Расширительный бачок / крышка. (Р)
14
Всем доброго дня.
Столкнулся с проблемкой - трещина в расширительном бачке, заклеить трещину не получилось, хотя она и маленькая, клей не выдерживает нагрузки (температуры)и отходит (пробовали и эпокситку и poxi pol). Попытался найти новый - никто не продают (редкая з/п). На exist.ru говорят ещё не запустили з/п для америкоса (только Euro). Бачок для европейского стоит 21$, но везут на заказ и не знают подойдёт ли он к америкосу.
Если кто знает подскажите - если взаимозаменяемость???
Может кто знает где можно купить бачок???Сколько стоит?
Крышка расширительного бачка Ford 7 267 969 - 340 руб. (Exist.ru август 2012 г.)
Бачок расширительный охлаждения (от Transit Connect) Ford 4 967 753 - 460 руб. (Exist.ru декабрь 2012 г.) для истории - 900 руб. (Exist.ru октябрь 2012 г.), 450 руб. (Exist.ru август 2012 г.)
Бачок подходит на двигатели: Duratec, Zetec.
Фото: Расширительный бачок / крышка. (Р) (сообщение #12404399)
Спасибо одноклубнику kalchuga.
Не забываем ставить "+" (Спасибо) за проделанную работу.
бачок антифриза, пробка, расширительный бачок, крышка, антифриз, система охлаждения
veral
13 October 2005
209,8K
XoX
16 November 2005
да эт понятно поменяю просто надо было на следующий день в область ехать поэтому и гемороем занялся а так естественно под замену тем более что стоит он 21 бакс в Exist
CD
16 November 2005
XoX
Цитата из выше преведенной, мной, ссылки на топик-
Проблема решена, купил новый бачок у диллера в Кунцево от европеского Фокуса.
ВЕРДИКТ- расширительный бачок от европейца и американца - ОДИНАКОВЫЙ!!
Можешь человеку (veral) в личку написать и он тебе объяснит где и за сколько покупал. На сколько я понял, бачок был в наличии.
hunt-r
16 November 2005
Аналогичные темы объеденины.
rom123
22 November 2005
недавно заказал себе этот самый бочок
обошелся он в 44 бака
идет без крышки
alec
26 February 2012
Залезал под капот, обнаружил небольшое вытекание антифриза из бачка и шипение из под его крышки. Тряпочкой протер, крышку подтянул, а почему так получилось - не понял...не должно разве там быть дырочки в пробочке для выпускания типа газов что ли?
Borisufa
27 June 2006
В пробке клапан для сброса давления излишнего, возможно из него и шипит. Но вытекания быть ИМХО не должно. Возможно уровень антифриза залит выше max или имеет место перегрев...
Geofizik
27 June 2006
Там клапан должен быть, при превышении давления в системе (закипании) должен стравливать пар. Если испортится, будет антифриз выгонять. Тогда крышечку нужно менять. Может просто очень жарко было, перегрелся слегка в пробках, вот и шипел!
PS Опередили
Вован из Питера
27 June 2006
Или крышку поменять надо...
alec
27 June 2006
налито нормально - на горячем посередине между мин и макс. А почему перестало шипеть когда потуже затянул? нужно не до конца закручивать?
лан, поеду сеня к офсялам - пуссь поглянут че там...
Borisufa
27 June 2006
alec
Ну возможно не закручена была, поэтому и травила через крышку а не через клапан и выплюнуло немножко. Поезди, посмотри, если все ОК просто крышка была не затянута. Поедешь к офицалам, потеряешь время и деньги ИМХО.
-Volk-
27 June 2006
alec
Раньше на крышке радиатора было написано Закрывать плотно Открывать осторожно,так и утебя наверное слабо была закручена крышка или плохо работает клапан сброса давления.
alec
28 June 2006
alec
Был в сервисе - сказали примерно тоже самое, типо ничего криминального - давление в системе есть, ничего не подтекает, вентелятор включается, затяните потуже пробку и последите потом чекак...
еще было предположени, что был серьезный перегрев, но стрелка от середины вправо никогда не уползала.
Текло в том месте, где сверху в бачек антифриза подстыковываются 2 трубки, скорее всего из правой(если стоять лицом к капоту).
Вобщем буду наблюдать, если будет а5 вытекать, то отпишусь с фотками
Shteff
30 June 2006
Таж фигня. жара, стою охлаждаюсь кондеем, соответственно заведен. Вдруг справа из под капота пар и запах тосола в салоне. стрелка там где и должна быть - поцентру. Что это было? Уровень тосола был ниже нормы тк меняли помпу и малость надолили, мож поэтому?
alec
30 June 2006
Тут скорее всего проблема была в этом. А у меня такого жестокого перегрева точно не было с паром и запахом, просто чуть-чуть вылилось. У меня и кандея нет и пробок у нас как в Москве нет, чтоб так прогреться и все работает нормально и уровень антифриза на месте. Официалы ниче не нашли - сказали наблюдать, если че - приезжать.
а вот это не понятно...
Shteff
30 June 2006
Может быть так что, индикатор или датчик темпиратуры не всегда в курсе происходящего? Машина б/у мож чего схимичили? хотя при прогреве все путем - стрелка плавно до центра и стоп.
alec
30 June 2006
у меня так же(машина новая считай - год и 2,5тыка)...а по датчику даже не знаю - вот к примеру вентелятор же исправно включается/выключается, а он от температуры зависет...я ваще не спец далеко, лучше к знающим людям
Sopun
16 May 2010
Какой совет дадите ребята? Почему лопнул? У кого есть скажите пожалуйста код на бачок, машина Фокус1 16 дюратек. Спасибо.
CD
16 May 2010
Sopun
Естественно, купить новый. Варка долго не протянет.
Sopun
16 May 2010
Код скажите пожалуйста, если не сложно на крышку и на бачок.
CD
17 May 2010
Sopun
Бачек- 4967753
Крышка- 7370374
Sopun
17 May 2010
А крышку оригинал обязательно брать?
Лососька
28 July 2010
Не пинайте меня:) Я знаю, что подобная тема была, но там она не раскрыта:)
Сабж. Треснул, под замену.
Звоню по разборкам, ищу. И на одной из них мне сказали, что под мой 8-клапанный двигатель этот бачок отличается от более распространенного 16-клапанного. Это правда или нет?
pomirchus
28 July 2010
бачок на f1 отличается только на 1.6 л своим размером,а от остальных движков подходит как влитой и от дизеля кстати и не имеет значения европа или америка. Я вот на америкосе сталкнился с такой же проблемой взял бачок с transitа Connect он один в один как на фокусе,просто на фокус труднее найти чаще пользуется спросом.сейчас кстати менять пойду
автовладелец
22 August 2010
CD
Откуда такой номер на бачок???
Я нахожу только такой 1091364 причем по цене почти вдвое больше...
Может я не так ищу, но для Duratec 1.6 (он же Zetec Rocam 1.6) выдает только такой результат!
CD
23 August 2010
автовладелец
Оригинальный бачек, чуть отличается от дюратековского, но по своей сути- та же з-часть за меньшие деньги.
автовладелец
23 August 2010
CD
Просто у Sopun как раз таки Duratec. Ты же ему отвечал, давая номер бачка. А как бы картинку его увидеть, чтоб понять в чем отличия??? У zetec (не Rocam) например совсем другой ...
шурец
24 August 2010
Sopun
обрати внимание на бАчек от десядтки-кто-то уже себе ставил)
CD
24 August 2010
автовладелец
Я прекрасно знаю, что другой. Этот от зетека- подходит и стоит дешевле.
автовладелец
24 August 2010
CD
Ну ладно возьму такой. Спасибо!
автовладелец
29 August 2010
Спасибо CD. Действительно подошел бачок. Т.е. крепеж и патрубки в точности как родной, но немного другая форма. Его верхняя часть более плоская и вытянута над гидроопорой двигателя. Кстати крышки на бачок идут уже черного цвета (до этого была желтая) и из другого материала.
