Подкрылки на ФФЗ
Уважаемые форумчане. Не нашел подобной темы.
На ФФ2 ставил пластиковые подкрылки, как доп.
Сейчас на ФФ3 на заводе спереди ставится пластиковый подкрылок, сзади что-то ворсистое и по моему не очень долговечное.
Мои вопросы:
1. Кто-нибудь задумывался над установкой пластиковых подкрылок в задние арки?
2. Кто-нибудь это делал?
3. Есть ли задние пластиковые подкрылки в продаже, сколько стоит?
4. Подходят ли задние подкрылки от ФФ2 в ФФ3?
В правой задней арке тканевый подкрылок немного провисает. Мастер с ОД говорит, что так у всех ФФ3, я качать права не стал т.к. торопился, посчитал, что еще время будет предъявить претензию.
Плиз высказываться.
подкрылки, колеса, обработка антикором, локеры, жидкие подкрылки, брызговики, защита от грязи
3 May 2012
Подкрылки на ФФЗ
161,7K
xxxxxxx
7 October 2012
в экзисте заказал подкрылки задние, комплект 772 с копейками, по сухой погоде буду ставить
мажор63
9 October 2012
сделай фото отчет по установки
xxxxxxx
12 October 2012
поставил, устанавливаются поверх тряпошных, снимать надо 6 фиксирующих шайб из 7,
на картинке видно который трогать не надо, при установке подкрылок лучше сначала завести за загиб порога,
потом остальную часть подкрылка , плохо садится внешний край , там два места крепления, надо постараться чтобы совпали отверстия , задний брызговик садится поверх подкрылка
он снимается легко, 3 самореза и 2 скобы
есть и мелкие недоработки производителя
обрезан край и получается щель
никаких подгонок самих подкрылков не делал, в смысле подгонять, резать, встали поверх плотно, ничего не торчит , думаю если их ставить в теплую погоду или слегка подогретыми то было бы еще проще
сильно не ругайте не умею рассказывать, тем более писать
djm101
16 October 2012
А из какого материала сделаны задние подкрылки?
xxxxxxx
17 October 2012
материал пластик, похож на передние подкрылки, в меру гибкий
вадим32
13 November 2012
отваливается "валенок" (щель между кромкой крыла и валенком как будто валенок "сел") пробег 6 тыс универсал, как считаете гарантийный случай? у кого-нибудь отваливается? кто-нибудь менял по гарантии?
bysia
23 November 2012
у меня тоже отошел на универсале с одной стороны, но я после покупки арки, пороги, днище обработал антигравием по этому не беспокоюсь
Schwermut
24 November 2012
X
xxxxxxx:
по какому номеру заказывал?
xxxxxxx
24 November 2012
Schwermut
в экзисте под артиклом PLL-00006017
woron
28 November 2012
Подскажите, на сарайчик задние пластиковые подкрылки не появились?
Kailas
29 November 2012
Тоже планирую менять подкрылки на ФФ3 седан. О хороших слышал только от Новлайн. У кого они уже стоят?
вадим32
29 November 2012
bysia
я про гарантию
Gaazd
30 November 2012
Kailas
Канеш хорошие, главное что материал добротный у их аксессуаров. autofides.ru/ford/focus/1/podkryilki/ (если админ-я не против) здесь смотри себе подкрылки на ФФ3. Я рекомендую заказывать именно в Автофидесе, т.к. цены у них ниже , чем у остальных, т.к. это и есть оф. магазин новлайна.
xxxxxxx
30 November 2012
на экзисте за пару 770р а тут один более1тр, как то не дешево совсем
Серый
30 November 2012
woron
Задних подкрылок на универсал и на ФФ2 я ели нашол,думаю и на ФФ3 проблема с ними будет
1gorexa
12 December 2012
отошел пластик в этом месте от кузова (щель, наверно из-за сугробов), меня не напрягает, но не хочу, чтобы туда грязь набивалась
чем лучше прижать ? ж. гвоздями ? или лучше менять ?
Mondevich
13 December 2012
1gorexa
То место что ты обвел брызговик он резиновый и может в легкую отходить и вставать на место со временем, стоит ли заморачиваться? Один раз задеваешь сугроб на морозе задним ходом и его отгибает, ну а на морозе дубовый он долго на место вставать будет.
kevinserg
28 December 2012
Краткий отчет об установке задних подкрылок от Новлайн.
Проверьте, чтобы при покупке на них были наклейки: "ФордФокус III, седан(у меня - седан), 2011г или 2012г".
Тут уже писал товарищ, оказалось действительно перепутаны маркировка левый и правый. Я поставил в левую арку тот подкрылок, на котором стоит буква "R", в правую - с буквой "L", если смотреть по ходу движения авто, кстати, наоборот просто они не встанут!
После установки наружных краев подкрылок совершенно не видно, поскольку их край заправлен внутрь арки.
Из особенностей: 1) нижнюю переднюю часть подкрылка надо заправлять за край пластикового порога машины.
2) нижняя задняя часть подкрылка крепится к штатному брызговику через один штатный саморез, который перед установкой надо, естественно, открутить. Подкрылок не надо заправлять за брызговик! т.е подкрылок идет поверх брызговика.
3)подкрылок мягкий, гните сильно, не бойтесь, все в конце-концов точно подойдет по форме арки!
К подкрылкам приложена краткая инструкция по установке, следуйте ей, она довольно точная.
Испытываю чувство благодарности к продукции Новлайн, за качественный материал и форму.
slava160186
29 December 2012
Здравствуйте. Скажите пожалуйста речь идет про задние подкрылки,а с переди стоят уже что ли?
xxxxxxx
29 December 2012
slava160186
да, передние уже стоят из пластика, а в заду валенок , вот его и закрываем
woron
29 December 2012
slava160186
Впереди стоит пластик а сзади валенок
slava160186
29 December 2012
все понятно. спасибо!
goldfish911
4 January 2013
Кто-нибудь знает номер, под которым можно заказать пластмассовые подкрылки (задние)на autodoc.ru?
woron
5 January 2013
goldfish911
Вот по этому номеру можно заказать
1770372
Dennik
6 January 2013
Подкрылки есть у официалов, цена 2500р. за 2 штуки
Dennik
6 January 2013
ставятся по верх старых
Dennik
6 January 2013
terkum
да за 2 шт., а поставить можно самому, дома. Установка в салоне стоит 1500р. но появляется небольшой шум при отскакивании от колес снега на подкрылки
xxxxxxx
6 January 2013
дык получается 2500 и ешо + 1500 за установку?? итого 4 тыра!!! как они себя любят!!
мои за 770 с установкой, прекрасно себя чувствуют да и я не переломился когда ставил
Serj_brk
30 January 2013
1gorexa
Может и еще кому то пригодится. Если эта часть начинает отходить то достаточно ударить по клипсам на торце брызговика (их 2) и брызговик станет на место. Сам так оторвал, думал всё, а оказывается фиксится просто
kevinserg
Так вот надо или нет заправлять подкрылок за брызговик? Я не заправлял и у меня этой зимой под открытый торец подкрылка (правого) начал набивается снег и он стал отходить. Пришлось закручивать дополнительный саморез. Вот думаю может снять брызговик и вкорячить его поверх подкрылка?
Warchild
4 February 2013
Поставил подкрылки Новалайн, поверх валенков (спасибо за установку Артему с Ижорки 17 (Фордмастер)). Встали супер, точно по месту, впритык с крылом. Щелей нет нигде. Но это еще не вся прелесть, а именно концевики бампера заднего (углы) стали намного жестче, т.е. практически не двигаются, чего не было раньше. Подкрылки как то их фиксируют и держат намертво. Доволен!!
