Регулятор давления топлива X39-800-300-005Z / A2C59506225
Всем привет!
Вот этот самый регулятор частенько накрывается на наших движках...
Как думаете, из за чего он перестает правильно работать?(у кого низкое давление,у кого высокое)...
Из за качества салярки, но в основном заправляемся на проверенных заправках...
Прошу высказывать свои мнения!
согласно информации от Александр Тула
А
Александр Тула:
Кстати номер регулятора давления X39-800-300-005Z изменился, теперь он A2C59506225. Посмотрите на цену в емексе, приятно удивитесь и ехать будет всего 3 дня!
регулятор давления топлива, дизель, давление топлива, X39-800-300-005Z, A2C59506225
Михаил-Тосно
31 May 2012
437,5K
1,5K
USSRrat
5 June 2012
Низкое давление может быть по причине отсутствия всасывания соляры в насос?
Михаил-Тосно
5 June 2012
USSRrat:
так а с чего бы пропасть ей туда всасываться то???с заведомо рабочим регулятором то заводится с пол пинка
а с кончиным регулятором только с толкоча
USSRrat
5 June 2012
Попробуйте кормить его из ведра?
Михаил-Тосно
5 June 2012
USSRrat:
пробывал с канистры таже хрень...
че уж только не пробывал
USSRrat
5 June 2012
Машина знает о низком давлении от датчика - если ему предложить нагрузку "правильную" - сопротивление и посмотреть что будет.
А пробовали ставить старый регулятор?
USSRrat
5 June 2012
Че то, я не знаю за что зацепиться. У меня такое было однажды. После того как дернули - больше не появлялось.
PVE
6 June 2012
Михаил-Тосно
Фильтр конечно обязательно поменять но тут похоже в самом насосе гадость скопилась раз постоянно регуляторы из строя выходят.
Может попробовать его керосином промыть под давлением.
Проверь на всякий случай сопротивление обмотки неисправных регуляторов - должно быть 2.7Ом. Так же нужно проверить сопротивление между корпусом и катушкой. Мало вероятно но есть подозрение что катушку электромагнита пробивает перенапряжением.
Михаил-Тосно
6 June 2012
PVE
Вообщем вчера поменял фильтр,не скажу что он в говне был,я бы сказал вообще нормальный...
поставил регулятор новый все это дело прокачал...и усе...полет нормальный...
на счет насоса,чисто все там, как душа младенца...
а вот на счет сопротивления...проверю...
USSRrat
можно сказать подвезло,что все обошлось
Михаил-Тосно
6 June 2012
PVE
померил я сопротивление...
на одном 3.0 Ома на втором 3.1
на корпус 0
PVE
6 June 2012
С учетом сопротивления проводов сопротивление в норме.
А фильтр в каком состоянии ? Он случайно не бумажный?
Михаил-Тосно
6 June 2012
PVE
фильтр новый поставил...
а хрен его знает,бумажный он или нет...довольно качественный ,могу фотки сделать,завтра скинуть
а что есть офигенно принципиально что бы был не бумажный???
у тебя какой фирмы стоит?
PVE
6 June 2012
Ставлю делфи (оригинал). Он сделан из синтетического материала не склонен как бумага к раскисанию да и более прочный на разрыв.
Купил как то не оригинал а он бумажный (картонный) ставить не рискнул т.к. может раскиснуть и засрать бумагой весь насос с форсунками.
По этому и спросил... может ты у себя не оригинал ставил и с этого начались проблемы.
Михаил-Тосно
6 June 2012
PVE
я машину не новой брал она немка,так на ней фильтр стоял такого же качества как я сейчас поставил..
100% не делфи
вот в инете фотку нашел,примерно такой
Михаил-Тосно
6 June 2012
PVE
у тебя есть фотки делфи???или на подобе чего он выглядит?
PVE
6 June 2012
сегодня постараюсь сфотографировать завтра выложу...
отличие в том что фильтрующий элемент белого цвета
Михаил-Тосно
7 June 2012
PVE
скинь пожалуйста...
мот и правда из за фильтра регуляторы вылетают???как думаешь?
ну у меня точно как я фотку выше привел...
пометь его на делфи???
Михаил-Тосно
6 June 2012
PVE
во на форуме фотку чью то нашел
типа такого он должен качества быть?
PVE
6 June 2012
Обязательно поменяй на делфи у него и заявленная фильтрация на порядок лучше
PVE
6 June 2012
Да именно такой
Михаил-Тосно
6 June 2012
PVE
блин,поеду покупать...
фигово что он у нас почему то только у оффов продается...
как думаешь,может регулятор из за фильтра мозг парить???
или все же что то другое??тогда что...
PVE
6 June 2012
Не исключено что из-за фильтра т.к. бумажный хуже фильтрует да и сам может поставлять бумагу в топливную.
Михаил-Тосно
6 June 2012
PVE
все равно фигня получается какая то...
я на таких фильтрах ездил порядка 50 тыков и не было проблем...
ну все равно поменяю однозначно...
Михаил-Тосно
6 June 2012
PVE
Позвонил офицалам,фильтр у них стоит 1070 р
фирмы сказали форд...вот и пойми делфи он или нет...
PVE
6 June 2012
Это коробка "форд" а внутри лежит делфи
Михаил-Тосно
6 June 2012
PVE
понял)))дежурю...
так а на счет регулятора есть еще какие мысли??как старые оживить?
Михаил-Тосно
6 June 2012
PVE
вот еще на форуме нашел что люди ставят
совсем не делфи
karat
6 June 2012
Михаил-Тосно
Тебе нужна комплексная замена топливной(по деньгам лучше продать это авто) иначе победы не видать
Михаил-Тосно
6 June 2012
karat
что ты подразумеваешь под комплексной?
karat
6 June 2012
М
Михаил-Тосно:
PVE
Ставить можно все что ты хочешь или видел.Но если есть желание ездить на авто ,а не е...ся,то нужно делать то ,что полагаеться
Михаил-Тосно
6 June 2012
karat
поставлю фордовский,оригенальный
