Дождь / снег на улице - вода в салоне / багажнике
25 Октября 2005 - 8:54
+6
Хотел отметить, еще один недостаток в конструкции FF2 Хэтч.
После мытья или просто если на крышке багажника конденсат, при открывании 5-й двери (хлопушки) вода льет в багажник и стекает на амортизаторы этой самой двери. Одна из причин (как мне кажется), что вода стекает со стекла не на дверь, а в спец жолоб в котором и отстаивается.
Мне кажется это явный косяк. На Гольфе3 такого замечено небыло.
#  Отредактировано: ПыЖиК - 02 Февраля 2014 - 14:36
  сообщений: 701 | просмотров: 146 050 | в избранном: 29 |
  30 Ноября 2005 - 20:51  #
qa7
Cорри за ОФФ, но сколько пробег у авто и когда покупали? (в смысле из ранних фиксированных комплпектаций или под заказ) Да, и город-то какой?
Еще раз звинямс, но уж очень список впечатлил! :o
Да Вы не пугайтесь, начальная тема (про уплотнители) общая для Ф1 и Ф2.
А я затесался в нее со своим Ф1, но пошли шутки, вот я и "посерьезничал" :)
Ф1: март 2004, 34000км пробег, Ghia, 2.0л, Москва (начался список перед прошлой зимой - ровно год назад) :(
  02 Декабря 2005 - 0:18  #
SergeFF
Расскажите,а на каких автомобилях при опускании стекла-оно отчищается от капель воды?По Вашему опыту.У меня что-то ни на одной(А 80,А 6(45),Пассат В 5) это не получается(включая Фокус2)-разве что в самом низу сантима 2 - намек на размазывание есть.
Не переживайте-так должно быть.Понаблюдайте как стекло опускается(в начальный момент-оно слегка подается в сторону салона,а потом спускается вниз).
Очищается от капель:
форд Фокус 1 (не мой :) ) = 1шт;
форд Мондео = 1шт;
Рено Клио=1шт;
Ниссан Примера=1шт;
Тойота Королла=1шт;
Сузуки Гранд Витара = 1шт...
Для чистоты эксперимента - "проверялись" только передние боковые стекла и только новые машины (да и погода сегодня для этого).
  02 Декабря 2005 - 10:07  #
qa7
Про Примеру и Мондео прогон полный сам ездил. :lol: :lol: Про остальное молчу, но есть повод полагать, что там похожая ситуация.
На примере кстати, очищается полоска снизу шириной не более 5 см.
  02 Декабря 2005 - 11:18  #
Из всех машин на которых ездил стекло очищалось только на 2112.
Все остальные были иномарки, стекло поднималось с теми же каплями воды, что и опускалось. Последние 3-5 см капли размазывались.
Так как ни на одной из машин (кроме 2112 :) ) особых проблем с дверями не было, считаю, что это нормально. Хотя, удобства меньше, спорить не могу...
  02 Декабря 2005 - 11:39  #
qa7
Заполните профайл. :yes: Откуда Вы и кто дилер?
  02 Декабря 2005 - 12:03  #
Информация от инженера по гарантии:
С наружи уплотнитель должен прилегать только последние 2-4 сантиметра!!! Если в дверь попадает вода со стекла, она беспрепятственно протикает в сливное отверстие, не затрагивая электрику!!! все провода и соединения защищены, он мне показал на разобранной двери. А уплотнитель подпружинин, и прилегать по всей плоскости стекла не может, из-за кривезны! как только профиль стекла и уплотнителя совпадают, тут же он прижимается к стеклу! ;)
я долго переучивался, после росавтопрома, ездить с закрытыми окошвами! дурацкая привычка!!! :rolleyes:
  04 Декабря 2005 - 16:02  #
qa7
Н.Ю.М.
qa7
Я их никуда не "прогонял", они на стоянке стоят (таких не "прогонишь" :) ).
  09 Января 2006 - 18:54  #
Несколько дней была плюсовая температура, даже дождь шел, потом вдарил мороз. Открывая заднюю дверь на HB чуствую хруст под резинкой, которая кнопку открытия защищает. Резинку чуть оттопырил, а оттуда лед посыпался...
Если туда вода попадает, там же все сгниет через год...
И откуда она там берется?
После праздников поеду в бокс, буду смотреть...
Кстати писал кто-то, к сожалению не смог найти, что уже сгнили контакты лампочки
подсветки номера...
  10 Января 2006 - 22:04  #
то же самое, заказал новую кнопку по гарантиии
  12 Января 2006 - 10:46  #
Я уже менял по гарантии эту кнопку , сказали что из за неплотного прилигания резины к пластмаске попадала вода . Новую посадили на герметик . Пока вроде всё ОК !!!
  12 Января 2006 - 11:35  #
я не очень понял а как туда вода попадает? снизу вверх что ли заливается? обычно вроде вода вниз стекает, а тут еще и резинка на кнопке.. :wacko:
  12 Января 2006 - 11:58  #
Ленин В. И.
Может в процессе мойки воду керхером забивает?
К сожалению у меня тоже есть вода под резинкой, которая хрустит на морозе.
Пока не сломается думаю не буду трогать - на то есть гарантия.
  12 Января 2006 - 20:26  #
ижевск
Какая резинка неплотно прилегает?
Через резинку закрывающую кнопку вода попадать не может... ИМХо конечно, но вроде она плотно прилегает
скорее всего льет через верх, там кабель заходит в дверь, м быть через эти уплотнители протекает?
  12 Января 2006 - 22:34  #
У меня такая же хрень - хрустит <_< ; может просверлить в резинке м-а-аленькое отверстие, пусть жидкость вытекает :rolleyes: вы как думаете?
  13 Января 2006 - 0:21  #
anis'ka , это изврат. Сверлить это не для большинства. Всё равно. что сделать дырку для очистки бензонасоса)))
  22 Января 2006 - 12:09  #
Наверняка, все сталкивались с такой проблеммой.
Думаю, это из-за перепада плоскостей заднего стекла и фонарей...
Выходов несколько: приоткрывая багажник, хлопать им посильнее, чтоб стряхнуть хоть какое-нить кол-во снега или хранить щетку в салоне.
Какие исчо есть варианты?
P.S. Хотел ведь универсал...
  22 Января 2006 - 12:59  #
у меня такая же ерунда! приходится сперва перчаткой лишний снег стряхивать а потом только открывать базажник.
  22 Января 2006 - 21:09  #
Asket
SuperBig
Ну и каков тайный смысл топика? Выяснить, что конструкция задней двери хэтча одинакова у всех машинок? У меня тоже снег попадает в багажник. Мне что теперь ехать инженера по гарантии нагинать - пусть меняет?
  22 Января 2006 - 23:51  #
ну можно хранить щетку в багажнике, а попадать в него через салон, откидывая заднее сиденье..
только вот проблема - при открывании задней пассажирской двери - снег попадает в салон на заднее сиденье :lol:
выход - носить щетку с собой :lol: :lol: :lol:
ЗЫ: вожу щетку в салоне под водительским сиденьем
  23 Января 2006 - 16:38  #
Stomat
Если ты не в курсе, на форуме периодически обсуждаются конструктивные косяки и методы борьбы с ними. А если у меня что-то сломается, то я, как раз, поеду и нагну менеджера по гарантии, а не скулить буду.
  23 Января 2006 - 17:53  #
Хм, и это достойно создания нового топика?!
Предлагаю написать претензию в Небесную Канцелярию - нефига сыпать снег на наши новые ФФ2 НВ!!! :nono:
Храните щетку в салоне - да будет Вам счастье B)
  23 Января 2006 - 18:18  #
у меня когда водительскую дверь открываешь снег на седенья то идет (:
  23 Января 2006 - 22:36  #
Asket
Каким образом и кого нужно нагнуть, чтобы снег в багажник не сыпался?
А во-вторых, прошу на Вы, я с Вами близко не знаком :nono:
  24 Января 2006 - 0:17  #
Щётку действительно проще в салоне хранить. Пришел, перчаткой смахнул снег по периметру, смело открыл дверь.
  27 Января 2006 - 17:51  #
а кто скажет для чего такая большая щель между обшивкой двери и стеклом? примерно 7-9 мм
странно это как-то задумано, или может только у меня так?
  27 Января 2006 - 21:31  #
Stomat
Простите, не знаю Вашего имени-отчества, но хотел бы попросить Вас либо повнимательней читать, либо не оставлять коментариев не в кассу: еще раз повторюсь: "За поломки можно и "нагнуть", а косяки нужно обсуждать и придумывать методы борьбы коллективно"
Про перчатки, вот, например, неплохо придумано. Теперь задумаюсь о том, чтоб иногда одевать их, а то моржую постоянно... :P
  30 Января 2006 - 16:14  #
Я приоткрываю 5д и снег не валится внутрь (может везучий я :-) ), забираю щетку. Чищу ВД и завожу авто. Чищу дальше все, гижаю щетку в багажник через 5д. Готов к дороге...
  01 Февраля 2006 - 10:10  #
А у меня другая проблема, очень много снега скапливается между уплотгителем и 5 дверью, он там пресуется и от тепла превращается в некое подобие льда, не то что бы стрехнуть, а выковыривать непросто. Вот ето я считаю конструктивным глюком... :huh:
  01 Февраля 2006 - 10:48  #
IglOO[B]
‘огласен. ќти сугробики ещ и усиливают врожденный скрип 5 двери. (?Њ•Ћ) Њожет чем проклеить изнутри, чтобы закрыть щель между фонарем и стеклом, ну и по крыше :lol:
  01 Февраля 2006 - 10:54  #
Молодец, Riny! Давайте напишем туда письмо, Присоединяюсь...И ПУСТЬ ОГРАДЯТ НАС ОТ ОСАДКОВ, ГРЯЗИ НА ДОРОГАХ И ДУРАКОВ! И ПУСТЬ ВСЕ АВТОМОБИЛИ РАЗЬЕЗЖАЮТСЯ ПРИ НАШЕМ ПОЯВЛЕНИИ! АМИНЬ...
