Замена маслосъемных колпачков
6 years
Завтра меняю маслосъемные колпачки у неофициалов. На что могут развести или что могут сломать? На что обратить внимание? Надо ли менять ремень ГРМ (свежеменяный)?
замена маслосъемных колпачков, жрет масло, расход масла, двигатель, ремонт двигателя
Shteff
4 July 2006
127,5K
шурец
1 June 2012
koles007
что тебя подтолкнуло на решение о замене и код, пжлста, в студию
Константин123
1 June 2012
Заодно стоит регулировку клапанов проверить, т.к. процедура потребует снятия валов, можно заодно сделать. Стоит также купить прокладку клапанки и ацетона поллитру - понадобится при обезжиривании поверхностей под прокладки и перед разборкой залить через свечные колодцы в цилиндры по 20-30мл (на цилиндр) в еще теплый мотор - это типа раскоксовка в бюджетном варианте , если кольца не намертво закисли то помогает поднять компрессию на пару единиц. Для мотора совершенно не вредно, ацетон махом испаряется через маслостоки в блоке, даже масло не нужно менять. Кому то может будет приятным бонусом улучшить тягу мотора потратив 30 рублей
koles007
1 June 2012
шурец:
koles007
Решил что пришло время их поменять,есть небольшой жор масла когда крутишь двигатель.
127.490 выпуск
127.510 впуск
Пока поменял только 2 выпускных на 1 цилиндре,один сухарь упал в двиг и провалился в поддон,пока ждал новый сухарь сильно понадобилась машина,как сухарь пришел я всё собрал.В конце июня думаю продолжить замену))
К
Константин123:
Это точно,мне понадобилось 10 шайб,120 руб/шт
шурец
1 June 2012
К
Константин123:
по мануалу регулировку необходимо делать при 150 тыс.км.
я сейчас сделал раскоксовку и выше 3тыс.об. не кручу-жор утих
шурец
1 June 2012
цена колпачков не большая-можно каждый год менять
koles007
а что оригинал не взял?
Константин123
1 June 2012
Жор при оборотах это нормально. Я постоянно кручу под отсечку, 1-1.5л на 10 тыс вполне разумно при таком режиме. Если не жарить то не потребляет масло. Шайбы через автодок от 30р штучка . Можно на всякий заказать пару сухарей, шанс их потерять для новичка оч велик
koles007
1 June 2012
шурец:
koles007
Оригинал в 3 раза дороже
К
Константин123:
У меня где то литр на 4 тыс,агресивный стиль вождения,походу надо более спокойно ездить))
шурец
1 June 2012
koles007
это у тебя так масло кушает после замены колпачков на новые ?
koles007
1 June 2012
Это до,я же написал что только 2 поменял
shurik2476
12 July 2012
всем привет!сегодня заменил самостоятельно маслосьемные колпачки,двигун зетек 1.6 se 16 кл.для замены требуется снимать распредвалы,в качестве опоры клапанов использовал бельевую веревку,рассухариватель ваз для 16 кл не лезет даже самый маленький,пришлось переделывать.сухари вынимал магнитной ручкой,устанавливал с помощью кусочка пластелина на проволоке оч удобно так как сухари оч малюсенькие.только не понял как мне клапана отрегулировать,нет регулировочных шайб,стоят стаканчики если кому попадались ткните носом в экстизе нет!куму нужна помощь готов поделиться опытом
koles007
13 July 2012
shurik2476:
Молодец!+1 за проделанную работу.На счет регулировки тебе видимо повезло,на 1.6 первых выпусков ставили гидрики если я не ошибаюсь.
Сегодня буду разбирать свой,1.8 Зетек,буду менять поршневые кольца.Если получится выложу отчет.
shurik2476
13 July 2012
не знаю как выглядят гидрики,но насколько я понимаю это не простой стакан в нем что то должно быть.а у меня просто стаканчик внутри выбит размер!
shurik2476
13 July 2012
koles007
давай тож думаю пригодится,желательно фото!!!
shurik2476
13 July 2012
нашел сегодня свои стаканы на клапана.стоят капец по 1000 штука.если придется при регулировке клапанов менять все то кучеряво получается 16000!!!
focus_kz
17 July 2012
shurik2476
здорова уменя движок как утебя,хочу тоже поменять маслоки,после их замены обязательно менять ремень ГРМ и прокладку?просто уже недавно менял грм,не хочется опять деньги тратить на это
shurik2476
17 July 2012
focus_kz
смотри по состоянию ролика натяжного и ремня,если пробег у ремня большой то лучше поменять до кучи!всеровно разбирать будешь.если нет приспособы для выставления вмт,то не снимая ремня поставь распредвалы по меткам,вставь пластину в торцы толщиной 5 мм.а то с длинной болта непонятки!смотри фак замена грм
focus_kz
19 July 2012
shurik2476
не братан сам не буду я менять ,это я образно говоря сказал))),будет моторист менять,у меня вопрос к тебе ,ты незнаешь от форд эскортов последних поколений маслоки от них к нашему двиглу подходят,просто хотел в нашем Казахстанском экзисте заказать,а там все модели есть,а вот почемуто фокусов нет,а так полно продают на автобазарах турецкие маслоки на фокусы,стоят по рублям 1200,и по 1800 (типа хорошего качества)есть, весь комплект ,может их взять как думаешь,просто думал раз менять качественные поставить,а так хотелось бы с экзиста заказать
alexnasa
20 July 2012
shurik2476
Тут писал один скульптор, что дремелем снимает лишнее подгоняя стаканам размеры. Кроме того впускные можно и не менять.
shurik2476
20 July 2012
alexnasa
а если надо уменьшить зазор,тогда что!!?и почему впускные можно не менять?
shurik2476
20 July 2012
focus_kz
извини,чего не знаю того не знаю.а ставить конечно качественные,если ты конечно не хочешь менять маслоки в месте с заменой масла!!!
alexnasa
23 July 2012
А вот тут пусть помогут с ответом здешние гуру. Я просто "слышал звон".
focus_kz
18 August 2012
кто знает как ставить правильно зажигание,на зетек се 1.6,16 клап.маслоки сам умею менять,а зажигание ставить не умею
koles007
18 August 2012
focus_kz:
Просто ставишь метки на ремне и шкивах распредвалов/коленвала,и ставишь ремень потом по меткам.
iNemcev
24 August 2012
А как меняются колпачки на Duratec 1.6 8 клапанном (Rocam)? И может подскажет кто код их?
UPD. Колпачки нашёл вроде как... оригинал 1 313 567, кто-нибудь не оригинал ставил?
focus_kz
29 August 2012
shurik2476
мне поменяли маслоки,стало еще больше дыметь,почему не знаете?еще чек загорелся
focus_kz
29 August 2012
привет всем поменяли мне маслоки,машина по началу не дымела,но при пробках когда быстро трогаешься поровозить при каждом трогании,еще чек загорелся в чем может быть причина
iNemcev
30 August 2012
focus_kz
ну так смотри что за ошибка и найдешь может что с машиной, так же мне сейчас тоже должны менять колпачки, рекомендуют менять сальник распредвала..
Так же смотри компрессию, вдруг кольца((
что-то я правда не очень понял где сальник этот по каталогу экзиста не найти
shurik2476
30 August 2012
focus_kz
раз стало дымить после замены больше,значить поставили не то или не так!чек скорей всего католизатор!а так едь на диагностику
focus_kz
30 August 2012
iNemcev
ощибку нашел моторист забыл один разьем одеть который слева за клапаной крышкой стоит со стороны генератора,чек перестал гореть ,а то что дымит я проехал всего 50км,и мастер сказал что надо где то 200км проехать,он говорит это масло коптить оставшее в катализаторе,когда масло жрало,и как маслоки новые стоят,не пропускают масло ,там стало сухо и давление больше и катализатор больше нагревает и выплевывает свой мусор,буду следить теперь за уровнем масла,если будет есть значит маслоки гамно,ставил маслоки хорошие фирмы ERLING по рублям если считать где то 2000 руб.комплект (16шт),но не думаю что маслоки этой фирмы не качественные,ну если в них причина ,фирм много незнаю какой фирмы уже ставить,кто менял маслоки у которых после замены не дымело???какой фирмы подскажите,всем спасибо
focus_kz
30 August 2012
iNemcev
кажется сальник это и есть маслосьемный колпачек каждый по своему называет
