Дождь / снег на улице - вода в салоне / багажнике
25 Октября 2005 - 8:54
+6
Хотел отметить, еще один недостаток в конструкции FF2 Хэтч.
После мытья или просто если на крышке багажника конденсат, при открывании 5-й двери (хлопушки) вода льет в багажник и стекает на амортизаторы этой самой двери. Одна из причин (как мне кажется), что вода стекает со стекла не на дверь, а в спец жолоб в котором и отстаивается.
Мне кажется это явный косяк. На Гольфе3 такого замечено небыло.
#  Отредактировано: ПыЖиК - 02 Февраля 2014 - 14:36
  сообщений: 701 | просмотров: 145 967 | в избранном: 29 |
  03 Февраля 2006 - 10:18  #
Ощутил еще одну фигню - в резиновом чехле кнопки открывания явно замерзала какя-то вода - по морозам, хрусь-хрусь - кнопка нажалась. Кто нибудь снимал чехол? Просверлить его выход или нет?
  03 Февраля 2006 - 10:29  #
А вопрос такой, пока машина еще не пришла. Не может кто-нибудь сделать фотку крышки, которая отделяет багажник от салона! Желательно с открытым и закрытым багажником?!!!
Кстати, нету ли сверчков от этой крышки?
  27 Апреля 2006 - 18:37  #
На днях мылся на автоматической бесконтактной мойке и с ужасом обнаружил
как сверху в районе правого шарнира пятой двери не капает и не просачи-
вается,а просто ручьем бежит вода на заднюю полку. Такого раньше не замечал. После помывки ,открыв дверь визуально ничего не обнаружил.
Уплотнитель вполне ровно и плотно сидит на своем месте, целостность оного не нарушена. Никаких дырок на кузове в том месте нет. Короче не понятно
мне ,как это может случиться на почти новой машине. Может у кого-нибудь тоже было такое и как лечить эту болезнь,подскажите.
  27 Апреля 2006 - 19:26  #
В гарантийку... Шов верхний сварной прверять...
  27 Апреля 2006 - 22:21  #
Наверно это следы красной сборки, гарантийка рулит.
Удачи.
  27 Апреля 2006 - 22:49  #
terminus
Да, подстава! Может мафинка в забастовку попала, вот и не доделали по-человечески, бастовать спешили. :D
ЗЫ. Не смешно, удачи в исправлении дефекта
  28 Апреля 2006 - 9:50  #
Primax
неа в забастовку наоборот каечство выше было, т.к как не торопились делать сверх плана :)
  28 Апреля 2006 - 12:32  #
А может дверь неплотно закрыл?
  28 Апреля 2006 - 12:57  #
dm2004-1
Не в кассу темы - но тем не менее - забастовка - негативное явление, свидетелсьтвующее о недовольстве учавствующего в ней работника, а потому особых стимулов делать лучше не наблюдается. В лучшем случае качество остаётся прежним.
  28 Апреля 2006 - 17:56  #
тогда бы лило изо всех щелей, да и комп бы сообщил о не закрытости двери.
Исключено.
  26 Июня 2006 - 7:22  #
В выходные в Москве были достаточно сильные дожди и вот что я заметил покатавшись под этими ливнями: на уплотнителях водительской и пассажирской двери + на дверных уплотнителях которые крепятся на кузове я обнаружил воду. Она была на всей верхней части уплотнителя и часть этой воды попала в салон на джинсы пассажира в виде 2-х, 3-х капель и часть затекла под пищалку (маленькую колонку) на водительской двери. Внимание вопрос: какого х...? :angry: кто нить сталкивался с такой проблемой? это гарантийный случай???
З.Ы. Раньше даже на мойках такого не замечал...
  26 Июня 2006 - 11:48  #
Migel
Поедете на ТО предъявите манагеру, пусть устраняют
  26 Июня 2006 - 16:46  #
Сегодня после очередного дождя решил посмотреть задние двери (езжу один задние двери практически не открываю) и что я вижу <_< то же самое что и на передних дверях, все уплотнители мокрые, а на порогах с обоих сторон вода... стекла туда как раз с этих уплотнителей... видны следы подтеков. Так что товарищи рекомендую вам обратить внимание, может ни у одного меня такая неприятность.
З.Ы. Кстати внешне уплотнители вроде бы плотно прилегают друг к другу
  26 Июня 2006 - 17:49  #
не этот покус? :)
смотреть тут тынц(IMG:http://css.ffclub.ru/static/images/icons/extico.png)
  26 Июня 2006 - 18:44  #
olegff
Мимо этого покуса я седня днем проходил, когда в общагу шел подписывать обходной лист; стоял покус рядом с МИИТом (см тынц, где трамвай). Оболдеть мона!!!
Сорри за офф
:o
  26 Июня 2006 - 20:01  #
Сегодня часов в 12,сижу себе в машине в районе проспекте Сахарова,вдруг как в кино: стемнело,тучи налетели,ветер поднялся.В общем стихия разгулялась,сначала ливень,как из ведра,потом град размером с лесной орех :blink: Думал-всё,вся машина в дырочку будет :huh: Но не в этом суть,когда всё это закончилось,начав движение замечаю:при разгоне и торможении,не то что капли,а струи воды :blink: из под потолочного плафона освещения,как раз под тем местом где антенна крепится. Причем никогда,даже после самой жестокой мойки karcherom,такого я не видел.Теперь свет в салоне не включаю :nono: . Это вообще распространённая болезнь? Или я один такой счастливый? :(
  26 Июня 2006 - 20:04  #
Попробуйте антену рукой пошевелить. На служебной антена болтается, и в сильный дождь подкапывает.
  26 Июня 2006 - 20:13  #
Пробовал,стоит мёртво. Поэтому и удивляюсь :wacko:
  26 Июня 2006 - 20:15  #
вы могли антеной что ни будь задеть , 100% антена сдвинулась
  26 Июня 2006 - 20:30  #
Да негде задевать вроде,гараж 2 метра высотой,до троллейбусных проводов вроде не дотягиваюсь т.к. антенна штатная B)
хотя впринцпе там где крепиться багажник на крышу тоже есть лазейка по идее
  26 Июня 2006 - 20:32  #
Мысль интересная :smoke: Завтра отковыряю заглушку,посмотрю...
  26 Июня 2006 - 22:23  #
А может трубка задней форсунки омывателя протекает? У меня еа 2112 было такое...
  26 Июня 2006 - 23:42  #
Migel
По опыту владения Ваз 2112, в котором эта проблеиа стояла ой как остро, есть предложение - берем губку для обуви "ДивиДик" бесцветного цвета (отличная фраза :blink: ) или крем для рук и натираем уплотнитель по всему пкриметру. Потом в течение 2-3 часов стараемся не прислоняться к ним дабы не посадить пятно на одежду (потом всё впитается и не пачкается). Эти субстанции несколько смягчают резину, обеспечивая более плотное прилегание и обладают водоотталкивающими свойствами, так что достаточно успешно препятствуют проникновению воды. По крайней мере у меня получалось! ;) Если столкнусь с такой проблемой на ФФ2, то буду лечиться так! :yes:
  27 Июня 2006 - 7:41  #
olegff
не, у меня все гораздо проще :)
Вчера позвонил знающим людям сказали - приедешь в сервис, они тебе двери подтянут, что бы плотнее прилегали и будет тебе счастье, вот так... мне только интересно, почему на заводе нельзя этого сразу было сделать?
  27 Июня 2006 - 9:57  #
Скорее всего антенна, уплотнение или по крепежу протекает.
  27 Июня 2006 - 10:07  #
v_dubna
Обидно когда на антенне заводского производства приключаются такие водные протечки, ладно бы если ее сам ставил где-нибудь в гараже и то...!!
З.Ы. Автору спасибо за инфу, так сказать к размышлению!!
  27 Июня 2006 - 10:09  #
Где,крепиться багажник,там все капитально заделали.Я когда его ставил,даже засавневался в правильности инструкции по его установке.
Самневался,т.е.
  27 Июня 2006 - 20:23  #
эх,почитал я про эти уплотнители и что хочу сказать.Господа,какие бы качественные они не были и как бы плотно они не прилигали к стеклу,все равно в сильный дождь или во время мойки небольшое количество влаги попадет внутрь двери,но дверь же сделана негермитичной,внизу есть специальные отверстия для отвода воды,за чистотой которых надо следить.так что вся ваша дискуссия неактуальна!
  30 Июня 2006 - 21:52  #
В вагоне при нажатии на обмыв заднего стекла, вода течет в салон с потолка по задней левой стойке.
Кто-нибудь решал такуюпроблему?
