Печка. Система отопления салона
не увидел подобной темы, создаю.
мой фф2 славился замечательной печкой. климат был идеальный. прогревалось все быстро. ничего не потело и не затягивало.
а как с этим дела обстоят в фф3?
особенно будет ценно мнение сибиряков
печка, обогрев салона, салон фф3, сверчки в салоне, свист, шум, система отопления
Ba1u
24 November 2011
196,8K
VIPet
11 December 2011
Водительская левая нога и пассажирская правая не мёрзнут ни у кого?У меня откудато поддувает.
m779
11 December 2011
Стоит кондер (не климат), про печку плохо не скажу, но салон мог бы и побыстрее прогреваться. На 1 положении вентилятора в движении пр температуре -10-15 боковые стекла чуть затягиеват ну и задние соответственно (обдув стоит лобовое+ноги). Но вот когда машинка прогреется, то реально ТАШКЕНТ, а ноги так вообще потеть начинаю, боюсь к девчонкам в гости заходить
Messir
11 December 2011
VIPet
У меня левая немного мёрзнет по началу движения. Пассажиры пока не жаловались, но пробег мал...
Гоншчик
11 December 2011
Печка хороша, бессспорно. Только двигатель не прогревается в мороз -15С при движении по трассе более 60С по данным тестового режима приборки . Климат установлен в режим Авто, температура в обеих зонах установлена на 21С. В салоне автомобиля тепло.
Как посмотреть реальную температуру описано в теме Тестовый режим БК
Возможно только у меня
aeronautical
11 December 2011
Очень доволен работой климата.
Выставил на 21 градус в автоматическом режиме и забыл про него. В машине жара, хотя за бортом -20.
Negra
13 December 2011
заметил у себя про печку (не климат) система глупая пока у машины обороты не упадут до примерно 600 тепло не дует, стрелка прогрева поднимается еще меньше 1000 нет, едешь мин 20 пока не начнет дуть теплом, не очень нравиться на фф2 дорест было намного лучше только стрелка поднялась сразу теплом дует а тут холодным воздухом... вот сегодня ехал и думал может это у меня печка плохая или там настройки какие то есть чтобы не дуло теплом пока окончательно не прогреется, просто бывает вечером чтобы проехать пол года достаточно 30 мин из них мерзнешь 20 мин и 10 мин в теплее уже на подъезде к дому...
m779
13 December 2011
Negra
Аналогично, от работы до дома ехать минут 15, только к дому подъехал, стало дуть теплым, и получается что всю дорогу
JokerAndrew
14 December 2011
все время замерзает права нога почему то весь поток воздуха дует на левую по диагонали с правого угла верхнего. Приходится на перекрестках пока стоишь ногу правую сдвигать влево по ближе к левой 0_о
Dima 98
14 December 2011
@rostovpapa
Скажите пожалуйста, удалось ли победить запах масла при включении печки? Похожая ситуация.
sherner
14 December 2011
ничем не пахнет!
alskric
15 December 2011
Автоколлеги с приходом холодов стал использовать печку и одновременно с этим ловить "приходы" и головную боль от запаха. Не сказать что прям явный запах, но чувствуется "тяжесть" что то или маслянное или тосольное, приходиться открывать порой окна для проветривания.
В связи с этим назрело два вопроса: сталкивался кто либо с подобным и где живет воздушный фильтр в ФФ3 чтобы его махнуть если проблема в нем?
Corb
15 December 2011
alskric
Это скорее всего запах новых резинок и всего остального, что пока пахнет. Можно провести аналогию с запахом нового салона.
У меня тоже иногда есть специфический запах при работе климата (когда кондей офф) и слышал от форумчан то же самое.
Но тяжёлым этот запах не назову. Попробуйте гипоаллергенный фильтр салона, если таковые делают для фф3 уже, тем более, если у вас предрасполженность...
alskric
15 December 2011
2 Corb
Спасибо, хочется верить что это так и есть. Это нормально для автомобиля с пробегом в 3000км и 2 месяцами жизни на дорогах?
Stranger
15 December 2011
Может омывайка? Например паршивый гарант ужасно воняет
alskric
15 December 2011
Омывайка в том числе, при ее использовании двойной эффект- чистые стекла и зеленые пассажиры. Но сейчас морозы ей не особо пользовался, а запах все есть... мог фильтр набрать духу?
Лентовская омывайка зеленого цвета с фаном дешевого коньячного спирта
форд-89
17 December 2011
а где находится салонный фильтр
Bar-suk
19 December 2011
Мёрзну... На улице -15 , что бы прогреть салон ждать приходится минут 30. и то дует теплый воздух(климат, Т=МАХ, 3 скорость), езжу не снимая верх.одежды . У всех так...?
para1978
19 December 2011
Bar-suk
У меня в -20 в салоне жара,климат выставляю на 22, вентилятор на 2, на ноги и в лицо, если ещё и на лобовик, то совсем жарко становится, убавляю до 20 .В -20 машина прогревается минут за 10-15 максимум
buhnin
19 December 2011
B
Bar-suk:
Печка супер! у нас сегодня было -25 ! НЕ надо 30 мин греть и 10 достаточно и потом спокойное движение и Не надо МАХ ставить выстави температуру 22 градуса в автомате и вперед! В МАХ вентилятор работает на полную и не прогретый двигатель студит !я работой печки доволен на 200%!!
sherner
19 December 2011
я тоже убавил обороты вентилятора,а то на большой скорости загоняет слишком много холодного воздуха.да и тише в салоне.
Bar-suk
22 December 2011
А я и не говорил что ставил обороты на МАХ. На всё только температура, а скорость -3 (направление воздуха стекло+ноги). Вчера ехал по трассе, через 30мин расстегнул пуховик, через 1час снизил темп. до 24гр. На улице -11. Записался на приём к ОД пока не простыл...
Gap51
30 December 2011
Всем привет, кто подскажет почему потеют боковые стёкла водителя и пассажира а с задних даже течёт хотя на улице -1, печка на 1-ом положении, ноги лобовик, мож как ещё надо чтоб не потело?? мож что засорилось, рецеркуляция не включена
Такая же проблема, случается правда не всегда. У меня проявляется так - самопроизвольно перестает дуть поток воздуха, печка шумит, а не дует ни из одного дефлектора. Сегодня ездил по этому поводу к ОД, но воспроизвести проблему не получилось. Сказали ловить момент и подъезжать сразу как только это повторится.
maxdrive
30 December 2011
Печка греет хорошо.Минут 5 на стоячей ,а потом в путь.Салон через 15 м езды прогревается и начинается кайф.
Pulser
4 January 2012
Доброго времени суток всем. Я новичок здесь, присматриваюсь к ФФ3. Начитался канеш страстей здесь у вас...
Ну да ладно, у меня возник вопрос: салонный фильтр у нового фокуса расположен также неудобно как и на ФФ2? Т.е. чтоб заменить надо корячиться в три погибели!? все изменилось к лучшему?
Щас владею Церато new, так там замена салонника минутное дело, только бардачек побольше обычного открыть...
bankEr42
6 January 2012
Привет, мне тоже печка не очень нравится, у меня климат стоит.
Из плюсов:
- Быстро прогревается и соответственно быстро начинает дуть тёплый воздух.
- Можно выставить направление потоков в любую сторону, можно сделать в ноги, в лицо и на лобовик одновременно.
- В режиме авто все адекватно, комфортно (зимой его не использую, так как слишком холодно в салоне утром, и печка всегда выходит на максимальные обороты)
- Ничего не патеет
Из минусов:
- Мерзнут ноги, не знаю почему, не только я жалуюсь, жалуются пассажиры, а также некоторые люди на форуме.
После 10-15 минут, в салоне тепла достаточно, но в районе ног мало, не совсем комфортно.
Вот если направить потоки воздуха только на ноги и включить максимальную скорость вентилятора, спустя минут 5 - 10 становится тепло.
- Функция рециркуляции воздуха в салоне бесполезная, если на тайоте я зимой в - 30, останавливался на парковке, включал рециркуляцию в салоне все работало хорошо, дует теплый воздух, мотор не теряет температуру на холостых, на форде так не получается, очень сыро в салоне становиться, запах не приятный и всё тут же запотевает.
buhnin
6 January 2012
bankEr42:
Из плюсов:
- Ничего не патеет
Из минусов:
С ногами проблемы другие. ПОТЕЮТ)))сегодня ездил за 300 км ноги сгорели и у меня и у задних пассажиров не замерзли было -20! а про рециркуляцию скажу одно у меня даже на акценте запотевало и так должно быть ! наверно в тойоте воздух все таки просачивался!
bankEr42
8 January 2012
ну 300 км, это не показатель. На УАЗике с тентом жарко станет.
Я же рассказывал о впечатлениях на коротких дистанциях. Утром машину завел, машина на улице стояла, вся промерзла, после этого сложно разогреть салон, особенно в районе ног.
Т.е. соотношение температуры в салоне слишком разное, наверху уже тепло, а внизу ещё долго холодно. Но уже через 20 минут становится комфортно.
Не критично, даже можно не заострять внимание, но раз обсуждаем печку, делюсь своими наблюдениями.
Bar-suk
10 January 2012
По моим наблюдениям на ФФ2 при МАХ температуре на климате, воздух из воздуховодов шел намного горячее. Типичная ситуация на ФФ2... утро, -15, 10мин. работы двигателя, Тдвиг=90, скорость вент=2 или 3 воздух дует очень теплый. На ФФ3 при тех же условиях чуть теплый, тупо согреть ноги после прогулки по лесу проблема. Можно конечно увеличить скорость вент. до предела и все в ноги (взять количеством, а не качеством), но тогда начинает запотевать стекло. Не айс... Даже через 20мин. работы трубопровод подводящий жид. к отопителю легко держится в руке (сколько же тогда его темп.)
_Shadow_
11 January 2012
B
Bar-suk:
Зачем, было заказывать климат, если в ручную всё настраиваете? Только "авто" режимом использую, единственное меняю направление потока. Меня климат устраивает полностью.
Bar-suk
11 January 2012
У меня на ФФ2 был климат(устраивал 200%, удобно и просто, зимой и летом +24, 2 или 3 скорость, только по утрам Т на МАХ) поэтому сразу решил брать ФФ3 только с климатом. Вопрос в другом, на ФФ3 климат работает по другому. Попробую сформулировать свою мысль по другому. В режиме AUTO работает не плохо( хотя ночью на лобовом стекле от встречных фар видно испарину), но при конкретной ситуации (быстро прогреть салон или отогреть стекло, отогреть ноги ) время уходит в 2 раза больше чем на ФФ2 (потому что на ФФ2 воздух на МАХ темп.(при остальных равных условиях) идет заметно горячее). Как косвенный признак непорядка - Тдвиг=90 уже минут 10, Твоздуха=-15, а воздух из печки на 3 скорости чуть теплый(значить и тепло обменник далеко не 90гр., а это плохо). А если ездить целый день, то конечно все что хочешь прогреется.
