Расход и доливка масла
10
У меня фокус з титаниум 125 л.с. МКПП, пробег на нем сейчас 4100 км-уже с таким пробегом долил 3 литра масла. Это кошмар! Новая машина. Звонил офиц. дилеру. записался на проверку. Скажите , кто нибудь сталкивался с подобным?
двигатель, масло, расход масла, доливка масла, масляный щуп, масло для двигателя, мотор, двс
dimon040776
26 April 2012
140,7K
dimon040776
3 May 2012
Насколько я знаю, что неисправность двигателя-это существенный недостаток в технически сложном товаре. А в соответствии со ст 18 закона о правах потребителя, потребитель которому продан товар ненадлежащего качества, если оно не было оговорено продавцом, вправе по своему выбору потребовать...(читайте закон) И есть еще ГК РФ, который тоже полезно почитать, а именно п.3 ст.503 ГК РФ и п.2 ст 475 ГК РФ. Да я согласен с вами , что есть закон о не предоставлении подменного авто. Но есть еще репутация дилера и который ох, как боится судебных тяжб. Я судился еще в конце 90-х годов за брак автомашины, да продолжалось это долго, но в итоге выигрышный вариант- замена авто. И это в конце 90-х годов. Сейчас все иначе. И скиньте пожалуста ссылку на нормативный акт по поводу 45 дней нахождения в сервисе и с какого момента идет исчисление.
dimcher
3 May 2012
dimon040776
про 45 я наврал, перепутал. 45 это срок одного ремонта. Есть еще такая фраза
"В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара. По истечении этого срока указанные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:
обнаружение существенного недостатка товара;
нарушение установленных настоящим Законом сроков устранения недостатков товара;
невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков."
Про 45 дней
Статья 20. Устранение недостатков товара изготовителем (продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером)
1. Если срок устранения недостатков товара не определен в письменной форме соглашением сторон, эти недостатки должны быть устранены изготовителем (продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) незамедлительно, то есть в минимальный срок, объективно необходимый для их устранения с учетом обычно применяемого способа. Срок устранения недостатков товара, определяемый в письменной форме соглашением сторон, не может превышать сорок пять дней.
Лучше все-таки обратиться к профессионалам. Может быть назначить экспертизу, благо в Москве есть фирмы. Почитайте еще Сломался двигатель: один на миллион...
Тут были контакты по-моему. Можете найти к кому обратиться
ТерАн
12 May 2012
dimon040776
Ну чем все закончилось или еще все процессе?
dimon040776
12 May 2012
Сегодня получил подменный авто от дилера. Дилер заказал блок в сборе из Германии. Ждем...
dimcher
12 May 2012
dimon040776
так а причина то в чем?? просто брак?
dimon040776
12 May 2012
да брак, а именно автомашин августовской и сентябрьской сборки 2011 г. Лопнуло маслосьемное кольцо еще при сборке двигателя роботом.
dimon040776
13 May 2012
Смотрите внимательнее за маслом в ДВС.
PoZiTiFFF
17 May 2012
Блин, я в Ауди задолбался масло лить постоянно, тут ездил и даже не думал об этом... А на Форде когда масла мало комп не говорит об этом?
dimcher
17 May 2012
PoZiTiFFF
нет не говорит. только когда давление упадет, а это может оказаться слишком поздно. так что вперед, проверять ручками раз в 500-1000 км
dimcher
18 May 2012
D
dimon040776:
Как себя при этом машина вела в плане работы двигателя, динамики? По идее масло должно было в цилиндре сгорать в больших количествах, если брак кольца? Значит должен был дымить двигатель прилично...или нет?
dimon040776
18 May 2012
Дымить не будет, все сгорало в камере, а потом и в катализаторе.
Darkblood
18 May 2012
dimcher
да не, дыма думаю не было.. У меня когда вольвешник жрал литр на тыщу - из трубы дыма не было.. катализатор задерживает видимо
SMART123
19 May 2012
dimon040776
А катализатор и датчики они меняли или промывали ???
Каким макаром выбил подменку ???
vobbegong
20 May 2012
SMART123
не надо промывать и менять, за короткое время ничего не испортилось. Я два года ездил на моторе, который жрал литр на тысячу - все было в порядке, расход паспортный, никакие датчики не накрылись, если ты имеешь ввиду сажу от горевшего масла.
dimon040776
20 May 2012
Все проверяли катализатор в норме, датчики тоже.
PoZiTiFFF
21 May 2012
dimcher
Эх, я так надеялся что всё это уже в прошлом!
Васильич32
21 May 2012
Я тоже ездил на 2-х литровом ФФ2 с бООООльшим жором масла. Расход бенза был 8-8,5л/100км, а расход масла 1л/1000км. Что удивительно, жор масла ну никак не отражался на ходовых характеристиках.
vobbegong
22 May 2012
Васильич32
Да, не отразится сильно. Масло зазоры уплотняет, компрессия не падает. А в некоторых случаях возрастает за счет этого. Но если это прогрессирует, то потом мощность пойдет на убыль.
seregabob
3 June 2012
Кто может сказать, какое масло можно долить в двигатель? пробег 11500 а масло маловато
dimcher
3 June 2012
seregabob
ford formula F 5w30, либо любое другое 5w30 с допуском форда (см. инструкцию по эксплуатации)
dornbrok
28 June 2012
Доброго времени суток уважаемые сосайтники!
Хочу рассказать историю как из за масла я угробил движок
Форд С-макс 2006 года , двигатель 1,8 Дюратэк (был) (125 л.с.). Пробег 128 тыс. Машина куплена на организацию, но закреплена за мной.Началось все с того что на холостом ходу на секунду загорелся датчик уровня масла...Загорелся и погас ... Приехав домой я посмотрел уровень масла, а масла то и нет! Вообще сухой щуп! У меня волосы дыбом, я пешком до сервиса официала (благо он не далеко!) и купил фордовского масла канистру. Перед тем как залить ,проверил еще раз масло - нормальный уровень ровно по середине. На всякий случай капнул милиграмм 300. Через три дня полетел подшипник левого,переднего колеса и я заехал в сервис ..где попросил ДОПОЛНИТЕЛЬНО проверить уровень масла ...Сервисмены сказали все окей. И рассказали мне историю что у фордов трудно поймать уровень масла... Через два дня после этого, на трассе М7 на скорости 120 км. , движок сдох. машина заглохла. На галстуке дотянули до ближайшей мастерской, где нашли обломки двигателя в поддоне. Причина - маслянное голодание. В движке не было масла!!!двигателю капец
За 60 тыс. (уже через знакомых сервисиков) купили 2,0 Дюратэк He (145 л.с) с пробегом 30 тыс.км. Уровень смотрю каждый день...пока не скачет
Darkblood
28 June 2012
dornbrok
Да, с маслом надо быть осторожным. Один раз проспишь и все... Думаю, лучше держать уровень на верхней риске, чтобы был запас на всякий случай. Да и проверять лучше на каком-нибудь одном и том же месте)
David177
29 June 2012
Итак, вот мой опят эксплуатации: Первое, заводское масло к 15тыс опустилось до нижней метки, не уследил. После замены проехал почти 10тыс, уровень масла упал примерно на треть от верхней риски, притирается! 1.6/125 МКПП
Darkblood
29 June 2012
David177
не думаю, что до сих пор притирается) давно уже все притерлось) на каких оборотах ездите?
banz
30 July 2012
это точно брак двигла, у меня т-спорт 1,6 125л.с, до то-1 15.000 не долил ни капли, сейчас 24.000 км долил 50 грамм. у тестя фф-2 2009 г. 125 л.с. 1.8 за 9.000 ничего не доливал. да и что это за новая машина которая жрет 3 литра масла? как танк)))
dimcher
31 July 2012
banz
тему то прочитали бы сначала у автора и правда был брак двигла. А 1.8 у тестя может в любой момент начать жрать масло ведрами, двиг такой хороший.
vakteam1
14 August 2012
В пятницу отвёз свой сдохший ФФ3 2л бензин к ОД. Пробег почти 22000. Щуп сухой. Жду очереди.
P.S. Мастер-приемщик сообщил, что за день до моего приезда пригнали такой же авто, с той же проблемой.
dimcher
14 August 2012
vakteam1
как сдох? упустил уровень?
vakteam1
15 August 2012
dimcher
Да, хотя за уровнем масла слежу. По ощущениям провернуло вкладыши.
21 August 2012
Я думал только бехи масложором страдают
