3.
Типы креплений щеток на автомобилях > avtodvornik.net 6.
Щетки с подогревом > avto4avto.ru7.
Приподнять/переместить поводки щетки на несколько зубьев10.
Замена резинок дворников тема от Нижегородцев
11.
Защита щеток от вандалов-кражиПредыдущий FAQ был подготовлен
Димедрол Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя) (сообщение #6441185), из-за невозможности обновления автором подготовлен новый на основе предыдущего по согласованию с
Димедрол.
FoMoCo учитывая многочисленные замечания пользователей совместно с Bosch обновила состав резины в ленте дворников. С середины февраля эти щетки стали штатно устанавливать на заводе на все Фокусы. Пока на них нет Finis кода для заказа у дилеров. Bosch обновила состав резины в ленте дворниковЕсли есть предложения, пожелания и информация которую вы хотите тут видеть - пишите в личку.
Результаты опроса на 05.10.13Какими щетками стеклоочистителя в основном вы пользуетесь?
Champion 269 14.45%
VALEO 56 3.01%
BOSCH 485 26.06%
TRICO 16 0.86%
RINCO 3 0.16%
SWF 51 2.74%
PHANTOM 176 9.46%
ALCA 21 1.13%
KOTO 10 0.54%
Aero AVALANCHE 5 0.27%
Pilenga 6 0.32%
Ford (родные) 640 34.39%
Другая фирма 44 2.36%
Пользуюсь сменными резинками для щеток 79 4.25%
x
Поводки и прочее обсуждаем тут -
Механизм дворников/поводки/трапеция/реле и тд.
Какими щетками стеклоочистителя в основном вы пользуетесь? |
Aero AVALANCHE | | 6 | 0,2% |
ALCA | | 82 | 2,3% |
AVS | | 15 | 0,4% |
BOSCH | | 1191 | 33,4% |
BREMAX | | 5 | 0,1% |
Champion | | 364 | 10,2% |
DENSO | | 35 | 1% |
finwhale | | 2 | 0,1% |
Ford (родные) | | 1045 | 29,3% |
GOODWILL | | 3 | 0,1% |
Just Drive | | 1 | |
KOTO | | 14 | 0,4% |
PHANTOM | | 237 | 6,6% |
Pilenga | | 52 | 1,5% |
rainbox | | 2 | 0,1% |
RINCO | | 4 | 0,1% |
SCT | | 5 | 0,1% |
SWF | | 96 | 2,7% |
TRICO | | 34 | 1% |
VALEO | | 101 | 2,8% |
Другая фирма | | 98 | 2,7% |
Пользуюсь сменными резинками для щеток | | 174 | 4,9% |
Total 3568 votes, last 31 March.
ПыЖиК
22 January 2011
Добрый день. Прив работе дворников в районе блока предохранителей появился звук ввиде щелчка.При каждом махе щелчок. я правильно думаю ,что это реле? Или др варианты?. Если реле то какое блокоместо? авто фф2 рест 2008 1,6
serg1983 Я может не уточнил. Звук из блока предов который под бардачком. там у меня одно реле только нашел. Я прав это оно?
PiterFF2
26 July 2018mobile
dimon__86
У меня эти щелчки уже лет 10, долгое время на них не обращал внимания, как и многие на форуме... Может у вас тот же случай?
PiterFF2:
У меня эти щелчки уже лет 10, долгое время на них не обращал внимания, как и многие на форуме... Может у вас тот же случай? |
Полностью соглашусь. Когда купил машину не слышал этих щелчков, потом стали отчетливо слышны. Как говорится забил на это дело и езжу
Вы чё ребята?! Всегда щёлкало
Max1:
Вы чё ребята?! Всегда щёлкало |
Ну здесь про это и говорят, что щелкает. Просто первое время не прислушиваешься к этому вот и не замечаешь
PiterFF2
Если 1 мах однократный щелчок вначале и при возврате.Если дворники интенсивно работают то незаметно. Я обратил внимание на это недавно. Долго не мог понять что за х... А потом прислушался.
Andreytushin
28 July 2018mobile
Начались проблемы со стеклоочистителем - при работе омывателем, щетки не останавливаются самостоятельно, приходится жать рычажок. Так же при активации автоматического режима, ведут себя не адекватно - либо молчат, либо машут на полную. Куда копать?
17 August 2018
Andreytushin:
Так же при активации автоматического режима, ведут себя не адекватно - либо молчат, либо машут на полную. Куда копать? |
Для начала щетки новые поставить. У меня неадекватно работал датчик с резинками Джапан партс, хотя у меня к их работе претензий не было. Но поменяв щетки на оригинал, неадекватность датчика ушла.
Брал прошлой осенью в экзисте оригинальные 1738870. Разочаровали полностью. После первых же холодов начали скрипеть, на морозе прыгают. К концу зимы немного полосили. Большая щётка отбрасывает тонкую полоску на правой части стекла на конце. Не знаю какие щетки стояли до этого, но значка Форд на них не было, а работали идеально. Вот и думаю это мне брак попался или оригиналы такого качества стали выпускать. По отзывам, вроде, не должны скрипеть и прыгать. Да и хватить должно хотя бы на год. Ни у кого такого не было?
Думал поменять резинки, но не особо дешевле оригиналов получается. Теперь в замешательстве. Попробовать ещё раз купить оригинал или бош, или чемпионов? Или поменять резинки на ВАГ?
Nickk
Какая дата выпуска данного комплекта?
Купите старье-потом не трет.
Nickk:
Большая щётка отбрасывает тонкую полоску на правой части стекла на конце. Не знаю какие щетки стояли до этого, но значка Форд на них не было, а работали идеально. |
у меня тоже все что стояли в последнее время так же большая отбрасывает, хотя как купил машину стояли оригинал такого вроде не было. Подвозил коллегу он тоже это заметил,говорит "Щетки не оригинал что ли? Оригинал не отбрасывает обратно" Оказывается теперь тоже отбрасывает.
На счет замены-Бош многие тоже плюются,резинки Ваг стОят как дворники, на Чемпионы жалоб практически нет и можно найти например в Кунцево за 750р.
Mr_Romanov
18 August 2018mobile
Ты как то писал чем дворники отмываешь, повтори.
А то после летних мух и смолы надо к осенним дождям помыть.
Веталь76
Mr_Romanov
Самое лучшее средство, это вода.
Если хочешь антидожль натереть, ищи аквапель, тюбик такой. И будет все ок.
Веталь76
Nickk
Bosch 3 397 118 977, эти купи. Я с оригинал уже распрощался.
Mr_Romanov
Мою в теплой воде хозяйственным мылом, потом протираю wd-40.
Веталь76
Vortex:
Mr_Romanov Мою в теплой воде хозяйственным мылом, потом протираю wd-40. |
Я только вд-40 протираю и все. И то когда надо дотянуть до замены. А так все это ерунда.
Веталь76:
А так все это ерунда. |
Почему ерунда? Дождней нету, у меня дворники с мая по сентябрь вытирают только мух и прочих насекомых, если дождь то видно что двоники засалены.
Веталь76
Mr_Romanov:
Почему ерунда? Дождней нету, у меня дворники с мая по сентябрь вытирают только мух и прочих насекомых, если дождь то видно что двоники засалены. |
Не знаю, сколько пробовал , после таких протирок, только хуже было.
Mr_Romanov:
Резинки мрут от ультрафиолета и от ерзания в зоне парковки. Помню, на фф2 там даже на стекле полоса, как стеклорезом была.
Веталь прав - полумера перед заменой. Но полумера действенная.
Mr_Romanov
Ну попробую видно будет
patalogig
как себя резинки AVS A78396S повели? На резинках моих старых дворников указан именно этот бренд. Работали идеально пока не начали полосить, намного лучше оригинала. Цена так вообще супер ))
Max1
19 August 2018mobile
А никто не пробовал восстановителем покрышек резинки мазать? Я несколько лет назад им мазал скрипящие уплотнители дверей, с тех пор забыл о них. Интересно прокатит с дворниками?
buly
всю коробку осмотрел, даты нигде нет. Где она указывается?
SerP
до этого стояли дворники абсолютно без обозначений, только на резинках написано AVS. Водительская счетка не отбрасывала. Да и не скрипели, и не прыгали. Спросил чуть выше по эти резинки, цена копеечная.
Веталь76
ок, спасибо.
buly
19 August 2018
Nickk
На самой щетке на боковых колпачках -примерно можно узнать.
Там кружки с датой.
Веталь76
19 August 2018
NickkДворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя) (сообщение #18126003) вот вся моя история с оригиналом...сейчас уже второй комплект бош стоит. меняю раз в год,поздней осенью почти зимой,в ноябре или в декабре,потому что в зимней,весенний период самая грязь на дорогах,на летний и осенний сезон хватает.
Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя) (сообщение #18640928) когда их сменил
Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя) (сообщение #18596620) с декабря 17го трут.
в ноябре этого года,снова прикуплю эти бош и поставлю.
Max1:
А никто не пробовал восстановителем покрышек резинки мазать? Я несколько лет назад им мазал скрипящие уплотнители дверей, с тех пор забыл о них. Интересно прокатит с дворниками? |
жирная субстанция,может и не прокатить,с вд-40 то тоже не стоит частить.
Веталь76
по Бошу разные отзывы, неохота опять вляпаться. Попробую поставить резинки AVS, практически даром )) Если не понравятся, тогда попробую Бош. Кстати он от водительского дворника полоску на пассажирской стороне оставляет?
