Hands Free : установка
Сограждане! Есть ли у кого опыт установки Громкой связи?
Насколько проблемно поставить, понимаю что ставить надо у официалов во избежание проблем с гарантией. Какую систему ставить (какой производитель), в смысле какая лучше согласуется по входу с родной балалайкой?
hands free, хендс фри, свободные руки, телефон в машине, телефон, допоборудование
Ak-Cmax
26 January 2005
45,5K
Ak-Cmax
12 January 2009
Скорпионъ
Значит я отстал от жизни!
Скорпионъ
27 January 2009
Начали поступать компоненты штатного ВТ.
Ak-Cmax
28 January 2009
Скорпионъ:
таки нокиа!
Там модель часом не прописана?
Скорпионъ
7 March 2009
Вобщем не захотела прописываиться аппаратура ВТ на машину,работаем дальше.
Скорпионъ
11 March 2009
Уважаемые форумчане, владельцы С-МАХов, с установленной системой БлюТус с завода, нужна Ваша помощь.Ни как не хочет прописываться мой модуль. помогите , дайте списать конфиг с вашей машины.
shorich
12 March 2009
Скорпионъ
почем сей девайс?
Скорпионъ
12 March 2009
shorich
В куплю-продам попадаются очень интересные варианты.
Скорпионъ
17 May 2009
Ну вобщем закончилась эпопея. Все работает.
Итак, в субботу все поставил на свои места
Для этого получил доступ к месту установки модуля
http://foto.rambler.ru/public/scorpp69/9/S6301398/S6301398-web.jpg
Поставил его
http://foto.rambler.ru/public/scorpp69/9/S6301401/S6301401-web.jpg
Ещё один вид
http://foto.rambler.ru/public/scorpp69/9/S6301402/S6301402-web.jpg
И результат
http://foto.rambler.ru/public/scorpp69/9/S6301417/S6301417-web.jpg
В деле
http://foto.rambler.ru/public/scorpp69/9/S6301420/S6301420-web.jpg
Коментируйте!
shorich
18 May 2009
Скорпионъ
М-да первая фотография страшная!
На борт комп инфу выводит?
Пзодравляю с проделанной работой!
Скорпионъ
18 May 2009
shorich
Выводит, пишет "телефон" и все.
shorich
18 May 2009
Вроде должен синхронизироваться с телефоном и писать контакты с телефонной книги или я что то не понимаю (из инструкции по использованию авто и музыкой)
Скорпионъ
18 May 2009
shorich
На магнитоле все написано. А я про приборку говорил.
shorich
18 May 2009
А я тоже БК на приборке имею в виду! На магнитоле само собой понятно писать должен!
Скорпионъ
18 May 2009
shorich
Нет, на приборке только слово телефон, и все.
Wizard-757
27 May 2009
На штатном пульте управления аудиосистемой, уже есть место под кнопку "Voice". Доработка состоит в установке кнопочки в любое удобное место и подпайке к плате. (Бюджет проекта - кнопка за 10 руб.)
Скорпионъ
27 May 2009
Wizard-757
И ещё одно сопротивлениеце добавить надо будет.
Wizard-757
27 May 2009
Скорпионъ
а чего ты не сделал? не знал тогда или колхозить не стал?
shorich
28 May 2009
Установил сегодня штатный хэндс фри! Времени заняло около двух часов.
Машина по птс производста апрель 2008, титановая комплектация, проводка была с завода, только необходимо было поставить перемычку для перенаправления звука, либо праять делать смотку.
Для установки юсб в штатное место (в подлокотнике) не хватило длины кабеля (кабель от фф2), пока не устанавливал.
В конце сборки бардачка, слетел амортизатор дверки, пришлось разбирать еще раз.
Скорпионъ
28 May 2009
shorich
Поздравляю.
Wizard-757
Поставил новый с кнопкой.
Dik_g
4 March 2010
Сбылась, и у меня мечта ...
поставил себе модуль блютус
Машина титаниум август 2008г.,
магнитола ford 6000 черная квадрат
очень удивился когда не обноружил проводку под модуль блютус.
Вообщем порядок таков:
1. Снять пассажирскую стойку и подстойкой заглушку в торпеде
2. Посмотреть на серый разъем если к нему приходит из-под торпеды бело-красный и черный провод, а так же уходят эти же провода в сторону потолка - Вам можно сказать повезло. (это провода на микрофон)
3. т.к. у меня титаниум пришлость снять верхнюю накладку туннеля между сиденьями, после выкрутить все винты по кругу бардачка и вытащить его
4. так вот если в пункте "2" Вам повезло ищите разъем модуля и смело все монтируйте
5. в моём случаии пришлось купить разъем с куском провода и в паятся в косу у разъема магнитолы
6. Установка микрофона, сначала нужно снять стеклянный плафон подцепив его со лобового стороны стекла (после как плафон снят, открываются 2 винта, которые держат саму накладку)
всю информацию и схему брал здесь
Установка штатного блютус
- делал по первой схеме
все запчасти брал в кпи -продам:
блок блютус без USB, Микрофон, Кронштейн под модуль блютус и разъем с куском провода, по деньгам вышло 3500р (тут как сторгуешся) по идеи нужно заменить еще джостик магнитолы, на джостик с кнопкой войс.
(говорят при нажатии кнопки войс можно горосом управлять климатом и магнитолой - я еще не пробывал)
блок блютус специально покупал без USB - ибо USB - все равно не работает (FM - модулятор рулит)
при МОНТАЖЕ СНЯТЬ КЛЕМУ АККУМУЛЯТОРА иначе может подгореть вход AUX
ну вот вроде и все
Wizard-757
4 March 2010
dik_g
фотки модуля не осталось? тоже стоит красная 6000-я. думал, что под них нет ничего из ВТ.
и дата магнитолы какая?
а как управление происходит? на приборке пишет что-то? и каково отображение звонков в машине (приборка, магнитола).
кнопку можно и к этому пульту пристроить. все посадочные места под неё есть.
SirCharlie
4 March 2010
Wizard-757
Какая разница какая дата у 6000? Все равно поддежки USB нет, и модуль поэтому нужно покупать без поддержки USB. Управлять без кнопки тяжело. Но на моей Nokia если долго держать нажатой верхнюю правую кнопку, то включается режим голосового набора номера. Если при этом подключена через блютуз магнитола машины, то все общение будет проходить через handsfree.
Dik_g
4 March 2010
Wizard-757
Принцип работы такой:
когда набираешь на телефоне вызов соответсвенно тел по блютус соединяется с магнитолой
что бы показывало на приборки - её нужно прошить, я нашел человека на форуме он мне включил в приборки RDS - информация по радио, Телефон, и датчик уровня омывалки.
набор номера можно производить и с магнитолы (с записной книжки - если контакты на русском языке то отображается только номер телефона, если на английском то все ок) клавиши меню и листаешь записную книшку стрелочками.
при входящем звонке магнитола выключает радио или CD и издает мелодию при этом на приборке тоже отбражается.
фото и дату выложу вечером.
Dik_g
22 November 2011
Обещанные фото, сфоткал вроде все, может что то упустил.
GoshaTsunami
2 June 2010
Приветствую всех! Несколько часов читаю форум. Ищу как подключить саб и усилок к sony 6000CD (рестал). Познал много интересного, за что авторам отдельное спасибо. В свете огромного интереса к НВ может кто подключалд к вышеупомянутой магнитоле устройство "mirofon premium"?
SeregaExplorer
27 November 2012
Усем прювет! Ну и мои 5 копеек:-) Сёня таки заинсталил к-к/т громкой связи Nokia CK-20W :-) С 4-м огрызком прекрасно коннектится и работает, завтра буду кататся и баловаться настройками, их там правда мало, но все же:-) В общем на phone mode вешается соответствующий провод от каркита, на phone audio - масса с разъема джек, на phone audio + сопсно один из каналов, я для этой цели порезал шнурок для нокии идущий в комплекте, некоторые отрезают провод от колонки каркита, мне было жаль ее портить:-) все работает, звук на все 4 колонки, но в режиме PHONE можно регулировать только звук, низкие и высокие, ни каких фадеров и баланса правый/левый, да и не нать это для телефона:-) Само устройство и лишние провода прекрасно легли в нишу между лобовым и щитком приборов, почему ни кто не подумал размещать все это там? И для чего эта скрытая полость вообще!?
Микрофон пока повесил на стойку, буду смотреть, мож и перенесу в штатное место, оно у мя есть, пока было не до этого:-) Пульт рядом с ручкой КПП, вполне эргономично:-)
SeregaExplorer
2 December 2012
Привет всем!
Проявился таки траблик :-( лично для меня, я аудио книги слушаю. Так вот, при звонке магнитола не останавливает проигрывания, а только переключает звук:-( Правда и решен траблик с ее же помощью, просто книги слушаю теперь через нее же:-)
Работает в паре с огрызком 4-м
