Ремонт и декор квартиры (ч.2)
16 years ago
37
Кто в теме ???
Какой порядок цен, где и кого нанимать ???
Поделитесь контактами...
Убедительная просьба большие объемы фотографий (более 2-3) прятать под CUT. Это облегчает просмотр темы и значительно экономит время тех, кому нужна информация, а не фото.
Topic handbook:
Санузел j_walker
Фотоотчет о ремонте Click
Фотоотчет о ремонте Ойра
Санузел xemul
Фотоотчет о ремонте Muk
Фотоотчет о ремонте Бродяжник
Санузел Stranger
Фотоотчет о ремонте Бродяжник -2
Фотоотчет о ремонте Catenka
Ремонт балкона от Зодчего
Утепление балкона
Фотоотчет о ремонте vladikk
Фотоотчет о ремонте jyk2
Ремонт ванны strattec
Фотоотчет о ремонте Murmurmurlika
Фотоотчет о ремонте ЗЛОБНЫЙ
Ремонт гостиной alex493
Кухня ЗЛОБНЫЙ
Конструкция в детской
Фотоотчет о ремонте 2410.
Archive (2012)
ремонт, квартира, интерьер, строительные материалы, бригада, рабочие, дом, обустройство
Iceberg_E36
24 May 2007
785,4K
8,1K
DENOZAWR
21 February 2018
Focus_Chpocus:
DENOZAWR
Если провода до люстр от выключателей целы, то их можно и не менять ИМХО еще столькоже простоят при нынешней светодиодной нагрузкой.
А остальное - все в замену.
Под замену
DENOZAWR
4 March 2018
Всем добра! Не подскажете, какую длину плитки лучше взять на ванную размером 1700мм Х 1700мм?
NolloN
4 March 2018mobile
DENOZAWR:
На вкус и цвет (в разумных пределах) - смотри только чтоб крайние куски (ряды справа и слева) не совсем маленькие получались.
Еще ж вертикально можно прямоугольную плитку располагать, т.е. простор для фантазии есть.
А строго по делу: у меня в ванной такого размера ширина 20 лежит, это меньшая сторона плитки.
смити
4 March 2018
DENOZAWR:
600
NolloN
4 March 2018
смити:
600
Геометрически - да, подрезка небольшая по краям.
Но, при прочих равных, такая плитка стоит дороже и зрительно будет уменьшать помещение, казаться "громоздкой".
смити
4 March 2018
NolloN:
Ничего она не уменьшает и выглядит намного благородней чем мелкая. Стоит она не намного дороже, а вот работать с ней намного легче. И позволяет качественно уложить её самому (при необходимости).
Zamok
4 March 2018
DENOZAWR
Калькулятор расчетовколичества плитки для отделки ванной комнаты.
NolloN
4 March 2018
смити:
чем мелкая
Всё, что менее 600 - мелкая плитка?
смити
4 March 2018
NolloN
Мелкая для меня 200,300,330. Но вот где грань я не задумывался. Наверное меньше 450.
Atos
6 March 2018
вот моя ванна. длинна после штукатурки 174см. Плитка 60я.
DENOZAWR
6 March 2018
Супер! Тоже понравилась 60см, но думал что 12 см обрези это много)))
kolomoetsan
6 March 2018
60 плитка фактически идеальный вариант. Я тоже при выборе кафеля боялся такого размера. Думал, что будет непропорционально смотреться на площади 5 кв.м. Но получилось супер. Фотик телефона не передаст полностью ощущения. Но вот примерно так получилось...
ПыЖиК
6 March 2018
kolomoetsan
подальше отойди с телефоном, интересно
kolomoetsan
6 March 2018
ПыЖиК
Так я и так почти на стиралку залез в противоположном углу. Говорю же фотик в телефоне гомно.
ПыЖиК
6 March 2018
kolomoetsan
а если выйти и из дверного проема... видно будет?
kolomoetsan
6 March 2018
ПыЖиК
Заряжу зеркалку и сделаю...
Mits
6 March 2018
kolomoetsan
Залезь на стиралку от входной двери, от спальни и от главной комнаты ищще.
ПыЖиК
24 March 2018
В комнате стоит батарея отопления, старая советская, планируется ремонт, хочу менять батарею + хочу поставить еще одну маленькую батарею в угол, тк квартира угловая крайняя и угол там получается сыроватый, плесень может пойти. Вопрос - батарею можно еще одну поставить в комнате или это запрещено?
Zamok
24 March 2018
ПыЖиК:
Через согласование с Управляющей компанией, потому что система отопления относится к "общедомовому имуществу". Но могут и отказать. Тогда требуй мотивированный отказ с расчетами по нормативу.
Самому грубо посчитать: Для отопления типовой комнаты в панельном доме на 1 м3 требуется 0,041 кВт тепловой энергии. Считаем кубатуру комнаты, умножаем на 0,041 и получаем сколько требуется. Дальше смотрим, что у нас за батарея... короче, дальше уже ничего не смотрим, а дергаем главного инженера УК, чтобы он рассказал что у нас там было установлено при Советской власти.
wulf-33
24 March 2018mobile
ПыЖиК
Не слышал чтоб у кого-то проблемы с УК по этому поводу возникали, т.к. изменения стояка не будет. В предыдущем посте указал, что надо, видимо в разных регионах требования разные. И ещё при расчете отопления не нужно забывать, что квартира угловая, т.к. тепло потерь больше. Проблема с углом у меня была аналогичная, 2 секции проблему решили, шторами батарея постоянно закрыта, в глаза " не бросается". Только у меня отопление на первом этаже теплый пол( частный дом), но суть одна.
Focus_Chpocus
24 March 2018
ПыЖиК:
Запрещено.
Но можно, если хочешь. Проще по факту.
Если советская батарея, то хороший радиатор, и так все осушит, очень вероятно.
Если температура носителя очень низкая, то и доп, не поможет
Zamok
24 March 2018
wulf-33:
Постановление Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г. "Гарант" (с)
1.7.1. Переоборудование жилых и нежилых помещений в жилых домах допускается производить после получения соответствующих разрешений в установленном порядке.
Переоборудование жилых помещений может включать в себя: установку бытовых электроплит взамен газовых плит или кухонных очагов, перенос нагревательных сантехнических и газовых приборов, устройство вновь и переоборудование существующих туалетов, ванных
комнат, прокладку новых или замену существующих подводящих и отводящих трубопроводов, электрических сетей и устройств для установки душевых кабин, "джакузи", стиральных машин повышенной мощности и других сантехнических и бытовых приборов нового поколения.
5.2.5. Увеличивать поверхность или количество отопительных приборов без специального разрешения организации по обслуживанию жилищного фонда не допускается.
Постановление Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г. "Консультант" (с)
35. Потребитель не вправе:
... в) самовольно демонтировать или отключать обогревающие элементы, предусмотренные проектной и (или) технической документацией на многоквартирный или жилой дом, самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленных в жилом помещении, свыше параметров, предусмотренных проектной и (или) технической документацией на многоквартирный или жилой дом;
Как-то так.
wulf-33
24 March 2018mobile
Zamok
Все так говоришь, только по факту особо на это ни кто во внимание не берёт ни ЖЭКи, ни УК, на примере моего региона.
В данной ситуации можно регистр сместить ближе к углу увеличив только горизонтальную часть, при таком варианте уж точно согласовывать ни чего не надо.
В углу стена толще почти в полтора раза, по этому и не хватает прогреть её.Возьму для примера свой дом, теплоноситель в полу 25 градусов, в комнате 24 градуса, стена и угол разница была в 2 градуса, угол после морозов начинал потеть. После установки 2 секций проблема ушла навсегда.
Zamok
24 March 2018
wulf-33:
Частный дом и многоквартирный дом - не одна суть. Знаешь чем занимаются слесари при пробном запуске системы, если что-то не так (давление упало, теплоноситель на выходе не той температуры)? Они начинают искать причины, в том числе обходом квартир. Один из соседей в моем подъезде так и "пострадал", потому что решил себе теплый балкон сделать. Сделал...
Ну и у меня в подъезде есть еще один "долбодятел", 15 лет [нецензурно] ремонт делал... каждый божий день; в будни - вечером, в выходные - самого утра. В Турцию [нецензурно] наверно тоннель рыл. Тоже решил водоснабжение и отопление самостоятельно улучшить [нецензурно]. На 9 часов [нецензурно] весь подъезд без воды и тепла оставил, за что был "отымет" УК.
Короче, проще по закону сделать, чем потом себе проблемы нажить.
ПыЖиК
В управляющую компанию подаешь заявку и дальше все спокойно решишь.
Ace
31 March 2018
Коллеги, собственно крепко подумываю по поводу замены старого остекления лоджии (деревянная уже совсем прогнила) на что-то посовременнее. Не хочу утепленный балкон. Думаю холодный вариант, т.к. зимой хранятся на балконе фрукты/овощи, заготовки. Правильно понимаю, что мой вариант алюминивое остекление с несколькими раздвижными створками? Или есть сейчас иные варианты? Хотел сделать доступно по цене, так что остекление с ПВХ профилем не мой вариант.
Если всё же алюминевая раздвижная система мой вариант, то есть ли ньюансы по конструктиву и эксплуатации? Спрашивал у соседей, сказали, что резиновые уплотнители окон, если не обработать силиконовой смазкой осенью, зимой встают колом и значительно ухудшается эксплуатация (хотя зимой сильно не планировал открывать/закрывать). Но раз куча уплотнителей, значит резинки со временем раскрошаться (в том числе на движущихся частях) и то ли менять только их, то ли они вмонтированы без воз-ти снятия.
И может ли кто-то написать отзыв об адекватных фирмах-установщиках. А то их много, но хотелось бы чтобы работали с "правильным материалом прямыми ручками".
M-50
1 April 2018
Ace
Используем на балконе именно такой вариант. Насчет уплотнителей не замечал, но в зимний период мы оставляем 2 створки приоткрытыми с концов, чтобы внутри балкона гулял воздух, тогда не образуется конденсат и не замерзают окна
Ace
1 April 2018
M-50
Долго используете и есть ли замечания по эксплуатации? Не "гуляют" ли створки от ветра (если этаже конечно высокий)?
Сегодня предложили поставить вместо алюминия классические пластиковые рамы. Говорят, алюминий на этажах выше 9 не рекомендуется ставить. Конечно пластик выигрывает у алюминевой конструкции в части шумоизоляции, безпроблемной эксплуатации (поворотно-откидные думаю получше, чем ролик на направляющих, хотя не факт, что прямо так лучше сильно), но проигрывает в толщине рамок и весе, а также фурнитура сложнее, чем защелки на алюминие.
M-50
1 April 2018
Ace
5 этаж, используются уже 9 год. Не знаю, насчет хуже/лучше. Но они свои функции выполняют
Mits
1 April 2018
Ace
Раздвижные створки на алюминиевой раме. 13 этаж. Ветром задувает снег в щели, когда тает - грязь и вода. Свистит в неплотностях рамы. При сильном морозе, практически улица. Буду менять все на одинарные стеклопакеты поворотно - откидные, при первой возможности.
На другом балконе классический стеклопакет Rehau. Никаких проблем вообще.
