Кондиционер неисправности, поломки (ч.1)
Если начались проблемы, то сейчас постараюсь описать как найти где таиться беда. Поехали:
Подробное описание по электрике кондера
Теперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:
Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать - первое что нужно сделать - почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).
Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиков
Датчик низкого давления - это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны здесь
Если с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 - не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.
Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме - восстанавливаем разъем муфты
PS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
Next (2024)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
faddist
26 September 2016
1,9M
1,5K
9,8K
dimm33
24 February 2017
aleksei045
1516838 и 1516858
aleksei045
24 February 2017
PiterFF2
1516838
aleksei045
24 February 2017
PiterFF2
Номер перепутал сори 1516838
tolik1954
27 February 2017
так под этим номером и Китай и оригинал может быть.
я бы термал взял и не парился.
http://www.autopiter.ru/goods/1516838/termal/id108650505
dimm33
27 February 2017
tolik1954
aleksei045:
что за радиатор 1516858
1516858
Mechanicus1
5 March 2017
Подскажите, как разъединить трубку кондиционера для замены расширительного клапана? Только спец. приспособа требуется, если да, то как она выглядит?
Serj B
5 March 2017mobile
Mechanicus1
Вы хотя бы в шапку темы взглянули.
Mechanicus1
5 March 2017mobile
Serj B
Я тему подробно изучал пару лет назад и помню, что информация тогда была, только сегодня пробежавшись по "шапке" темы ее не нашел. Если не затруднит, ткните пожалуйста слепого в нужное сообщение, тем более если ссылка на него есть в шапке.
dimm33
5 March 2017
Mechanicus1:
горлышко от пластиковой бутылки из двух половинок
Специальный инструмент для Форд (сообщение #12042000)
https://yandex.ru/images/search?p=1&text=наб...;lr=213
Romeo155
5 March 2017
Mechanicus1
http://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-obor...present
Serj B
6 March 2017
Mechanicus1:
Признаю свою неправоту. Просто я тоже следил за этим делом прошлым летом и помню об этой приспособе из горла бутылки. Думал что она в шапке должна быть. Модераторам следовало бы добавить в шапку хотя бы ссылку на этот пост, который предоставил dimm33.
Mechanicus1
6 March 2017
dimm33:
Точно! Помню, что было что-то простое, спасибо.
Master35region
11 March 2017
-4
Здравствуйте! Сегодня менял ремень кондиционера и решил воспользоваться способом со снятием его шкива. Открутил прижимную пластину, снял большое стопорное кольцо и всё. Дёргал-дёргал этот шкив - стоит намертво. Ну думаю, может надо снимать внутренне стопорное кольцо ... только начал его стягивать зашипел фреон...через 3-4 секунды вставил стопор на место и шипение резко прекратилось. Я просто выпустил фреон или что-то повредил?
Rics
11 March 2017
Master35region
Лучше бы вы воспользовались способом с откручиванием компрессора от двигателя. Три болта всего отвернуть насколько я помню. Ну и второй домкрат не помешает.
Master35region
11 March 2017
Rics
В итоге так и сделал. Второй домкрат не нужен. Может метод со снятием шкива и рабочий, просто не надо было мне лезть к внутреннему стопору.
solex11
12 March 2017
мужики после зимы включил климат...и услышах гулок но по мере езды он стал тише... я решил что это подшибник муфты и заменил его но, гулок так и остался!!! внутри компрессора есть ли что еще что может гул давать??? почитал чуть, видел разбирали кондишн и там есть игольчатый вроде еще подшибник это он может гудеть??? и чем чиривато? меняется он??? или забить и кататься??? гулок вроде и не сильных...меняется от оборотов но и никайф чоб чот гдето гудело... а так в ухо конечно не режит но чувствуется..
Falcrum
12 March 2017
solex06
а уверен что это не генератор гудит?
solex11
12 March 2017
Falcrum:
solex06
конечно, я просто дней пять ездил без ремня кондея (снял потому что ждал подшибник муфты, думал он гад но обманулся ) поэтому ничего не гудело!! с старым подшибником гудело слегка ТОЛЬКО при вклучении климата, то есть как только кондишен начинал вращаться и особенно слышно если двигатель работает на холостых и до 2000 тыс оборотов, дальше же всё сливается в общий шум работы двига!!! ну и конечно теперь с новым подшибником тож самое, ничо не изменилось!!! пробовал выключал кондей, сразу гулок пропадает... повышение нагрузки при включении света...печки...обогревов и лобового и заднего стекла ничего не даёт, гулок только при включении климата...
Falcrum
12 March 2017
solex06
у меня все также было. Потом выяснилось что при включение кондея нагрузка на гену возрастает и он гудеть начинает на низких оборотах.
А так, если все же компрессор, то в теории там два подшипника внутри, которые можно заменить. На практике не встречал тут записи об их замене.
solex11
12 March 2017
Falcrum:
solex06
я не думаю что на гену нагрузка возрастает, потому как кандей врящается своим ремнём отдельным от ремня генератора да и магнит муфты потребляет ерунду по (току в А) нагрузке а вентилятор печки так он что с вкл кондеем потребляет что с выкл. одно и тоже и тем более нагрузка на гену куда больше с включенными обогревами стёкол и светом чем просто с одним кондеем!!!
думается всё таки это что то с компрессором... тем летом вроде было всё гуд а вот этой не гуд резко произошел
ладненько, буду тирпеть пока совсем сильно зажужит, тогда и на опирационый стол
Rics
12 March 2017
solex06
Вообще компрессор должен гудеть, едва заметно, но должен.
У меня первый раз коней забудем после второй зимы. При пробеге тысяч 40. Я поехал к кондиционеры кам и они приговорили подшипник муфты. Однако дело было не в нем.
У меня был гул из за недостатка фреона. Перезаправка кондиционера помогла. Звук конечно при включении меняется, но дискомфорта не ощущаю.
solex11
12 March 2017
Rics:
solex06
вот я на этом и остановлюсь ато мож я уже слишком придирчивый стал...
solex11
13 March 2017
щас снял пару видео касаемо гула... вот ниже два видео, послушайте! по моему это не нормально!
https://youtu.be/uE7ruO5lUBU
https://youtu.be/RifkGE5BG-Y
dimm33
13 March 2017
solex06
в утиль
Rics
13 March 2017
solex06
Не буду точно утверждать, но повторюсь. У меня очень похожий звук. (натужный такой меняющийся вместе с оборотами двигателя и проявляющийся то тише то громче в зависимости от оборотов). Решил вопрос дозаправкой.
Kecha
13 March 2017
Подшипник шкива, жужжит при выключенном компрессоре, при включении компрессора он должен замолчать (тк нагрузка на него снижается, ее на себя берут подшипники самого компрессора) , шум скорее всего из компрессора исходит (установить компрессор или генератор). Нужно посмотреть в каком состоянии масло, если ОК, попробовать перегрузить систему по норме. Если масло ОК и перегрузка не помогла, то менять компрессор, так шум не просто так возник и возможно компрессор начнет разрушаться, тогда всю систему мыть еще придется и плюс менять конденсатор, тк его вымыть нельзя.
solex11
13 March 2017
Kecha:
тогда вопросики, чтоб масло поменять есть ли пробки заливные сливные? иль масло без спуска фриона не заменить?
и я так понимаю чтоб перегрузить систему это заменить или дозаправить фрион согласно давлению, какое давление должно быть???
и где то мельком я читал что масло содержится в фрионе 134а? или надо покупать отдельно масло???
dimm33
13 March 2017
solex06
бро? может уже стоит обратиться к профи? не в обиду
serg1983
13 March 2017
solex06
Правильно вам советует dimm33
Здесь есть опытные холодильщики, но масло вы не скачете все из системы, даже выпустив весь фреон.
solex11:
Насколько знаю оно там не содержится, его туда добавляют при заправке.
solex11
13 March 2017
dimm33:
solex06
обратился щас к знакомому... он сказал щас ваще его низя включать...говорит температура не та... сказал 25-30 буит температура вот тогда и заправит, чо угодно сделает
