Подкрылки на ФФЗ
Уважаемые форумчане. Не нашел подобной темы.
На ФФ2 ставил пластиковые подкрылки, как доп.
Сейчас на ФФ3 на заводе спереди ставится пластиковый подкрылок, сзади что-то ворсистое и по моему не очень долговечное.
Мои вопросы:
1. Кто-нибудь задумывался над установкой пластиковых подкрылок в задние арки?
2. Кто-нибудь это делал?
3. Есть ли задние пластиковые подкрылки в продаже, сколько стоит?
4. Подходят ли задние подкрылки от ФФ2 в ФФ3?
В правой задней арке тканевый подкрылок немного провисает. Мастер с ОД говорит, что так у всех ФФ3, я качать права не стал т.к. торопился, посчитал, что еще время будет предъявить претензию.
Плиз высказываться.
подкрылки, колеса, обработка антикором, локеры, жидкие подкрылки, брызговики, защита от грязи
3 May 2012
Подкрылки на ФФЗ
162,5K
1977qaz
9 May 2017
Артикул:
Оригинал(форд) 1462015
Заменители:
6715468-фольксваген
N90 335 005-VAG
AGA22-Она по больше по объему(чуть больше пятака.)
1977qaz
9 May 2017
Выкручиваются пинцетом-легко.(под редактировать не успел)
9 May 2017
1977qaz
Спасибо!
11 May 2017
Пришли подкрылки, забирать не стал - какие-то грубые следы подгонки. То ли кто-то ставил, то ли брак:
tank_190
12 May 2017
это заводской подгон) у меня без шумки, но так-же погрызаны были.
12 May 2017
tank_190:
Да ну н а х Зачем пятисантиметровый вырез в месте стыка бампера и крыла? Там аккуратный пропил нужен небольшой. Иначе в эту дырень грязь кидать будет. На одном подкрылке ваще кусок просто выгрызен. Все вырезы разной геометрии и разного размера. Не ужели в производственных условиях нельзя придумать, как вырез аккуратно делать?
Что касается шумоизоляции, она представляет собой войлочный материал, похожий на одноразовые коврики из Ашана. Они даже по плотнее будут. Полный отстой Переплачивать в два раза за это абсолютно не стоит.
Само изделие полностью не повторяет оригинальный подкрылок по форме, поэтому, считаю правильным ставить поверх валенка, как поддерживающий каркас.
tank_190
12 May 2017
так и есть, ставил поверх валенка.
Человек05
12 June 2017mobile
Машина 13 года, на одной стороне валинок стал провисать. Хочу поставить новолайн. На сайте увидел что есть с шумкой но для рестайла, скажите они на 3й дорестайл не подойдут? Разае у рестайла и дорестайла разные подкрылки?
bol185
12 June 2017
Человек05:
Подкрылки у дорестайла и рестайла одинаковые! Не нужно покупать с шумкой. Купите обычные и пару листов вибры. Выйдет дешевле и шума будет меньше, чем от подкрылок с штатной шумкой!
Человек05
12 June 2017mobile
bol185 тоже планирую взять обычные, думал что с шумкой там какой то материал другой. Еще вопрос, если наклею вибры, подкрылок сядет нормально, не хочц снимать валинок?
bol185
12 June 2017
Человек05
Главное не заклеивать площадки для крепления подкрылок! Я на дорестайле клеил вибру 2 мм. Встали на штатные валенки. С трудом, но встали.)))
Человек05
12 June 2017mobile
bol185 спасибо
KentKent
12 September 2017
Поставил задние подкрылки Novline от ФФ 3 рестайлинг, на ФФ 3 универсал 2013. Не очень остался доволен, т.к подкрылок не полностью закрывает переднюю часть крыла, на фото видно о чем говорю. Видел ФФ3 рестайлинг с задними подкрылками, так там эта часть полностью защищена. Может быть, на рестайлинг, все-таки ставятся подкрылки другого производителя?
12 September 2017
KentKent
Вообще, эта часть заправляется внутрь...
KentKent
12 September 2017
специально для Вас инструкция с изображением установки.
Да и по моим фото видно, что эта часть выпуклая и я не стал ее загибать под этот выступ.
13 September 2017
KentKent
По этому, те огрызки, которые мне пришли, я не стал даже из магазина забирать...
BAS99
13 September 2017
Добросовестно прочитал всю тему...
Как говорится, сколько машин - столько и мнений...
Буду думать что делать или пока не делать с задним "валенком"... Вернее уже думаю.
KentKent
13 September 2017
Если увижу тот универсал рестайлинговый, то сфоткаю эту часть, она там полностью закрыта. И vin запишу. Может быть в эл.каталогах его можно будет правильно определить
not4you
15 September 2017mobile
Фокус 12 года, развалился задний правый "валенок". Планирую снять и поставить Novline, предварительно зашумив. Интересует вопрос брызговика, будет ли хорошо держаться, на "валенке" он сидит на честном слове)) По поводу передних подкрылков, подрезал переднюю часть вровень с крылом, т.к. один практически полностью оторвался. Не знаю как на счёт аэродинамики и закидывания грязи на суппорт, но водичка из неожиданно глубокой лужи))) летит прямиком в лобовое.
BAS99
28 September 2017
Читал где-то в теме предложение эпоксидкой валенок обработать...
Мысль возникла - а если просто пропитать его чем-нибудь водоотталкивающим? Не снимая, со стороны колеса естественно, каким-нибудь составом из аэрозольного баллончика...
Продаются же всякие смазки, мовили и т.п. в баллончиках.
Может это предотвратит в какой-то степени намокание валенка и, как следствие его провисания и деформации?
bol185
28 September 2017
B
BAS99:
Пропитал свои антигравием в балончиках. Но, я их снимал. На каждый ушло по 2 балона, впитывают очень сильно. За ночь высохли. Теперь не промокают и грязь прилипает заметно меньше. Посмотрим, что будет зимой.
drbrain
30 September 2017mobile
Добрый день! Сегодня установил на дорестайл универсал подкрылки NLL1662003 и NLL1662004.
Всё встало идеально без подгонок и доработок. Арки отмыл и обработал мастикой
Поставил на место валенок.
Поверх поставил подкрылки.
Благо повезло, успел в сухую погоду.
Рекомендую.
mobile77765
10 December 2017mobile
Какой номер у оригинального подкрылка на фокус 2.0 дорестайл седан задний левый?
alex_spb87
1 January 2018
на универсал дорейстайл существуют пластиковые? Мои начали провисать, а на сарайку чет не нашел пластика(
Серый
1 January 2018mobile
гаНгСТа
Тему полистайте,все есть
alex_spb87
2 January 2018
Серый
да, уже нашел
VNBNTF
13 February 2018
Проблемы на первой тысяче км не укладываются в тот факт, что на японках своих их и на 400-ах тысячах не было. Например валенки в задних арках. Идея не нова, немцы, японцы ставили еще лет 15-ть назад и до сих пор ходят. Но материал разный пошел. Сегодня он ворсистый, а ранее зализанный был. Вот вся проблема. Вода/мороз/лед и нависает на ворсинках килограмм 20. Деформация, шарканье, отрыв. Поставил поверх них локеры подкрылки Новлайн NLL 16 16.62.003/004. Шайбы старые не снимал. Новые поставил поверх, длины шпилек достаточно.Шайбы брал VaicoV10-2031 (хотя и Masuma KE044 имеет ту же геометрию и подешевле). Эти шайбы большего наружного диаметра, чем родные, потолще. Родные вовсе хлипкие и тонкие. Поверх еще полимерной мастикой по шайбам прошел, чтоб отверстия в локере покрыть. Брызговики тоже отдельная песня. Нашел с рук Задние родные 10-го года. Код BM5J-N28370/71-AAТам материал использован мягкий. Сегодняшние из вторички делают и они на морозе дубеют/лопают. На упаковке код 1722187 /AMBM5JN286A12AA. На самих брызговиках тиснения BM5J-N28370/71-AA. Цифры после / правый левый. Может я и перегружаю пост, но намучился с подборкой кодов, может кому сгодится. Передние брызговики поставил Новлайн, они мягче Норпласта NFL16.72F11/E11. Комплектные пистоны-клипсы, что в крыло идут, коротки, иметь ввиду. Про остальные доделки как нибудь в других темах. Но месяц я потратил на доводки, пока машина новая и чистая.
А Форды до 14 и позже - это разные авто. У меня есть товарищ с 2010 годом, нет у него и намека на все это. И он не верил мне поначалу.
Но...все решабельно. Руки/голова/опыт и помощь форума!
AGPolyakov
13 February 2018
Скажите пожалуйста, есть ли разница в размере арок и посадочных мест для ПЕРЕДНИХ локеров (подкрылок) Novline у FORD Focus 3 и FORD Focus 3(рестайлинг)
Подскажите качественные аналоги ПЕРЕДНИХ!!! локеров (подкрылок) FORD Focus 3 дорестайл 2011-2015. Плиз!
dr.sedou
25 February 2018
Столкнулся с такой проблемой, на сарае задний правый локер, валенок, развалился и лед намерзает на патрубки, замерзает сапун и в бак не идет воздух. В итоге в баке вакуум и машина начинает чихать проподает тяга, вопрос такой. На дорест не могу найти локер, есть на рест, они подходят на дорест, кто нибудь пробовал ставить?
KentKent
25 February 2018
dr.sedou
Вы форум читаете? Здесь уже все давно расписано и даже с цветными картинками проиллюстрировано.
