Печка. Система отопления салона
не увидел подобной темы, создаю.
мой фф2 славился замечательной печкой. климат был идеальный. прогревалось все быстро. ничего не потело и не затягивало.
а как с этим дела обстоят в фф3?
особенно будет ценно мнение сибиряков
печка, обогрев салона, салон фф3, сверчки в салоне, свист, шум, система отопления
Ba1u
24 November 2011
199,1K
BAS99
19 March 2018
Привет всем. Такая проблема, с печки время от времени идёт неприятный запах, пробывал аэрозольный очиститель кондиционера, эффекта хватило на неделю.
Может там, где воздухозаборники, накопилось гнилья всякого? Тухлые листья, мёртвый воробей или ещё что-то... Опять же салонный фильтр...
Короче надо смотреть весь путь воздуха от улицы, до носа...
arkan2403
19 March 2018
GekaFocus3
попробуй пенный, он более эффективен
Albertus2012
19 March 2018
Запах идёт с испарителя кондиционера. Чистить нужно только его.
Не может быть тухлых листьев и мертвых воробьёв, сетки же стоят с мелкой ячейкой.
xave
13 June 2018
Уже больше года свистит мотор печки на максимальных оборотах - решил в праздники залезть в него. То, как он легко и прекрасно он снимается, и так всем хорошо известно, лично у меня ушло на это 10 часов, хорошо что уложился в 1 световой день. Теперь о плохом: смазка литолом через шприц без иголки в торцы подшипников ничего не дала, точнее теперь шумит только на максимальной скорости, на auto будто и нет, но более мерзко, с сильным гулом. А что самое грустное - появилась вибрация, хотя крыльчатку я не снимал, мотор не ронял и вообще аккуратно ее от пыли влажной губкой протер только, поэтому придется лезть снова и ставить новый, хорошо хоть оригинал за 3к найти можно.
Пару слов о разборе: все пишут, что задний нижний саморез это пц, нет - самый это верхний задний. В первом случае можно найти позу, чтобы одновременно смотреть в камеру телефона и тыкать отверткой, во втором случае через телефон его видно лишь в одном положении, при котором отверткой уже никуда не залезть. Если кто собирается туда задезать, купите в китае эндоскоп к телефону, пусть даже самый дешевый qvga за $5, он вам не то что вагон, целый состав нервов и времени сэкономит.
13 June 2018
xave
Свистит на максимум в Авто не моторчик, воздушный поток при определенном положении заслонок климата - вверх на стекло и при частичном перекрытии заслонки рециркуляции. С огромным трудом вычислил это положение с помощью Форскана. После замены фильтра пока больше свиста не слышал. Вибрация на 3-4 скорости также появляется, когда забивается воздушный фильтр.
xave
13 June 2018
Характерный металлический свист, воздух так свистеть не может. И от режима обдува/состояния фильтра он никак не зависит.
13 June 2018
X
xave:
Я только говорю, как у меня было. Не знаю, металлический или какой, но в моем понимании характерный
xave
17 June 2018mobile
Поменял сегодня мотор на новый оригинал, с эндоскопом вообще изи - меньше 2 часов вместе с разборкой/сборкой салона. Интересно, сколько у оф. дилера на это нормочасов положено.
xave
17 June 2018
Забыл добавить: на эти моторы есть аж три разных финиса для 2 и 3 фокуса:
1. 1696006
2. 1379568
3. 1362640
На самом деле по ним всем один и тот же мотор, и надо брать какой дешевле. У меня это получилось по 3 номеру, судя по каталогу это мотор для 2 фокуса от ford-motorcraft, и сделан он аж в Мексике и обошелся в 3к. Остальные дешевле 4.5к не купить.
igor71
15 July 2018
Добрый день. Несколько дней назад, появился стрекот и сильная вибрация при высокой скорости работы вентилятора климата печки. Прочитал в теме про попадание инородного тела в крыльчатку. Кто то писал про доступ к крыльчатку через заслонку рециркуляции. Снял бардачок, включил рециркуляцию, заслонка открылась. Снял разъем с нее, что бы не закрывалась и длинной отверткой прокручиваю лопасти и вот она...
Похожа на кусок изоленты, примерно 4 на 4 сантиметра. Доставать крайне не удобно, но за 5 минут достал.
pagatsaga
18 July 2018
I
igor71:
Тоже неожиданно появилась вибрация 2012 климат. Снял фильтр и в разных режимах погоня печку, включал и выключал. Вылетел такой-же кусок изоленты-наклейки. Вибрация печку исчезла.
igor71
19 July 2018
pagatsaga
Повезло, что сама вылетела. У меня на лопасть намоталась, пришлось отковыривать.
tar60
14 August 2018
Доброй ночи! У меня произошла такая же ситуация, появилась вибрация. Сделал, как описанно выше и тоже выпала такая же хрень.
blink
19 August 2018
После замены лобового стекла, завибрировал на третьей скорости вентилятор отопителя. Стало понятно, что туда попал мусор, пока ставили стекло.
Была идея почистить вентилятор через отверстия клапана рециркуляции воздуха, длинной тонкой щёткой вытащить мусор оттуда и всё.
Но не сложилось, оказывается у меня перестал работать клапан рециркуляции. Пришлось его снимать.
Для этого мне потребовались: отвёртка торкс 25 (для снятия бардачка (5 винтов)), ключ на 13 (для снятия металлической пластины на которой крепиться блок предохранителей(3 гайки)), отвёртка торкс 20 (для снятия клапана рециркуляции (3 винта)) и три часа времени неспешной работы.
Вот собственно сама крыльчатка с которой убрал мусор. Вибрация сразу пропала.
Вот клапан рециркуляции. Оказалось он заедал в крайнем положении. После прочистки и смазки края резинового уплотнения силиконовой смазкой всё заработало.
На последнем фото видно три отверстия через которые он крепиться
Viterok202
25 August 2018
-2
Доброй ночи , у меня тоже вылетела эта фигня. Мотор свистел на 3-ей скорости , недавно сильно загудел .
Получается замену надо ? какой ставить ?
Машина фф 3 2012 2.0 (двухзонный климат контроль )
xave
4 September 2018
Viterok202
все одинаковые
kum_15
10 December 2018
Всем привет.
Собственно, проблема не нова. При включении печки, выше второй скорости появляется такой отчетливый гул, как от турбовинтового самолета, глухой такой монотонный. На 2ой скорости не так слышно. Появился после 40 град. морозов. Вроде греет как и грела, вибраций нет. Менять мотор или есть варианты?
kum_15
10 December 2018
xave
точно все одинаковые и на кондей и без?
xave
10 December 2018
kum_15
климат и кондей - да
ромычъ
21 December 2018mobile
X
xave:
1. 1696006
2. 1379568
3. 1362640
Добрый день, подскажите где вы купили за 3к?
xave
21 December 2018
Р
ромычъ:
1362640
Через zzap смотрите, где дешевле. Сейчас за 3150 есть.
ромычъ
21 December 2018
X
xave:
Заказал за 3150, позвонили с zzap, сказали что уже забрали его и предложили за 5500, более новый моторчик чем тот, якобы тот старого образца с "мягкой крыльчаткой" и недолговечный. А этот за 5500 лучше, пока думаю.
xave
21 December 2018
ромычъ
Что-то не очень правдоподобно звучит. К тому же умирает не крыльчатка, а подшипники.
ромычъ
22 December 2018
X
xave:
ромычъ
Есть вариант на разборке б/у моторчик взять, вот не знаю насколько это кот в мешке? Говорят рабочий, а как он станет и будет работать?
xave
22 December 2018
ромычъ
Смотря какой пробег и какая цена. Условно новый 3500 и хватает на ~100-150 тыс. Или ~28руб/тыс.км. Если предлагают дороже этой цены, то смысла точно нет.
ромычъ
22 December 2018mobile
X
xave:
ромычъ
Предлагают за 3 тыс., говорят у машины был 40 тыс. пробег, опять же как это проверить? Но за новый они говорят что цена 5500-6000. Знакомый мастер говорит, что с б/у связываться не стоит, мало шансов что будет тихо работать, на крыльчатке на заводе делается балансировка и при снятии могли повредить или изменить и никак это не проверишь пока не поставишь моторчик.
Серый
ромычъ
Это кака варварски надо снимать моторчик,что бы запохабить крыльчатку )))
ромычъ
Серый:
ромычъ
Не знаю)), а что за балансировка делается на заводе, грузики вешают или как? Может при снятии грузик потеряли))
xave
22 December 2018
За 3 тыс б/у точно нет. Да и при замене самое дорогое это работа (если делаете сами - то время, без эндоскопа может хоть весь день занять). На том же zzap дофига предложений по 3500 + доставка тк к вам еще рублей 500.
ps: балансировка там за счет пропилов на некоторых лопастях
dkardon
25 December 2018
Подскажите пожалуйста!
У меня Focus 3 с климатом.
Сверестит печка. В холодную погоду и на нижних скоростях печки.
В интернет магазинах есть варианты замен:
Luzar LFH 1076
KORTEX KHF 021
Lex VR-2562
Никто такие не ставил?
