Ищу токаря.
Всем доброго времени суток.
нужно изготовить прес для кофеварки.
Диаметр основания 50мм- высота 20 мм,дальше идет сужение для удобства держания в руке.
Сделать из нержавейки или какого нибудь не окисляющегося материала.
может кто даст контакты если есть знакомые.
помощь
olex07
27 June 2012
Ищу токаря.
12,9K
Avenger86
23 April 2014
Anton.L
под подшипник там 2 сотки допуск по уму, хотя я как-то на ф20 делал сотку, тоже под подшипник.
root
24 April 2014
Avenger86
Интересуюсь возможностью изготовления бендера
и дропов
Avenger86
24 April 2014
root
у меня сейчас возможности нет.
сменные дропауты дешевле купить оригинал, если речь не о партии в 1000 шт.
на бендер нужен чертеж. если пройдет, может посоветую человека.
root
24 April 2014
Avenger86
оригинальные дропы не годятся. нужно их переделать.
Чертежы бендера есть. Выложить здесь или куда-нибудь переслать?
Avenger86
24 April 2014
root
лучше тут, мало ли еще кто-нибудь откликнется.
root
24 April 2014
Бендер
Avenger86
24 April 2014
root
тут, я смотрю и сварка, и фрезеровка.
Кину в личку телефон организации, если по цене договоритесь - сделают.
Илья с Питера
28 May 2014
Avenger86 привет
нужны токарные изделия из прута диаметром 60-70 мм.
обычное железо.
допуски 1-2 мм.
Avenger86
28 May 2014
Илья с Питера
Чертеж, количество, марка стали, сроки?
Илья с Питера
28 May 2014
Avenger86
типа такого
по стали даже не знаю . просто сталь наверно 20.
Avenger86
28 May 2014
Илья с Питера
на чертеже не видно размеров, уточни для чего применяется, чтоб сталь выбрать, так и не ответил сколько штук и какие сроки.
Илья с Питера
28 May 2014
Avenger86
в личке
ism65
20 December 2017
Кто может подскажет: нужно проточить под шпонку 5Х5Х20 в якоре эл. двигателя. Есть ли возможность наварить и обработать старое место под шпонку ( провернуло и отломался кусок металла)
Weyn
11 July 2018
Подниму темку
Ищу токаря, надо выточить шток с резьбой для ручного пресса. Кто-нить может помочь?
