Поломки кондиционера
27 Апреля 2012 - 10:45
Хочу выделить отдельным постом!
Или к модератору sashok0 перенести куда надо, но чтобы не искать!
Вся информация собрана из разных постов, но на одну тему.
Ford Tourneo Connect (Transit Connect) (сообщение #6008281)
ivan_98
Здравствуйте!
Хочу поделится информацией. Сегодня в сервисе обслуживал ППП. Так вот дяденька увидев машину, первым делом спросил, не менял ли радиатор, на мой вопрос почему его надо менять объяснил, что они уже поменяли штук десять на коннектах (такси в Питере 6000000), якобы он протирается пластиковым дефлектором (2 штуки, по одной с каждой стороны) и советовал их немедленно убрать. На мой вопрос, можно ли это сделать сейчас ответил, что надо снимать бампер. Какие на этот счет будут соображения. Может кто слышал или сталкивался. Единственное, что утешает, что машины были с пробегом к 200 тыкам.
Ford Tourneo Connect (Transit Connect) (сообщение #6008436)
Ford Tourneo Connect (Transit Connect) (сообщение #6097803)
Ford Tourneo Connect (Transit Connect) (сообщение #6103552)
Ford Tourneo Connect (Transit Connect) (сообщение #8006283)
А здесь более развёрнуто несколько постов вниз с фотографиями
Читайте до конца!
Ford Tourneo Connect (Transit Connect) (сообщение #7417994) (начало)
Ford Tourneo Connect (Transit Connect) (сообщение #7428680) (продолжение балета)
Ну и свои "пять копеек"
Теперь, наученный горьким опытом
В своё время, пропустил всё мимо ушей. Попал на 7000 рублей.
Ремонт(пайка) трёх трубок 2500+ снять-поставить радиатор, со съёмом бампера +2700 и заправить с диагностикой утечки +1800.
#  Отредактировано: Nick77 - 31 Марта 2014 - 12:41
  сообщений: 66 | просмотров: 46 658 | в избранном: 1 |
  02 Май 2012 - 7:45  #
tolik1954
У меня Ford Tourneo Connect
Здесь оригинальный номер
http://autopartslist.ru/catalog/view/id/683/b/13
Как я и писал цены отличаются от Фокуса на раз.
AVA QUALITY COOLING 5253 р
TERMAL 104664C 5 820 р ну и выше
  02 Май 2012 - 7:53  #
Вы видимо никогда трубку конденсатора в разрезе не видели.
И после 3-5 лет эксплуатации,даже если конденсатор целый,на 15-20% охлаждение уже будет хуже нового.
Я не спорю, не видел, но на данном этапе решил обойтись этими мерами. Дальше видно будет. Думаю на ближайшие два года хватит, а там...
  02 Май 2012 - 13:17  #
Да не в разы.
Germany AVA FDA5361 Конденсатор, кондиционер 3368,94 р.
Не в тех вы магазинах покупаете. :angry:
Заказать новый AVA немецкий за 3400 и ли варить за 2600каждый выбирает сам.
Ссылку на магазин в личку кинул.
Дабы не сочли коммерцией. :)
  05 Май 2012 - 20:20  #
"Дело было вечером, делать было нечего", решил посмотреть свои пластиковые дефлекторы, и узнать трут ли они радиатор.Бампер снял за 30 минут, и увидел,что у меня не касаются о радиатор, но по опыту других решил не снимать дефлекторы , а просто подрезать их снизу, и ещё обратил внимание,что крепление их слабое с завода. Пришлось подтянуть саморез, для этого нужна "звёздочка" т30. После того как подрезал расстояние до радиатора стало около 10 мм.Подрезал на 20 см по высоте.На всю работу ушло 2 часа.Вот некоторые фото.
#  Отредактировано: Nick77 - 31 Марта 2014 - 12:46
  05 Май 2012 - 20:28  #
nikikir
Хорошее фото и полезное ...Сам как то смотрел, но вроде все нормально, ничего не перетерто.
  22 Май 2012 - 14:42  #
−1
Всем привет! Как купил машину кондей не заправлял. Сейчас заправил, сказали что не запускается компрессор.
Полез под машину - увидел, что разорван провод (1 на рис). Скрутил его (правда он был весь черный, пришлось его зачищить) - все равно в итоге не работало. Затем Обнаружил еще провода совсем рядом, оковырял пробку - а там все оплавлено и пробка воняет (2 на рис). Наверное компрессор когда-то коротнул. Ремонтируют их, или может можно там фишку поменять, которую закрывала пробка (3 и 4 на рис)? Кто сталкивался?
Увеличенный вариант №2
Вот пробка непосредственно
Ремонтируют ли вообще компрессоры? На экзисте только целиком продается.
#  Отредактировано: 22 Май 2012 - 14:43
  22 Май 2012 - 15:54  #
Думаю,что вместе с компрессором придется менять радиатор и трубки . Видок прямо скажем не айс . Год какой авто ? Вечного нет ничего . Всему когда то приходит пипец .
  22 Май 2012 - 22:39  #
Июнь 2007. Не знаю, развели или нет, когда заправля кондиционер - сказали масло заменили, заправили, сказали, что не запускается компрессор. А в принципе их заправочный стенд может видеть неисправность? А то они мне своего электрика знакомого телефон дали, а тот на занятость ссылается...
  23 Май 2012 - 10:13  #
Тут продают, не такой?
Правда в Москве.компрессор кондиционера
  23 Май 2012 - 22:09  #
А кто знает, какой модели у нас стоит компрессор? Где на нем можно посмотреть?
  14 Июня 2012 - 20:36  #
У меня потек ГУР, чтоб не убивать насос ГУРа, вытащил предохранитель. Дело зимой было. ГУР так и не сделал, а летом обнаружил что кондишн не работает, при включении нагрузки двигатель не чувствует. Может ли быть дело в "связке" насос ГУР-компрессор?
  14 Июня 2012 - 22:50  #
И че у тебя таким способом отключился ГУР??
  15 Июня 2012 - 6:43  #
Мишуха ну если привод электро-механический, то отключается.
#  Отредактировано: 15 Июня 2012 - 6:44
  15 Июня 2012 - 10:35  #
gaisin
ГУР имеет прямой механический привод от ремня, обычный насос масляный.
У тебя на руле ощущается отсутствие ГУР?
  16 Июня 2012 - 9:54  #
Мишуха
извини, ветка оказывается "коммерческие автомобили".
На фокусах наверно по-другому устройства ГУРа.
  16 Июня 2012 - 12:18  #
На Фокусах стоит ЭУР...
  01 Июня 2013 - 9:22  #
Кто знает, а может ли заклинить муфту кондиционера? Т.е. проблема включения - механическая, а не электрическая?
  11 Июня 2013 - 16:33  #
Ребят, читаю тему и что-то такое ощущение - что лучше нафиг кондей уже не пытаться даже чинить =)) Не, ну реально, 2-3 раза дочинивать по ходу приходилось большинству. Сегодня мне сказали, что нужно заменить двойную трубку и муфта перетёрлась. Трубку назначили родную в 9900 рублей =) Неоригинала нет, а аналогов мол - не в курсе... (кстати, есть ли аналоги или може где исполнить могут или только пайка как альтернатива полной замене?)
  05 Августа 2013 - 18:55  #
У меня при включении кондиционера на малых оборотах не идёт холодный воздух а когда подгазовываешь аж ремень подсвистывает.На скорости 2500-3000об.включается без проблем холодный воздух идёт.Из-за чего это может быть?
  08 Августа 2013 - 14:22  #
Предположу, что дело в клапане ТРВ.
  09 Августа 2013 - 14:45  #
кстати, пайку без гарантии лучше не делать, хреновые у нас пайщики в основе =)
  21 Май 2014 - 22:52  #
проблема в следующем:кондиционер работает только на первой скорости вентилятора ,если включить 2,3,4 скорость кондей вырубается,но вентилятор продолжает дуть. как лечить??? :wacko: да кондей заправлен утечек нет .Жара замучала :(
#  Отредактировано: 21 Май 2014 - 22:55
  21 Май 2014 - 22:55  #
nikolka1977
А вырубается сразу, или со временем. И как ты определяешь, что он выключился.
  22 Май 2014 - 7:55  #
вырубается сразу,гаснет лампочка и перестает дуть холодный воздух
  27 Май 2014 - 19:20  #
проблема решена,был неисправен резистор вентилятора печки . замена на не оригинал от JP,цена вопроса 600 рублей и 20 минут работы по замене :apl:
#  Отредактировано: 27 Май 2014 - 19:21
  07 Августа 2014 - 6:17  #
Приветствую!
У меня Торнео 2007 года, бензин 1.8
Пытался на специальной станции заправить кондей, мастер нашел клапан высого давления под капотом, а низкого давления клапан не нашел :( Из-за этого станция закачивает только половину положенной нормы хладагента (905+-15 грамм).
По схемам елкатса нашел только клапан на стакане осушителя перед передним правым колесом. Это и есть клапан низкого давления?
  07 Августа 2014 - 12:31  #
цитата (FRG)
Приветствую!
Искать надо Мастера... а не то что вы ищете... :D
Поразвелось "газопускальщиков" от пивного ларька.
НАРОД , ПОМОГИТЕ ! При заправке кондера через заправочную станцию закрываю красный штуцер заправляю через синий заливается половина и останавливается .(IMG:http://css.ffclub.ru/static/images/icons/extico.png)
Бегите подальше от этой станции... тем более у вас в МСК выбор есть.
Сначала станцию покупают... потом тренируются на ВАШИХ авто. :fp: :fp: :fp:
Даже если всё выглядит солидно... это совешенно не означает что они понимают чо делают... :yes: :yes: :yes:
Такие вещи вытворяют... руки бы поотрывал... :wg:
Автоцентр ПанМобиль(IMG:http://css.ffclub.ru/static/images/icons/extico.png)
Нормальный мастер вам и через один штуцер зальёт...
А если ооочень нужно... и вообще без штуцеров... :yes:
#  Отредактировано: 07 Августа 2014 - 12:34
  07 Августа 2014 - 19:51  #
Да запросто. Я многим говорю - хочешь - заправлю вообще без штуцеров? Получается очень эффектно, чесслово. Одного и заправил так, так теперь в неделю раз от него клиенты звонят... Мастерство не пропьёшь одним словом...
Нет, однако это сильно : " Мы не смогли найти у Вас на машине второй разьём, поэтому мы Вам не полностью залили фреон, но денег мы с Вас возьмём полностью"... Сейчас так много дилетантов, которые думают, что они что-то понимают в кондиционерах, что признаться - жалко автомобилистов. Так много приходится встречать последствия работы таких вот ..эээ..."газодуев", что впору говорить о дикости этого рынка.
  26 Августа 2014 - 9:27  #
В общем кондей остатки жары радовал, намного лучше работал, чем прежде, хоть и с половинной заправкой.
А деньги я не платил, т.к. услуга не была оказана в полном объеме.
Пожалуй, до следующего лета так оставлю.
  26 Августа 2014 - 9:33  #
FRG
И правильно, что не платили этим обормотам. Хоть Вы меня порадовали, что не дали себя обдурить.
