Ищу токаря.
Всем доброго времени суток.
нужно изготовить прес для кофеварки.
Диаметр основания 50мм- высота 20 мм,дальше идет сужение для удобства держания в руке.
Сделать из нержавейки или какого нибудь не окисляющегося материала.
может кто даст контакты если есть знакомые.
помощь
olex07
27 June 2012
Ищу токаря.
12,9K
Димедрол
19 March 2013
...вот он профессионализм...
*блажен кто верует*
-BRUNO-:
...поздно уже допуски приписывать ... завтра уже будет готово...
Искренне желаю избежать разногласий при приёмке-передаче выполненной работы.
ejik78
19 March 2013
Димедрол:
Спасибо на добром слове
-BRUNO-
19 March 2013
ejik78
Ну раз Серёга сделал и полученный результат сопоставим с ожидаемым, то с тебя "магарыч" Serega X
ejik78
19 March 2013
-BRUNO-
всё отлично , приспособа получена
буду пользоваться и вспоминать Serega X добрым словом , да и одноклубники теперь получат правильную запрессовку подшипников
Serega X
19 March 2013
ejik78
На здоровье!
Иван-АНТЕЙ-
23 May 2013
Приму в дар информацию и оплачу работу по изготовлению пары вот таких проставок:
Димедрол
23 May 2013
ff_driver
вернись на 1стр. назад - там предложена масса контактов.
Для такой шалобушки достаточно токарного (ну м.б. ещё и сверлильного) станка в школьном кабинете труда...
-BRUNO-
23 May 2013
Димедрол
в школе токарные - по дереву
на сверлильном аккуратно такую не сделать
ну и как на счет чистоты поверхности?
"... иногда лучше жевать..." (с)
Димедрол
23 May 2013
хреновая у тебя... бедноватая была школа. Что ещё сказать?...
отмаза для криворуких.
И КАКАЯ же это она интересно ТАКАЯ?
Заказчик (пока) не оговаривал.
Ты диагностируешь шероховатость поверхности по представленной фотографии?
Опять же на представленном *эскизе* не указаны ДОПУСКИ на размеры. (зануда - я знаю )
"... иногда лучше...
...мимо (молча) пройти, когда взрослые дядьки меж собой о Деле трут...
-BRUNO-
23 May 2013
Димедрол
ну-ну...
при особом желании можно еще и напильником...
Иван-АНТЕЙ-
23 May 2013
Допуски не указал, Вы правы.
Меня бы устроили 0...+0,1 на все размеры(больше- не меньше).
Материал- любая сталь.
Термообработка- отсутствует.
Покрытие- не обязательно.
Понимаю, что под эти запросы подойдет "обрезанный болгаркой кусок трубы", но хотелось бы чуть покрасивее.
ЗЫ. Контакты нашел. Буду звонить.
Avenger86
23 May 2013
ff_driver
Могу тебе сделать на следущей недее точно, может даже завтра если повезет. Нннааадда??
Avenger86
23 May 2013
Димедрол
Если допуска не указаны - делаем по Н14
Иван-АНТЕЙ-
24 May 2013
Avenger86
Очень ннада!
По Н14- идет!
Кол-во- 2 шт.
Чем обязан, пароли, явки в личку. Если не смогу подъехать в пятницу, то в субботу- в любом месте и в любое время.
Avenger86
24 May 2013
ff_driver
Я завтра в районе 4-5 отчаливаю с кироского завода и еду на большевиков, потом по мурманке в Кировск, и там все выхи буду. Кинь телефон и места гнездования в личку - сделаю, брякну.
Avenger86
24 May 2013
ff_driver
Да, кстати, там по внутреннему диаметру рстачивать, или от сверла пойдет? рабочая поверхность?
Иван-АНТЕЙ-
24 May 2013
Avenger86
От сверла- пойдет!
Главное- фаска не менее 2мм.
-BRUNO-
24 May 2013
Avenger86
сверло 29,5, если есть биение, то "дырка" будет уже ближе к 30, в Н14 не укладываемся...
ff_driver
а в чем смысл фаски более 2 мм?
можно и 2,5 и 3... фаска жрёт внутреннюю поверхность, учитывая, что "толщина" кольцавсего 10 мм...
Avenger86
24 May 2013
-BRUNO-
Нет, сверло 29, нормально заточено, разобъет максимум на пару десятых. Биения не будет.
-BRUNO-
24 May 2013
Avenger86
тада я за результат спокоен...
Иван-АНТЕЙ-
26 May 2013
Я полагаю, будет уместно разместить здесь отзыв о качестве выполненной работы.
Хочу поглагодарить Avenger86 за отменное качество и срочность!
Датальки получились- просто суперские!
Лизнуть хоцца, чесное слово:
Отдельная благодарность за точность исполнения:
-BRUNO-
26 May 2013
ff_driver
ну так за точность надо авторитет подправить
фасочки хорошо сняли, аж душа радуется...
Иван-АНТЕЙ-
27 May 2013
-BRUNO-
Так я отплюсил везде, где только можно сразу же и бесповоротно.
Avenger86
27 May 2013
ff_driver
Пожалуйста!
амд 19
28 May 2013
Коллеги, может кто поможет. Нужно словчить нижеприведенную байду.
Алюминий.
zijaa
12 July 2013
Посоветуйте токаря, пожалуйста, который имеет опыт проточки тормозных дисков.
Димедрол
16 January 2014
дёрнул с другого форума - боюсь там это скоро удалят за несанкционированную рекламу.
есчио - мапэд не мой, только объява...
Anton.L
23 April 2014
О повелители токарных и сверлильных станков. Помогите решить проблему.
Необходимо выточить восемь осей размерами 40мм в длину и 17мм диаметром. И ещё надо насверлить отверстий в нержавейке 8мм толщиной: 8 отверстий диаметром 17мм и 10 отверстий диаметром 20мм.
Avenger86
23 April 2014
Anton.L
для конкретики нужно указать допуски и шероховатость поверхности, габариты деталей и расположение отверстий.
Anton.L
23 April 2014
Avenger86
Габариты: две пластины 240*120мм- в каждой по 4 отверстия 20мм
две пластины 240*100мм- в каждой по четыре отверстия 17мм и одно 20мм.
Четыре уголка 50мм- в каждом отверстие 20мм
Оси надо под подшипник с внутренним диаметром 17 мм.
Допуски-шероховатости? Детали не для оборонки.
Места под отверстия уже накернены.
