Всем доброго вечера. Не найдя отдельной темы про масляный фильтр для ФФ3, решил создать таковую озадачившись следующим вопросом:
1714387 - финис код масляного фильтра для ФФ3
1595247 финис код масляного фильтра для ФФ2 (двигатели 1,8/2,0)
Сегодня при прохождении ТО1 на мой ФФ3 амбиент 1.6 (105 лс) поставили фильтр масляный 1,8/2,0 - 1595247 от ФФ2, на вопрос почему его а не 1714387 для ФФ3, мастер - приемщик пояснил что они взаимозаменяемые и фильтр от второго фокуса даже лучше, так как имеет больший объем.
Являются ли они взаимозаменяемыми на самом деле?
Могут ли возникнуть в данном случае негативные последствия??
Оригинальный фильтр идущий с завода на мотор 1,6 125 сил номер 1 751 529
Оригинальные фильтры и их аналоги
Какой фильтр ставите на свой мотор? |
Amd | | 0 | |
Bosch | | 23 | 4,8% |
Champion | | 3 | 0,6% |
FIAAM | | 1 | 0,2% |
Filtron | | 29 | 6,1% |
Finwhale | | 0 | |
Ford | | 132 | 27,7% |
Fortech | | 0 | |
FRAM | | 5 | 1% |
Goodwill | | 4 | 0,8% |
Kitto | | 1 | 0,2% |
Knecht | | 16 | 3,4% |
Mahle Original | | 28 | 5,9% |
MANN-FILTER | | 181 | 37,9% |
Mapco | | 0 | |
Masuma | | 0 | |
Mazda | | 1 | 0,2% |
Meyle | | 0 | |
Motorcraft | | 14 | 2,9% |
Nac | | 1 | 0,2% |
NITTO | | 4 | 0,8% |
PURFLUX | | 12 | 2,5% |
SCT | | 2 | 0,4% |
Vic | | 3 | 0,6% |
Иной | | 12 | 2,5% |
Мне без разницы, беру самый дешевый из наличия | | 5 | 1% |
Show answers (26) |
Меняете масляный фильтр при каждой смене масла (если меняете его чаще чем рекомендовано Фордом) или только при ТО по регламенту? |
Только на ТО | | 20 | 5,5% |
При каждой смене масла | | 345 | 94,5% |
Total 365 votes, last 8 April.
Rud005
12 June 2012
Масляный фильтр двигателя
Zergs
По аналогам к LF10-14-302 бьется Mann W 712/73
Mazda WLY4-14-302TT - цена смотрю не веселая от 800р походу?
я посмотрел,фильтр походу для дизелей ,насколько это хорошо или плохо,не знаю.
Но ставить эксперименты на своем моторе...это как сказать.
Не ужели ни чего не нашлось из того что я отписал,не считая фильтр от 1.6 который вам не подходит.
Веталь76
1100 у нас. Маленький город Ленинск-кузнецкий.
Zergs:
Веталь76. 1100 у нас. Маленький город Ленинск-кузнецкий. |
Мама дАрАгАя! Попросил бы клубней (можно меня лично) за эту цену три штуки 1751529 или MANN W7015 купить, и по почте отправить...
Веталь76
4 April 2019mobile
Zergs:
Ого...не слабо конечно.
Вам тогда надо как то заранее этот вопрос решать. Заказывать нужный фильтр.
Веталь76
Потом при следующий замене масла, я его заберу и разрежу чтобы закрепить фотки что с ним произошло.
Веталь76
4 April 2019
Zergs
понятно.
клапана там два. если речь о том о котором я думаю,то на 2.0 мотор он и не нужен. Фильтр стоит вертикально. вот если бы фильтр стоял горизонтально то да. Не все как раз фильтра от 2.0 подходят на мотор 1.6,как раз на 1.6 фильтр стоит горизонтально,там и нужен этот клапан что все гомно обратно не сливалось.
Когда распилите ваш фильтр ,тогда и увидим стоит или стоит клапан. Если все понравиться,то добавим его в подборку для моторов 2.0 фф3 и 1.8/2.0 фф2. А может и на 1.6 пойдет,если клапан будет стоят,главное чтоб влез,у 1.6 фф3 не так много места,вот на фф2 там поболее.
Вопрос в другом...стоит ли за такие деньги его покупать??? ))) я думаю что нет.
1714387 76mm
78*76*71
1751529
85mm
76mm
sedatimben:
1714387 76mm 78*76*71
1751529 85mm 76mm |
И что?
Если вопрос встанет фильтр или нет? То отлично встаёт, без проблем!
Silvice
30 May 2019
Не знаю как у вас. Мне дилер года 2-3 назад, поставил белый короткий фильтр (аналог w7008), потом судя по отзывам знакомых, стали ставить черные короткие фильтры 1 883037 (аналог Purflux). Теперь видимо большие стали ставить с номером 1 751 529. Я буквально вчера лично поменял стоявший w7015 на w7008. Видимо бес попутал, хотел купить тот, что побольше в размерах, а получилось укороченный))) Еще махнул сливную пробку на Масумовскую с магнитом (конечно её размер вызывает доверие)))
Веталь76
19 September 2019mobile
Масляный фильтр Filtron OP 629/1 для 1.6 мотора. У коллеги фф3, попросил не дорогой хороший фильтр.
Фильтр мне визуально понравился.за 238р
30 September 2019mobile
Получил сегодня ответ от Mann по фильтру 5 015 485
для данных моделей FORD два ОES поставщика фильтров, причем оба они кроссируются на W 7015. Оригинальный FORD 1 751 529 и Motorcraft FL-910S нашего производства и соответствуют W 7015, а указанный вами 5 015 485 не нашего производства. С уважением / Kind regards, / Руководитель отдела маркетинга / Head of Marketing ООО «МАНН+ХУММЕЛЬ» / LLC MANN+HUMMEL Russian |
А также по сроку хранения фильтров:
У фильтров, согласно ГОСТ срок хранения не может быть меньше гарантийного срока хранения двигателя, на который он устанавливается. Т.е. фактически эти цифры очень сложно найти и определить для конкретного фильтра, но по факту они измеряются десятилетиями. Поэтому фильтр 2015 года производства абсолютно корректно может использоваться. |
Bari
13 October 2019mobile
В прошлом году ставил манн W7008, зимой из под фильтра выдавило масло, в этот раз купил filtron.
Bari:
В прошлом году ставил манн W7008, зимой из под фильтра выдавило масло, в этот раз купил filtron. |
странно конечно.сколько ставил этот фильтр,никогда такого не было...возможно перетянули при установке или еще что то.
Filtron,да норм фильтр,это бюджет от МАНН,так это назову...они же манн принадлежат сейчас. У меня многие друзья ставят все фильтра Filtron,на фф3 и фф2 и долго уже. Все норм.
Bari
цитата (Веталь76) |
странно конечно.сколько ставил этот фильтр,никогда такого не было...возможно перетянули при установке или еще что то. Filtron,да норм фильтр,это бюджет от МАНН,так это назову...они же манн принадлежат сейчас. У меня многие друзья ставят все фильтра Filtron,на фф3 и фф2 и долго уже. Все норм. |
Не знаю, может подделка попалось, именно из под резинового уплотнителя просачивалось.
_Serega_
20 October 2019mobile
-2
Так какой фильтр ставить на 1.5 экобуст?
Знаю что стоял белый. А сейчас стоит чёрный. После первого ТО. Походу дилеру пофиг что ставить.
Я так понял.
Оригинал: 1 751 529
А это тоже самого только от man filter. :
MANN-FILTER W 7015
PS: нафига тогда они ставят не то? А потом движки ломаются. Цилиндры разваливаются.
Идиоты.
Веталь76
_Serega_Всё правильно вам поставили.
Ford 1 714 387 основной фильтр до 04/06/2012 на мотор 1.6
Ford 1 883 037 ,основной фильтр с 06/10/2014 ,на мотор 1.5, чёрный
Ford 1 751 529 основной фильтр с 04/06/2012 на мотор 1.6
С завода на сборке 1,5 ставили Ford 1 714 387. Белый.
В подборке все есть
Масляный фильтр двигателя (сообщение #17958848)
Bari
_Serega_:
Так какой фильтр ставить на 1.5 экобуст? Знаю что стоял белый. А сейчас стоит чёрный. После первого ТО. Походу дилеру пофиг что ставить.
Я так понял. Оригинал: 1 751 529 А это тоже самого только от man filter. : MANN-FILTER W 7015
PS: нафига тогда они ставят не то? А потом движки ломаются. Цилиндры разваливаются. Идиоты. |
Да нечего там не развалится из за буквы на корпусе фильтра.
Веталь76
_Serega_BariНа 1,5 определённо ставят.
Масляный фильтр двигателя (сообщение #18221573)От 1,6 туда не ставят. Но вот наоборот легко.
Веталь76
Тот кто поставил, минус, учите матчасть.
Официалы на 1,6 ставят Ford 1 751 529
То что вы сами можете поставить Ford 1 883 037, без проблем. Как и аналог манн 7015 либо 7008.
Mikron56
5 November 2019mobile
Подскажите подделка или нет? Шрифт смущает немного.
Mikron56
Пришел без упаковки. Просто фильтр и всё.
Mikron56
Веталь76
Да, я читал и сравнение фильтров в шапке. Но на твоём фильтре шрифт более ровный, у меня чуть смазанный какой то. Это и смутило. Хотя все остальное такое же.
Веталь76
цитата (Shestik) |
Да, я читал и сравнение фильтров в шапке. Но на твоём фильтре шрифт более ровный, у меня чуть смазанный какой то. Это и смутило. Хотя все остальное такое же. |
Всё норм. Такой шрифт имеет место быть, видел уже.
Вот подделка
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #19078603)
FocusBestCar
15 November 2019
Всем привет.
Двигатель 105 лс.
Во время очередного ТО, судя по документам, диллер поставил масляный фильтр с незнакомым номером 2164292.
Ищу о нем информацию, нашел что он для 3-цилиндрового двигателя 1,5 Dragon, который устанаваливают на Ford Ecosport для Индии и других стран вроде Индии.
Вероятно, очередное удешевление, как и мексиканские свечи и дворники Motorcraft.
Скорее всего он подходит и для Focus 3 105 лс, но хотелось бы найти этому подтверждение.
Кто-нибудь встречал такую информацию?
15 November 2019
FocusBestCar:
Во время очередного ТО, судя по документам, диллер поставил масляный фильтр с незнакомым номером 2164292. Ищу о нем информацию |
Если верить картинкам в Гугле, это обновленный FINIS 1 883 037
