Установка и подключение радар-детектора и видеорегистратора на ФФ2
Покапался в форуме, нашёл только обсуждалово антирадаров и немного вопрос корректной работы при установке за лобовым стеклом с подогревом. Неужели никто не заморачивался со схемой электропроводки? Где найти удобный плюс, который будет только при включённом зажигании? Мне страшно лезть со своим тестером в монтажный блок - это же не ВАЗ
Если это уже мусолилось, ткните мордой, пожалуйста, и удалите мой баян на фиг Поиск и Фак не помогли
В этой теме обсуждается только УСТАНОВКА и ПОДКЛЮЧЕНИЕ.
Обсуждение и выбор РД: Выбор радар-детектора
Обсуждение и выбор видеорегистраторов: Видеорегистратор в автомобиль , Видеорегистратор в автомобиль, ч.2 , Разбор дорожных ситуаций по записям с видеорегистратора
антирадар, радар, радар-детектор, электрооборудование, подключение, видеорегистратор, камера, регистратор
Михась
24 June 2006
421,4K
x3m
19 March 2008
Как снимается плафон на потолке в Тренде? хочу радар оттуда запитать... и к какому проводу крепить "плюс"?
Игорь78
25 March 2008
Друзья подскажите как лучше подключить радар к блоку управления светом?
К какой клемме цепляться?
Nike®
1 April 2008
Всех приветствую. Пользую Star 2041: прикупил около 3-х лет назад, еще когда ФФ 1 был. Устанавливаю всегда на присоски посередине стекла, оба стекла и на ФФ1 и сейчас на ФФ2 с подогревом, все нормально ловит, не раз спасал и экономил бюджет Запитываю через прикуриватель, в горде не пользую (лишнее) лежит в бардачке на торпедо, только присоска постоянно висит
NeonЫЧ
19 May 2008
Михась:
Whistler PRO-78, подключился - "+" к лампочке подсветки ног водителя, "-" в районе педального узла под болт. Радар установил в левом нижнем углу. Провод пропустил под крышкой с диагностическим разъемом. Крепится на одном саморезе. Время установки 5-10 минут.
Andi89
4 July 2008
Whistler XTR-330AR, поставил в левом нижнем углу стекла. Подключил "+" к блоку управления светом, провод, кажется, зелёный, толстый такой (вычислял включая/выключая зажигание). Теперь антирадар включается поворотом ключа. Самим девайсом доволен, определяет всё что есть у гайцев старое и новое, по трассе были случаи, что пищал километра за 3, ловил отраженку, рикошетившую от других авто. Единственное, когда вылетаешь на импульсный радар и один на один на инспектора, то то писки антирадара уже не спасают. Поэтому на трассе стараюсь садиться кому-нить на хвост, иначе никак.
Юрчик
25 July 2008
Друзья, есть у кого точная схема или фотки подключения к блоку управления светом? Разместите пожалуйста, а то от прекуривателя запитываться не айс.
-Ал-
26 July 2008
Ю
Юрчик:
Да какая там схема - на блоке переключения света находишь зеленый с желтой полоской провод - это и есть нужный плюс. А минус просто к корпусу.
Opus78
7 August 2008
-Ал-:
Ю
Юрчик:
Не зелёный с жёлтой полосой, а зелёный с красной полосой. На колодке помоемому в нижнем ряду второй с права.
Игорь78
7 August 2008
Я установил в левом углу и подключил к выключателю света.Все отлично работает!!!
landrey
7 August 2008
Я установил CRUNCH 217B на липучке. Запитал от прикуривателя. Снимается быстро, выключаю громкостью до щелчка, либо отсоеденяю провод. Нареканий на работу нет.
Probe 1
8 August 2008
В нише где диагностический разъём поставил
дополнительную разетку. Подключаю КПК и РД.
Запитался от блока управления освещением.
AviatoR
9 October 2008
Перенес радар-детектор наверх. У меня - Whistler Pro 58
Штатный крепеж прикрепил к самодельному кронштейну.
Сам кронштейн прикрепил к панели плафона освещения салона.
Использовал штатный провод детектора. Купил прикуриватель и запитал его, а в прикуриватель просто воткнул штатный провод. Удобно для демонтажа на следующую машину.
Питание взял от освещения. Запитался к "+" к которому идет 2 провода, ко второму "+" похоже идет питание для датчика дождя.
Завожу - радар включается, выключаю - радар гаснет.
Правда он после выключения опять включается, но это минут на 30 когда вся сеть автомобиля "гаснет".
Вот фото:
Ахмадей
7 February 2009
AviatoR
не совсем понял откуда питание от прикуривателя или от потолочной консоли?
Думабю сегодня установить также " на потолке" но сыкотно резать родной провод...тонкий он собак...потом можно и замучится с подсоединением
Vaol
7 February 2009
Я тоже поставил на потолке на присосках (шелкография внутренняя). Провод отрезал, а подсоединял к штатным клеммам плафона освещения намотав проводок на "папу" и одев сверху "маму".
ub5fdp
14 March 2009
Шось тут тема совсем издохла.
Тут поболее будет:
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...0&#entry4685187
LeXXKazan
4 May 2009
я поставил так:
1. верзаем лапку из старой пластиковой канистры, толщина примерно миллиметр. Вырезать аккуратно по контуру радара, чтобы не торчало по бокам. Выступ примерно 2,5 см от передней его части
2. Приклеиваем лапку к основанию радара хооршим клеем
3. Снимаем плафон (сначала снимаем стекло, потом сам корпус плафона, потом откручиваем 2 самореза и выщелкиваем окантовку плафона)
3. Пропускаем провод, собираем в обратном порядке. Под один саморез сажаем минус питания радара. Плюс сажаем на одиночный толстый контакт, прикрутив к маме и зажав папой.
4. Вставляем радар между потолком и плафоном, при толщине лапки 1 мм садится очень плотно.
Все, около часа делов и готово. Включаем зажигание - есть радар, выключаем - выключается через 30 минут.
При сборке с перовго раза проблемно защелкнуть окантовку плафона. Советую вынуть ее совсем с железной защелкой и понять как она защелкивается, потом все получится быстро.
шоФФёр
26 May 2009
Стекло с подогревом. Стоит Кранч 2160. Зимой стоял кранч 2110, на липучках, в зоне подогрева. Ездил с ним на Урал, прекрасно работает. И со включенным подогревом стекла и без. Сигналит об облучении на трассе километра за три.
-Docent-
28 May 2009
Всем добрый день. Я совершенно не разбираюсь в вопросе антирадаров и никогда с ними не сталкивался. Этим летом хочу сгонять на Украину отдохнуть на авто и появилась необходимость в покупке данного девайся. Денег естественно много на него тратить не хочу, ибо понадобиться он лишь для этой поездки. Посоветуйте, какой приобрести. Советов полистать, почитать, поискать прошу не давать, если бы чего нашел, не спрашивал бы.
Crazyik
29 May 2009
Блин найти никак не могу гдето фотку видел., какого цвета "плюс" провод в потолочном плафоне?
Vaol
29 May 2009
Crazyik
"Плюс" вроде бело-желтый провод, крайняя одиночная фишка справа.
Вот мой вариант с картинками: Выбор радар-детектора
Не-Он
29 May 2009
Леплю на присоски прям под зеркалом, чуть ли не по центру лобового стекла.
Работает отлично. Радар Вистлер ПРО 58.
Кто ездиет по трассе, брать обязательно.
Если один на один, то гаец побеждает, а если впереди авто едит (до 3 км), то Вы предупреждены.
Crazyik
29 May 2009
Vaol Почти сразу после своего сообщения пошел лепить)) Поэтому ответа не видел.
Вообщем тестера небыло, поэтому делал методом тыка. Разобрал разьем провода для прикуривателя(штатный провод радара) там 2 провода, врезался в них дополнительным и вывел наружу, собрал все обратно и сверху все замотал эзолетой чтобы избежать лишних контактов.
Подсоеденил к 2м горизонтально стоящим разьемам на самом плафоне и сверху отдел штатные фишки. Конец провода достал через потол и подсоеденил к радару. Сам радар на присосках изнчально лепиться на хотел т.к. шелкография изнутри. После присоски намазал жидкостью для мытья окон и прелепил. Пока держится
Ek-Pokus
28 June 2009
Вот тут ариант размещения радар-детектора на крышке датчика дождя.
Mirny
29 June 2009
Привет всем!
зачем запитываете на "+"?
почему бы незапитывать радар-детектор от АСС!?
например это жёлтый с зелёной полоской провод на магнитоле
включаете зажигание начинает и включается радар-детектор
выключаете зажикание - выключается сразу же, а не через 30 минут как у Авиатора
Crazyik
29 June 2009
Mirny до плафона освещения вести 10см, выключается также через 30 мин. Единственный минус если выключился, включается на открытие двери.
AgentOrange
17 July 2009
имеется whistler 520.
У кого такой же или 220, посмотрите, что написано на блоке питания, который в прикуриватель вставляется: какое выходное напряжение и ток?
у меня этот БП оторвался (дверью откусили), теперь не знаю, можно ли радар-детектор подключить напрямую к 12В.
Экспериментировать не хочу, т.к. был печальный опыт - сжег ЖПС-навигатор, подключив его к 12В, а надо было к 5В (в БП стоял преобразователь)
dimka1
17 July 2009
AgentOrange
Там нэту блока питания, тока штекер с предохранителем, на ско-ко не помню.
Штекер отрезал, подключил напрямую к проводке прикуривателя.
Подключай не боись - уже два года так катаюсь.
Ronnie1
7 August 2009
а я подключил к блоку управления светом, ключик повернул включился
вот так получилось
maxway
11 August 2009
Ronnie1
А по подробней, как куда цеплять провода и куда их продёркивать через панель...
Игорь78
11 August 2009
Ronnie1:
вот так получилось
Я тоже самое сделал , все прекрасно работает!!!
wertt
Плюсовой провод от зажигания (клемма 15) зеленый с желтой полоской. !!!
