Замена лампочек в фарах, поворотниках и фонарях
6 years
Здравствуйте, у меня проблема, не могу снять модуль фары, чтобы поменять лампы заднего хода, можете подробно объяснить кто с этим сталкивался, очень надо!!!
Как поменять лампу заднего фонаря
Как поменять лампу в передней фаре
лампы, светодиоды, лампочка, замена ламп, замена лампочки, снять фару, снять фонарь
lacosteR
18 July 2012
209,7K
SSR
7 March 2017
MishGun_Tver
Нужно тянуть, или вытолкнуть фонарь, там штырьки на фонаре, которые вставляются в пластиковые гнезда на крышке, сидят туго, обшивку снимать не нужно.
Вот такие:
MishGun_Tver
9 March 2017
SSR
Спасибо за помощь, но это не те фонари Это секция, которая на крыле, а я спрашивал про ту, что на крышке багажника.
SSR
9 March 2017
MishGun_Tver
Для примера показал фото фонаря на крыле, в фонаре на крышке такие же штырки.
MishGun_Tver
9 March 2017
Ok, попробую.
uno75S
14 March 2017
Да, нужно просто тянуть на себя, легонько раскачивая фонарь влево-вправо. Я когда первый раз снимал, вообще думал, что он там приклеен. Но потом вытянул с усилием.
2 April 2017
I
IGhost47:
Для самого загадка. Но факт - двухнитевая. Видимо, унифицированность патрона.
Сегодня менял лампу - двухнитевая, а в патроне только один контакт
Проблемы были сдернуть фонарь с направляющей. С одной, которая ближе к основанию, легко соскочил, а с другой, которая ближе к уголку, никак. Фонарь ладе пальцами не подцепить. Пробовал изнутри на штыри крепления давить - фиг. При этом еще угол фонаря в крыло упирается. Каждое движение на лкп отметины С трудом запихал упаковочную ленту, которой тортики или букеты цветов перевязывают, и ей уже на силу сдернул фонарь.
ARGUSS
16 April 2017
Менял в фарах лампочки снял фару,при установки обратно, из крыла вылетела клипса куда вворачиваетя саморез крепления фары, провалилась с концами где то в подкрылке.Подскажите плиз. финис код этой фигни.Спасибо.
16 April 2017
MishGun_Tver:
SSR
Фото где нужно резко дернуть (красным) и не в коем случае не давить со стороны освобожденного винта, иначе можно сколоть краску с угла крышки или отколоть угол плафона, который упрется в крышку в указанном месте(зеленым):
Дергать резко на себя с приличным усилием.
Helga
9 May 2017
ARGUSS:
1 681 392 оригинал Ford
AGA57 это совместимая штуковина, думаю тоже пойдёт неплохо если заворачивать саморез аккуратно.
JimBeam
15 May 2017
Я использовал присоску от регистратора. И потом смазал направляющие литолом.
JimBeam
18 May 2017mobile
На седане надо сюда лепить. И тянуть на себя. К стати поставил в стопы диоды Osram с утюгами Филипс двухконтактные доволен как слон, габариты можно вообще не выключать, на круг 2 ватта нагрузки😀
Vlad1985
30 May 2017
Подскажите как в козырьке ламочку поменять?
Helga
30 May 2017
Vlad1985
Отщелкнуть из козырька весь блок зеркала, затем с обратной стороны можно будет аккуратно тонкой отверткой вытолкнуть стекло наружу. Повторюсь аккуратно... Возможно потребуется помощь третьей руки, которая подденет стекло снаружи тонким предметом ( канцелярской нож, тонкая отвёртка) . ну и далее замена лампы, лучше сразу поставить диоды. Сам поставил диоды, рад. Фото выложу позже если нужно.
Vlad1985
30 May 2017
kipstar
А там лампочка как будто впаяна
Helga
30 May 2017
Vlad1985
Нет , просто зажата в контактах
Vlad1985
31 May 2017
kipstar
Спасибо. А подскажите номер лампочки для заказа.
Helga
31 May 2017
Vlad1985
номера не знаю, лампочка с цоколем Т5, в любом магазине автозапчастей есть, используется вроде в подсветке панели приборов некоторых авто
Holyblew
23 August 2017
Друзья! Подскажите ответ!
Хотел поменять лампу противотуманки, купил две H11 (обычные, с изогнутым вход-разъемом). В инструкции написано снять блок-фару, добраться до лампы, повернуть-поменять. Оказалось, что штатная лампа идет вместе со штекером, провода уходят под капот. В чем прикол?? Как менять?
Заранее спасибо.
23 August 2017
Holyblew
Прикол в том, что - это не штатная лампа, а колхлоз.
Holyblew
23 August 2017
Подозревал(( что делать с этим добром?
23 August 2017
Holyblew
Лампа, похоже, ксеноновая, значит ещё должен быть блок розжига. Демонтировать, восстанавливать (надставлять) штатную проводку.
Holyblew
23 August 2017
Спасибо! Т.е. если узнать модель этой лампочки, то можно просто заказать её и поменять? Где у неё марка написана? На самой лампе ничего нет, вероятно у блока может?
23 August 2017
Holyblew
А лампа вообще работала? А то, может там и блока нет, провода в никуда уходят...
Holyblew
23 August 2017
Да, левая светит отлично. Коробку, по типу как на фото видал там, но чтобы добраться до нее, видимо нужно через низ залезать..
23 August 2017
Holyblew
Я бы добрался до блока и посмотрел, может, в штатную проводку врезались с расчетом на возможный демонтаж. Может, вообще, родная фишка для лампы в блок воткнута... На фото разъем на блоке и фишка очень похожи на Н8/Н11
i_BaPBap
28 August 2017
Добрый день!
Вроде задавались уже вопросы выше, но почему-то так и остались без ответа (может пропустил, не спорю)
Меняю сгоревшую лампу ближнего света, но она всё равно не горит. В сервисе сказали, что только через подключение к компьютеру через шлейф можно скинуть ошибку и тогда она загорится (что собственно и сделали) Лампа загорелась, аллилуя, но я отдал сервисмену 270 рублей за это. Это же бред ,не может быть такого?
Подскажите как можно без сервиса запустить лампочку ближнего света?
спасибо
ЗЫ: фокус 3, 2011 года
28 August 2017
i_BaPBap
Своим адаптером.
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
Диагностический адаптер ELS27
Как вариант, обращаться не в сервис, а к одноклубникам.
i_BaPBap
28 August 2017
ну этот ответ напрашивался логической цепочкой сам собой, просто я подумал, может из скрытых возможностей есть какая-нибудь фича. (в ветке скрытых возможностей не нашел ответа, вот и написал здесь)
28 August 2017
I
i_BaPBap:
Увы, только диагностическим оборудованием.
i_BaPBap
28 August 2017
пошёл чесать репу и думать о приобретении этого самого диагностического...
