ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2
ВНИМАНИЕ: ЭПВС на автомобилях с двигателем 2.5 (Kuga/Focus ST) не работает!
Как говориться у нас на руси: Готовь сани летом... Вот и поставил себе ЭПВС на бензиновый 1,6, чтобы зимой не особо мерзнуть.
Выглядит это так:
Работает это на подобии электро фена, ЭПСВ предназначен для быстрого обогрева салона при низких внешних температурах GEM включит отопитель если
-температура окружающей среды ниже 10 градусов
-температура охлождающей жидкости ниже 60 градусов
при повышении температуры охл.жидкости выше 70градусов или температуры окружающей среды выше 20 градусов доп.отопитель выключается.
Отчет:
Добавлено ноябрь 2022.
Т.к. ЭПВС мощный потребитель крайне рекомендуется при работе ЭПВС проверить температуру плюсовой клеммы АКБ.
Выделенная тема: Греется клемма АКБ
Malish
PTC HEATER, ЭПВС, подогрев, печка, отопитель, салон, обогрев салона, зимняя эксплуатация
DENOZAWR
9 July 2012
551,6K
3,1K
dvSlash
14 October 2018
14
Сделал краткий свод по форуму, какие GEM-модули поддерживают ЭПВС, а какие нет.
Ax — нет ЭПВС
BB, BC, BF — нет ЭПВС
CC — нет ЭПВС
CF — есть ЭПВС
CD — спорно, одни пишут, что работает, другие, что нет.
DC, DD, DG, — есть поддержка ЭПВС
FB — есть поддержка ЭПВС
JG — есть поддержка ЭПВС
Теоретически, все, что идет от D — уже работает с ЭПВС.
Gsem75
28 February 2018
Всем привет. Возник такой вопрос
Хочу купить ЭПВС на разборке, как проверить работоспособность?
Не устанавливая на авто.
+, - понятно, там ещё два провода черный и коричневый (управляющие).
AndrewWhite
28 February 2018
Gsem75:
Если Вам ни о чем не говорит аббревиатура PWM, то увы никак.
KoFFeIn
28 February 2018
Gsem75
Не ставя на авто сложно проверить. Нужен шим сигнал
SANYA76
1 March 2018
-5
Hidden post
Подскажите блок GEM 7M5T-14A073-DC ( бензин 2.0 , кондей ) есть ли поддержка ЭПВС ?
Serj B
1 March 2018mobile
SANYA76
А двумя сообщениями выше человек для кого распинался всё расписывал?
vadyan59
2 March 2018mobile
Коллеги, как посмотреть % нагрузки?
Просто иногда приборка пишет мощность в % иногда нет.
Можно ли как-то её сконфигурировать, чтоб был отдельный экран с мощностью?
KoFFeIn
2 March 2018
vadyan59
Можно выбрать либо проценты, либо вкл/выкл. У меня на рестайле нормально показывает
Kit88
2 March 2018mobile
Дорестаил бензин.
Подскажите где можно посмотреть модель GEM блока и где он находится ?
Сори за глупый вопрос
JONIX1
2 March 2018mobile
Kit88
GSM стоит под бородачом, в ногах у переднего пассажира.
Номер на переднем торце GEMa.
dele1973
6 March 2018
Ребят подскажите, такая проблема. Установил ЭПВС. Машина Дизель 1.8 2006 г. Дорестайл. После врошивки в Геме и Хеке. Пропала возможность управления Гидроник (ППП) что сделал не так. Т.Е. На приборной панели пропала возможность включить Подогрев двигателя перед пуском. Кто нибудь сталкивался? И вообще возможно сделать ,чтобы работал и фен и Предпусковой Гидроникс?
MikelS
6 March 2018
dele1973
Там, где выпадающее окно - необходимо выбрать ППП. ЭПВС работать будет, просто не будет показывать проценты его или вкл\выкл, а будет показывать проценты или вкл\выкл ППП. Если выбрать в этом списке ЭПВС - то ППП будем сам включаться, по непонятной схеме...
dele1973
6 March 2018
"Там, где выпадающее окно - необходимо выбрать ППП. ЭПВС работать будет," - это понял. ( Необходипо в выпадающем окне выбрать ппп ) А Дальше по подробней...))
MikelS
6 March 2018
dele1973
Что конретно поподробнее? При выборе в этом выпадающем списке ППП - на приборке вернется управление ППП. На приборке будет отображаться статус работы только ППП. ЭПВС будет работать, греть, но его статус не отображается. "Если выбрать в этом списке ЭПВС - то ППП будем сам включаться, по непонятной схеме... " - Я когда поставил ЭПВС включил его отображение на приборке, и очень удивился, когда машина сама запускала зачем то ППП. На балкон выходишь - а там, во дворе, твоя машина эбершпехером шумит, хотя ты приехал час назад Друг тоже в магазин приехал, выходит - машина стоит греет эбершпехер
dele1973
6 March 2018
Понял. Спасибо. Будем разбираться. Возвращать назад ППП в выпадающем списке)))
dele1973
6 March 2018
MikelS Извини за назойливость. Если я правильно понимаю , То вернув положение которое ты описал Управление ППП вернется на приборную панель?
MikelS
6 March 2018
dele1973
Ну да, должно! У меня так было.
zonnic
23 April 2018
Всё перечитал вопрос остался как сделать так, чтобы на приборке надпись о статусе ЭПВС исчезала сама ,либо вообще не появлялась знающие люди помогите
yoyon4ik
24 April 2018
zonnic
значит не все перечитал. Хотя бы мои посты читай. У меня этой надписи нет.
zonnic
24 April 2018
-2
yoyon4ik
уважаемый специально поиском выбрал эпвс в ваших сообщениях ... толком ничего не нашёл. я просил помощи а не нравоучений.приборка у меня рестайл.
yoyon4ik
24 April 2018
zonnic
что Вы, какие нравоучения, это лишь констатация факта
ну например ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2 (сообщение #18073390)
подключаете ноут и в приборке отключаете индикация эпвс
пысы: приборка, это раздел HEC
zonnic
24 April 2018
-7
Hidden post
yoyon4ik
я в курсе где приборка ,какой параметр? А у вас в сообщении "Мне эта надпись надоела и я в приборке тупо все отключил. Езжу так, эпвс кнопкой включаю". это не ответ. не красиво посылать туда не знаю куда.Вы в принципе не ответили на мой вопрос . звезда вы наша "Хотя бы мои посты читай"
yoyon4ik
24 April 2018
zonnic
ну так зайдите и посмотрите какие параметры отвечают за работу эпвс.
или вы хотите, чтобы вам сделали выжимку из форума с подробным пошаговым описанием и скриншотами?
цените время одноклубников и задавайте конкретные вопросы, если что-то непонятно или неполучается.
а с лейтмотивом "мне надо, скажите как" вам на другой ресурс
zonnic
24 April 2018
-2
yoyon4ik
вопрос был конкретено о статусе . я не нашёл параметр отвечающий за отображение (либо в поцентах либо только статус) я хотел чтобы ЭПВС работал, но статус был кратковременным как к примеру от омывайки (высветилась и пропала)
yoyon4ik
24 April 2018
zonnic
кнопкой на руле отключать самому.
других вариантов нет: или светился статус (на выбор % или вкл/выкл) или вообще ничего не отображается
zonnic
24 April 2018
yoyon4ik
кнопкой на руле это я тоже в курсе ,по этому и искал решение проблемы, может кто и поборол.пишут же что при переводе всплывающего окна на ППП статус ЭПВС не отображается .
Terrorblaze
24 April 2018mobile
Парни, у кого-нибудь на бензиновом двигателе попадалась управляющая проводка с завода? Или на бензинах их 100% нет? У меня есть в одном их разъёмов в нужном пине провод, а в другом - нет.
Доберман2
24 April 2018mobile
Terrorblaze
1,6 115 , бензин, управляющая проводка была!!
JONIX1
25 April 2018mobile
Terrorblaze
1,8 125 л. с. управляющая проводка была.
Terrorblaze
25 April 2018mobile
Доберман2
JONIX1
А где нашли? И я правильно посмотрел разъёмы? Один провод есть, а второго - нет?
FF2 оборудование и з.ч.
Подогрев руля
Установка подогрева сидений
Подогреватель от 220 вольт
Цепи противоскольжения
Подсветка салона и багажника
Коврики в салон/багажник
Гипоаллергенный салон
Активная вентиляция сидений
