Выпускная система, глушитель
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Машина новая Фокус 3...
глушитель, выпускная система, пламягоситель, глушак, выпуск, выхлопная система, выхлоп
Viper_d
2 May 2012
53,9K
grek500
9 March 2013
спасибо
sargona
27 June 2013mobile
В глушителе на выходе - копоть. Это нормально?
ka3na4ei
2 September 2013
Всем привет! Решил заменить катализатор на пламегаситель, но вот беда город небольшой и найти пламегаситель проблематично. Решил заказать через инет. Никто случайно не знает какого размера надо выбрать, к примеру хотя бы отсюда
Vanek27
5 September 2013
1.6 125лс к пробегу в 50 тысяч в моторном отсеке сечет глушитель а где именно понять не могу. Сверху доступа нету что бы осмотреть, если кто снимал катализаторы с двигателя отпишитесь что надо откручивать. Вдруг пригодиться информация.
Денис__
28 October 2013
Всем здравствуйте.Подскажите пожалуйста,должен ли глушитель ржаветь?Моей машине год и пять месяцев.Заметил два месяца назад что труба,вернее начало трубы,которая отходит от банки под днище вся ржавая.Под самим днищем не смотрел.А труба,которая уже от банки на выход идет-нормальная.Ниже прилагаю фото.
dimcher
29 October 2013
Если часто жечь, то выпуск сильно нагревается и вполне себе раскаляется до красна. А что происходит дальше - лужа или просто влага - получаем окалину! Нормальное явление для выпускной системы. Пусть себе ржавеет, на ваш век хватит. Если раньше не оторвется, то может лет через 8-10 надо будет заменить
M1neral
16 March 2014
Ребят, подскажите пожалуйста, наехал вчера задней банкой глушителя на бордюр (сдавал назад и в зеркале не увидел разделительный бордюр на парковке) - небольшая мятина и царапины. больше вроде ничего не видно...так вот, стоит ли паниковать или забить и дальше ездить? Проблема в том, насколько крепко он крепится...
pilot636@rambler.ru
16 March 2014
AnatoliyRyabov
Можно обратиться к экстрасенсам, а можно заехать на эстакаду и посмотреть. Можно даже на корточки присесть и глянуть размер ущерба. Если небольшой порыв или вмятина самого глушителя, то можно забить. Если смущает, то заехать в любой сервис и проварить. Многие при переделке выхлопа спецом банки вскрывают, а потом заварив, приспокойно катаются дальше. В чем проблема-то?
M1neral
16 March 2014
pilot636@rambler.ru:
AnatoliyRyabov
да я же написал, что посмотрел - небольшая мятина и царапиы
спасибо
spartak.moscow
17 June 2014
2 ТО при запуске двигателя звон в глушаке, записался на диагностику, обнаружили что прогорел резонатор - назначили на замену при чем полностью глушак в сборе. Прошло 45 дней ездил к директору ОД общался с ним с замами короче не поменяли мастер - приемщик говорит из-за какого то звука менять не будут, более того у меня мол сгорели прокладки резонатора))) я выпал позвал инженера по гарантии тот говорит сгорел резонатор и нужна замена, в итоге врали вдвоем оказалось мне заказали не тот глушак а для двигателя 1.6 а не для 2 литрового. Надоело написал претензию - согласно закону о защите прав потребителя если ОД в течении 45 дневного срока не устраняет проблему, потребитель имеет право на возмещение (пеню) а именно 1% от стоимости автомобиля в день! До претензии сказали что будут перезаказывать глушитель из Германии но чудо произошло в субботу будут менять) где то нашли видимо. Однако, это не избавляет ОД от выплат пеней. А их уже набежало 110 т.р.
Хирург99
18 June 2014
spartak.moscow
Красавчик! Уважаю! Доведи дело до логического конца, чтобы не повадно было! Удачи!
spartak.moscow
22 June 2014
Записали на субботу 21 июня. Сказали глушитель пришел. Я никогда не стоял в сервисе не смотрел как делают ТО или ремонт но теперь доверия к ОД нет никакого. Настоял на присутствии при ремонте. Машина простояла час к ней никто не подошел, возле меня крутился какой то мужик с телефоном все переговаривался с кем то. Потом подошел ко мне спросил моя ли машина и заявил что запчасти еще не пришли. То ли они хотели мне заварить резонатор то ли менять только его а по регламенту поставить что поменяли все в сборе но итог - отдали не сделанную машину сказали перезвонят написал письмо в Форд Соллерс жду
Stason4ik
3 August 2014
Добрый вечер всем.
Такая проблема: ФФ3 пробег 42000, машине 2 года. по-моему начал сечь глушитель. Стоит ли ехать к дилеру, могут ли поменять по гарантии, если на самом деле глушак прогорел или пытаться искать альтернативное решение?
spartak.moscow
11 August 2014
Stason4ik
глушитель относится к таким же запчастям как и коробка и двигатель и на него так же действует гарантия. В моей ситуации прогорел резонатор в 25 тыс. В итоге поменяли весь глушак в сборе, ехай к диллеру и выноси мозг все сделают.
rty9000
8 September 2014
Наехал на камень и порвал часть кожуха глушителя.
Вопрос-
1.как он правильно называется
2. продается ли по частям
3. сколько стоит
4. где лучше купить
Заранее спасибо
Expert_pro
8 September 2014
rty9000
1. глушитель основной для ... (1.6 1.6 2.0 - они разные)
2. нет только лишь сам глушитель - финис или у официалов уточнить
3. стоит порядка 5-10 тысяч.
4. лучше его не покупать а сделать тюнинг выпускной системы. на штатный деньги не переводить. зато пердеть будет как ацкий гончег. (см. тему Тюнинг выхлопной системы".
rty9000
8 September 2014
Видимо, я неправильно выразился, у меня оторвалась фольга, которая закрывает днище вокруг глушителя.
Может это Теплозащитный экран системы выпуска?
FICUS 1
12 September 2014
rty9000
ИМЕННО ТАК ЭТО И НАЗЫВАЕТСЯ
rty9000
13 September 2014mobile
Что то дорого он стоит, у дилера по три тысячи две средние части, в Екзисте ещё дороже...
FICUS 1
13 September 2014
rty9000
да, дорогой кусочек фольги... а так ли он нужен? у меня на ФФ1 эти экраны от реагентов отгнили в местах крепления, ездил без них, разницы не ощутил.
rty9000
14 September 2014mobile
Тоже есть такая идея, плюнуть на все и сэкономить десятку...
dimcher
15 September 2014
Если сильно выхлоп будет нагреваться, от него будет днище нагреваться. Коррозия ускорится.
rty9000
16 September 2014mobile
Не понял последнее сообщение
Expert_pro
Тебе говорят зело экран из люминия тепло отводит от стальных окрашенных частей кузова.
alex1507
3 October 2014
Машине скоро 2 года. Поднял ее и предчувствия оправдались: за резонатором по сварному шву копоть. Обратился к дилеру, он подтвердил случай гарантийным и предложил замену резонатора с установкой хомутов. Вопрос, уважаемые, такой: Можно ли заставить дилера поменять всю систему в сборе? "Ведь с завода она идет цельной, значит и меняться она тоже должна цельной" На какие точки давить дилеру?
Expert_pro
3 October 2014
alex1507
скажу лишь мнение.
то что она идет цельной - это не "вредность" завод-изготовителя - дескать "потом будете менять весь неразборный участок" . Просто Форд посчитал что так выгоднее - меньше операций при сборке ---> ниже себестоимость авто.
по каталожным номерам эти детали идут по отдельности, поэтому формально дилер прав.
я думаю при покупке машины у вас в будущем (я так понял именно это волнует) меньше всего будут обращать внимание на состояние выхлопной системы. имхо. я бы заменил у дилера и забыл.
spartak.moscow
3 October 2014
alex1507
это как раз таки мой случай. Да он заварен на заводе, но мне объяснили это не дешевизной авто и сборки а то что по правилу 100 тысяч глушак должен отходить а потом когда он прогарает ты меняешь его в сборе. (за свои кровные) Сначала мне заказали только резонатор - подняли авто на подъемник потупили покрутили и сказали нихрена так не пойдет менять будем всю в сборе, дозаказывали остальные части потом болгаркой распиливали то что у меня было и ставили все 3 части глушителя.
spartak.moscow
10 October 2014
Продолжаю историю про судебные тяжбы с ОД, а именно взыскание неустойки за замену глушителя. Безоговорочная капитуляция ОД, за 3 дня до нашего третьего заседания мне позвонили юристы ОД и пригласили на разговор. Предложили 150 тыс. и мировое, я немного подумал по исковому у меня сумма 178 тыс. и заявил ее - деваться ОД было некуда вдарили по рукам, отдал им свои реквизиты жду денег. Вообщем друзья советую всем идти до последнего и пусть вы будете собирать доказательства нанимать представителей я считаю оно того стоит, мы платим немалые деньги ОД за ТО и норму час работу а в ответ получаем только хамство. Да здравствует справедливость!!! Всем удачи!
alex1507
16 November 2014
История с заменой закончилась в ноябре. Меняли все 3 части, разрезали старый, а новые части соединяли хомутами.
Ставрополь 26 Саня
23 March 2015mobile
Ребята подскажите. У меня в заводском глушителем снизу 4 маленьких отверстия,и когда покатаюсь ставлю машину,то на асфальте всегда из них капает вода. Это у всех так? У меня седан 2012 ,125л.с. мт.
