Всем доброго вечера. Не найдя отдельной темы про масляный фильтр для ФФ3, решил создать таковую озадачившись следующим вопросом:
1714387 - финис код масляного фильтра для ФФ3
1595247 финис код масляного фильтра для ФФ2 (двигатели 1,8/2,0)
Сегодня при прохождении ТО1 на мой ФФ3 амбиент 1.6 (105 лс) поставили фильтр масляный 1,8/2,0 - 1595247 от ФФ2, на вопрос почему его а не 1714387 для ФФ3, мастер - приемщик пояснил что они взаимозаменяемые и фильтр от второго фокуса даже лучше, так как имеет больший объем.
Являются ли они взаимозаменяемыми на самом деле?
Могут ли возникнуть в данном случае негативные последствия??
Оригинальный фильтр идущий с завода на мотор 1,6 125 сил номер 1 751 529
Оригинальные фильтры и их аналоги
Какой фильтр ставите на свой мотор? |
Amd | | 0 | |
Bosch | | 23 | 4,8% |
Champion | | 3 | 0,6% |
FIAAM | | 1 | 0,2% |
Filtron | | 29 | 6,1% |
Finwhale | | 0 | |
Ford | | 132 | 27,7% |
Fortech | | 0 | |
FRAM | | 5 | 1% |
Goodwill | | 4 | 0,8% |
Kitto | | 1 | 0,2% |
Knecht | | 16 | 3,4% |
Mahle Original | | 28 | 5,9% |
MANN-FILTER | | 181 | 37,9% |
Mapco | | 0 | |
Masuma | | 0 | |
Mazda | | 1 | 0,2% |
Meyle | | 0 | |
Motorcraft | | 14 | 2,9% |
Nac | | 1 | 0,2% |
NITTO | | 4 | 0,8% |
PURFLUX | | 12 | 2,5% |
SCT | | 2 | 0,4% |
Vic | | 3 | 0,6% |
Иной | | 12 | 2,5% |
Мне без разницы, беру самый дешевый из наличия | | 5 | 1% |
Show answers (26) |
Меняете масляный фильтр при каждой смене масла (если меняете его чаще чем рекомендовано Фордом) или только при ТО по регламенту? |
Только на ТО | | 20 | 5,5% |
При каждой смене масла | | 345 | 94,5% |
Total 365 votes, last 8 April.
Rud005
12 June 2012
Масляный фильтр двигателя
orbitalex
Можно, всегда меняю масло без ямы. На бруски заезжаю чтобы проще броню было снимать и пробку славную откручивать.
Первое самостоятельное ТО. Фильтр масляный с фото, масло Форд Формула 5W30,
цена расходников (масло+фильтра) 2600рэ.
Жаль, не нашёл ранее фотоотчётов по смене масла и фильтров, так что работать будем вслепую, на ощупь..
Подскажите други:
По незнанию поставил на свой Фокус 2.0 фильтр 1 714 387, а тут пишут, что нужно 5015485
Насколько это критично? Масленка тухнет сразу же, по ощущениям все как и прежде. Но по высоте он чуть ниже ранее стоявшего.
Менять или оставить. Следующее ТО, а соответственно и замену масло планирую через 10 000 км.
batov_071
С завода у тебя какой стоял? Если нет знаешь, то вин в лику напиши, посмотрю.
zyrgiv
26 September 2014mobile
Пришло время менять масло,почитав тему сфотал фильтр после второго ТО поставили 1714387,приехал заказывать пробили по вин человек говорит,что по вин выходит 1751529,взял его,хоть и дороже но выглядит лучше и большего размера,знакомый мастер(не ОД)лучше ставить большего размера.
Jonn
28 September 2014mobile
На то приехал с масляным фильтром от 1.6 вместо 2.0.
Вот думаю ничего страшного, что такой поставили? Там же отличия в клапанах. Типа вдруг справляться не будет с другой производительностью мотора (как мастер сказал). Или можно не париться?
dimcher
Достоверно никто не знает. Может будет, может нет
Snezhnii
28 September 2014
Jonn
Фильтр то какой?
Snezhnii
1751529
dimcher
Я технически не понимаю чем это может грозить просто.
Jonn
видимо масляным голоданием, если клапан не отработает когда должен...
batov_071
29 September 2014
Я выше писал, что тоже по незнанию поставил фильтр от 1,6 Пока выяснил, купил, поставил, проехал на нем 3 000 км. За это время у меня ничего не произошло, а на этих выходных все же поставил какой нужно, как говорится от греха подальше...
Если не ошибаюсь у фильтров 1.6 давление открытия клапана меньше двухлитровых.
Просто чаще фильтр будет пропускать через клапан.
Мне официал на 2.0 поставил от 1.6 сказав что нет в наличии для 2.0, позже я поменял на нормальный.
Snezhnii
29 September 2014
Jonn
Этот фильтр 1751529 идет на ФФ2 1.8 и 2.0 и ФФ3 на 1.6, если у тебя 2.0 то 5015485 поидеи должен быть.
batov_071
29 September 2014
Snezhnii
Поддержу, именно этот по вину у меня идет.
skyrat
batov_071
Ну значит просто будет повод пораньше поменять масло) )
Добрый_человек
6 November 2014
Никто не в курсе, производитель оригинального масляного фильтра для 1,6 (1714387) - Бош?
Будет полезно для тех, кто уже не на гарантии.
Екзист выдаёт альтернативу F 026 407 078, подойдёт?
Добрый_человекЯ себе ставил этот MANN W 7008, отъездил на нём около 9500 км. Ничего необычного не заметил, то есть как минимум масло из под фильтра не травило, лампочка загоралась как обычно.
На ТО-2 поставили 1751529, на первом вместо 1751529 - 1714387, сказали полный аналог и типа без разницы.
bigmaza
Говорить могут много что, но официально это не полный аналог, это разные фильтры.
У меня после ТО-2 у диллера через 7т.км в фильтре "дырочка" обнаружилась,хорошо во время была замечена течь,уровень масла уже был на мин. всё днище в масле было,сначало подумали что прокладка,после того как всё очистили завели и увидели как из фильтра гонит,судя по отверстию и мятинке-диллер при закручивании фильтра своей приблудой чуть подмял,а по прошествию 7т.км вмятинка дала течь.Во как!(Защита стоит металл).
Здравствуйте, господа! К сожалению так и не понял какой фильтр должен идти на ФФ3-2,0 2012г. Сегодня в магазине продали 1714387 BM5G 6714 AA Это вроде как на 1,6 хотя продавец меня клятвенно заверил, что всё в струю - "Это ваш" И стоимость его - 441,25 Подскажите что, да как...Спасибо.
Andrew_Savkin
26 January 2015
wice:
Здравствуйте, господа! К сожалению так и не понял какой фильтр должен идти на ФФ3-2,0 2012г. Сегодня в магазине продали 1714387 BM5G 6714 AA Это вроде как на 1,6 хотя продавец меня клятвенно заверил, что всё в струю - "Это ваш" И стоимость его - 441,25 Подскажите что, да как...Спасибо. |
себе такие на 2-х литрушку покупаю: 5 015 485
оригинал с завода.
себе такие на 2-х литрушку покупаю: 5 015 485оригинал с завода. |
Спасибо большое! Подтвердили мои предположения... Магазин в городе позиционирует себя как продавец оригинальных з/ч, а коды не бьют... Ещё раз спасибо!
ser18752586
23 February 2015
1.6 105 март 2013 г.в.-стоял масляный фильтр 1714387 поставил фильтр 1751529.
kastalom
26 February 2015
1751529 такой ставил в прошлом году летом, до сих пор езжу
но у ОД ставили всегда 387...
p/s/ 1.6 105
Странно, все твердят про разницу в давлении открытия перепускного клапана в фильтре для 1,6 и 2,0, а она одинаковая и равняется 1bar.
Проверить можно по каталогам BOSCH/MANN, которые и производили оригинал для FORD.
Новый фильтр скорее всего пришел на смену старому, т.к. увеличилась пропускная способность (прокачиваемость) масляной системы на более жидком масле 5W-20 и потребовался фильтр с большей пропускной способностью.
И еще, может быть, сменился поставщик фильтров, но все равно без корректировки технического задания явно не обошлось.
Silvice
19 March 2015
Mechanicus1
Очень похоже, что вы правы с 03.01.2011 по 04.06.2012 использовался 1714387, c 04.06.2012 - 1751529. Эта дата примерно совпадает с переходом на 5W20. На ТО у официалов поставили 1714387, никаких проблем не было. Купил такой же, FF3 1.6 125л.с.
PS: К слову в официальных каталогах Mahle / Knecht и Mann на FF3 1.6 используются "низкие" фильтры - аналоги 1714387 (OC 1051 и W 7008 соответственно)
FMC77
24 March 2015mobile
Стоял 485, было запотевание, поставил 529, предварительно сравнив их, по размерам почти одинаковые,разница в два мм,клапан такой же, двигатель 2.0, разницы не видно, через 1000 км снимал защиту,сухо.
AlionЧуть выше сообщение о смене с 1714387 на 1751529.
Масляный фильтр двигателя (сообщение #16479936)
