Бензобак,фильтр,насос.
На мой запрос относительно топливного фильтра на бензиновых C-Max сотрудник ФМК дал следующий ответ:
Так что паника отменяется
Topic handbook:
Снятие бензобака, удаление штатного топливного фильтра, установка ТФ от Нивы под капот
Установка топливного фильтра от Нивы под капот
Топливный бак,фильтр,насос. Снимаем и чистим.Фото
Коды приемной сетки и фильтра тонкой очистки бензонасоса
Код сетки безонасоса
Замена фильтрующей сетки бензонасоса
люк бензобака
топливные насосы
ремонт бензонасоса
снимаем насос
Использование проволоки для удаления старого фильтра
Сравнение японского JS Asakashi FS25004 и китайского B33063PR
Отзыв о Messmer и Krauf
Устройство моторчика бензонасоса
Описание и фото топливного насоса от мазды
Установка бензобака от Ford Focus RS, увеличенного объема
Возможная причина проблемы низкого давления топлива
Ремонтный разъём бензонасоса
Бензонасос с доп отводом, для штатного предпускового подогревателя
Замена бензонасоса
Отзыв о модуле насоса Эра-Мессмер
фильтр, бензонасос, бензобак, топливная система, сеточка бензонасоса
VladimirB
7 September 2004
628,1K
1,9K
Кочевник78
22 August 2017
352
Около 7 ккм. Мотор давит нормально (постучу 3 раза по дереву ). А вот от модуля уже 2 сюрприза получил. Пропал контакт на клемме под крышкой и датчик уровня стал показывать погоду. Всё это вылечил пропайкой и подчисткой контактов.
22 August 2017
Кочевник78
щас то же заметил, что датчик уровня начал плясать, видимо хороший бензин засерает контакт.
RIDD
22 August 2017
Сообщаю :
Недавно,,, поездка на море, в ответственный момент умер насос
Авто при обгоне резко потеряло тягу,,, хорошо успел вернуться в свой ряд.
Далее на холостых и малых оборотах работает, чуть педаль газа дальше - провал. При запуске в момент начала работы насоса под сиденьем прослушивался характерный визг.
Кое как убрался с трассы до ближайшего удобного места,,, минут 40 потраченного времени и взамен умершего оригинала встал заранее заготовленный насос Эра (мессмер).
При монтаже Эры была неприятность - разъем насоса оказался зеркален родной фишке. Перочинным ножом пришлось подточить выступ на фишке и теперь она подойдет и к оригиналу и к Эре.
Пробег 210 ткм. До этого момента насос работал исправно, давление держал 4,1 атм. посторонних шумов не было.
Вывод :
1. Очень хорошо что в свое время замарочился и установил люк на бензонасос !
2. После 200 ткм. очень полезно взять и заменить бензонасос не дожидаясь его полной кончины в неудобном времени и месте.
Кочевник78
22 August 2017
RIDD
Умер внезапно без стонов и хрипов? Обычно оригинал заранее даёт знать плохом самочувствии.
Интересно посмотреть на распил моторчика
RIDD
22 August 2017
Именно без стонов и хрипов ...
Пока некогда,,,, хотя желание вскрыть для детального изучения есть есть
mitek_gsm
23 August 2017
Кочевник78:
RIDD
У меня умер без стонов и хрипов ... Зимой не езжу, забрал авто из гаража весной ... и не доехал 100 метров до дома (((
Ровно год назад менял сеточку + фильтр тонкой очистки + гофру. Месяц назад в Симферополе авто заглохло ... поворачиваю ключ и не слышу звука нагнетания бензина. Думаю умер Hofer ... , а я сам за 150км от точки назначения ... и 1300км от дома ((( . Благо в 100 метрах оказался гаражный сервис, объяснил - что насос не слышу... вытащили его, оказалось соскочила гофра. Одели хомут и я поехал дальше. По приезду домой, заменил гофру + поставил хомуты сверху. Старая гофра в местах надевания была мягкой ... возможно Крымский бензин ее размягчил, а возможно то что мы используем гофры с ВАЗ, а там качество фиг знает какое.
RIDD
3 September 2017
И так распил моторчика
1. пациент
2. распил со стороны насосного колеса posted image
3. нижняя опора ротора
4. Срезанный корпус, остался только ротор магниты и щеточный узел.
5. Ротор
6. щеточный ужел posted image
7. коллектор ротора
8. непонятное отверстие
RIDD
3 September 2017
По фото в общем работа насоса понятна. Рабочее колесо забирает топливо и качает его через весь насос в систему.
Соответственно все продукты износа от работы насоса тоже в месте с бензином идут в фильтра.
Ротор (якорь) с полностью герметичной обмоткой и динамической балансировкой.
Обращаю внимания на то как износился коллектор,,, миллиметра на 3 - 3,5 (!) пробег 210 ткм.
Опоры якоря (подшипники скольжения,,,втулки) смазываются качаемым бензином, для этого предусмотрены соответствующие каналы.
Непонятно назначения небольшого отверстия в нижней части насоса. По моим догадкам эт для того что бы выгнать воздух из полости насосного колеса в начальный момент работы. Но понимаю что это отверстие снижает полезную производительность насоса,,,,в общем наверно так надо
3 September 2017
RIDD
так а причина, щетки перестали доставать?
RIDD
3 September 2017
352
Запас щеток еще есть.
Насос начал "выть" резко упало создаваемое им давление. Но насос все же позволил проехать еще около километра пока я не выбрал удобное место для замены, так что явно не щетки.
Думаю причиной стал износ насосного колеса (крыльчатки) и подшипников, появился люфт, колесо начало "колбасить" (выть) и оно стало задевать за стенки корпуса. Обороты упали, и вместе с ними давление и производительность.
Думаю так.
Следов задевания ротора об магниты не обнаружил.
sergant3
8 September 2017
Маленький отчётик о насосе.
Прям перед поездкой по РФ, купил насос KPF6000STD за 5тыр с доставкой в руки.
На сегодняшний день пробег 8 тык или 2месяца 10 дней. Проблем нет.
Причина замены - как то сильно подскочил расход... По аналогии со Скорпом, решил замахнуть собраный из разных комплектух стоковый насос.
Пока результат радует. Средний 8.7/100
lampa
8 September 2017mobile
sergant3
Двигатель, коробка, средняя скорость по БК?
sergant3
8 September 2017
2.0, МТ75, средняя - хз, лень в машину тащиться... После поездки была под 80. Щас сильно упала, город...
До замены насоса расход был под 13 и не падал. Ещё заменил свечи. Но чёт мне не нравится, как работает иридий ((( Видать не для этого движка.
lampa
9 September 2017mobile
sergant3
Меня просто удивляют такие коммент, что после замены фильтров или насоса расход падает на 2-3-5 литров. У меня чистые форсунки, заменены фильтры, масло, свечи и падение расхода я такого не наблюдаю. Хочу ее какой-то объективности. А расход сильно зависит от средней скорости.
Serj B
lampa:
Я б сказал что он от скорости только и зависит.
nekto77
9 September 2017
При прочих равных на конкретной машине
RIDD
9 September 2017
Расход топлива по БК зависит от состояния насоса и фильтров, потому как умирающий насос и забитые фильтра приводят к снижению давления топлива в рампе, происходит обеднение смеси и контроллеру приходится увеличивать время впрыска что бы скорректировать смесь полагаясь на показания датчика кислорода № 1. Ну а при увеличении времени впрыска соответственно растут показания расхода топлива по БК, при этом реальный расход возрастает незначительно ( за счет неважного распыления топлива форсунками при сниженном давлении).
Если верить относительно старой книге описания ЭСУД Бош коэффициент коррекции в оду или другую сторону может достигать 30 % (!) т.е. время впрыска может увеличиваться от нормального среднего значения в 1,3 раза,,, соответственно и расход по БК так же,,,, был 10 стал 13
Если коррекция смеси превышает 30% то контроллер зажигает чек с ошибкой бедная или богатая смесь соответственно.
Поэтому не мешает периодически проверять давление в рампе,, для Форда должно быть в пределах 4 Атм.
Что характерно у всех нормальных авто на рампе есть штуцер для простого и быстрого измерения давления, его можно измерить даже обычным насосом или компрессором для шин. Форд в этом плане "нормальным авто" не является,,, штуцера нет вообще и причем даже не на всех СТО есть хитрый тройник который может помочь измерить давление.
Однако тем кому не лень можно изготовить такую приблуду самостоятельно :
Для этого надо три компонента и большой паяльник, компоненты следующие :
Легкосьемный наконечник от ВАЗа - 100 руб в автомагазине
отпил штуцера от старого топливного фильтра от ВАЗа - 0 руб. на любом СТО в мусоре.
"сосок" от старой негодной велокамеры - так же 0 руб.
Спаиваем это все в кучу и измеряем давление,,,, думаю понятно как...
при перегазовках давление не должно падать.
Лично в моем авто давление 4,1 Атм.
lampa
У меня есть очень подробная статистика по расходу за год. Перед отпуском все поменял и почистил. Накатаю ещё продолжительное время, то выкачу обновленную статистику сравнив данные до и после.
sergant3
9 September 2017
lampa
Я когда купил Скорпа, долго трахался с расходом в 18-19/100. Пока народ не подсказал заменить насос. Но не абы какой, а нужной производительности. Нашел, поставил... и О ЧУДО! Расход начал падать на глазах до 15/100. После продолжительных поездок падал медленнее. Щас 12-13/100. И это полнокопытный 3-х литровый атмосферник! и стиль езды у меня далёк от пенсионского )))
До замены стоял жиговский. На ХХ и малых оборотах его хватало. А вот когда начинал ехать, давление падало ниже плинтуса, форсы начинали сливать топливо, а не пылить.
Так что, хотите верьте-хотите нет.
Очень жаль, что в Максе нет сиськи измерения давления в рампе. Решил тупо замахнуть блок насоса. Тем более, что мой корпус был сломан, подвязан был проволочкой. Более я ничего не делал.
ЗЫ. Сегодня катал по городу, средняя скорость 32, средний расход 8.8
12 September 2017
sergant3
хз как вам удается при средней в тридцать иметь такой расход. вчера приехал с моря, в пробках, по серпантинам при средней в шестьдесят рисует девять литров, единственно разница, что автомат. так же месяца три стоит этот же кортекс, до этого стоял родной и как жрал, так и жрет.
lampa
12 September 2017mobile
352
Тут ещё надо понимать, что средний и расход, и скорость показывается последний пробег по БК. Т.е. можно очень лайтово ехать в экономичном режиме, а потом постоять в пробках или очень тихо по городу. При этом средняя может успеть снизиться, а расход не успеет подняться. Как-то так. Поэтому я на каждой заправке обновляю показания, т.к. это всегда одинаково и охватывает пробег в 450-550 км. Некая долгосрочная перспектива, на коротких участках глупо говорить о статистике.
12 September 2017
lampa
участок в 800 км. туда 8и6 при средней в 80 км/ч более 110 не было и все на круизе. там показания не сбрасывал. тут на финише рисует 9и2 на 65, тот же круиз на 110 и обгоны до 140.
sergant3
12 September 2017
352
Так когда я с моря приехал средние были 7.6/100 и 79кмч
Это сейчас поднялся... Но он и дальше будет подниматься, город-с... Но предидущий был не выше 10.2. Надеюсь, что так и останется.
Могу и фотками кинуть, если веры нет
SuperSlavka
31 October 2017
Хочу узнать совета у гуру темы! на днях после заправки полного бака лукойлом и нескольких часов неперывной работы мотора (в пробках и плотном городском траффике) появилось как бы ограничение тяги в районе 4000-5000 об-мин, до отсечки не крутит, если упорствовать и давить на педаль газа то через 2-3 секунды после прекращения набора оборотов имеем однократный выстрел в выхлоп... на нейтралке причем крутит без отстрелов и до отсечки, так же пару месяцев назад появился момент по плавающим оборотам при сбросе в нейтрать при подкатывании к светофору (совсем незначительно c амплитудой 150 об и эпизодически появляющейся)- я на это глаза как то даже закрывал.
C утра для опыта на относительно холодном авто (10 минут после завода) - попробовал крутануть до отсечки, получилось, не выстрелов в глушак ни эффекта сдвинувшийся отсечки... проверь двигатель не горит... я так понимаю это 95% бедная смесь из за неразвития рабочегно давления насосом и можно без диагностик брать модуль и на установку? или же стоит замерить давление в рампе, подобные симптомы могут быть от других проблем?
sser-pan
31 October 2017mobile
SuperSlavka
пробег какой?
Дроссель мыли?
SuperSlavka
31 October 2017
sser-pan
Забыл отметить-пробег на насосе 4 года или 120ткм-менялся на неорригинальный то ли Эра то ли Мессер уже не помню какой... дроссель чист... да и как из за него могут быть проблеммы в откручивании до отсечки-максимум проблеммы с холостыми или небольшими оборотами
sser-pan
Может бензин...
SuperSlavka
31 October 2017
sser-pan
бензин московский лукойл)))
fordovodstvo
4 December 2017
сам моторчик,магнетти морелли,кто нибудь ставил
4 December 2017
fordovodstvo
видимо это 313011300007, но он будет на первый фокус, хотя если подрезать фишку, то станет и на второй. по мне, так лучше взять иру 770158 или мапко 22784 без передела.
