Установка и подключение радар-детектора и видеорегистратора на ФФ2
Покапался в форуме, нашёл только обсуждалово антирадаров и немного вопрос корректной работы при установке за лобовым стеклом с подогревом. Неужели никто не заморачивался со схемой электропроводки? Где найти удобный плюс, который будет только при включённом зажигании? Мне страшно лезть со своим тестером в монтажный блок - это же не ВАЗ
Если это уже мусолилось, ткните мордой, пожалуйста, и удалите мой баян на фиг Поиск и Фак не помогли
В этой теме обсуждается только УСТАНОВКА и ПОДКЛЮЧЕНИЕ.
Обсуждение и выбор РД: Выбор радар-детектора
Обсуждение и выбор видеорегистраторов: Видеорегистратор в автомобиль , Видеорегистратор в автомобиль, ч.2 , Разбор дорожных ситуаций по записям с видеорегистратора
антирадар, радар, радар-детектор, электрооборудование, подключение, видеорегистратор, камера, регистратор
Михась
24 June 2006
421,7K
shelline
12 December 2016
serg1983
дык, просто так предохранители не горят, значит косяк где то был. Регики 5V, а адаптеры 12-24V. Скорее всего, адаптер у вас косячный был
У меня у самого валяется пяти амперный преобразователь 12->5V, уже как пару лет хочу поставить и впереди и сзади по паре USB розеток. Останавливает отсутствие готового решения для продукции Apple - просто так от 5V они не будут заряжаться
serg1983
12 December 2016
shelline:
Ну это понятно что кося
Косяк был именно в проводе который втыкался в прикуриватель от видеорегистратора. Там ножка которая + внутри коротила с минусом, если его воткнуть плотно (до упора как и должно быть).
sceil
23 December 2016
Добрый день! Ни кто не пробывал впихнуть экран(от накладного зеркала с экраном) в штатное зеркало чтоб экран был под зеркалом?
HDC-545
1 January 2017
sceil
Мудрено спросили, вы об этом?
mandalore105
1 January 2017mobile
HDC-545
Не, наверное он про экран внутрь зерказа заднего вида штатного.
SerP
1 January 2017
sceil
есть же зеркала с экраном вместо штатного ( не накладка). Чем вам такие не устраивают?
sceil
1 January 2017
SerP
Таких не встречал.
SerP
2 January 2017
sceil
https://market.yandex.ru/product/1710919509?show...2112842
https://market.yandex.ru/catalog/54804/list?hid=...stock=1
https://ru.aliexpress.com/af/dvr-mirror.html?lty...annel=y
mandalore105
2 January 2017mobile
Главный вопрос, я думаю - есть ли такие с датчиком света и на штатное крепление.
Jeymib
6 January 2017mobile
Подключил в патрон плафона штурманской подсветки водителя. Использовал пластиковый цоколь с китайских ламп светодиодных и гнездо прикуривателя,от которых отрезал крокодилы и провода вставил в пластиковый цоколь.сначала провода от гнезда надо протянуть через боковое отверстие в плафоне и только потом вставлять в цоколь,и потом наконец только цоколь в патрон.фото плафона не мое. Смотреть на боковую мтрелку. ))).
S@shok
7 January 2017
К чему такие сложности?
aitcom
15 March 2017
Всем привет, наконец стал счастливым обладателем видео регистратора. Но сразу возникли сложности: прикуриватель постоянно выдает +12В, часто забывал вытащить блок питания и вот регистратор пашет то час, то пол дня. Было решено подробно изучить форум. Найденные варианты были не плохи но хотелось минимизировать вмешательства в штатную проводку.
И так из поднебесной была заказана вот такая штука:
Основной плюс этого блока питания то что он имеет разьём miniUSB.
Следующая задача была в том где взять +12В которые есть только при включенном зажигании. В разделе ДХО я нашел что в блоке GEM есть предохранитель F71 (F110 по моему рестайл) на котором + появляется только при включенном зажигании. Этот предохранитель отвечает за штатную схему ДХО.
Питание с предохранителя идет на 15 пин колодки С102
После припаял к блоку питания массу и пин
+ подключил в колодку С102 а массу взял под накладкой тоннеля со стороны переднего пассажира
Провода аккуратно пластиковыми хомутами закрепил к основным жгутам проводки, а блок питания закрепил на двухсторонний скотч бод боковой накладкой панели приборов
И вот все регистратор работает только при заведенной машине
P.S. Для тех у кого 71 предохранитель занят отлично подойдет такая вещь
S@shok
15 March 2017
aitcom
Куча манипуляций, лишних протяжек проводов. Чем плох вариант с подключением от потолочного плафона? Все рядом. Почему большинство включают рег только в движении? Не приходила в голову мысль, что машину могут поцарапать во дворе или на парковке? Я после такого случая переделал питание на постоянку и вывел кнопку. Забывчивостью не страдаю, даже если рег будет работать сутки или двое, ничего страшного не будет
aitcom
15 March 2017
S@shok
К сожалению мой регистратор снимает только то что перед машиной, а допустим у заднего бампера он к сожалению ни чего не видит. Ночью машина стоит в гараже и 9 часовая запись "черного квадрата" Малевича меня не особо интересует. А что касается лишних манипуляций то мне это в радость, я же не дяде это делал. К стати у меня это заняло час времени.
mandalore105
15 March 2017mobile
aitcom
Ппосто к слову, машина не только в гараже живет, раз на ней ездят, по крайней мере хоть у какого-то магазина долбанут спереди - уже видно будет.
aitcom
15 March 2017
mandalore105
На вкус и цвет все фломастеры разные.
Если бы я хотел видеоконтроль за авто сутками на пролет то купил бы себе вот такой дивайс
Подключил бы к нему 4 камеры и жесткий на 1 Тб и 24 часа в сутки 7 дней в неделю любовался своим авто со всех сторон.
Но я преследовал другую цель - использовать видеорегистратор по прямому назначению, а именно видеозапить дорожной обстановки по ходу движения авто.
Всем удачи на дороге.
mandalore105
15 March 2017mobile
aitcom
Ну тоже верно, удачи!
S@shok
16 March 2017
даааа, с таким разрешением нафик он нужен))
drPhil
28 March 2017
Отчитаюсь о подключении видеорегистратора. Была задача подключить регистратор чтобы он включался с поворотом ключа в положение "Зажигание". Были куплены вот такие комплектующие:
serg1983
29 March 2017
drPhil
drPhil:
Предохранитель в цепи использовал на 5А.
Я думаю можно было ограничиться и 3 Амперами.
drPhil
29 March 2017
serg1983
В наличии самый маленький номинал предохранителя был на 5А, поэтому его и поставил.
Shelest_51
3 August 2017mobile
Может кому пригодится. Ток потребляемый видеорегистратором F500hd
Nikolya98
31 August 2017
Ребятки всем привет!
Подскажите где и какие провода мне взять(нужен ПОСТОЯННЫЙ ПЛЮС, асс и минус) есть ли у нас такие провода рядом друг с другом? Я вообще не шарю, меня прям носом ткнуть надо!!!
Спасибо)
S@shok
1 September 2017
Nikolya98
все провода в геме. Если не шаришь, то ехай в сервис, дешевле выйдет
HDC-545
4 September 2017
Nikolya98
Вы бы объяснили зачем вам это нужно, а так приходится гадать. Вот когда я ТВ в козырьке колхозил питание от фонарика подсветки пассажира брал. Там можно и выключатель тот же использовать или на постоянку, тогда до выключателя взять. Фонарик у нас лёгкосъёмный, только отверткой подковырнуть. Из фотки будет все понятно
alex-b-35
6 October 2017
Кто не дружит с паяльником и не хочет врезаться в проводку плафона , есть такой вариант за 500 руб.
S@shok
8 October 2017
alex-b-35
от этого девайса особой пользы нет. Т.к. антирадары и некоторые регистраторы питаются от 12 вольт
alex-b-35
9 October 2017
S@shok, это альтернатива . Есть адаптеры и к 12в.
gse
9 October 2017
S@shok:
alex-b-35
Если вынуть из прикуривателя USB адаптер, польза есть.
alex-b-35
9 October 2017
Я так понимаю , там ничего не вынимается , а просто 2 разных варианта
