Расход и доливка масла
10
У меня фокус з титаниум 125 л.с. МКПП, пробег на нем сейчас 4100 км-уже с таким пробегом долил 3 литра масла. Это кошмар! Новая машина. Звонил офиц. дилеру. записался на проверку. Скажите , кто нибудь сталкивался с подобным?
двигатель, масло, расход масла, доливка масла, масляный щуп, масло для двигателя, мотор, двс
dimon040776
26 April 2012
140,8K
Darkblood
21 August 2012
При нормальной эксплуатации форд этим не страдает.
vakteam1
22 August 2012
По предварительной информации, масло жрал первый цилиндр. Одна свеча вся в масле...
вава
29 August 2012
сколько заливается масло в движок 1,8?
fjffhgff
15 September 2012
Всем привет, подскажите пробег 11500 км, уровень масла половина щупа(с утра), это норм или подлить?
Feel The Difference
16 September 2012
У меня 2 литровый ФФ3 PS, с самого начала эксплуатации долил литрушку масла, учесть необходимо, то что масло всегда под верхнюю рисочку наливаю, с завода была половина. Сейчас пробег 11 тыс и я купил вторую литрушку, долил грам 300... Режим езды активный, на ТО буду смотреть на свечи, в масле или нет, либо это так угарает масло если крутить двигатель. Итого получилось 1,3 литра за 11 тысяч, наблюдение продолжаю. Но кушает он больше чем мой предыдущий ФФ2 дуратек 1.8.
ilinka
17 September 2012
ФФ3 1.6 125 л.с МКПП выпуск июль 2011г пробег чуть больше семидесяти тысяч км,езжу активно,не пенсионерю,масла не добавлял ни разу,уровень стоит четко на одной отметке.Меняю через 13-15 тыс.км
Hoholll
21 September 2012
Добрый день! За 1200км движок съел 1,1 литра масла!! Машина в сервисе, диагностика ничего не выявила. Сейчас позвонили и сказали, что разбирают двигатель!! Что это может бьыть?? Что требовать от официалов??
Darkblood
21 September 2012
Hoholll
Скорее всего заводской брак - может проблема с маслосъемными кольцами, может еще что. Пусть ремонтируют по гарантии.
dimcher
21 September 2012
Hoholll
двигатель какой?
vakteam1
21 September 2012
Hoholll
Они хоть компрессию измеряли?
dimon040776
21 September 2012
Hoholll
Это заводской брак при установке колец робот при сборке допускает ошибку и кольцо лопается и затем при работе поршня в цилиндре образуются задиры. У меня была такая проблема -итог замена блока в сборе по гарантии. Уже не на одной автомашине с двиг.1,6(125) в Москве поменяли блоки.
Hoholll
21 September 2012
dimcher
1,6 125 сил
Hoholll
21 September 2012
dimon040776
Сегодня отзвонился инженер по гарантии, проблема в маслосъемном кольце,его брак. Сегодня с Москвой не успели связаться, так что окончательно решать гарантийный случай или нет, будут в понедельник. Пока сказали что скорее всего гарантийный, и предстоит замена блока двигателя. Чем это чревато?? И могут ли наши мастера что-то установить не совсем правильно.. Заходят мысли об отказе от данного автомобиля, вроде бы по ЗОПП это сделать реально.. Что делать??
Hoholll
21 September 2012
dimon040776
С оформлением как в ГИБДД? на новом блоке же нет вин кода, хотя где-то читал что он уже не нужен при регистрации.
Hoholll
21 September 2012
vakteam1
При мне нет, в начале просто не верили что масло уходит, долили масло до макс, поставили пломбы, откатал я 1200км, и приехал к ним. На щупе была капелька масла на конце и все. в итоге залили 1,1 литра масла. на след день оставил авто на диагностики и разбор движка.
dimon040776
21 September 2012
Hoholll
Блок мне заменили, нареканий нет. В гаи еще ничего не регистриролвал
vakteam1
21 September 2012
dimon040776
Сейчас не надо перерегистрировать.
Я сам жду новый блок цилиндров. Двигатель 2,0 бензин. Рассыпался поршень первого цилиндра, вероятно из-за сломанного кольца. Случай гарантийный!
dimcher
22 September 2012
H
Hoholll:
dimon040776
Ну в теории можно расторгнуть договор купли-продажи и вернуть бабло. Надо тогда юриста нанимать вам, а не на форуме опыта набираться в таких делах. Сделать скорее всего сделают - замена шорт-блока это не нечто из ряда вон. Но чисто психологически конечно неприятно. Я бы после такого ремонта машину бы продавал скорее всего.
Hoholll
22 September 2012
dimcher
Уже ищу хорошего юриста, посмотрим что он скажет. Вот и мне тоже неприятно, новая машина и такой дефект(
Feel The Difference
22 September 2012
H
Hoholll:
dimcher
Много потратите времени и нервов, походов по инстанциям сбором документов, судебными тяжбами, может растянуться на 1 год, а может и больше всё зависит от сторон конечно же, ну и от суда. На самом деле сверхкриминала нет в замене блока, только если морально не приятно такой удар получить. Если бы у нас был суд такой как в америке, то вам бы посчастливилось стать ещё обладателем хорошей компенсации. В нашем же государстве моральный вред и прочее остаётся на усмотрение суда, за год страданий вам могут пожертвовать несколько тысяч рублей, плюс могут сказать мы вам вернём деньги за вычетом эксплуатационного износа автомобиля. Если хотите нормальной жизни без проблем и беготни с тратой денег на юриста на прочие издержки, то личное моё мнение (прошу не осуждать строго) если вам уж досталась такая неприятная жизненная ситуация, то продайте автомобиль, больше будет проку. Либо забить и ездить дальше, ведь это железо всего лишь, оно работает по законам физики и новый элемент это всеголишь новый элемент, ничего больше. Подумайте очень хорошо стоит вам переть против официального диллерства и юр отдела где тоже работают не дураки, а так же которое всё же обладает большими фин средствами и даже если предположить грубо может дать на лапу судье или кому нить ещё, а вы нервы потратите зря получается. За правду бороться конечно надо, но думаю стоит попытаться с диллера выжать какие либо бонусы для себя, скидки, бесплатное ТО, или ещё что либо. Всё таки диллер более снесходительней относится к тем кто тоже сговорчив и обоснованно предъявляет требования.
Желаю удачи каков выбор пути не был
dimcher
22 September 2012
Feel The Difference
запугивать юр отделом не стоит. Если дело выигрышное, а это легко определить зная некоторые простые факты, то суд выигрышный. Причем компенсировать можно как стоимость авто по договору, так и его удорожание с учетом настоящих цен! А может быть даже и стоимость доп.оборудования! Примеров тому масса. Но конечно есть российская специфика, что может затянуться надолго. Но если случай гарантийный, то ответчику крыть нечем будет! Вот если бы был спор в причине поломки...
Дилер бонусов не даст никаких! Это же не их косяк, почему они на нем еще доп. убытки должны нести?!
vakteam1
22 September 2012
Если гарантийный ремонт длится более 45 суток, то можно расторгнуть договор купли-продажи и требовать компенсация 1% от стоимости автомобиля (Закон о защите прав потребителей). Всё это не зависит от наличия запчастей или их отсутствия. У меня сегодня 44 день. Четыре дня назад, после моего звонка, мне предложили подменный авто. Пока креплюсь от подачи претензии.
general1011
22 September 2012
dimon040776
такие случаи не редкость. на заводе автомат часто не устанавливает нужное количество колец (было в практике несколько раз). 1му человеку поменяли авто. 2ой согласился на гарантийный ремонт.
general1011
22 September 2012
vakteam1
а что говорят ОД ? что с машиной ? если собираешься эксплуатировать авто, то подумай наверное - стоит ли заморачиваться по этому поводу ?
vakteam1
24 September 2012
general1011
Гарантийный ремонт. Ждут запчасти. Развалился поршень (возможно из-за кольца).
P. S. За день до моего автомобиля, пригнали такой же с идентичной проблемой.
general1011
24 September 2012
ваши авто наверное были из одной партии. главное, что все разрешилось хорошо.
Hoholll
27 September 2012
ОД признали случай гарантийным, мы сразу же написали претензию и требование вернуть деньги за авто. Пока ждем, если не решится все миром пойдем в суд.
Сергей Неизвестный
4 December 2012
ФФ-3 1,6/125 л.с.ПШ. Пробег 4000, уровень упал наполовину. Масло заметно потемнело. Бить тревогу или рано пока?
До этого ФФ-2 1,6/100 АКПП при пробеге боле 150 000 масло уходило наполовину уровня за 7000 км. Так там пробег более 150 000. А тут 4000. Обкатывал в "щадящем" режиме.
dimcher
4 December 2012
Сергей Неизвестный
наблюдать. у меня тоже ушло на половину к похожему пробегу, но потом никуда не девалось. на 7500 заменил.
Frashmeat
16 December 2012
двигатель 1.6, 125, меняю масло каждые 10 т.км, до первой замены масла долил около 1 литра, ( лил кастрол, 5-30) доливал постоянно около литра, сменил масло на Elf 0-30 изумительно доливать не нужно и мотору работать стало куда легче.
