Расширительный бачок / крышка. (Р)
14
Всем доброго дня.
Столкнулся с проблемкой - трещина в расширительном бачке, заклеить трещину не получилось, хотя она и маленькая, клей не выдерживает нагрузки (температуры)и отходит (пробовали и эпокситку и poxi pol). Попытался найти новый - никто не продают (редкая з/п). На exist.ru говорят ещё не запустили з/п для америкоса (только Euro). Бачок для европейского стоит 21$, но везут на заказ и не знают подойдёт ли он к америкосу.
Если кто знает подскажите - если взаимозаменяемость???
Может кто знает где можно купить бачок???Сколько стоит?
Крышка расширительного бачка Ford 7 267 969 - 340 руб. (Exist.ru август 2012 г.)
Бачок расширительный охлаждения (от Transit Connect) Ford 4 967 753 - 460 руб. (Exist.ru декабрь 2012 г.) для истории - 900 руб. (Exist.ru октябрь 2012 г.), 450 руб. (Exist.ru август 2012 г.)
Бачок подходит на двигатели: Duratec, Zetec.
Фото: Расширительный бачок / крышка. (Р) (сообщение #12404399)
Спасибо одноклубнику kalchuga.
Не забываем ставить "+" (Спасибо) за проделанную работу.
бачок антифриза, пробка, расширительный бачок, крышка, антифриз, система охлаждения
veral
13 October 2005
209,7K
TOLYA226
5 November 2017
max_tomsk
6 November 2017
TOLYA226
а где клапан?
TOLYA226
6 November 2017
max_tomsk
Сгнил! Это из коробки хранения, на авто стоит в сборе рабочая!!!
TOLYA226
26 November 2017
Решил доливать концентрат, за два года литр ушло:
Крынка дешовая 70руб,
TOLYA226
27 November 2017
Крышка дешова 70р. Держит отлично, первый раз с красной резиной попалась!
weird_guy
9 January 2018
Ребята,у меня теч с патрубка,который идет с расширительного бачка.
На рисунке указал стрелкой.
Смотрел в каталоге оригинал стоит много. Какой есть аналог?
Спасибо!
TOLYA226
9 January 2018
weird_guy
Проверь возможно бачек уже треснул. Снять помыть осмотреть. А патрубок можно немного подрезать по длине и одеть, конечно патрубок осмотрите тоже.
max_tomsk
9 January 2018
можно из кусков от других авто по диаметру подходящих и углов собрать, газель или ваз отдел ну и штуцера с хомутами докучи.
Wrundel
10 January 2018
weird_guy
В шапке темы. Открой в экзисте, изнексте финискод. Там будут неоригиналы.
sprut94
13 January 2018
господа, а этот бачок 4 967 753 подходит же на 2 Фокус, верно?
sprut94
13 January 2018
разобрался, не пойдеть...
wowikv
16 January 2018
Всем привет!После длительного простоя-лопнул бачок.Как выяснилось:залип клапан на крышке.Вывод:в таких случаях необходимо перед длительной поездкой,либо после длительных холодов проверяйте клапан,прилипает бывает,спасёте бачок.
А-фокус уса
16 January 2018
wowikv
А крышка какая, не родная? Я аналог ставил и в тот же день выбросил (другой клапан не сработал, который на впуск, и бачок втянулся). А родную старую назад поставил и забыл.
max_470
17 January 2018
А-фокус уса
у меня до сих пор родная крышка, ей 17 лет. Периодически проверяю клапан отверткой, как он ходит, промываю. на всякий.
Но до сих пор все хорошо. На всякий, купил еще одну родную)
А-фокус уса
19 January 2018
Всем привет! Сегодня заметил, что после поездки антифриз в бачке холодный. Правда проезжаю до работы недалеко, всего 5 км. Чуток морозец -7, печка греет нормально, температура выше 88 до работы не поднимается. Так может быть? Раньше я зимой как то не проверял. Если даже большой круг не успевает открываться, то всё равно антифриз должен хоть тёплый быть?
TOLYA226
19 January 2018
А-фокус уса
А тонкие трубки теплые или холодные, может жиклер в трубке забился? Прощупай!
Oleg_KRSK
19 January 2018mobile
А-фокус уса
А зачем ты его трогал? Тебе заняться нечем? Мотор перегревается? В машине тепло? Если претензий к работе нет, то зачем себе выдумывать проблемы?
А-фокус уса
20 January 2018
Трубки не щупал, был в дорогой куртке и не хотел пачкаться. А антифриз проверял, т.к. перед этим выпало много снега, я буксовал и закипел. Вернее крышка бачка почему то была полуоткручена (хотя я точно закручивал как надо) и часть антифриза вылилось. Я долил, начал следить за бачком и заметил, что он холодный.
TemyanLive
1 June 2018
Господа, привет!
Подскажите пожалуйста, лучше ставить оригинал или можно аналоги ?
Крышку я так понимаю тоже отдельно берут ?
TOLYA226
1 June 2018
TemyanLive
У меня заменитель металкоуч больше оригинального прошел, крышку смотри выше она не вечная тоже замена 100 р на четыре года хватает!
TemyanLive
2 June 2018
TOLYA226
Она подойдет под METALCOUCH от форда?
или же такой же фирмы лучше заказать?
TOLYA226
3 June 2018
На все бочки
А-фокус уса
5 June 2018
TemyanLive
Подтверждаю насчёт бачка металкауч, себе тоже ставил. Их в Турции на заводе на транзит-коннекты ставят и они даже получше оригинальных выглядят, потолще.
drakusean
5 June 2018
В общем потёк у меня бачок, появились трещинки и начало уходить ОЖ. Тут кто-то спрашивал про бачок фирмы DP Group CS8708, так вот решил сам попробовать и заказал именно его больно уж цена привлекательная, 463 рублей на 22 мая 2018 г. в Emex в Питере. Внешне выглядит качественно, пластмасса вроде толстая...
А вот так в установленном виде с зеленым охлаждающем жидкостью AGA
Посмотрим сколько прослужит..., только установил, если потечет обязательно отпишусь.
drakusean
5 June 2018
А да.., забыл сказать что он без крышки идет, крышку покупал отдельно фирмы Vernet за 180 руб, потому что было подозрение что крышка неисправна по давлению (стояла Motocraft).
Замирович
6 June 2018
W
weird_guy:
Спасибо!
Wrundel:
weird_guy
аналогов на него нет.
Wrundel
7 June 2018
Замирович
Верно, нет. Остается, кроме дефолтных оригиналов за бешенные деньги, колхозить. Как вариант, для прохода кривых изгибов, точнее вместо них, сварить из полипропиленовых уголков участок, а остальное (подводку к бачку и прямой участок ) из подходящего термостойкого шланга на хомутах. Полипропилен фиксировать скобой. Ну, а искать такого кривого шланга - надо иметь в доступе складское помещение с авторемонтными резиновыми изделиями.
Алексей-орел
13 June 2018
Насколько я знаю в форд заливается" НУ НИКАК НЕ ЗЕЛЕНАЯ ЖИЖА".
jkL
14 June 2018
Алексей-орел
Тут где-то на форуме был ликбез по антифризам. Если вкратце, то зеленый даже лучше по свойствам, с завода его не лили по экологическим соображениям.
Oleg_KRSK
14 June 2018mobile
Алексей-орел
jkL
Зелёный это цвет. В случае с АГА идёт разделение по температуре замерзания, что-то типа зелёный -25, красный -40, жёлтый -65. В остальном разницы нет никакой между ними.
