Диагностика, прошивка функций своими руками
Есть авто - мондео 4, комплектация Титаниум, доп. опции: краска металлик
Можно ли в сеё авто с помощью лаптопа прошить функции:
1) закрывание дверей при движении
2) двойное закрывание дверей
3) опускание наружних зеркал при включении задней передачи
диагностика своими руками, кабель ODBII, прошивка круиза, прошивка блокировки дверей, опции, идс, ids
pininfarina
13 October 2009
81,8K
Korleone
16 June 2013
TECHNODROM
чем делал ?
лучше по вину заводской асбилд с етиса дернуть, но я это только завтра смогу
TECHNODROM
16 June 2013
обычный 327 v1.5, Елмконфиг 0.2.8
отсюда не получается
http://www.vrep.fordtechservice.dealerconnectio...start=#
Мне главное оживить, время уже не важно...
TECHNODROM
16 June 2013
X9FDXXEEBDBD58688 указал вин, чёт ругнулся и ничего кроме...
Korleone
16 June 2013
TECHNODROM:
а ведь я предупреждал.
в елмсонфиге нет загрузки конфигурации из заводского асбилда
обратись к firesanek, вы вроде земляки
TECHNODROM
17 June 2013
ок. спасибо... мне конфиг скинули - всё получилось. а так да в елмсонфиге нет загрузки конфигурации из заводского асбилда - ничем не помогло бы.
Pyctam
18 June 2013
мондео 2011 2,0 на ручке, скажите как объяснить дилеру куда лезть в идс чтобы: 1. прописать автозапирание, 2. отключить оптимизацию двигателя
Юрбас68
19 June 2013
Pyctam
а что такое "оптимизация двигателя"?
Pyctam
19 June 2013
Юрбас68
реакция на педаль газа, тупилка в общем, читал что идс может ставить между спортивным экономичным и автоматическим режимом, в стоке стоит автоматический
kamushkin666
20 June 2013
Добрый день, прошу помощи попал в аварию после чего машина не заводится, сделал диагностику показывает P2110 и P2107 что может быть? Под капотом вроде все на месте.
Divanich
28 October 2016
TECHNODROM
мужики помогите! тоже слетел bcm.
есть у кого?
у меня только elmconf
мой вин: X9FDXXEEBDBM30740
Помогите - замерзну
ATom15
6 January 2017
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, или поделитесь опытом по самостоятельной прошивке мондео 4. Машина 2008 г. 2.0 tdi 140л.с. Может есть какая инструкция как и чем шить. Очень надо выручайте! Извините за офф топ.
Евген2115
7 January 2017
ATom15
А что "шить" то собрались?
ATom15
11 January 2017
Евген2115
мозги двигателя, чтобы програмно отключить ЕГР
Евген2115
11 January 2017
ATom15:
Евген2115
Вам нужен специальный адаптер и прошивка соответствующая.
ATom15
11 January 2017
Евген2115
А какой? Название или ссылку на него можешь дать? И прошивку где взять подскажи
Feeree
14 January 2017
Доброй ночи! Можно ли с помощью этого кабеля отключить функцию опускания зеркала заднего вида, при включении задней передачи? В елм конфиг не нашёл это.(
vi66
14 January 2017
Эту функцию можно отключить вообще без адаптера)) достаточно просто передвинуть рычажок выбора настройки зеркал в нейтральное положение!
Feeree
14 January 2017
vi66
Я знаю, но у меня зеркало живёт своей жизнью, потому что пассажирский блок комфорта не такой стоит, как должен быть..
Поэтому и ищу способ, что бы программно отключить эту функцию
vi66
14 January 2017
Feeree
Мне очевидно, что нужно поставить правильный дверной блок))
Но ты можешь попробовать отключить в эльм-конфиге опцию сиденья с памятью - если и это не поможет, тогда останется только менять блок... ну или выкусывать провода моторов зеркал.
7_Jacky_7
31 October 2017mobile
Приветствую .. получается клубный елс 27 не цепанется к мондюку, чтоб поковырятся в конфиге?
vi66
31 October 2017
7_Jacky_7
Как это не цепанется?! еще как цепанется и будет работать гораздо надежнее и быстрее чем китайский эльм... причем на двух шинах сразу без всяких переделок
Leopoldo
8 February 2018
Мондео IV 2011 рестайлинг какой протокол поддерживает или какие контакты подключены в диагностическом разъеме ?
Leopoldo
9 February 2018
flynvcom
12 February 2018mobile
Мужики, а конверс елсом можно прошить?
Евген2115
12 February 2018
F
flynvcom:
нет
KruS
1 April 2018mobile
Почему же "нет"? Сам автор прошивки утверждает, что можно. Я с Motral общался на Драйве, он дал мне ссылку
www.conversmod.de/ru/.
Цитата:
Обновление прошивок Ford Convers+
Для самостоятельного обновления прошивки необходим адаптер Els27 или USB Elm327 с переключателемили, UCDS.
gusolv
2 April 2018
поддерживаю KruS я сам ставил прошивку конверса от Motral клубным прибором.
dmg-34
15 March 2019mobile
L
Liberman3:
Товарищи всех приветствую, есть кто может помочь по диагностики Мондео 4 в Москве.
Покупаю данный автомобиль и не хочу попасть на бабло.
Для этого лучше обращаться к спецам по подбору машин. У них много опыта и дорогостоящее оборудование.
tanker1976
3 September 2019mobile
Всем привет, может кто сталкивался, при сканировании форсканом, выдаёт ошибку в блоке SCMH, (модуль управления сидением Н) пишет что Данный адаптер имеет проблемы совместимости с CAN шиною и не может быть использован в некоторых функциях. Сервисная процедура прервана.
Заранее благодарю за советы в решении этой проблемы.
p.s. Раньше этой проблемы не наблюдалось.
