Сигнализация Pandora
29
Обсуждаем всё,что относится к сигнализации Pandora
Официальный сайт Pandora
Приложение для Андроида
Описание программирования сигнализаций
страница проверки по номеру изделия его наименования, даты выпуска и версии ПО
сравнительные таблица по охранным системам и иммобилайзерам
страница с прошивками, программами настройки и общими рекомендациями
Pandora, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, пандора, иммобилайзер, метка
Серый
3 May 2012
635,8K
3,9K
cryz_tango
14 March 2017
B
Bassbit:
cryz_tango
Не подскажете как это сделать? Нашел: Подуровень V-4.2 – Slave режим при снятии со штатной охраны. А как зайти в настройки и поменять это не нашел.
берете ноутбук, устанавливаете на него программу Alarm Studio (скачать можно на сайте производителя alarmtrade.ru), а дальше следуете подсказкам в программе.
PS - еще понадобится шнурок USB-microUSB.
Bassbit
14 March 2017
cryz_tango
Спасибо. Т.е. надо под торпедой блок сигналки искать и к нему подключаться?
cryz_tango
21 March 2017
B
Bassbit:
cryz_tango
именно так
Kpok
21 March 2017
cryz_tango:
именно так
Под бардачком скорее всего блок сигналки
Oleg008
5 April 2017
Здравствуйте!
Установлена сигнализация Pandora DX50B
Авто форд C-Max 2007 GHIA
Проблема такая: при постановке на охрану с брелка Пандоры, авто ставится на охрану, мигают поворотники как положено, на брелке закрытый замок, центральный замок закрывается и тут же открывается (двери открыты), когда дверь открываешь срабатывает сирена.
Что делать, куда копать?
cryz_tango
6 April 2017
Oleg008:
Здравствуйте!
Со штатного пульта двери закрываются? Может проблема с концевиками дверей и сама машина замки отщелкивает..?
Oleg008
6 April 2017
cryz_tango
Со штатного ни разу такого не было.
Для чистоты эксперимента, последнее время закрываю сначала штатным, потом уже ставлю на сигнализацию. Всегда закрывает исправно.
Кстати при снятии с охраны сигнализацией, так же не всегда открываются двери ((
cryz_tango
10 April 2017
Oleg008:
cryz_tango
прошивка свежая?
какой код модели по CAN?
Oleg008
10 April 2017
cryz_tango
Прошивка последняя.
Код модели 1211
cryz_tango
10 April 2017
Oleg008:
cryz_tango
Прошивка последняя.
Код модели 1211
попробуйте код 1217
Oleg008
10 April 2017
cryz_tango
** 1217 - код модели с альтернативным управлением центральным замком.
Это что означает?
Roktagh
11 April 2017
Здравствуйте! Опросил уже всех, но может здесь повезет..
Имеется Форд Куга 2, Титаниум, 1.6, установлена сигнализация Пандора 3410. Устанавливал дилер. Моя проблема в высоком энергопотреблении, который никак не удается выявить ни ОД, ни сторонним автосервисам. АКБ разряжается в течении недели, до состояния "полностью потух". С отключенной сигнализацией завышенной просадки не замечено, поэтому и грешу на Пандору. АКБ месяц назад поставил новый, тоже проседает. При проверке ток потребления в пределах нормы. но кратковременные скачки не обнаруживали. Голову уже сломал в думках.
Может было такое у кого. смогли решить проблему???
cryz_tango
11 April 2017
Oleg008:
cryz_tango
Это что означает?
В нем применяется другая команда для управления замками, возможно в Вашем случае поможет.
25051972
11 April 2017
замер после того как машина ...уснула ...? сколько ? куда подключен плюс от сигнализации ? у меня такая стоит фф3 подключал сам работает без проблем, в основном косяк в подключении сделать несколько замеров потребления машины, после закрытия через час ( вывести 2 провода подключенные к питанию,) подключить сигнализацию напрямую к акб и опять все промерить ,я бы сделал так
АКБ ставили новый ,а сброс обучения акб делали ? если нет то это очень плохо, машина не понимает что вы новый акб поставили пока не сделаете сброс обучения ( по фф3 это так проверено на себе запудрил машине мозги постоянной зарядкой для прослушивании музыки ))) сброс помог)
cryz_tango
11 April 2017
R
Roktagh:
Данная проблема свойственна многим Кугам второго поколения. При установке любого дополнительного потребителя автомобиль усиленно теряет заряд АКБ.
Во встречавшихся мне случаях проблема была решена установкой гелевого АКБ, ну и предписанием клиенту ездить на более длительные дистанции (чтобы АКБ успевал заряжаться).
PS - неделя достаточно хороший срок, если подключен автозапуск - разрешите автоматический старт по просадке напряжения.
25051972
11 April 2017
а параметров нигде нет ? по милиамперам ? для собственного развития
cryz_tango
11 April 2017
по фф3 как раз проблем и нет, а вот с Кугами вторыми - часто...
cryz_tango
11 April 2017
да в том то и дело, что все значения энергопотребления вполне нормальные и не выходят за рамки 30-40мА, а АКБ в итоге умирает...
знаю, что и представительство в курсе, но усиленно отмалчивается..
из предположений - периодически просыпается сама машина, причем в топовых комплектациях (с Sony и навигацией) был TSB на перепрошивку магнитолы, так как она периодически просыпалась и тем самым убивала АКБ. Было TSB по перепрошивке приборки - такая же причина.
Roktagh
11 April 2017
по параметрам, после того как авто уснула от 30 до 35мА это в режиме покоя, без кратковременных скачков (отчет сервисников)
У меня авто стоит на стоянке, достаточно далековато от дома + помехи от близлежащей застройки. Думается что когда RF пытается установить связь с брелком и происходит основной жор
Roktagh
11 April 2017
знаю, что и представительство в курсе, но усиленно отмалчивается.. из предположений - периодически просыпается сама машина, причем в топовых комплектациях (с Sony и навигацией)
подтверждаю полностью, только из-за чего ей не спиться, или кто ее будит никто определить так и не может...или не хочет
cryz_tango
11 April 2017
R
Roktagh:
RF не пытается установить связь с брелком, он с определенной периодичностью отправляет сигнал в эфир (для брелка). Сигнал всегда одинаковый по мощности. Если брелок ловит сигнал - на нем моргает зеленый светодиод, не ловит - красный.
Исключение - сработка тревоги, тогда RF активно пытается доставить инфу до брелока изменяя частотный диапазон.
victor-bond
18 April 2017
Сигналка 5910. Мондео 5. После запуска два пика из под торпеды. Что это?
Oleg008
20 April 2017
cryz_tango
цитата (Oleg008)
cryz_tango
Это что означает?
А настройки не слетят, Автозапуск, еще что-ниб?
cryz_tango
21 April 2017
Oleg008:
cryz_tango
нет, код модели с настройками никак не связан.
Nick01
22 April 2017
V
victor-bond:
Если звук от антенны, то батарейка в метке умирает.
victor-bond
24 April 2017
Nick01
Спасибо!
Научился с этими метками. Батарея живёт неделю.
denis_174_
24 April 2017
V
victor-bond:
Возможно она старая
cryz_tango
25 April 2017
V
victor-bond:
Nick01
Спасибо!
Батарейка должна быть свежая и желательно "породистая", например Varta.
Если все исправно, живет она на данной системе около полугода.
Если за неделю умирает - может быть проблема в метке, возьмите и пользуйтесь второй меткой из комплекта - если она будет ходить нормально, меняйте первую метку по гарантии (если она еще есть).
victor-bond
25 April 2017
cryz_tango
Да первая varta отходила полгода, а штатная больше года.
Купленная новая такая-же только неделю. Хорошо ещё метка
С телефона отключается, а то первый раз ехал в салон на эвакуаторе
эа "батарейкой" хоть и бесплатно. А разве метки ломаются?
cryz_tango
2 May 2017
V
victor-bond:
cryz_tango
бывает выходит из строя акселерометр, который отвечает за спящий режим и она работает на постоянку..
