Перегрев и вентиляторы
FF американец с кондиционером
Не включается вентилятор охлаждения радиатора.
Поиск неисправности привел к дополнительному сопротивлению для 2 х скоростной работы вентилятора. Там по виду стоит диод. Он и сгорел(если конечно это диод). Подскажите в каком направлении установить новый? А может вообще его просто каротнуть? Это сопротивление стоит между двумя вентиляторами. Заранее спасибо.
перегрев двигателя, вентилятор, кипит двигатель, радиатор охлаждения, система охлаждения
AndreyG
5 May 2006
437,6K
2,2K
Mifisto
25 June 2006
Хм...А у меня вентиляторы (оба) работают только в режимах вкл/выкл . а про вторую скорость вы меня удивили. Я еще подозревал, что больно высокая скорость сразу врубается, больно шумно. Да и тяга такая у них, что под машиной всю пыль раздувает. Где смотреть? чего отвалилось? и кто скоростью управляет, датчик или мозги через реле?
Не бойся скорости существуют ТОЛЬКО у тех у кого однойной вентилятор. Там где стоит 2-ва всего одна скорость.
Victor F. av
25 June 2006
Между вентиляторами,ближе к верху,разъём резистора,он возможно расплавился.Это проблема на многих первых годах"амерекосов".Менять надо разъём и резистор,кому надо скину номера запчастей завтра.
Тоха
25 June 2006
Промыл сегодня радиатор кондиционера,со снятием и счастливый!!!Температура двигателя заметно упала,по тесту.Вместо прежних 105 гр. 98 99гр.
igor12
26 June 2006
Глупости не говорите, если точное не знаете. Только зря людей дезинформируете.
У обеих машин - 2 скорости вентиляторов. И там и там их по 2 штуки. 1.8 МКПП и 2.0 АКПП.
BorisMan
26 June 2006
igor12
Я бы так категорично на вашем месте не заявлял, поскольку например у меня вентилятор один, причем большой, ну и у него естественно две скорости.
Valik
26 June 2006
Я ездил в сервис в пятницу. Термостат оказался ни при чем, поскольку при принудительном включении вентиляторов (вкл кондиционер) движок охлаждался.
Полетел резистор, который включает первую скорость. Это такая металлическая фиговина, которая вставляется в радиатор и при достижении определенной температуры (В РАДИАТОРЕ!) срабатывает. Т.е. первую скорость включают НЕ МОЗГИ, и ее включение НИКАК НЕ ЗАВИСИТ ОТ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ.
Сервисмен мне на месте ее продемонстрировал, свежевыдернутую из какого-то другого Фокуса.
Однако в наличии не оказалось, пришлось заказывать. Обещали, что завтра будет. А пока катаюсь с кондеем. А вчера ездил без пробок, вообще не нужен был вентилятор.
Cartez
26 June 2006
Victor F. av
Вот-вот-вот...фотку этого резистора или места где он должен стоять, а также номинал и мощность, сам заменю да и все. А то чего то я лазил, смотрел, не нашел - может у меня там вообще перемычка стоит,а я думаю что провод должен.
Valik
Как он выглядит хоть, или где должен стоять (если не трудно-фотку)
Valik
26 June 2006
Cartez
Механик я хреновый, потому как специализация другая, попытаюсь объяснить
Если с морды подойти к машине, то слава от левого вентилятора проводки идут к радиатору - там оно и стоит
Cartez
26 June 2006
Cartez
Полазил малость, это оно?
т.е. я замыкаю провода-вентиляторы заработали, правильно ?
Valik
26 June 2006
Вроде оно.
У меня в расписке на заказ детальки написан код 6878445.
Serg**
26 June 2006
Valik
В инете по этому номеру выдает - резистор вентилятора МАЗДА ОРИГИНАЛ ! во как !
grigorij
26 June 2006
только это не "резистор". и еще, точно не скажу, но обычно, подобные "датчики" служат для включения максимальной скорости вентилятора. примитивная тепловая автоматика не зависящая от компьютера.
Cartez
26 June 2006
grigorij
Вот тоже сейчас мозгами пораскинул...если там биметаллическая пластинка (что скорее всего) то работает как простой выключатель...а может он просто последовательно их включает?? за счет этого и скорость медленнее в 2 раза, а мозги уже релюхой включают так как положенно (параллельно) имея приоритет над последовательным включением... надо бы с приборчиком повыцеплять или схемы смотреть.
grigorij
26 June 2006
Cartez
всяко может быть. лучше бы фрагмент схемы увидеть
igor12
26 June 2006
igor12
Возможно - модификации.
Если вы прочтёте мою подпись, то обратите внимание, что у меня были обе машины. И в обоих машинах карлсоны одинаковые. По 2 пропеллера и все они(блоки с двумя вентиляторами) имели 2 скорости(и имеют до сих пор)
sandis
26 June 2006
Valik
6878445 - резистор вентилятора
Cartez
26 June 2006
Нарооод!!!
Я выяснил как чего работает. как обычно все гениально и просто
В общих чертах и на пальцах это выглядит так:
2 вентилятора всегда зацеплены параллельльно и одним концом всегда на "земле"
а вот другой конец расходится на 2 направления. Один через данный резистор и далее через реле на "+", а второй сразу через второе реле и тоже на "+".
Как только машина подогрелась, блок дает сигнал на первую релю, и вентиляторы врубаются но через резистор (который в антифризе купается и знает его температуру) чем выше температура тем быстрее должны крутиться вентиляторы. Но если вдруг вы слишком быстро нагреваете машинку мозгам не хватает терпения ждать и они дают сигнал на вторую рэлюху, та накоротко замыкает резистор и мы получаем полное ускорение вентиляторов. вот и все!
З.Ы. одно непонятно и с физикой не вяжется,я всегда думал,что чем холоднее тело тем оно лучше проводит ток, соотв. у него меньше сопротивление. Тут то поидее наоборот, или другая система...
sandis
27 June 2006
электросхема охлаждения, в красном резистор вентилятора
Изменил размер картинки.
С уважением.
Cartez
26 June 2006
sandis
Похоже верно я подгадал по проводкам то Со схемой-то всяк приятнее...
У меня вот место соединения резистора с проводами ваще ужасное, весь разъем какой-то обуглившийся, окислившийся. Надо экспериментировать, работает хоть сам резистор или нет, может это вообще реле, и у меня первый этап из-за него не включается - сразу со второго.
shi
26 June 2006
Прочитал, я все тут, но так и не понял... У меня два вентилятора, когда кондиционер включаю оба должны работать??? У меня включаются оба и не выключаются постоянно, причем если даже едешь на скорости... Вообще я даже про это не задумывался, но сейчас почитав веточку вкрались сомнения
Cartez
26 June 2006
блин ! А предохранитель то забыл посмотреть, какой у него номер по-американски ? (а то я тут еще схему надыбал, номера и номиналы расходятся)
shi
Оба, на схеме даже видно.А с кондером не майся, эт нормально, я тоже сначала напугался, но потом успокоили.
У меня дык вообще 2мин. работают 10сек отдыхают и по новой, пока живые вроде,,,вот только они у меня на второй скорости...в пробке стою, они каааак завентилируют, в соседних машинах аж вздрагивают и окна закрывают (пыль летит)
Serg**
26 June 2006
Во инфы накопали ! Тема достойна фака - факт !
27 June 2006
Тоха
А без снятия нельзя радиаторы помыть?
Сегодня заглядывал под капот как-то проблематично туда подсунуться.
Обычно без снятия моют керхером - не могут повредить радиатор?
Тоже проблема - второй раз за две недели в пробке с включённым кондеем темепратура подошла к красной зоне. Прошлым летом ничего подобного не было! Всё время езжу с включённым климатом.
Да, и вот что интересно: когда двигатель стал греться, выключил кондей и включил вентиляцию: темп- LO, обороты вентилятора - MAX. Из патрубков идёт ТЁПЛЫЙ воздух. Заметно теплее, чем зв бортом. А сегодня было не особо жарко всего + 26.
Диагностика у дилеров - не ранее 4 июля. А мне как раз надо 2000 км отмахать. Как бы без климата не пришлось ехать! Хотя, это всё же не зимой без печки
Valik
27 June 2006
Нарооод!!!
Все правильно, мне сегодня в сервисе то же объяснили.
Единственное, чтобы резистор поменять, пришлось блок вентиляторов снимать. И разъем сам, конечно, был не в очень хорошем состоянии, пришлось чистить. В сервисе сказали, что есть модификации, когда резистор вообще с другой стороны радиатора вставляется
grigorij
27 June 2006
действительно, резистор оказался
только он так конструктивно исполнен не для "знания". через него не малый ток ходит - большое тепловыделение. он на воздухе расположен(не в антифризе!). вот и охлаждается заодно от вентилятора.
Если будет плохой контакт на нем или сам резистор перегорит - могут включаться карлсоны сразу на мах.скорость
Serg**
27 June 2006
Блок вентиляторов СНИМАТЬ !? Этот резистор, по крайней мере у меня, просто на защелках, как на фото выше. Или на разных модификациях движков поразному ? Если можно выложи фото, так сказать, для общего развития.
Cartez
27 June 2006
Блин, а на кой он в воздухе то... ...надо его приборчиком сначала, на предмет работоспособности. Если кому не сложно замерте сопротивление (контакты снять нужно) например на горячем двигле и на холодном, чтоб знать, как меняется сопротивление. А то мож сам девайс исправный...
shi
27 June 2006
shi
На Мондео нашей тоже с перерывами работает... У меня постоянно..
Меня всетаки интересует вот какой вопрос, на скорости работает или нет, я вот присушиваюсь щас нихрена не понятно... Кажется работает, а вродебы и нет...
grigorij
27 June 2006
не для измерения он(резистор)! прозвонить достаточно
Cartez
27 June 2006
Кстате, появилась новая версия по поводу резистора.Скорее всего он просто большой мощности (вовсе не переменный ), а находится он просто в камере вентиляторной, чтоб его просто по пути заодно охлаждать, т.к. он греется сильно из-за большой рассеиваемой мощности. Значит сопротивление должно быть постоянным.
Работает всегда, независимо от температуры.
grigorij
одновременно писали
