Где стоят датчики удара?
Народ подскажите где стоят датчики удара от которых подушки срабатывают?
датчик удара, подушка безопасности, пб, удар, авария, дтп, сработала подушка
Antoxa
20 June 2006
92,6K
gefes77
28 March 2008
Olebi
На сколько я помню на фф1 датчик на фронтальные подушки один, стоит под замком капота на панели.
Olebi
29 March 2008
Чудо мастера!!! Одно делают, другое ломают. Спрашивал по поводу разьёма, говорят что вроде был - подключили. Теперь для того чтобы проверить, Чуть ли не всю мишуру вместе с бампером снимать. Ведь замок капота расположен на "Птице" возможно и там же датчик подушек
malaica
31 March 2008
На фокусах до 2001 лобовые датчики урара на фронтальные подушки отсутствуют. Они установлены в модуле AirBag.
Olebi
1 April 2008
У меня FF1 конца 2002г. Т.е. по идее должен быть датчик фронтальных подушек. Действительно к замку капота подходит какой-то разьём. Но добраться туда бес снятия радиаторов или птици невозможно.
Ego-Rich
7 April 2008
Народ!. У кого небитые американцы 2002 года и позже с большой эмблемой "форд" на водительской подушке, подскажите, плиз, где у вас стоит фронтальный (передний) датчик удара?. и откуда к нему идут провода?. Если есть возможность, сделайте фотки, буду очень благодарен. :0)
П.с.: так сказать вопрос жизни и смерти.
Ego-Rich
8 April 2008
Неужели у всех битые америкосы до 2002 года?.
Olebi
15 April 2008
Нашел таки фронтальный датчик подушек. Чудо мастер подключил разьем в заглушку замка. А сам датчик находится под "птицей". после подключения все ОК. фото датчика и заглушки под замком ниже.
Ego-Rich
15 April 2008
Olebi
Если не сложно, можешь сделать пару фоток с меньшим увеличением с нескольких сторон, чтобы соориентироваться куда точно лезть.. и ещё, откуда отходят эти два провода, которые идут к датчику?. а то я нашёл 2 обрубленых провода, но не знаю они ли..
Olebi
20 April 2008
По микрокату деталь на которой находится датчик удара называется - reinforcement 8A248. Сам датчик находится снизу за замком капота. Чтобы его увидеть необходимо приопустить радиаторы. Лучшие фото неудалось получить, под рукой была только Motorola, времени на подьемнике не было.
Olebi
20 April 2008
вот еще
Olebi
20 April 2008
А вот куда мастер засунул клему, это заглушка под замком капота. Да провода идут из ощего кабеля, куда? не обратил внимание.
Ego-Rich
20 April 2008
Olebi
пасиба тебе огромное!. буду искать..
jagupop
21 April 2008
Пожалуйста,подскажите,сработала подушка водителя,ремнями не были пристёгнуты-что надо менять кроме подушки?
Ego-Rich
21 April 2008
jagupop
преднатяжители (если смяты обе гофры между сидений - то оба), блок управления, подушку водителя. датчик - в зависимости от того, что покажет диагностика, во многих местах слышал, что датчики многоразовые.
jagupop
21 April 2008
Большое спасибо,буду искать диагностов.
rasputin
25 June 2008
Кто знает или разбирал датчик удара просветите плз.
Тупая конструкция с шариком и двумя контактами не проходит - диагностика опрашивает датчик и видит если его нет, значит нормальное состояние не разомкнутое. Чем бы его сэмулировать.
Advokatvlad
25 June 2008
сэмулирий, сэмулирий, что подушка стрельнит.
CD
26 June 2008
Advokatvlad
У него там, скорее всего нет давно подушек.
Advokatvlad
26 June 2008
Уже досэмулировались значит если нет
rasputin
26 June 2008
Злые вы...
Телевизор (паук) у меня поменян, естественно ушел вместе с датчиком. Лампочка гаснет как положено, но потом опять загорается - ошибка отсутствие датчика удара. Вторая лампочка деактивации пассажирской подушки тоже работает правильно. Цель эмуляции - заставить лампочку правильно работать (не на продажу а не люблю когда перед мордой горит). Может кто знает что должен выдавать датчик в нормальном положении, а то $93 как то стремно платить.
Виктория20
10 October 2008
а где находятся датчики подушки безопасности на Ладе Приоре не знаете?
В этом разделе имеет смысл задавать вопросы исключительно о первом Форд Фокусе.
FICUS 1
12 January 2010
а боковые датчики удара видел кто-нибудь? интересно где они спрятаны?
BorisMan
13 January 2010
FICUS 1
Вот картинка, по ходу глде-то под сиденьем.
FICUS 1
13 January 2010
интересно... у брата ФФ1 при аварии у него отработала боковая подушка, т.к. был скользящий удар в п бок, подушку он поменял. Он хочет чтобы лампочка подушек не горела, я так думаю нужен ещё блок управления подушками поменять и всё или ещё боковой датчик удара под замену?
BorisMan
13 January 2010
FICUS 1
Блк наверное надо поменять или перепрошить, и должно все стать нормально.
Andrey2106
13 January 2010
BorisMan
А вы не вкурсе датчики удара одноразовые??(передние)
а какая это страница про подушки?? а то я в этом руководстве ничего найти не могу
BorisMan
13 January 2010
Andrey2106
501-20 Кузов- Вспомогательные удерживающие устройства.
Про датчики не знаю.
Andrey2106
13 January 2010
BorisMan
Спасибо)))а то я уже хотел все 4 тысячи страниц перелистывать
плюсик вам
BorisMan
13 January 2010
Andrey2106
Кстати, почттитал там написано что есл подушка сработала, то датчик надо менять.
slavik1990
22 January 2010
вот фотографии сделал
