Ищу токаря.
Всем доброго времени суток.
нужно изготовить прес для кофеварки.
Диаметр основания 50мм- высота 20 мм,дальше идет сужение для удобства держания в руке.
Сделать из нержавейки или какого нибудь не окисляющегося материала.
может кто даст контакты если есть знакомые.
помощь
olex07
27 June 2012
Ищу токаря.
12,9K
olex07
10 November 2012
Avenger86
мне нужен,,нужно ворота на даче чуть выше поднять...
Avenger86
10 November 2012
olex07
В понедельник на работе поговорю, если человек согласится, обменяю вас контактами. Где дача территориально? Сварочника нет, я так понимаю?
olex07
10 November 2012
Avenger86территориально рядом с колтушами,от дыбенко 10 минут...
там работы на 1 час,срезать и приварить повыше...все есть,сварочный аппарат и т.д...только руки нужны:)
canon3000
11 November 2012
а чего этим темпером делают то?в кофе тыкают?
olex07
11 November 2012
canon3000
да кофе трамбуют,что бы плотнее было..
Anton.L
23 February 2013
Други. Выручайте. Кто может или у кого есть контакты.
Надо изготовить из нержавейки два прямоугольника 26 см*11 см с внутренней дыркой 21.5 см*7см толщиной 1 мм. Я так понимаю нужна лазерная резка.
Димедрол
23 February 2013
Anton.L
ну да. БЛАСТЕР тут будет в самый раз. фрезеровать сложнее...
Хотя и ГИДРОАБРАЗИВНАЯ резка подойдёт - надо смотреть на требования к качеству кромок.
Сейчас на рынке нет дефицита в услугах по лазерной резке.
Да и гидроабразив предлагается чуть ли не в каждом гараже...
Помониторь, сравни по цене - лазер и гиброабразив.
Anton.L
23 February 2013
А какой способ резки лучше. Кромки должны быть ровными и гладкими.
Ptiza
23 February 2013
Anton.L
Лазер
levich
23 February 2013
Всем привет!
кому что нужно по сварочным,слесарным(в т.ч. и на выезде)
токарные и фрезеровочные работы.(размер деталей ограничен размерами карманов))
выходы на лазерную резку тоже были,но надо конкретнее уточнять.
а также оцинковка,воронение и анодирование.
электромонтажные работы
в личку или на a_levichev@mail.ru
Anton.L
23 February 2013
Ptiza:
Anton.L
Лазер
А может лучше гидрообразив. Лазер место реза не сжигает?
ЗЫ Детали будут выполнять функцию рамок для розеток. Соответственно дожно быть ровно и гладко.
Ptiza
23 February 2013
Anton.L
После водорезки кромка как напильник
Anton.L
23 February 2013
Ptiza:
Anton.L
Ясно. Обзвонил кучу контор, все посоветовали лазер, но заказ в две деталюхи брать не хотят. Всем опт подавай.
В поиске...
Ptiza
23 February 2013
Anton.L
Ну так программу писать, металл заправлять и т.п.
Тебе две детальки по цене танка выйдут.
Serega X
23 February 2013
Anton.L
Если всего 2 детали, то проще эти две детали сделать на фрезерном станке. Собрать в пачку с обычными углеродистыми листами два листа нержавейки и отфрезеровать.
pashking
23 February 2013
Проще фрезернуть из латунного листа и никелировать.
Anton.L
24 February 2013
pashking
Явки пароли есть где сделать есть?
Я уже кучу разных вариантов Обзвонил. Кругом отказы.
pashking
25 February 2013
Все можно сделать у меня. Единственный недостаток быстро не получится так как я это должен встроить в свой техпроцесс... Так что если не срочно то в личку напишите.
ejik78
16 March 2013
нужен токарь для изготовления несложной детальки
Serega X
17 March 2013
ejik78
А материал-то какой?
Дерево, пластик, алюминий, сталь (марка), золото (проба)?
Сколько штук?
ejik78
17 March 2013
Serega X:
ejik78
сталь , желательно 45, в количестве 1шт.
эта приспособа для запрессовки подшипника
в конечном виде , должно получится вот так
Serega X
17 March 2013
ejik78
Завтра посмотрю загрузку токарей и наличие материала и отпишусь. Как срочно нужно?
ejik78
18 March 2013
Serega X
как обычно , на вопрос когда нужно , отвечают , еще вчера
готов подождать , только желательно не затягивать удовольствие на долгие годы
Заранее спасибо!
Serega X
18 March 2013
ejik78
19.03. примерно к 2 часам дня будет готово. Сделали из стали 20Х13. ее при желании можно немного подкалить.
Я без машины, поэтому можно завтра забрать самовывозом с Чугунной ул., д. 52. (Проезд с Полюстровского проспекта) с 14 до 16 30.
Тел. для связи: 999 88 08 Сергей.
Димедрол
18 March 2013
ejik78:
нужен токарь для изготовления несложной детальки ...
ejik78
ДОПУСКИ на размеры укажи!
...чтобы потом не обижаться друг на друга...
...если микроны начнут играть роль и что-то куда-то не оч.пролезет...
...или наоборот немножко провалится...
ejik78
18 March 2013
Димедрол
размеры не столь критичны , сотки роли ни какой играют
но с допуском + - мм тоже делать не стоит
-BRUNO-
18 March 2013
ejik78
Допуски по h/H14 пойдут... как раз +- мм
Димедрол
18 March 2013
ejik78:
...с допуском +  - мм тоже делать не стоит
уфффф... наивная самонадеянность...
ejik78,
не обижайся, но нельзя так с технарями:
размеры не столь критичны...
сотки роли ни какой играют ...
кстати 1000 соток - это уже 10мм! Эти сотки тоже роли не играют?
Такшта не поленись - припиши справа от каждого номинального размера +\- допуск.
*обычным* допуском является +\- 0,5мм
Уверяю тебя, это позволит избежать вам многих моментов возможного недопонимания.
Особенно при приёмке результатов работы.
-BRUNO-
18 March 2013
Димедрол
Не взрывайте человеку мозг
И этта, поздно уже допуски приписывать Serega X отписал, что завтра уже будет готово...
ejik78
19 March 2013
-BRUNO-
мозг взорван , уши от стыда красные
советов дельных получил на сто лет вперёд
чему учился 25 лет назад основательно всё забыл , опять нужно за учебники браться
P.S.
а , Serega X взял и всё сделал без лишних демагогий , вот он профессионализм
