Масляный фильтр двигателя
20
Всем доброго вечера. Не найдя отдельной темы про масляный фильтр для ФФ3, решил создать таковую озадачившись следующим вопросом:
1714387 - финис код масляного фильтра для ФФ3
1595247 финис код масляного фильтра для ФФ2 (двигатели 1,8/2,0)
Сегодня при прохождении ТО1 на мой ФФ3 амбиент 1.6 (105 лс) поставили фильтр масляный 1,8/2,0 - 1595247 от ФФ2, на вопрос почему его а не 1714387 для ФФ3, мастер - приемщик пояснил что они взаимозаменяемые и фильтр от второго фокуса даже лучше, так как имеет больший объем.
Являются ли они взаимозаменяемыми на самом деле?
Могут ли возникнуть в данном случае негативные последствия??
Оригинальный фильтр идущий с завода на мотор 1,6 125 сил номер 1 751 529
Оригинальные фильтры и их аналоги
масляный фильтр, масло для двигателя, фильтр, расходники, фильтрация, двигатель, масло
Rud005
12 June 2012
565,7K
1,5K
Snezhnii
24 May 2020mobile
pilot636@rambler.ru
На следующей неделе ещё фильтр W 7015 в Экзисте придёт. До этого я не сравнивал Манн с фильтром 1751529, а у него цифра три другая, как у Motorcraft FL-910S, по нему почему-то сняли заказ.
pilot636@rambler.ru
24 May 2020mobile
Сейчас эти фильтры на руках? По запаху можете ответить? Паранойя одолевает!
evgenii7788
24 May 2020
На оригинальных фильтрах Motorcraft FL-910S и 1751529 на красной резинке должны быть буквы FoMoCo. Сам беру вот такие для себя и клиентов
Сейчас приходят в новых упаковках
24 May 2020mobile
Они и на паленом есть ) Но иногда попадают под ребро между отверстиями и надпись не видно.
Вот фильтр со склада дилера, на ТО фоткал:
evgenii7788
24 May 2020mobile
Ну я за свои отвечаю на 💯 процентов, так как беру в Кёльне со склада форд
24 May 2020mobile
evgenii7788:
У тебя и стикер с европейским номером 5 097 737. В автодоке доступен только из Кёлна за 727 руб. )))
З.ы. сделай фото со стороны посадки
Snezhnii
24 May 2020mobile
На моих фильтрах цифра три как на твоём последнем фото Motorcraft FL-910S. Если есть возможность то взвесь его, интересно сколько в граммах... 😗
24 May 2020mobile
Snezhnii
Этот уже дважды в прошлом, архивное фото. А вот на фильтре из коробки цифра 3 другая. И шрифт не черный, а серый, а красный какой-то бледный. В остальном не придраться. И ещё раз повторюсь, брал с дилерсекого направления, но никогда у дилеров не было этих фильтров в идивидуальных коробках. Распилить что ли ).
25 May 2020
Никитаа
Значит, что мне удалось узнать. Официально Motorcraft FL-910S в Россию не поставляется, кроме как через ЦС Форд, как оригинальная з/ч Форд. Его завозят различные оптовики. Под дилером в автодоке указано некое юридическое лицо, которое является официальным поставщиком данной продукции, но не является представителем бренда. У кого оно её берет неизвестно. Это может быть, как действительно американский фильтр производства Манн, так и китайская шляпа. К сожалению, в этот раз я накладную взять не смог и номера таможенной декларации нет, чтобы пробить кто и откуда притащил данную продукцию. Но, даже в сравнении с другими поставщиками впечатляет заявленный размер партии и демпинговая цена. В общем, Никит, спасибо, что обратил внимание, а то я что-то расслабился и потерял бдительность. Ставить не буду.
Никитаа
25 May 2020
Vortex:
Никитаа
ну там реально он другим стал совершенно, я в попыхах не обратил внимание и уже поставил, а потом друг написал видел что
25 May 2020
Никитаа:
Ну, ты понимаешь, что это не он другим стал, а просто левак тащат. Из Штатов дорого стало, переключились на Китай, вот и весь вопрос.Не может этот фильтр стоить 359 руб из Штатов.
Никитаа
25 May 2020
Конечно понимаю, и даже уверен что это левак, тока я купил его за 500рупий
25 May 2020
Никитаа:
За 500 - это ты конечно маханул. Короче, я сниму дилерский при следующей замене масла и распилю оба. Хотя, особого смысла в этом нет, все очевидно.
FinderRus
1 June 2020
Народ, посоветуйте пожалуйста достойный аналог оригинальному фильтру, но дешевле по цене..
krokozyabr
2 June 2020mobile
FinderRus
mann, fram, purflux, motorcraft...
FinderRus
2 June 2020
krokozyabr
Благодарю, из перечисленного только Fram (PH10044 ) дешевле оригинала и манн (250 руб). Остальные по цене одинаковые.Цель была именно дешевле чем оригинал и манн..
EvilG
2 June 2020mobile
FinderRus
Filtron хороший и недорогой
FICUS 1
2 June 2020mobile
FinderRus
Purflux около 270руб. стоит
FinderRus
3 June 2020
EvilG
Filtron OP 629/1 к стати третий в рейтинге по опросу..
Snezhnii
3 June 2020mobile
Snezhnii:
Тоже брал в Экзисте фильтры, слева года три назад, справа пару месяцев назад. Пахнут одинаково, внешне одинаковые, но цифра три не как у тебя.
Сходил в магазин и взвесил, один 260 грамм, другой 258 грамм.
Масляный фильтр двигателя (сообщение #19304982)
Пришёл мне третий фильтр Манн.
Вес 260 грамм. Но цифра 3 другая, как на Мотокрафт выше. Внешне всё одинаково, даже запах. 😗
mika091
3 June 2020
Прочитал тему и только запутался.
У меня на Фокусе 3 2.0 должен стоять фильтр Ford 5 015 485, а не Ford 1 751 529. Фильтр MANN 7015 это аналог Ford 1 751 529 а не Ford 5 015 485.
Можно ли мне установить себе MANN 7015 или только оригинальный Ford 5 015 485?
3 June 2020mobile
mika091
5 015 485 - фильтр заводской комплектации. В запчасти не поставляется после смены поставщика. Но, моторов, похоже, впрок наделали... 1 751 529 и его позводные FL-910, W7015 - основные фильтры для этого мотора.
З.ы. Если очень хочется 5 015 485 могу поделиться, есть парочка в заначке.
Helga
3 June 2020mobile
M
mika091:
Можно ставить MANN 7015 и Ford 1 751 529
FinderRus
4 June 2020
А что скажете по поводу того, чтобы вместо mann w7015 ставить все таки w7008 на дорест 2013 г. 1,6? Фильтр W7015 на стал идти после 04.06.2012 на мотор 1.6, а до этого же был 7008, он правда меньше по размерам, но по цене сравним с тем же фильтроном. Так может не заморачиваться и ставить 7008?
4 June 2020mobile
FinderRus
Я ставлю то, что ставит од
DEN-8383
5 June 2020
Как его проверить на подлинность? Кроме зигзага, сколько весит?
5 June 2020mobile
D
DEN-8383:
Без понятия. Брал с дилерского склада Форд. Подельных не встречал. Смутило, что Маздовский поверх ког Форд. Но когда делал ТО на гарантийном авто, у дилер тоже вынес фильтр в коробке со стикером Мазда.
pilot636@rambler.ru
13 June 2020mobile
Snezhnii
У меня один в один фильтр из экзисте, та же цифра, та же криво склеенная коробка. Вес правда 256 гр.
Собственно, коробка смутила, потом запах ГСМ. Сейчас думаю заказать 1 751 529 и буду нюхать 😀
Snezhnii
13 June 2020mobile
pilot636@rambler.ru
Взвесь на тех же весах. Цифра 3 будет как на моём последнем фото. Когда у меня был в наличии 1751529 я чё-то не подумал взвесить.
FOCUS71
9 August 2020
-2
Привет Фокусоводам!!! Вот такой у меня вопросик. Может кто ставил или знает такой фильтр от MANN-FILTER W712/43. Уж по ценнику слишком заманчивый 240р. и по параметрам вроде подходит, на Эскорт и на фиесты подходит, или это вчерашний день?
