Рулевая рейка. (Р)
Много мнений прочитал по форуму, в том числе и faq - понять одного не могу: стучит рулевая почти у всех, скрипит резиновым скрипом у многих, брякает на прогретом двигателе на малых скоростях у 30%, меняли по гарантии единицы. Коллеги, а у кого она, проклятая сломалась, заклинила и т. д.
Просто прочитал по тупизм ФФ при жаре и подумал-вроде у всех(ну у многих), а никто ничего путного по исправлению сказать не может, даже побывав в сервисе.
У меня стучит рейка, скрипит на малых скоростях, брякает во дворах, не знаю чего делать. Да, еще машина тупит на жаре и при включенном кондее. так что, продавать, выкидывать? Коллеги, давайте не только жаловаться, но и рассказывать о решении своих проблем. а то появился человек, сообщил о проблеме, а потом решил ее в сервисе и пропал из форума, а в это время в этой ветке развивается настоящее противостояние... А насчет вышесказанного (я про неисправности) - целиком и полностью это так.
рейка, рулевая рейка, рулевое управление, стук рулевой рейки, течет рейка
IOPOK
4 July 2006
Рулевая рейка. (Р)
848,5K
2,3K
Kapwas
17 September 2018
TOLYA226
у меня американский рестайл 2005г, он же фокус полтора, т.е. почти вся подвеска и кузов как у первого, но со своими прибамбахами типа шаровая 18мм, а двигатель от второго. Буду масло менять, сниму защиту сфоткаю что там, в прошлый раз думал откуплюсь за 10 килорублей у профи и будет счастье...надеюсь что там всё более менее откручивается, раз недавно туда лезли.
TOLYA226
17 September 2018
Kapwas в шапке очень хорошие сообщения закреплены, это мой опыт:
Рулевая рейка. (Р) (сообщение #16736724)
Также пробовал нашу гайку заменить стальной гайкой от эскорта, в теме второго фокуса там пластиковая гайка вторые ставят стальные у кого подходит, так вот к нашей не подошла стальная, что совсем наша гайка уникальная. Рулевая рейка. (Р) (сообщение #17813465) как вариант гайку точить под заказ.
Замирович
19 September 2018
Kapwas:
TOLYA226
без меня делали, для начала наверно попробую как раз подкрутить сухарь и зафиксировть каким-нибудь средством, может быть ещё стоит пружинку поменять?
Замирович
а в ремкомплект входят только сальники?
сухарь, пружинку, гайки, втулки отдельно заказывать?
честно незнаю.
шурец
22 September 2018
Арафат:
привет всем фокусоводам.такая проблема,потекла рейка снизу с первичного вала. такой вопрос, есть ли там сальник и как его заменить? не снимая рейки. заранее всем спасибо.
Привет! Починил рейку?
TOLYA226
24 September 2018
Kapwas как я для себя уяснил , если хвостовик болтается а у фокусов он с удлинителем и с большим изломом, то стук после 100 тысяч это зазоры в подшипниках и посадочных местах подшипников, там ещё зазор на вращение золотника через торсион, так что со стуком смириться надо.
shubinanton
30 September 2018
Подскажите размер заглушки первичного вала рейки.
Kapwas
8 October 2018
у меня на ZX4 2005 г гайка похоже ближе ко второму фокусу, помоему на 17, пока не подлезть, точно не измерить. Но в отличие от второго она утоплена внутрь корпуса и компби ключом не подобраться. На втором фокусе конечно всё намного легче - колесо снял, засунул ключ на 17 с трещёткой и подтянул )))
В общем, пошёл я ко вторым фокусникам в ветку.
шурец
8 October 2018mobile
Kapwas
Если как на фф2, то народ железную от фиесты ставит.
o.a.bayer
26 February 2019
Добрый день! не могу найти рулевую рейку на фф1. Вся проблемма в том, что руль справа... Может кто знает какая рейка может подойти от японцев? например от Mazda, т.к. они собирают праворукие автомобили и часть запчастей взаимозаменяемы.
Спасибо!
шурец
26 February 2019mobile
o.a.bayer
Год, двигатель какой у тебя?
Может найдётся б/у.
o.a.bayer
27 February 2019
год 2001, двигатель 1,6 бензин, автомат...
б/у уже год ищу... если есть, то цену загибают 90 - 95 т.р... новых тоже найти не могу...
ремонтировать тоже не берутся, меняют только рем.комплект, хотя люфта нет вообще и стука нет
Lan33
27 February 2019mobile
o.a.bayer
Скинь VIN,могу по каталогам глянуть новую,бывает и бу попадаются из германии - сша
JeksOn
27 February 2019
o.a.bayer
Есть ведь разборки праворульных фокусов. В СПб точно вторые возят, насчет первых хз, посмотри авито.
Есть сайт carbonus.ru там есть праворульные
o.a.bayer
28 February 2019
Lan33
WF0AXXWPDA1K62191
Sirega
28 February 2019
На фаэтоне есть б/у за 16000 руб BU4083656
o.a.bayer
28 February 2019
Sirega:
BU4083656
кинь пожалуйста ссылку
o.a.bayer
28 February 2019
Sirega:
BU4083656
кинь ссылку пожалуйста
Lan33
28 February 2019mobile
Она же
У вас забрать можно тут
Kapwas
5 April 2019
втулка GS SB-10118
шурец
5 April 2019mobile
Kapwas
Что втулка?
Kapwas
6 April 2019mobile
шурец
гайка от фиесты подошла, но стук остался. Хочу попробовать справа махнуть втулку, по запросу по номеру рулевой рейки генерал рикамби выдало этот номер. по форуму про нее нет. стоит ок 300р, сегодня попробую добраться до своей посмотреть такая у меня или нет на zx4
шурец
6 April 2019mobile
Двигатель какой?
kotov.va
7 April 2019
я свою рейку подтянул, вроде норм, стук пропал! делал ключик из трубки в инете один умелец фото выкладывал, подрамник я вообще не трогал.
samus1993
23 April 2019
Привет всем. Присутствует одиночный глухой стук при вывороте руля на медленной скорости, заменил рулевые наконечники и тяги, не помогло. Вот вроде нашел, под рулем стоит корданчик, его поджимаю отверткой, стука нет. Собственно вопрос, есть какой ремкомплект или может кто расскажет, что и как там заменить(на фото выделен).
TOLYA226
23 April 2019mobile
samus1993
Возможно там не карданчик а подшипники первичного вала и места посадки в рулевой рейки с пробегом дали зазор, или гайка сухаря раскернилась!!!
samus1993
23 April 2019mobile
kotov.va
Какой диаметр головки делал?
samus1993
23 April 2019mobile
TOLYA226
Гайка сухаря это та что сверху парень писал подтянул?
Ну а подшипник вала в коробке, а стук именно под рулем, от коробки бы я такого не услышал просто
TOLYA226
24 April 2019mobile
samus1993 гайка сухаря снизу силуминовая с фигурными корпусами под ключ, подшипник в корпусе рейки один наружного крепления второй на входе вала в рабочем масле купается. Посмотри тему полистай побольше, если это корданчик то между вилками пальцем люфт будет при малых прокручивания рулём,
Посмотри из шапки сообщения, рейку уже подробно описали.
Рулевая рейка. (Р) (сообщение #15008964)
Я без защитного колпочка вала запускал рейку, помощник рулём крутил я пальцем ощутил что первичный вал гуляет наверное миллиметр и это уже после второго снятия рейки и подтягивания , слабые подшипники в нашей рейки.
kotov.va
24 April 2019mobile
samus1993:
От сюда брал размер ,https://www.drive2.ru/l/469670961407328676/
