Замки Defen time
Кто нибудь слышал о замках defen.time и сигналке meritec pro
такие ставят в автосекьрети, но есть возможность более бюджетной уствановки
замок КПП, MUL-T-LOCK, Dragon, Defen time, Гарант, блокиратор КПП, блокиратор руля, замок руля, замки капота
СМУ
5 July 2006
Замки Defen time
109,8K
Sanya_1™
10 July 2006
У меня вот какой вопрос, всем известно, что у дефена, есть запасной тросик о котором типа знает только владелец на крайний случай если замок заглючит! Было ли на чьей-нибудь памяти или практике, чтоб этот тросик просто напросто заранее обрезали??? Я думаю, что теоритически не так уж много мест, куда его можно вывести, и я думаю, что все эти места известны угоньщикам!!!
Глум
10 July 2006
smooth
Ну да:)
Я не стал заморачиваться, а попросил вывести мне конопку в мегасекретное место - типа я сам буду командовать когда ему закрываться, а когда нет. Но установщики сделали такую штуку - при срабатывании любого из датчиков сигналки - замок автоматом закрывается:)
alexsys
10 July 2006
Глум
Как так?? тоесть у тя капот всегда открыт? када концевик капота сработает ему нечего уже будет закрывать
Глум
10 July 2006
alexsys
Почему всегда открыт? он закрыт..на сигналку вывели типа ЕСЛИ я забуду его принудительно закрыть (хрен забуду:))) - то при срабатывании любого датчика - он закрывается..а сработать может и датчик внешнего обьема - там до концевика капота еще пыхтеть и пыхтеть)))
Divinik
11 July 2006
Sanya_1™
У нас на казенной 12-ке стоит дефен в составе Меритека. Так вот когда Меритек накрылся (чего-то сгорело в блоке), не могли завезти машину и попасть под капот. Место прокладки резервного тросика не знали - водитель нашел минут за пять включая снятие элементов салона под торпедой. Я уже не говорю о том, что сам Меритек (при той "великолепной установке", что сделали нам), элементарно посылается на х.. выниманием одной релюхи в весьма доступном месте и втыканием скрепки в разъем... Делайте выводы.
мирумир
11 July 2006
Divinik
Не понял,а что,аварийный трос вывели в салон?
Divinik
12 July 2006
мирумир
Именно так - в салон. А что? У меня и на угнанной до этого Шниве страхов. трос Mul-T-Locka тоже вывели в салон. Но, предвидя иронию, угнали не благодаря этому, а скорее наличию весьма надежных BlackBug-ов с радиометками и невзламываемыми кодами сигнализации. Под капот и лезть не понадобилось. А что, под колесной аркой или бампером тросик обнаружить труднее?
мирумир
12 July 2006
Divinik
Замок капота тебе ставили деоитанты.Аварийный тросик по определению не должен выводится в салон!
Сочувствую про угон. Какая сигналка стояла?
Divinik
12 July 2006
мирумир
BlackBug BT-71L+какой-то там их Guard+соотв. Mul-T-lock. Не соглашусь, ставили суперпрофессионалы официального дилера, как я подозреваю, немало заинтересованные именно в такой схеме установки всего этого барахла. На новой Шниве через 3 недели накрылась коробка, которую после еще 3-х недель скандалов и пыления машины в сервисе заменили. И сразу после этого машина тихо испарилась из двора пару раз лениво квакнув на прощание. Теперь я даже рад - из окна Фокуса сочувственно смотрю на мающихся со Шнивами бедолаг.
Впрочем это другая тема. Sorry, коллеги.
Возвращаясь к вопросу, так и не понял чем сложнее найти этот тросик снаружи? Ведь блокировка капота доп. замком все-равно сразу станет понятна угонщику. И он не такой длинный, чтобы намотать его на запаску в багажнике...
мирумир
12 July 2006
Divinik
А угнали как,завели или отволокли?
Про тросик.Если вывести в салон,то попав в салон вор без помех может его найти.А если снаружи,то чтобы до него добраться нужно произвести ряд манипуляций с машиной,а это уже вряд ли кто-то будет делать.
Sanya_1™
12 July 2006
мирумир
Divinik
Ситуация в принципе довольно спорная насчет того, куда выводить аварийный тросик, но большинство профессионалов, долгое время занимающиеся установкой дефенов, рекомендуют устанавливать в подкапотном пространстве!!
З.Ы. А вообще каждый ставит его туда, куда считает нужным!!
Я например, выбираю между тем, чтоб поставить его в подкапотное пространство или вообще обрезать, но выбрал, что под капот, хотя...!
PanD@
12 July 2006
мирумир
Правда есть и еще причина. В ряде случаев, чтобы самому хозяину попасть в салон ему нужно сначала открыть капот.
Уточненная информация: нет, ключом дверь открыть будет все равно можно!
НовА
13 July 2006
Divinik
действительно спорный вопрос!
Если вор находиться в салоне - это уже палево! Представьте себе - вы находитесь на месте преступления - в замкнутом пространстве - психика будет шалить (стрёмно будет).
манипуляции - ну не знаю!
Это я к тому что - манипуляции в салоне и снаружи - не так уж и отличаются друг от друга по принципу - "а это уже вряд ли кто-то будет делать" Вот!
Прочитал писанину - ничего не понял - извините ну очень жарко!
А я вот ещё что подумал - находясь в салоне - ему же надо будет - непалиться там! - Соответсвенно он не будет открывать двери ходить туда-сюда!
Надо установить этот тросик в такое место - чтобы просто сида в салоне не подлезть к нему - ну или чтобы было не удобно-очень.Вот.
Например в место - у задней правой двери (внутри салона), чтоб сидя на заднем сидении не достать до тросика - даже если он будет лазить по салону - все равно туда не подлезет.
Строго ЖАРО-ИМХО
мирумир
13 July 2006
PanD@
Это как? Не понял.
AvtoLick
13 July 2006
А Я за дополнительный замок капота.
Штатный вскрывается за секунды.
Выдергиваешь решотку, плоскогубцами проворачиваешь тягу (привод) замка и все дела!
PanD@
13 July 2006
мирумир
Это как?
Например, в случае (сильного) полного разряда аккумулятора при запертых дверях.
Уточнение: оказалось, что механическая связь личинки и замка все же есть!
мирумир
13 July 2006
PanD@
Открываешь двери ключем и прикуриваешь от прикуривателя.
igg
13 July 2006
AvtoLick
Я тоже за дополнительный замок, но - я уже это говорил, и повторю - это влечет за собой необходимость ставить дополнительный иммобилайзер, причем хорошего уровня, чтобы игра стоила свеч. Нужно ведь, чтобы иммо управлял замком капота, но либо по штатной проводке, либо по шине, главное - кодированным сигналом. А то угонщик найдет управляющий блок и подаст 12В на провод, идущий к реле - и всё, замок откроется
А способа заделать управление замком капота от штатного иммо пока никто не подсказал. Хотя всего-то - надо найти под капотом цепь, получающую питание только после снятия с охраны штатного иммо.
мирумир
14 July 2006
AvtoLick
Этого он в принципе не сможет сделать,если иммо будет управлять замком капота и стоять под капотом.
igg
14 July 2006
мирумир
Иммо не может стоять под капотом - там температуры для него неподходящие. Основной блок иммо ставится в салоне, так как практически все иммо, даже самые лучшие, вроде Агента, имеют исполнение, не защищенное от воздействия высоких температур.
Evgeniy514
22 October 2006
У кого-нибудь стоит Дефен Тайм? Что про него можете рассказать?
Смущает:
- если родной замок капота так легко открыть вырвав решетку радиатора, то почему нельзя также открыть и Дефен тайм?
- наверняка существует не более 3-5 мест установки аварийного тросика, соответственно угонщик, специализирующийся на данной машине все эти места знает!
На форуме Угона.нет мне сказали, что при установке иммо + дефен тайм нужно ставить еще и цифровое реле для управления замком. Неужели в его(или иммо) комплект это не входит?
http://forum.ugona.net/topicpost56191.html#56191
Кому-нибудь так ставили?
PanD@
22 October 2006
Evgeniy514
Потому что его не за что будет дергать (если, конечно, установить защиту тросика.
Можно найти 6-е место. Можно затруднить доступ к тросику.
Цифровое реле не входит в комплект. Замком не обязательно (хотя и желательно) управлять цифровым реле.
igg
22 October 2006
Замком очень желательно управлять цифровым реле потому, что если управление ведется обычным реле, то от основного блока, расположенного в салоне, под капот идет обычный провод, и если угонщик его найдет и подаст на него 12В, то замок откроется. То есть, это очень ослабляет защиту, которую дает замок капота.
Sanya_1™
23 October 2006
Да правильно сказал igg для дефена нужно дополнительное реле, например MS-RL2 и просто дополнительную релюшку MS-RL (но это уже не для дефена ), пользуюсь таким набором и без каких бы то ни было проблем!!
З.Ы. Кстати, как многие писали, что дефен со временем начинает скрипеть при закрытии\открытии - пока на это даже намека нету!! Только вот сам тросик, приводящий дефен в закрытое\открытое положение, лучше спрятать в металлическую трубку!!
GEOTIM
16 January 2007
Один вопрос, почему бы не поставить обычный механический замок на капот с тросом открывания в салоне и не заморачиваться с цифровыми реле и т.д
igg
16 January 2007
GEOTIM
Курочить салон жалко.
Sanya_1™
16 January 2007
GEOTIM
А угонщики, что не смогут чтоли из салона потянуть за тросик??
Что-то я не совсем понял идею...
PanD@
16 January 2007
Sanya_1™
Я понял, что тросик будет управляться ключом.
Sanya_1™
16 January 2007
PanD@
Хм...ну не знаю, тоже конечно имеет право на существование такой девайс...я б не стал ставить...
alexsys
16 January 2007
PanD@
Перекусывается рубашка тросика и спокойно тянется сам тросик.
FF2 оборудование и з.ч.
Механическая защита на КПП
