Проблемы с замком багажника
Приветствую друзья
случилась неприятная вещь со мной, разбили заднюю часть моего авто
с ходовой все нормально ,но из за смятия крышки багажника постоянно на ходу пикает и пишет что открыт багажник,достал уже этот тынь-тынь)))
может кто знает --как отключить сигнал о закрытие багажника??? мех часть работает ---багажник закрывается --но сигнал об открытом багажнике все равно постоянно дает о себе знать
заранее спасибо
замок багажника, замок, регулировка замка, багажник, проводка, электрика, механизм замка, открыть багажник
REM78
5 July 2012
106K
Sereginpb
25 October 2016mobile
Ставрополь 26 Саня
Кто заклепанный, замок? Там винт такой. Я на его шляпке нарезал паз и отверткой выкрутил
ETOSHOZAFOCUS
28 December 2016mobile
Фокус 3, хэтчбек, пробег 70к. Каждую зиму, при внешней температуре ниже -25, багажник перестает закрываться. Автомобиль раньше, стоял во дворе, и как я понимаю, поездив часа два (прогреется салон) после открытия, багажник перестает закрываться. Опытным путем стало понятно, что когда нажимаешь на кнопку открытия на самом багажнике, механизм замка отпирает дверь (багажник отскакивает с крюка) и в этом положении (привод механизма) замирает (в положении «открыто») закрываешь обратно и он тупо отскакивает от места захвата с крюком. Как я понимаю, механизм стопориться в положении «открыто» на морозе, из-за разницы температур в салоне авто и улицы. Лечиться теплой парковкой в каком нибудь Ашане или любом другом ТЦ. а надоедливое пищание — нажатием кнопки «ОК» нв руле, сам лично узнал, через год как опять с этим столкнулся (случайно нажал кнопку ОК пытаясь по привычке глянуть расход)
Ставрополь 26 Саня
12 January 2017mobile
Багажник вообще перестал открываться. Открыл из внутри с помощью кулака. Разобрал собрал и теперь работает. Моторчик снял отдельно он работает чётко. Короче теперь работает
Ставрополь 26 Саня
17 January 2017mobile
Достал меня этот замок,сегодня снова завис и не открывался . Разобрал полностью вплоть до моторчика... Собрал а он снова работает. Капец что делать?
Ставрополь 26 Саня
Позвонил чтобы заказать замок сказали 5000 оригиннал. Ахринеть...
FICUS 1
17 January 2017
Ставрополь 26 Саня
у меня сначала начал глючить: сообщение на приборке выскакивало "не закрыт багажник", потом перестал открываться, открыл изнутри (хэтчбэк). помониторил цену нового и в итоге взял на разборе за 1.5 кило рубля, дали неделю гарантии =) поставил, всё снова работает как на новой машине.
rty9000
21 January 2017
Иногда не закрывается багажник, причем температура разная, в пределах -7"-8". Едешь, а он не закрыт и пищит еще. После нескольких манипуляций закрывается. Это что то с замерзанием связано или что? Лечится отогревом?
Кнопкой багажника на ключе никогда не пользовался, даже не знаю, как она работает.
SSR
21 January 2017
Ставрополь 26 Саня
Купи с разборки, они с фф2 рестайл одинаковые, я за 1,5 р купил. Тоже так разбирал, собирал, замок работал какое-то время, потом опять, проблема в моторчике. У меня универсал фф3 и фф2 рестайл хэтч, сравнивал, замки одинаковые.
vlg_efes
6 February 2017
Привет всем, ребят подскажите столкнулся с такой проблемой, купил машину фокус 2 седан 2006 год, на приборке пишет открыт багажник при закрытом багажнике , если открыть багажник то надпись пропадает, жгут проверял он уже ремонтировался пред идущим хозяином, в чем может быть причина, возможно что при ремонте проводки перепутали какие то провода?
SSR
7 February 2017
vlg_efes
Скорее всего, перепутали провода, можно перепиновать саму фишку возле замка, там, кажется, четыре провода всего, правда распиновку не знаю.
TRUMP
10 June 2017
Всем добра. фокус 3 седан, 2013г., пробег 129995км. Вчера вечером закрыл багажник и все, открыть никак, вообще никак. Перелопатил все и всЯ, ответ один, либо замок, либо проводка. Сегодня полез через салон в багажное отделение, телефон с фонариком в помощь взял. На первый взгляд все хорошо. Провода в заводской оплетке, все хорошо, но это только кажется, а там ужас, один сломан, три на подходе, соединил разорванный и все открылось. Остальные перемотал пока. Там их пучок такой идет, на фары, на всю заднюю часть авто, короче надо все взрывать там при хорошей погоде и менять на более качественные!
EGORKAJA
11 June 2017
T
TRUMP:
У меня уже второй раз провода перемололо за 5 лет , первый раз еще и стоп один не горел , а месяц назад снова крышка багажника перестала открываться , на этот раз наростил куском более гибкого провода , родные провода очень жесткие , потому и проблема с ними .
1977qaz
17 September 2017
Вот,что сделал на всякий.
Аварийное открывание багажника
https://www.youtube.com/watch?v=6WxrV9kIyNE
Ставрополь 26 Саня
11 October 2017mobile
Люди скажите замок багажника хетч и седан одинаковые?
umakc
14 November 2017
Доброе время суток! Вчера появилась проблема на ФФ3 седан, багажник и открывается и закрывается и с кнопки и с пульта ( штатный)! но,на панели пишет "Багажник открыт", мало того, перестали загораться габариты при открытии дверей или того же багажника и замок закрывается на один щелчок ( это самое понятное, багажник то "открыт"). Не уж то это всё из-за замка или проводки багажника? ( пока не проверял не то не то т к еще темно на улице и очень мокро) так и это еще не всё ! Пока "мучил" открытием-закрытием загорелись задние габариты и гаснуть долго не хотели , при нажатии на кнопку на пульте "закрыть" один раз, гаснет полностью приборная доска ( хотя раньше какое то время еще всё светилось)! Может кто знает с чего начать? Гарантия уже кончилась 155000 км авто 2012 г в . Спасибо за понимание. хотя если подумать, то и задние фонари светятся от того же жгута что и замок багажника закрывается ( это только догадки)!
Ставрополь 26 Саня
14 November 2017mobile
umakc
Внутри замка есть маленькая кнопочка которая отвечает за вкл.габаритов.
umakc
14 November 2017
Ставрополь 26 Саня
Да я согласен,что она могла сломаться в замке багажника,но почему габариты перестали реагировать на открывание всех дверей ?
umakc
14 November 2017
Вот как выглядит проблема с замком багажника
Getrag
20 November 2017
Обнаружил такую проблему, багажник открывается, но не загорается подсветка внутри, секунд через 10 включается. Ваше мнение на ситуацию? менять замок?
Мотя02
15 January 2018
Аналогичная ситуация! Проводку наверное для Бразилии и России одну и ту же ставят, а трубили адаптирована для России на жигулях и то качественней была! Позор!
TRUMP
16 January 2018
Мотя02
наш ЧЕЛОВЕК!!!
Nikodim_07
27 January 2018
Привет всем!
Ребята подскажите кто знает,у меня ФФ3 хетчбек,не горит подсветка в багажнике,прозвонили проводку от сгиба(входа в кузов) до штекера замка ,нормально всё,чё может быть?
Roman7
13 July 2018
Привет. Форд фокус3 хэтчбек перестал открываться багажник.
Всё разобрал, открыл. Получается когда шевелишь сам замок он щелкает и включает то выключается подсветка багажника.
Если горит подсветка багажник не закрывается, если не горит, то не открывается, зато закрывается. что за фигня?
Volchenkov
16 July 2018
Парни а как тогда открыть багажник если замок не работает например? У меня седан и сегодня загорелось сообщение что багажник открыт и никакой реакции ни на брелок ни на кнопку. Так что думаю вот как теперь открыть то его? Спасибо.
Sereginpb
22 July 2018
Nikodim_07
Скорее всего проблема в замке
Ставрополь 26 Саня
24 July 2018mobile
Почитайте выше там много вариантов поломок. У меня проводка моросила. Я даже отверстие сделал для ручного открывания через багажный отсек. Читайте выше
mihryb
14 August 2018mobile
Всем привет! Может кто подсказать?
ЦЗ закрыт! раньше крышка багажника при двойном нажатии на брелоке отскакивали от замка на сантиметр и загорались габариты задние.
Было видно, что багажник открылся. Сейчасс при нажатии абсолютная тишина, но с кнопки на двери багажника крышка открывается, а потом при захлопывании блокируется с однократным миганием поворотников. Может кто подсказать как все вернуть, подозреваю , что случайно что то нажал на брелоке. Или это с замком проблема?
Думал, батарейка за три года подсела, поменял,не помогло естественно. Заранее спасибо!
Фокус 3. рестайлинг, 125л.с. механика
Sylex
30 October 2018
M
mihryb:
Привет, абсолютно та же проблема. На FF3+ седане, багажник внезапно перестал реагировать на ключ.
С кнопки в крышке успешно открывает.
Есть один не совсем понятный момент, если машина стоит на сигнализации и я пробую открыть багажник с кнопки в ключе, то ничего не происходит. Но! если подойти и нажать кнопку на крышке багажника, то он успешно откроется.
Если багажник потом закрыть, то машина встанет обратно на охрану и заблокирует доступ в багажник.
Может подскажет кто, в чём может быть косяк? ( Жгут проводки проверил, он целый )
Sylex
1 November 2018
Sylex:
UPD! Вдруг кому то поможет, поехал к оф. дилеру с данной проблемой.
Сделали диагностику, ошибок не было. Сняли клемму аккумулятора на 30 минут, когда одели всё заработало. Проблема пока не проявляла себя.
Kastrokaban
7 November 2018
Всем привет. Вопрос такого плана - перестал включаться свет в багажнике после открывания крышки багажника. Почитав инет,понял что проблема в концевике который находится в замке. Как проверить все правильно? С чего начать и что делать. Подскажите пожалуйста,буду очень благодарен
Лампочки целые,жгут с проводами визуально цел
Штатный замок капота
Багажник на крышу ФФ3
