Ремонт и декор квартиры (ч.2)
16 years ago
37
Кто в теме ???
Какой порядок цен, где и кого нанимать ???
Поделитесь контактами...
Убедительная просьба большие объемы фотографий (более 2-3) прятать под CUT. Это облегчает просмотр темы и значительно экономит время тех, кому нужна информация, а не фото.
Topic handbook:
Санузел j_walker
Фотоотчет о ремонте Click
Фотоотчет о ремонте Ойра
Санузел xemul
Фотоотчет о ремонте Muk
Фотоотчет о ремонте Бродяжник
Санузел Stranger
Фотоотчет о ремонте Бродяжник -2
Фотоотчет о ремонте Catenka
Ремонт балкона от Зодчего
Утепление балкона
Фотоотчет о ремонте vladikk
Фотоотчет о ремонте jyk2
Ремонт ванны strattec
Фотоотчет о ремонте Murmurmurlika
Фотоотчет о ремонте ЗЛОБНЫЙ
Ремонт гостиной alex493
Кухня ЗЛОБНЫЙ
Конструкция в детской
Фотоотчет о ремонте 2410.
Archive (2012)
ремонт, квартира, интерьер, строительные материалы, бригада, рабочие, дом, обустройство
Iceberg_E36
24 May 2007
785,5K
8,1K
DENOZAWR
30 October 2018
зодчий:
DENOZAWR
на верху трубы должен стоять воздушный клапан, вот такой. Обычно он на чердаке, но может быть и в последней квартире.
Обратитесь в УК, пусть местный сантехник проверит клапан. Его могли стырить, мог просто какой-то идиот (жилец) заглушить, мог сломаться.
Сантехник ходил, техник ходил, проблема осталась((( На днях собираюсь пойти с техником, чтобы лично найти косяк.
Дом серии п44, и чисто в теории канализационная труба, должна соединяться с вент коробом на тех этаже, а на крыше это выглядит как единый вент блок, других труб вентиляции на крыше нет. Это так, визуально из детских воспоминаний, когда по крышам спокойно лазить можно было. Поэтому нужно 90% понимание строения канализации в этой серии домов, чтобы понять что где. И еще грешу на ворон, из окна видно, как они тусуются на вент блоках на крыше, и есть вероятность того, что там гнездо, или еще какая фигня.( канализационные трубы черные 108мм, дом постройки 1985 года, по словам техника из ук на тех этаже все трубы чугунные
wulf-33
30 October 2018mobile
DENOZAWR:
Доброго дня!
Кто владеет информацией, подскажите, в многоквартирных домах должна быть вентиляция канализационной трубы? Проблема в том, что когда соседи сверху спускают воду, то создается вакуум и всасывает гидрозамок из ванной, на этажах ниже и запах канализации идет в квартиру
Фановая труба по любому должна выходить на крышу, обычно такие проблемы возникают при наличии засора в фановой трубе
kolomoetsan
31 October 2018
DENOZAWR
У меня несколько лет назад была такая проблема. Всему виной был засор между моим этажом и квартирой выше. И когда соседи ниже спускали воду в канализацию, то у меня высасывало воду из унитаза. Вонища была жуткая. Дошло до того, что когда мы с женой уезжали в отпуск, я заматывал унитаз пленкой. Вся эта фигня закончилась в один момент. Видимо засор закупорился намертво, и квартира соседки выше заполнилась канальей. Я когда зашел к ней с вопросом, почему у меня течет потолок в туалете, увидел реально плавающее дерьмо в квартире. В итоге приехали сантехники и прочистили канализацию. И стало окэ.
Так что для начала проверь канализацию между соей квартирой и квартирой выше. Иначе тебя могут подзатопить фикалиями!
DENOZAWR
31 October 2018
kolomoetsan:
DENOZAWR
Когда делал ремонт, свой стояк заменил полностью, ну и когда менял, случилось то, чего боялся все время, летело без каких либо замедлений, хорошо хоть ведро держали)
зодчий
3 November 2018
11
закончил очередной объект. На этот раз лоджия. В камне.
Подробности по ссылке http://ideas.vdolevke.ru/posts/34772/lodzhiya-v-kamne/
Mits
4 November 2018
зодчий
У меня похожая тема на лоджии была. Только лоджия с теплым остеклением, теплым полом и декоративный камень более вменяемый - под кирпич. Такой камень кладется на клей через прилагающиеся к нему проставки формирующие широкий шов под затирку. Намного проще и быстрее поскольку резать нужно только примыкание в углах.
Fucker86
7 November 2018
зодчий
красота
я похожую плитку дома делал пару лет назад
ох и намудохался я тогда это первая моя плитка в жизни была
зодчий
20 November 2018
Показательная трешка
Rudy_20
21 November 2018
зодчий
Все красиво, но есть вопрос: а почему не сделал в спальне одну широкую створку? Зачем импост этот нужен?
зодчий
21 November 2018
Rudy_20:
зодчий
речь про окно?
По разным причинам. Во-первых с маленьким открывающимся окном удобнее. Открывающаяся часть нужна только для проветривания и подачи тепла на балкон зимой. Своего рода форточка. Все манипуляции проще, легче, можно делать вытянутой рукой из-за занавески. Маленькая форточка позволяет максимально снизить объем щели. С большим окном это сложнее и не удобнее. Ну и второе, это то что на подоконник за глухой частью можно поставить любые цветы, они не будут мешать.
В общем это не принципиальная мелочь, но если есть возможность так сделать, почему бы и нет.
Rudy_20
21 November 2018
зодчий
Ну по поводу объема щели - смешной аргумент. Уже давно на всех фурнитурах придумали как щелевое, так и многоступенчатое проветривание. Опять же на некоторых фурнитурах существуют доводчики створки, которые ставятся по умолчанию, и створку можно также спокойно одной рукой закрывать-открывать. Цветы, по крайней мере у меня, стоят на всем подоконнике, не глядя на створки. Проветриванию не мешают - створки откидываю без проблем.
Ну а с эстетической точки зрения без импоста смотрится интереснее на мой взгляд. Ну и опять же света чуть больше проникает, когда импостов мало
Ну и если именно как проветривание исключительно используют эту створку, то можно было бы там сделать глухарь, а дверь откидную поставить. По деньгам точно не дороже получилось бы.
зодчий
21 November 2018
Rudy_20
дверь тоже откидная. И профиль 70 мм. На окнах не экономили.
Rudy_20
21 November 2018
зодчий
Тогда не вижу смысла в делении этого окна на две части...
DENOZAWR
22 November 2018
А какая фирма замков и ручек для межкомнатных дверей не дорогая и качественная?
Какое растояние между ручкой и защелкой на замке должно быть, чтобы в последствии не иметь трудностей с заменой?
зодчий
22 November 2018
DENOZAWR:
таких не бывает. Если хочешь и там сесть и там съесть, бери среднего ценового диапазона. Например MORELLI
У разных производителей оно разное. Ориентируйся на размеры того же морелли, этот размер наиболее распространен. Есть российские аналоги, и китайские, и другие.
NolloN
23 November 2018
Клубни, поделитесь опытом использования душевых трапов и вообще обустройства душевых кабин (не установки готовых) в квартире.
На что обратить внимание?
зодчий
23 November 2018
NolloN:
1. Сперва покупается кабина, то есть стекляшки. Общее правило - чем просторнее, тем лучше. Но тут проблема размеров помещения. Стекляшки бывают прямого и косого примыкания к стенам. Лучше прямого - легче засверлиться в кафеле. Самыми удобными будут те, где сверлишься в пристенный уголок в который вставляется профиль со стеклом. А с теми где потайной крепеж внутри профиля геморойнее. Прямоугольные кабины самые просторные и легче под них делать подиум. И кафелем обкладывать проще. И регулировать прижим створок (дверей) легче. Самые удобные кабины универсальные со сторонами право-лево и с регулируемой длинной створки, обычного регулировка порядка 10 см.
2. трап нужно брать обслуживаемый с гидрозамком. Если поддон делать без бортика, лучше взять длинный трап, он быстрее собирает воду. Без бортика поддон нужен в случае если поддон получается высоким и в квартире будут старики или инвалиды которым трудно заходить в высокую кабину. если с поднятием ноги проблем нет, лучше делать с бортиком. Бортика в 4-5 см в верхней части пола достаточно. И кафелем удобно обложить, в нижней части пола будет бортик выше так как пол покат.
3. Теоретически в случае поддона с бортиком пол можно сделать горизонтальным или с минимальным уклоном. Но я всегда перестраховываюсь и уклон делаю. Причем достаточно большой - порядка 3-5 см на погонный метр. И стоять еще удобно, и вода стекает хорошо. В общем стоишь на кафеле, а не в воде. И пол сохнет быстрее и в затирку меньше влаги впитывается. Вода собирается только в ложбинке в зоне трапа.
4. Плитку укладывать разумнее с нахлестом на трап в 0,5-1 см. По феншую так не делают, но я делаю так и именно так рекомендую. Легче герметизировать стык. По сути достаточно затирки. И архи надежно. Немного мерзко (резаный край плитки), но это единственный недостаток.
6. укладка мозаики возможна, но я не люблю. Слишком много затирки, а она пачкается. Квадратики мозаики могут отлетать, в общем есть негативные нюансы. лучше обычную плитку. даже в случае криволинейного (полукруглого) поддона. На внешнем и внутреннем радиусе подиума плитка режется полосками по 5-10 см в зависимости от угла радиуса.
7. использование пластиковых или металлических уголков лучше исключить, их сложно хорошо герметизировать. По причине хрупкости так же лучше отказаться от точеных углов у плитки. Тем боле что напольная плитка точится плохо, будет большой процент отбраковки плитки (эмаль отлетает). Керамогранит можно точить в случае если он настоящий, то есть имеет одинаковый цвет с поверхностью по всей толщине. Но сейчас на рынке такого керамогранита уже мало, разве что подбирать светлых оттенков ибо внутри он светлый.
8. Когда кабина готова и кафель уложен, рекомендую сперва все швы обработать антисептиком (кисточкой для рисования), а потом влагоизолятором аквастоп (лучше розовым) разведенным в воде 1:7. Или специальными жидкостями по затирке (их много). Это исключит проникновение влаги в затирку. На некоторых форумах мастера рекомендуют использовать яхтенный лак или иные лаки и пропитки. Но по мне так это колхоз, который гарантированно изменит цвет затирки. Аквастоп проще и вполне надежно и цвет не меняется. использование эпоксидной затирки возможно, но нужно понимать что она делает весь пол монолитным, то есть в случае чего плитку не заменить и швы не обновить.
Далее фотки как наиболее разумно делать.
Разводим воду и строим периметр подиума из кирпича
засыпаем керамзитом
заливаем стяжку
обкладываем кафелем
Когда все готово внешние углы кафеля можно закрыть металлом. Это необязательно, но надежно.
Если кабина на заказ по индивидуальным размерам или ширма все примерно тоже самое.
Бывает что надо поставить акриловый поддон на подиум. В этом случае сперва покупается поддон, по нему чертится линия и по этой линии выкладывается подиум.
Atos
24 November 2018
По дверям мастера есть? Высота проема на чистую 203,5. Что лучше - подрезать коробку сверху или оставить штатную и подрезать полотно с обоих концов по полтора сантиметра?
zimnik
24 November 2018
По опыту 20 века двери строгали всегда снизу и торец нижний не красили
Atos
24 November 2018
zimnik
Я не в курсе конструкции двери. Есть ли там снизу лишние 3-4 см, которые можно отхватить без потери прочности полотна. Массив не рассматриваю в этом примере.
зодчий
24 November 2018
Atos:
а подрезать проем на 3 см никак?
ПыЖиК
24 November 2018
ПыЖиК:
Продолжим! Позавчера собрали кухню!!!
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
По итогу, сроки они не нарушили, но тянули до последнего. По договору 61 день + 14 дней возможной просрочки Уложились в 70 дней
Сборщик в 5 утра прислал смс - "можно я не в 10, а в 7 утра приеду ?" в общем, с 5 утра не до сна нам было
Собирал с 7 утра до 19 часов дня, собрал вроде нормально. Технику еще не проверял, только варочную опробовали, посудомойку и духовку не включал даже. Техника вся Lex - https://lex1.ru, кот в мешке, но отзывы вроде обнадеживают и цена приятная была, про цвет вообще молчу, крутой, надеюсь 36,6 месяцев гарантии не придется проверять на своей шкуре.
Все забывал выложить доделки кухни со столом, стульями, телеком. А еще Людмила пришла доделать стык ванной и плитки, получилось здорово.
А общий бюджет ремонта и покупок сопутствующих товаров стремится к 2 млн руб. Но тут надо учитывать что у нас все фактически с нуля, так как перед ремонтом выкинули или продали все что могли, теперь покупаем и докупаем новое
пс. Уже кому-то с клуба тоже ремонт делали мои мастера, сегодня Людмила рассказывала.
Atos
24 November 2018
зодчий:
Сделана вся чистовуха. Даже с пылесосом не избежать тонны пыли при резке бетона. Это на крайняк вариант. Перфоратор считаю не гуманным способом проделывания проемов в бетоне. Особенно- оштукатуренном
зодчий
24 November 2018
Atos:
там пыли особой не будет и пылесос не нужен. Покупаешь 3-4 сверла 10-300 мм и в путь. С шагом в 2-3 см сверлишься по всей ширине проема. Потом лопаткой (зубилом) срубаешь. Арматуру болгаркой подрежешь. Перф только мощный желательно, тогда за час- полтора управишься. Слабым перфом долго и не факт что вообще сделаешь.
Я такое частенько делал.
Atos
25 November 2018
зодчий
Делал подобное на даче. 2-28 справляется даже 16мм буром после 8ки
Mits
26 November 2018
ПыЖиК
А с какой целью телевизор висит над розеточной группой, а не ниже, закрывая ее? Даже с относом от стены было бы симпатичней. А если розеточная группа была бы в верхней трети ТВ, то там вообще вроде пустое место у LG.
ПыЖиК
26 November 2018mobile
Mits
Там бы в любом случае закрыть их не получилось, по крайней мере этой моделью телека и кронштейна, не отступая много от стены. По факту смотрится хорошо.
DENOZAWR
26 November 2018
А какой унитаз стоит у вас?
Сдаю на возврат уже третий, потому что при смыве, на ободок и пол летят капли воды, и это еще просто вода!
Был аm pm joi, cersanit nature, roca viktoria.
Я уже всю голову сломал какой унитаз поставить, или это норма, когда при смыве летят брызги в разные стороны?
ПыЖиК
DENOZAWR
Ссылка выше должна быть в отчёте, брызги особо не летят
DENOZAWR
26 November 2018
ПыЖиК:
DENOZAWR
Нужно чтобы вообще не летели, зачем мне антисанитария дома(
Сейчас дома стоит унитаз, которому лет 16, так там ни одной капли мимо, жаль что модель сняли с производства(
