ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2
ВНИМАНИЕ: ЭПВС на автомобилях с двигателем 2.5 (Kuga/Focus ST) не работает!
Как говориться у нас на руси: Готовь сани летом... Вот и поставил себе ЭПВС на бензиновый 1,6, чтобы зимой не особо мерзнуть.
Выглядит это так:
Работает это на подобии электро фена, ЭПСВ предназначен для быстрого обогрева салона при низких внешних температурах GEM включит отопитель если
-температура окружающей среды ниже 10 градусов
-температура охлождающей жидкости ниже 60 градусов
при повышении температуры охл.жидкости выше 70градусов или температуры окружающей среды выше 20 градусов доп.отопитель выключается.
Отчет:
Добавлено ноябрь 2022.
Т.к. ЭПВС мощный потребитель крайне рекомендуется при работе ЭПВС проверить температуру плюсовой клеммы АКБ.
Выделенная тема: Греется клемма АКБ
Malish
PTC HEATER, ЭПВС, подогрев, печка, отопитель, салон, обогрев салона, зимняя эксплуатация
DENOZAWR
9 July 2012
552K
3,1K
noxx
25 April 2018mobile
Terrorblaze
Ищи разьем фишку в ногах пассажира
Terrorblaze
25 April 2018mobile
noxx:
Terrorblaze
Все облазил там вчера...безуспешно
Проверить ее наличие можно посмотрев пины в разъёмах?
kosfess
25 April 2018
zonnic
Вот эта картинка (с drive2.ru) должна вам помочь
KoFFeIn
26 April 2018
Terrorblaze
Можно. Я так фишку и нашёл. Пины посмотрел, что заняты, по проводам пошёл и нашёл фишку
MikelS
26 April 2018
Terrorblaze
Под климатом\кондеем примотано может быть!
cawka.1990
30 June 2018mobile
Господа нужна помощь есть эпвс с силовой проводкой и с разъемом управления, вопрос есть в машине разъем для его подключения управления штатный. 115 ЛС климат. И ещё вопрос если найду разъем как понять что это именно он? Или они там все разные
yoyon4ik
30 June 2018mobile
cawka.1990
Смотри фотки в теме. Как же ещё?
cawka.1990
30 June 2018mobile
yoyon4ik если одинаковых нет,то я нашел его.
furgon
1 July 2018
cawka.1990
Я ранее писал и с фотками выкладывал...у меня разьем был подмотан к проводке климата.Вот так он выглядит
civil-zz
14 November 2023
17
Возможно, кому-то будет интересно. Нашел, куда штатно подключается масса от ЭПВС. Нет, это не подкрылок, не площадка под аккумулятором, и вообще не моторный отсек 🙂
фото не мои, за помощь с ними спасибо!
vadyan59
28 September 2018mobile
Коллеги, я правильно понимаю что на обеих пинах управляющей проводки будет +12в?
Замерил на одном +12 при включении зажигания
На 2м появляется при включении климата и пропадает при выключении.
Так и должно быть?
amid7
29 September 2018
vadyan59
Меряй осциллографом, там ШИМ-сигнал
Константин.З
9 October 2018
Коллеги, кто нибудь подскажет поддерживает ли ГЕМ CF ЭПСВ ?
JONIX1
11 October 2018mobile
Константин.З
Шапку темы почитать???
Константин.З
11 October 2018
JONIX1
Про ГЕМ с обозначением СF не нашел инфы по этому и спросил.
JONIX1
12 October 2018mobile
Константин.З
Надо пробовать, CD 50на50 по логике должно, а по факту?
civil-zz
12 October 2018
Константин.З
JONIX1
последняя буква роли не играет.
Константин.З
13 October 2018
civil-zz
JONIX1
Как о казалось ГЕМ CF поддерживает ЭПСВ, сегодня установил и активировал все работает.
Клиент уехал довольный.
dvSlash
14 October 2018
Константин.З
спасибо за инфу, добавил в шапку
dimon419
22 October 2018mobile
Подскажите не могу найти фишку управл. разьёма. Машина с климат контролем титаниум.
dimon419
Нет у меня управляющей проводки. Если я правильно понял то достаточно нарастить два провода от эвпс до гем блока ?
Коричневый провод от ЭПВС — это 9 пин разъема C103 (маленький синий).
Черный провод от ЭПВС — это 5 пин разъема C102 (большой синий).
dimon419
Кстати блок климата у меня AG серия , про него так же как и про гем блок ничего не сказано в шапке.
Rome163
dimon419
Точно нету? У меня на титаниуме была и я затрахался ее искать. Если в нем блоке есть провода в этих пинах значит и фишка должна быть
dvSlash
22 October 2018
dimon419
климата или кондиционера?
Если климат - подойдет любой. Если кондиционер (ручные крутилки) - то смотри в faq'е
dimon419
9 пин разъема C103 (маленький синий) если я правильно разобрался с его номером то он отсутствует . откуда считать ? Можно фото ?
5 пин разъема C102 (большой синий) присутствует зелёно- чёрный.
dimon419
dvSlash
Есть климат и кондиционер.
Константин.З
22 October 2018
dimon419
Совершено верно.
dvSlash
23 October 2018
dimon419
фото пришли своей панели обогревов
dimon419
23 October 2018mobile
dvSlash
FF2 оборудование и з.ч.
Подогрев руля
Установка подогрева сидений
Подогреватель от 220 вольт
Цепи противоскольжения
Подсветка салона и багажника
Коврики в салон/багажник
Гипоаллергенный салон
Активная вентиляция сидений
