Перегрев и вентиляторы
FF американец с кондиционером
Не включается вентилятор охлаждения радиатора.
Поиск неисправности привел к дополнительному сопротивлению для 2 х скоростной работы вентилятора. Там по виду стоит диод. Он и сгорел(если конечно это диод). Подскажите в каком направлении установить новый? А может вообще его просто каротнуть? Это сопротивление стоит между двумя вентиляторами. Заранее спасибо.
перегрев двигателя, вентилятор, кипит двигатель, радиатор охлаждения, система охлаждения
AndreyG
5 May 2006
438,2K
2,2K
short_circuit
25 July 2018
это только у американцев оба вентилятора тупо параллельно и всегда работают вместе. У европейцев и руссише, вместе они работают только на полной скорости
Oleg_KRSK
25 July 2018mobile
short_circuit
Ну давай, рассказывай, ага. На Европе и русском точно так же, оба вентилятора работают вместе и на первой, и на второй, если это не так, то твой авто неисправен
Wrundel
25 July 2018
ser44:
Добрый день товарищи форварды! Подскажите пожалуйста, как включаются вентиляторы < сразу оба или сначала один потом другой? Весь Кавказ проехал на одном вентиляторе не было никакого перегрева.
Перегрев и вентиляторы (сообщение #18261619)
Wrundel
25 July 2018
Oleg_KRSK
short_circuit
не ссорьтесь, други. Если при включении первой обдувочной скорости не крутится хоть один из двух, хоть оба - значит что-то не так, или пополам, или вдребезги. ))
short_circuit
25 July 2018
Oleg_KRSK
см. схемы
Wrundel
25 July 2018
short_circuit
сколько смотрю схемы что амеровские, что европейские, ну в любом случае при первом включении крутятся оба. На европе один на прямую, второй через резистер пружинный. На америкосе оба вента через резистер пружинный. Как включится вторая скорость - то оба включаются напрямую к 12 в.
Oleg_KRSK
25 July 2018mobile
short_circuit
Товарищ Wrundel дело говорит, у меня оба работали, да и не только у меня, конечно же
short_circuit
25 July 2018
да гляньте схемы, схемы разные. Есть схемы, где они вместе, а есть - где по-отдельности
Wrundel
26 July 2018
Ага. Уже лучше. Есть консенсус.
short_circuit
У меня нет в наличии такой схемы. Схему с раздельным включением вентов в студию.
.Вос скажи мне, я американцев не очень знаю, только понаслышке по форуму. Вот моторы вентов у америкоса одинаковые или разные по мощности? Вот у европейцев, кмк, по схеме включения - то,т что напрямки включается от первого реле, слабенький. Но зато крутится в любом случае, даже если пружин сгорит или просто лопнет от вибрации и перекала(что то же самое), это если предохранитель (тепловой)закоротили вместо замены. А у америкосов по схеме, что мне доступна, на первой скорости вкл. оба вента через резистер пружинный. И оба не смогут, случись беда - обрыв , крутить пропеллеры. Аналогично как и с однопропеллерными штанами - мой случай.
short_circuit
26 July 2018
у американцев, как раз, всё тупо и просто: оба вентилятора включены тупо в параллель, и всегда работают вместе. Вентиляторы разные, хоть крыльчатки и одинаковые, у моторов даже способ крепления к раме разный. Зачем так сделано - ХЗ.
а вот у европейцев, схема уже отличается, на полной скорости они работают вместе, а на малой - могут по-отдельности. Именно поэтому, там реле полной скорости - весьма хитрое и редкое. В отличии от америкосов, где все релюшки абсолютно стандартные и ТАЗо-совместимые.
вот, не поленился, заскриншотил схемы. Думаю, кто-где и так понятно, или пояснить?
Wrundel
26 July 2018
short_circuit
По еврофокусам тебе два балла. Первое реле замыкает один вент напрямую к +12в, второй вент подключен через резистор(14) к тем же +12в. По какой причине один из них не сможет вращаться-то? Тут маломощный вент сразу врубается, а мощный через гасящий резистор. И ток пусковой снижен и оборотов немного дает. На второй скорости он уже запитывается на прямую. Релюхи включаются по очереди, сперва (6), потом при росте необходимости - (7). Выключаются они в обратной последовательности. Т.е. пока работает (7) и (6) впахивает. И когда температуру сдули, отрубается(7), а (6) еще пашет. Пока ЭБУ приказ не вышлет так и будет крутить свои венты с малой скоростью. А по американам тебе ничего не поставлю )).
Fordff
19 August 2018
мотался весь день сегодня по городу..
до дома осталось километра полтора, и тут смотрю-ползет гадина!!
ближе к красной зоне..
вентилятор не включился.
доехал до дома, перекусил, и в гараж.
думал, ща, по быстрому управлюсь, че там...
ага, только домой зашел в восьмом часу утра.
сдернул фишку, подключил провода к аккуму, вентилятор не крутися.
полез снимать, вытащил карлсонов.
пока отцеплял, зоркий глаз орлиний, узрэл тэч бачок расширительний. вах!
снял бачок, ему зверь подкрался, весь вообще в трещинах.
машина нужна, бачок спаял мелкой сеткой сталистой и паяльником.
добрался до вентилятора, разобрал..
щетки износились, но еще есть запас небольшой. пластик оплавился, на котором щетки держатся.
подогнул немного щетки, собрал, подключаю к аккумулятору, а он еле еле крутился.
и дымиться начал. почему, я так и не понял.
обратил внимание, что внутри обмотка черная. не понял, то ли графитом от щеток набросало, или обмотка подгорела.
помянул, чуть чуть..
планировал по девкам сегодня, ага..
хотел на алатй в пятницу сгонять, не получилось.
вот если бы поехал, случилось бы это где нибудь там, железобетонно.
вообще здорово, вентилятор + бачок.
как то все это, не комильфо, мягко сказать.
шурец
19 August 2018
hronos24
крыльчатку как снимал?
short_circuit
19 August 2018
вживить ТАЗовские - и делу конец. Оное действие многократно описано в теме про ремонт вентиляторов
max_470
19 August 2018
F
Fordff:
снял бачок, ем
купи новый вент, воткнул и погнал дальше по девкам. Лучше на них время тратить чем трахаться с колхозом))
short_circuit
19 August 2018
после покупки нового оригинального карлсона, денех на девок ещё долго не останется
max_470
19 August 2018
short_circuit
ну можно и не оригу, Nissens и прочее норм лет 5 походит.
Fordff
19 August 2018
шурец
ВДшкой пшикнул, минут через 10 снял.
ее покачивая снимаешь вверх-вниз.
Fordff
19 August 2018
почитаю, может правда с таза воткнуть))
или контрактный поискать.
а девка меня послала уже))
это была последняя капля
уже не первый раз, вместо того, чтобы к девке, я в гараж))
и смех и грех)
согрешишь тут...с федором)
gushin
24 August 2018
max_470
Поставил Nissens года 4 назад. Все бы хорошо, но его вилка не подходит по толщине контактов в родной разъем со стороны машины. Пришлось отрезать и все спаивать напрямую. Зато забыл о постоянных подгораниях контактов в разъеме.
max_470
25 August 2018
gushin
чертовски верное решение. так же сделал.
wowan72
22 January 2019
Всем доброго вечера. Ребята, ситуация такая, идет перегрев двигателя(ну я так думаю) почти всегда работают винты на полную, по трассе особенно,свернешь на заправку они маслают еще минуты 3-5.стрелка стоит посередине ну может чуток правее (а на улице минус18) Кто подскажет куда копать? ОЖ в норме. ЗЕТЕК 2.0 АКПП АМЕРИКА 2000 год. Да забыл термостат отрывается (вернии патрубок радиатора горячий)
short_circuit
22 January 2019
радиатор давно в последний раз мылся? может, он забит вусмерть дерьмом снаружи? У меня было такое на Таурусе, я долго не мог понять, с какого @#я молотит вовсю вентилятор на полной скорости, а машина кипит.. Выяснилось сильно позже: потёк радиатор, я его снял, а он был вусмерть забит тополиным пухом. А снаружи через кондейный и коробочный радиатор нифига не было видно..
рекомендую скататься на мойку самообслуживания, и хорошенько промыть радиатор. Только струю водить и наклонять исключительно сверху-вниз, ни в коем случае не горизонтально, а то можно загнуть соты радиатора.
Ну и снизу, снять защиту, снять нижний щиток под радиаторами, хорошенько посветить между радиаторами, и проверить на предмет наличия там говна.
short_circuit
22 January 2019
кстати, а малая-то скорость вентиляторов работает? а то похоже ещё на неисправную малую скорость..
а вааще-то странно всё это.. У меня тоже америкос Зетек 2,0, вентилятор ни разу не включался за зиму, всё тепло жрёт печка.
wowan72
22 January 2019
short_circuit Спасибо посмотрю хотя конечно промывал в конце прошлого лета снимал промывал внутри и снаружи Правда в сентябре голову капиталил, может с нее каки во внутрь натянуло. А первая похоже не работает.
wowan72
22 January 2019
Долазил, выяснилось что диффузор вместе с винтами похоже не родные. Нет никокого сопротивления даже миста под него фишки тоже нет одни скрутки не понятно что ис чем скручено. Смотреть сейчас уже темно да и на улице не лето. В тестовом режиме немного покатался вокруг дома больше чем 100С нагреть не мог винты так и не включились. Думаю судя по теме это нормально или нет?
short_circuit
22 January 2019
малая скорость должна включаться примерно при +105гр
надо либо балласт добавить на малую скорость, либо организовать последовательное включение вентиляторов
Wrundel
23 January 2019
либо читать тему полностью
wowan72
31 January 2019
Сегодня проверил вентиляторы !-й включается при 105 (в режиме диагностики) А 2-ой видимо когда температура еще выше, если замкнуть контакты реле Р15 то он тоже включается. Поменял термостат (не открывался) промыл всю систему охлаждения(на 4 раза),поменял антифриз, сейчас похоже пробка патрубок на радиатор то горячий то чуть теплый(с термостата верхний) нижний соответственно также и вентилятор молотит из-за этого(я думаю)очень долго.
max_470
31 January 2019mobile
wowan72
Колхоз у тебя с системой охлаждения какой-то. Родные венты включаются сразу оба. У них две скорости. Для двух параллельно. А не поотдельнности.
4 people online
4 people online
