник, стопорное кольцо, гайка)
Мишуха
24 October 2013
FAG 713678950 в автодоке около 2000 за комплект.
Только у гайки номер другой по каталогу выходит.
Мишуха
24 October 2013
Но гайки взаимозаменяемые, просто с Кугой номера разные.
Sorca
10 November 2013
Всем интересующимся, пробег 156 000, FF3, приказал долго жить правый передний ступичный подшипник- по коду 1 668 557 - ВМЕСТО оригинала - взял комплект от Optimal - предложила сама система - цена вопроса 1400 р по экзисту + 1000 рублей работа по замене - все работает.
-Романыч-
11 November 2013
Sorca
В комплекте стопорное кольцо есть?
Sorca
11 November 2013
-Романыч-
Да, есть и кольцо и гайка.
Мишуха
11 November 2013
-Романыч-:
Sorca
От Куги все подходит, и все в комплекте.
Graf-off
12 January 2014mobile
Сход развал делать нужно после замены подшипника?
ilinka
13 January 2014
Нет
schumik
7 May 2014
А кто подскажет финис ступичного подшипника заднего?
-Романыч-
7 May 2014
schumik
1785690 ступица в сборе с подшипником. Отдельно подшипника нет
schumik
7 May 2014
-Романыч-
Благодарю
Тоже нашел инфу о в сборе ступицы
На 1й странице читал, что кто то нашел не в сборе, сам подшипник...
budaj
14 May 2014
здрасьте. иногда при троганье, накате, при езде задним ходом, при повороте на лево появляется гул. все на небольших скоростях. зимой редко было и тольао при заднем ходе. щас чем жарче тем чаще гудит. даже вроде в руль отдает слегка. это тормоза или ступичный подшипник? 1.6 105 пробег 15000. колодки 5 мм примерно остались. на тормозных дисках появляются небольшие волны. посередине блинов появилась темная полоса. кто что думает? как проверить ступичный подшипник? на скорости больше 10 км\ч ничего не слышу
-Романыч-
14 May 2014
budaj
Надо снять заднее колесо, убрать колодки и свободную ступицу прокрутить и покачать.
Если будет ощущаться переменное сопротивление вращению или люфт подшипника, то только замена ступицы поможет.
На переднем колесе также, только меняется один подшипник
ilinka
25 May 2014
Второй раз заменил передний правый подшипник.Похоже срок службы у них не превышает 70-80 тыс км.
С герметичностью у них проблема,потому и летят.
Greenuj
20 June 2014
Всем привет.
Проехал всего 10 тыс.км, загудели оба задних подшипника (правый больше чем левый). Записался к дилеру. Потом отпишусь, па гарантии поменяют или нет.
Gromo3eka
7 September 2014
может кто в курсе с подшипником Ford 1668557 идет стопорное кольцо? какой у него комплект?
Gromo3eka
13 September 2014mobile
Отвечу сам., в комплекте только подшипник
Albertus2012
19 September 2014
стопорное кольцо FORD 1502123
RR163
24 September 2014
Добрый вечер!Подскажите пожалуйста. Полетел передний ступичный подшипник на левом колесе, заменили, после замены колесо начало хрустеть при повороте. Оказалось что не за крутили до конца гайку. когда гайку закрутили через палу километров загорелся ABS, система стабилизации, накрылся электро усилитель руля и загорелось на панели сообщение, что помощь при подъеме недоступна!!! что это вообще такое?!?!Что со всем эти делать?!И при чем здесь усилитель руля?!
froligor
25 September 2014
RR163
Замена ступичного подшипника, замена ступицы (сообщение #13754811)
RR163
6 October 2014mobile
Подскажите пожалуйста!) по очереди менял оба ступичный подшибника спереди шум все равно остался(( даже не шум а гул, а на некоторых режимах даже в руль отдается(((
6 October 2014
RR163, подвесной подшипник правого привода проверяйте.
RR163
А расскажите про него! Что то первый раз сталкиваюсь с ним
6 October 2014
RR163, а что рассказывать- то? Нужно слушать/проверять.
kot35
6 October 2014
RR163
Кстати меняли мне по гарантии подвесной подшипник на 13тыс но он не гудел а щёлкал,как будто шарики друг об друга стукались!!!
alexwings777
9 October 2014
Ребят, ну будьте добры, подмогните. А то хоть гадалку нанимай... Звук появился, сначала сзади (так показалось), думал резина, перекинул на перед чтобы убедиться, звук стал отчетливее. Вздохнул с облегчением...поменял резину..., а звук остался. Как вот описать это явление не знаю. Раньше, на других машинах менял ступичные подшипники, но гудение было характерное монотонное - Вуууууууууу. А сейчас звук вибрирующий - Ву-ву-ву-ву-ву..., нарастает частота с набором скорости, но особенно отчетливо на 60-80 км.ч.
Машину на подъемнике смотрели, колеса крутили... качали, не один уже мастер. Говорят, подшипники в норме. Может, конечно, мастера такие. Но от этого ситуация не меняется.
Сейчас гудит по ощущению весь передок, не могу точно определить, в основном вроде слева, а прислушаешься, то и справа чуть подвывает... Мистика
Пробег 125000, стойки недавно поменял все, опорники уже 3-й раз,тяги рулевые, задние рычаги, вот до ступиц похоже скоро доберусь.
В общем вопрос: где причину звука искать и что может быть? Вариант с резиной отпадает.
