Легкосплавные диски на FF3 - 19 дюймов и более
11 years ago
16
Обсуждаем диски 19 дюймов и более.
Фотографии из топика:
focus3, фокус3, легкосплавные диски, r19, тюнинг, колеса, литье, литые диски, 19 дюймов
Skarface
23 May 2012
71K
MarkOff
17 March 2014mobile
235/35 r19
Muxa_Kazan
17 March 2014
MarkOff
Норм) Занизить надо только. Какой вылет?
MarkOff
17 March 2014
Muxa_Kazan
ширина 8
вылет 55
да занизить в планах
stride
21 March 2014
MarkOff
225/35 ?
Muxa_Kazan
8 April 2014
маскаль
шпильки торчат из ступицы на 27-28мм
vov1kff3
30 April 2014
r
вот мои тапки,приедут в пятницу,поставлю,фото выложу))) r19 225/35/19 4-8.5j et 40
Muxa_Kazan
30 April 2014
vov1kff3
Огонь, параметры самый шик!
Только я за резину 235/35.))
stride
2 May 2014
vov1kff3
Сколько рублей вышло?
La_Gooshon_OK
5 May 2014
Muxa_Kazan
30 May 2014
235/35R19, 8,5х19 ET60 + проставки 20мм
vov1kff3
27 July 2014
вот и мой!
Muxa_Kazan
27 July 2014
vov1kff3
Параметры напиши.
Jennik1
27 July 2014
vov1kff3
Хороши! Это кто?
sten_cry
28 July 2014
Какое давление качаете?
Muxa_Kazan
29 July 2014
sten_cry
Я в 235/35 19 - 2,7, а надо 2,8.
sten_cry
29 July 2014
у меня на шине 225/40/19 написано что максимальное давление в баллоне 40пси, это и есть почти 2,8 атмосферы исходя из таблицы. И при давление 2,8 пятно контакта на много уже чем при давлении 2,5.
что-то мне подсказывает что эта таблица не является универстальной.
vov1kff3
31 July 2014
Muxa_Kazan
8,5j et 40 r19 собственно) резя 235/35/19
Jennik1
Это Thomason, Германия, оригинал.
vov1kff3
31 July 2014
evbondar
8 August 2014
Muxa_Kazan:
Скрытый
проставки поставил просто так или с вылетом 60 задевало за что то?? (супорт например)
Muxa_Kazan
10 August 2014
evbondar
Задевать будут за стойку/амортизатор (!!!)
Надо минимум 5мм проставки.
Я поставил 20мм для вида.
Вот так будет без проставок https://www.drive2.ru/l/3658795/
Кстати гайки нужны от второго фокуса (с большим конусом).
vov1kff3
24 August 2014
Kennenlol
6 September 2014
La_Gooshon_OK
Скинь название и параметры дисков, если не трудно
Kennenlol
7 September 2014
Подскажите, смогу ли запились на мою ласточку Vessen
r19/8,5 5/108 Центральное отверстие 73.3 ???
Волнует 73.3, вроде с помощью центров очных колец можно добрать...
Muxa_Kazan
7 September 2014
Kennenlol
Да, есть центровочные кольца. Каков вылет?
Kennenlol
7 September 2014
Muxa_Kazan
Вылет 35
Muxa_Kazan
7 September 2014
Kennenlol
Норм. Ставь через кольца и наслаждайся!
rays2
8 September 2014
Kennenlol
здесь ответ на твой вопрос. Лучше расскажи где нашел такие и сколько стоят. реплика?
La_Gooshon_OK
8 September 2014
Kennenlol
sakura диаметр 19", вылет 45, ширина 8,5", сверловка родная, цо через кольца-переходники. если интересно-есть бж на drive2, за ссылкой в личку, а то забанят.
sten_cry
8 September 2014
а зачем кольца? у меня 45 вылет и просто одел и поехал.
La_Gooshon_OK
8 September 2014
sten_cry
при чем здесь вылет? цо через кольца-переходники. там же написано.
