Масляный фильтр двигателя
20
Всем доброго вечера. Не найдя отдельной темы про масляный фильтр для ФФ3, решил создать таковую озадачившись следующим вопросом:
1714387 - финис код масляного фильтра для ФФ3
1595247 финис код масляного фильтра для ФФ2 (двигатели 1,8/2,0)
Сегодня при прохождении ТО1 на мой ФФ3 амбиент 1.6 (105 лс) поставили фильтр масляный 1,8/2,0 - 1595247 от ФФ2, на вопрос почему его а не 1714387 для ФФ3, мастер - приемщик пояснил что они взаимозаменяемые и фильтр от второго фокуса даже лучше, так как имеет больший объем.
Являются ли они взаимозаменяемыми на самом деле?
Могут ли возникнуть в данном случае негативные последствия??
Оригинальный фильтр идущий с завода на мотор 1,6 125 сил номер 1 751 529
Оригинальные фильтры и их аналоги
масляный фильтр, масло для двигателя, фильтр, расходники, фильтрация, двигатель, масло
Rud005
12 June 2012
565,6K
1,5K
hamer-gaa
11 March 2021
Приветствую, всех! Сегодня выкупил фильтр 1883037 (на фокус3 2012 дорест, 1,6/125). Когда забирал, бегло осмотрел его, вроде норм. Заплатил и уехал. Щас сижу, рассматриваю и думаю, оригинал ли это? не нравится мне что торчит какой-то желтый герметик(( стоит такой ставить?
11 March 2021mobile
hamer-gaa
Нормально. Просто на некоторых меньше, на некоторых больше.
Tratil
24 March 2021
Купил MANN W7015, по признакам вроде оригинал но вес то 261 то 262 грамма. Оригинал или нет?
dimanoff
24 March 2021mobile
Tratil
Ну, выше такой же фильтр, 260грамм.
Погрешность весов, имеет место быть, я думаю... Или на производстве фильтров вся продукция подгоняется под эталон? А то, что больше/меньше 260 грамм в топку?
Хоть бы фото выложили, прежде чем спрашивать оригинал или нет.
А так, если "вроде" оригинал. То и не парьтесь, вот, если бы он весил 200 грамм...
Tratil
25 March 2021
Вес 262, смущает цифра 16 (не по центру промежутка отверстий), в остальном все как на фотках выше.
25 March 2021mobile
Tratil:
На вид нормальный. Можно распилить для самоуспокоения.
Tratil
25 March 2021
Да ну нафик, 400р лишних нет!
25 March 2021mobile
Tratil:
Двигатель явно дороже 400 руб. стоит.
insane01
26 March 2021mobile
Письмо на фабрику Mann :
«Я 8 лет взвешиваю ваши фильтра - их вес то 259, то 260, а иногда и 262. Вы там сумасшедшие что ли все???»
Snezhnii
26 March 2021mobile
insane01:
От 258 грамм 😏
pilot636@rambler.ru
26 March 2021mobile
insane01:
Хороший анекдот, поржал от души!😂
Кстати, осенью тоже переживал перед заменой масла, когда купил MANN-FILTER W 7015. Даже писал в теме с фото. Там смущала цифра три, вернее исполнение этой цифры, ну и кривая упаковка.
Поставил на свой страх и риск, все норм!
Сейчас не знаешь, где на подделку нарвешься.
f0rever
12 April 2021mobile
Всем привет✋
FF3 бензин 2.0 рестайл 2017года, американец
Менял масло и фильтр: масло залили - CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-20 E;
фильтр BOSCH P7078 на коробке (я так понимаю F0026407078). Посмотрел в интернете, оказывается он идет на 1.6 максимум, на 2.0 другой фильтр, проехал на нем около 600км. Вопрос, насколько это вредно и нужно ли заменить на подходящий?
Подбирали и меняли на сервисе, первая машина и около 2 месяцев за рулем, строго не судите😔
Заранее благодарю!
Romblch
13 April 2021
f0rever
Масляный фильтр двигателя (сообщение #18258067) можно тут почитать ...
f0rever
13 April 2021mobile
Romblch
прочитал, здесь описано наоборот если на 1.6 ставят от 2.0 и о другом производителя фильтра, хотя думаю суть та же. короче говоря лучше поменять на 2.0 как положено, сильно такое могло навредить?
12345qwert
13 April 2021
Друзья ! подскажите пожалуйста - на мотор 2.0 л - нужен масляный фильтр уложенный елочкой ! какой у него код ?
Romblch
13 April 2021
f0rever
для успокоения замените фильтр на "правельный" вреда ни какого нет
У фильтра манн 7015 и оригинал 1751529 ,больше площадь фильтрации и лучше очищения масла из-за расположения перепускного клапана.
Romblch
13 April 2021
12345qwert
LS 357
EvilG
14 April 2021mobile
12345qwert:
PURFLUX LS 357
FIAAM FT5754
FRAM PH9566
Фрам дешевле, себе ставил
bot_max
18 April 2021
Добрый день, друзья. Федя 3 рестайлинг 1,6 105 лс что лучше поставить Mann-Filter W7008 или Ford 1883037. За Mann пишут противодренажный клапан выполнен из очень эластичного материала, что в морозы вроде как лучше, а за французский Ford 1883037, что фильтрующий элемент уложен зигзагом и имеет большую фильтрующую поверхность. Масло меняю каждые 10 тыс.
dominik2110
18 April 2021
bot_max
принципиальной разницы нет! При своевременной замене масла оба фильтра отработают так как им положено!
П.С. нет ещё такого человека, который бы взял 20 одинаковых моторов, на 10 накрутил ман фильтр, на другие 10 форд фильт и гонял их ~200 000км, в одинаковых условиях, при сервисном интервале 10 000км. Потом разобрал и моторы и сделал вывод, что "этот" фильтр лучше "того" фильтра.. Только при таких условиях, можно рассуждать, что один фильтр лучше другого. И то, это будет косвенный опыт, потому как на один и тот же дефект могут влиять несколько факторов! Поэтому, если кто то скажет, что ман лучше или форд лучше, просто потому, что ему "кажется" что отработанное масло на каком то из фильтров пахнет альпийскими лугами.. можно смело слать.. При таком раскладе, можно спросить этот вопрос у соседки бабы Зины, её ответ будет таким же нелепым, как тех, кто посоветует тебе какой то из фильтров, просто потому, что он пахнет лучше.. Ставь проверенные бренды фильтров, меняй масло по регламенту и будет счастье мотору и тебе!))) Удачи!
3geee
27 April 2021mobile
На 1.5 ecoboost 150 сил кто-нибудь ставил уже mann w7015?
27 April 2021mobile
3geee:
Зачем?
cojyh
8 May 2021mobile
Господа-Товарищи! Подскажите ещё раз для тех кто в танке! На масло-фильтре 1714387 есть ли обратный клапан???
cojyh
8 May 2021mobile
bot_max
Добрый день! Подскажите,точно стоит клапан на Mann- 7008,? Eго же не видно!
Snezhnii
8 May 2021mobile
cojyh
Привет!
1714387=7008 обратный клапан есть.
cojyh
8 May 2021mobile
SnezhniiальноSnezhnii
Добрый день! А тогда 7008-w712-73 ??
Snezhnii
8 May 2021mobile
cojyh
7008 для 1,5 и 1,6 а 712/73 без клапана для 2.0
Масляный фильтр двигателя (сообщение #17958848)
cojyh
9 May 2021mobile
А у Bosch 026407078 он есть??
Helga
9 May 2021mobile
cojyh:
Противодренажный клапан есть у него
Snezhnii
9 May 2021mobile
cojyh
По ссылке выше есть коды фильтров с клапаном и без.
