Тюнинг тормозной системы
Штатно на ФФ3 мы имеем два типа передних тормозов. На машины с двигателями 1.6 ставятся тормоза с дисками на 278мм, а 2.0 бензин и турбодизель ставятся 300мм. Ford Focus ST3 оснащаются другими суппортами с 320мм дисками.
Схема передних тормозов, FINIS коды
Задние тормоза на всех модификациях FF3 одинаковые 271мм, за исключением того что ST версия может оснащаться крашенными в красный цвет суппортами и скобами. И еще одна конструктивная особенность задних тормозов ST: болты крепления скоб длиннее на 5мм и немного другой защитный щиток (все описано под схемой), но это скорее всего связано с другой ступицей в СТ версии, поэтому тюнинге обычного фокуса нужно использовать болты и щитки от обычного фокуса. При тюнинге задних тормозов, можно пользоваться наработками по Тюнинг тормозной системы FF2, так как все параметры кроме диаметра дисков одинаковые у ФФ2 и ФФ3.
Схема задних тормозов, FINIS коды
Необходимые запчасти при переходе на другой размер:
Передние тормоза 300 мм от Ford Focus 2.0
Передние тормоза 320 мм от Ford Focus ST3
Задние тормоза 280мм от Ford Focus ST2
Задние тормоза 300мм от Мазда 5
Порядок действий при замене суппортов:
- Снимаем пружину суппорта
- Откручиваем направляющую суппорта шестигранником на 7 (2шт)
- Разжимаем колодки
- Стягиваем суппорт
- Откручиваем скобы от ступицы (2 болта)
- Снимаем тормозной диск, можно молоточком, если молоточек не помогает берем молоточек побольше
- Если нужно поставить защитные щитки то проходимся мечиком что бы обновить резьбу, иначе закрутить не получится, а похоронить отверстие получится
- Ставим щиток и прикручиваем
- Надеваем новый тормозной диск (перед этим посадочное место можно смазать медной смазкой чтоб в дальнейшем проще было снимать диск)
- Прикручиваем новую скобу
- Ставим колодки
- Устанавливаем суппорт
- Прикручиваем направляющие (я при замене колодок всегда покупаю новые Ate 11.8171-0008.1 - 100руб за штуку соответсвенно на одну сторону нужно 4шт, ну либо чистим старые и ставим их)
- Ставим пружину
- Откручиваем тормозной шланг от старого суппорта (аккуратно, не заляпайтесь, потечет тормозуха)
- Прикручиваем тормозной шланг к новому суппорту
- После того как заменили с двух сторон, прокачиваем тормоза
Инструкции и фотоотчеты
330мм PBBRAKES 6-pot
336мм диск от Вольво со штатным суппортом
320мм передние тормоза от СТ
Фото тормозной системы ФФ3 СТ
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
300мм Передние тормоза от 2.0
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
300мм задние тормоза от Мазда 5
Фотоотчет
Сопутствующие темы:
Замена тормозных колодок и дисков
Кожух тормозного диска.
тормоза, тормозные колодки, тормозные диски, тюнинг, тормозная система, диски, колодки
Linder
14 June 2012
300,4K
1,1K
-andros-
27 September 2018
Lord_m33
Если точно от Куга 2, то подойдёт. Бери смело.
Nixloc
7 November 2018
Поиском по теме не нашел. Есть ли аналоги скобы 300 по более сносной цене, чем 12тыщ за пару 1695010?
DodGi
7 November 2018
Nixloc
Б/у религия не позволяет?
karlon3
7 November 2018
N
Nixloc:
Есть разборки. Они же (скобы) железные - ломаться не чему
Nixloc
7 November 2018
DodGi
К чему этот нелепый сарказм ? Я прошерстил уйму разборок - болт. 278 - тьма, а вот 300 вообще нет. Кто бы мог подумать, не я один такой умный, кто не хочет выкидывать 12р за пару скрепок...
Одно предложение на авито нашел, дак там пара скоб состоит из одной скобы от фф3 и одной от фф2. Еще протачивай ее потом
PS еще видел предложение, где в заголовке написано 300, а на фото - 278. В такую лотерею играть не хочется, да и время поджимает
DodGi
7 November 2018
Nixloc
Не напирай, в личке постарался помочь.
karlon3
7 November 2018
Nixloc
Попробуй по други городам поискать. Все дешевле выдет.
DenisRm
5 December 2018
Здравствуйте, товарищи!
Сегодня, при замене колодок слизало резьбу для вкручивания направляющей в скобе переднего суппорта.
Нашёл инфу, что есть ремкомплекты с бОльшей резьбой(в скобе нужно будет рассверлить остатки резьбы и нарезать новую), но именно для своего Фокуса не смог найти. Помогайте, кто знает.
Или, если кто знает штатные диаметр резьбы, диаметр направляющей и её длину - напишите, пожалуйста. Сразу не сообразил, а теперь - не разбирать же опять вот это вот всё, только что-б измерить )
Фокус 3, 2016, 1,5 Экобуст, Автомат 6, Универсал. Диски - 300 мм.
(Пока всё собрали обратно - направляющая держится, но неосновательно. Хочу нормального ремонта, а сама скоба денег стоит больно лютых)
karlon3
5 December 2018
D
DenisRm:
Точно в скобе? Не на направляющей? Не встречал таких ремонтных направляшек. Как вариант найти токаря и выточить. Ну соответственно резьбу нарезать. Вот только как вкручивать. Если только под головку сделать. Проще наверно скобу по разборкам поискать. Вроде в штате 300 мм уже давно не ставят.
DenisRm
5 December 2018
karlon3
Направляющая целёхонька, зараза!
Для второго Фокуса есть, например, Quick brake 11202.
Вот тут чуть подробнее:
Если-б знать, что направляющие у нас со вторым фокусом полностью взаимзаменяемы - её б и заказывал...
DenisRm
5 December 2018
На 1,5, вроде, только их и ставят. Ладно, уточню завтра.
karlon3
5 December 2018
D
DenisRm:
На скобах будет написано если 300 мм
DenisRm
5 December 2018
karlon3:
Так глубоко не полезу, а вот запасные диски измерить завтра смогу )
karlon3
5 December 2018
Да и направляшка по твоему finis 260 руб. Можно и купить.
karlon3
5 December 2018
D
DenisRm:
Там если конечно не штампы стоят и через диск все видно.
Slllam
6 December 2018
D
DenisRm:
Нет. 300 заменили на 28* примерно с середины 2016 года. Тогда же и прочие мелкие «оптимизации» провели.
DenisRm
6 December 2018
У меня 300 мм.
Тяжелые, сволочи - на Октавию А5, 1,8 легче были.
DenisRm
6 December 2018
karlon3
D
DenisRm:
Да, но нужна-то ремонтная!
karlon3
6 December 2018
D
DenisRm:
karlon3
Если скоба не 300, то дешевле скобу взять будет.
DenisRm
6 December 2018
karlon3
Если диски 300, то и скоба, я так понимаю, 300. Нет?
karlon3
6 December 2018
D
DenisRm:
karlon3
Да.
-andros-
6 December 2018
DenisRm
Фокус 2 и Фокус 3, направляющие одинаковые.
DenisRm
6 December 2018
-andros-:
DenisRm
Спасибо!!!
На днях в магаз приедет ремонтная направляющая. Уже заказал. Отпишусь, как что...
Nixloc
7 December 2018
-andros-:
DenisRm
Разве направляющие фф2 и фф3 не отличаются диаметром резьбы?
-andros-
7 December 2018
Nixloc
Отличаются болты крепления скобы к кулаку. А сами направляющие - одинаковые.
DenisRm
7 December 2018
N
Nixloc:
А у кого диаметр больше? У второго или у третьего?
Nixloc
7 December 2018
DenisRm
Товарищ выше говорит, что я путаю. Если это так, то диаметр, все-таки, одинаковый
-andros-
7 December 2018
Болт крепления скобы к кулаку на Фокус 2 с резьбой М12*1.75, а у фокус 3 резьба М14*2.
Сами направляющие одинаковые.
-andros-
7 December 2018
Nixloc
Прочти, по-моему это как раз твой случай.
SergeyFox01
28 January 2019
Может кому-нибудь следующая информация будет полезна: при переходе на передние 320 мм тормоза и установке штатных литых дисков 16 диаметра, если смотреть изнутри, то между суппортом и диском остается расстояние около 1 мм (снаружи кажется, что там около 5 мм). В определенных режимах или при попадании грязи и мелких камней между диском и суппортом на диске по окружности остается полоса - потертость шириной 3-5 мм. Продолжаю наблюдение. Видимо, зависит от конфигурации литого диска - у кого-то будет такое, у кого-то нет. Посторонних шумов нет. Это к вопросу цепляют или не цепляют. Диски такие
