Всем привет. Когда на климате выставлю температуру менее 23 град. появляется неприятный свист потока воздуха. Кто подскажет как бороться с этим, кроме как делать музыку по громче)))???
кондиционер, климат-контроль, климат контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, испаритель, хладоген
Andrey580
12 April 2012
519,2K
2,6K
aydarkin
16 May 2017
Авто: ФФ-3, trendsport, 2011 года
Проблема: Неправильно работает климат-контроль.
Подробности:
Независимо от того включен или выключен AC, климат-контроль подает в салон горячий воздух. Так происходит при любой уличной температуре. И только если при включенном AC выставить температуру в режим LO (максимальное охлаждение) - начинает дуть полноценный ледяной воздух. При всех остальных выставленных температурах выше LO (даже на полградуса) - климат-контроль начинает подавать теплый воздух (даже при включенном AC). Таким образом, в салоне всегда либо жарко, либо масимально холодно при любой погоде.
Дополнения:
- Проблема иногда сама спонтанно исчезает.
- Заправка кондиционера никогда не делалась. Может ли это быть причиной описанного симптома?
- Других видимых или слышимых проблем с климат-контролем нет.
Вопрос: В чем может быть причина проблемы и как ее можно решить?
semko100
17 May 2017mobile
Добрый день. Появился посторонний свист в климате. Весь мозг мне съел. Может кто подскажет что это может быть и как исправить? А то он проевлчеться сам когда захочет. В основном когда холодно и долго едешь по трассе. Исходит из центральной панели около магнитолы.
[VIDEO]https://youtu.be/eReRRyaX0n8
SSR
17 May 2017
aydarkin
Скорее всего виноват датчик температуры в салоне, который с вентилятором, стоит справа снизу руля, в теме есть информация как его почистить, если выставить LO, как я понимаю, показания датчика не учитываются.
SSR
17 May 2017
semko100
Если центральные воздуховоды при этом закрыты, возможно отошел один из них от патрубка, там еще прокладка из губки есть, рамку с кнопками придется снимать.
Я бы еще посмотрел крышку воздушного фильтра, возможно отошла или при замене не до конца закрыли.
semko100
17 May 2017mobile
SSR
Спасибо. Попробую.
kasak77
21 May 2017
где найти номер , оригинала -датчик температуры окруж.среды -на фф3
Kudesnikkk
22 May 2017
kasak77
Тут!
aydarkin
25 May 2017
SSR:
aydarkin
Чистка датчика решила проблему. Спасибо за совет!
никола-краснодарский
30 May 2017
Привет всем. Сегодня у Нас в Краснодарском крае днём было в районе 30-32 градусов. Естественно в машине работал климат, температура была выставлена на 19,5 с обеих сторон. Уже приехав домой заметил, что на переднем пассажирском коврике появилась не то, что лужа, а так, будто небольшая собачонка сыкнула. Машина 2012 года и проблем с климатом никогда не было (понятно, что всё когда-то бывает впервые). Знаю, что здесь на ветке такая тема вроде-бы обсуждалась, но конкретики я не нашел, да и тут масса написанных вещей, которые не касаются данной ситуации. Поэтому, у кого была такая проблема и он её решил, прошу помочь дельным советом.
F1L
30 May 2017mobile
Хмм, а собаченки не было?
В ногах пассажира на тоннеле крышка снимается, под ней трубка буквой Г, может она как-то соскочила или забилась?
31 May 2017
F1L:
Да нет, собачки не было. Электрика на новостройку возил, может он не привык к такой езде Так а трубка как я понял, находится примерно в районе салонного фильтра? Или под бардачком?
F1L
31 May 2017mobile
N
Nikita_FF3:
Доброго времени суток! Опишу проблему и её решение, надеюсь, кому-нибудь пригодится.
Проблема заключалась в том, что под ковриком переднего пассажира появлялась вода (как оказалось позже вода была и в днище под обшивкой под правыми пассажирами и спереди и сзади). У меня одновременно выявились две (!) проблемы, которые приводили к появлению воды.
Первая проблема: Трубка испарителя кондиционера была установлена кривыми руками и поэтому вода затекала под коврик и далее в днище.
Вторая проблема интереснее и встречается реже (намучился порядочно): Крышка корпуса испарителя/осушителя была установлена не плотно и поэтому мало-помалу в движении (!!!) появлялась вода. Редко, но вода выходила и на коврик. (См. фото)
Появлялась вода только (!) при движении автомобиля в любую погоду и непосредственно после остановки автомобиля.
Вытащив боковую панель у переднего пассажира я заметил капли на трубе испарителя (см. фото) и собственно место откуда капает (см. фото)
Оказалось, крышка корпуса испарителя/осушителя была установлена не плотно. Её открутили (на фото видно один из саморезов) и посадили уже на герметик.
Герметик использовать обязательно!
После данных мероприятий вода не появлялась ни в днище ни под ковриком ни на коврике... в общем теперь нигде не появляется. Катаюсь уже месяца два, проблем с водой в салоне больше не было.
может это, трубка в районе ног пассажира
kasak77
31 May 2017
у меня , на одной подтекал лобовик в сильный ливень , стекало по стойке незаметно под коврик ... покуда пластик неснял не увидеть ...
31 May 2017
F1L:
У меня вряд ли плохо установлена эта крышка корпуса осушителя, иначе бы не было проблем прошлые 4 года эксплуатации. А так конечно, искать наверное нужно там. Вообщем вскрытие покажет.
SSR
1 June 2017
Там есть еще резиновая трубка, через которую конденсат от кондиционера сливается под машину, возможно трубка слетела и конденсат льется в салон.
1 June 2017
SSR:
Сегодня где-то с часик поездил с климатом, а на коврике тишина (сухо). Но всё же в воскресенье съезжу на профилактику. Говорят возможно, что какой-то дренажный патрубок подзабился.
tadeushkz
2 June 2017
C
cranlab:
У меня похожая проблема. В прошлом году вытек весной (или в конце зимы) фреон. Дилер продиагностировал, неисправностей не нашел, заправил. Все было в порядке, но сейчас та же проблема. После зимы вытек фреон. Пока не обращался в техцентр, но если это типичная проблема, то где искать причину, конструктивные недостатки? Патрубки где то или радиатор с резинками? Подскажите, кто в курсе.
Спасибо!
Добрый день!
Аналогичная ситуация, есть ответ на данный вопрос? До ближайшего дилера ехать ~ 1000км, или ехать в самопальные СТО и просто заправить фреон опять на пару мечсяцев?
cranlab
2 June 2017
У меня кондиционер снова возобновил нормальную работу. Самопроизвольно. Ради заправки фреоном ехать 1000 км это, на мой взгляд, неразумно, если нет видимых повреждений. Кажется, читал где то в отзывах, что у фокусов 3-х такое случается и гарантийным случаем не признают. Если у меня опять такая история случится, то заправлюсь и продиагностируюсь в любом профильном сервисе.
Artur263
4 June 2017
День добрый !
Фокус 3, 2012 г., не включается заправленный кондер, на станции после диагностики сказали что причина в датчике температуры воздуха разряжения испарителя (обратное замораживание). Но где он и что с ним делать они не знают т.к. понимающий электрик отсутствовал. В интернете не чего не нашел. Кто сталкивался с этой проблемой ?
Artur263
4 June 2017
askornel
привет ! нашел ответ в проблеме ?
kasak77
5 June 2017
может речь о датчике который на правом зеркале ???
5 June 2017
Из учебного курса по техническому обслуживанию ФФ3
Точки переключения муфты компрессора
Через давление в системе
кондиционирования:
• Муфта компрессора кондиционера
отключается при достижении давления
хладагента 31 ± 2 бар.
• Она снова подключится, если давление
упадет до 26 ± 2 бар.
Через датчик температуры испарителя:
отключается при температуре испарителя 0
°C.
• Она подключится, когда температура
испарителя будет выше 3 °C.
Через датчик температуры окружающего
воздуха:
• При температуре ниже +5 °C муфта
компрессора хладагента не включается.
Artur263
5 June 2017
Пришлось малеха потрудиться и наковырять этот датчик температуры воздуха разряжения испарителя (обратное замораживание), теперь буду искать на разборе, в экзисте стоит 3000, но на других сайтах есть америкосовские аналоги по 600-700 руб. но ждать их около месяца, хотя оригинал в экзисте тоже около 3 недель. Хочу отметить что промывать WD и другие реанимации с этим датчиком не получатся, и вообще Я не могу понять как такой датчик может выйти из строя. Забыл написать что снял боковуху без помощи инструментов, подрульную панель снимать не пришлось.
Artur263
7 June 2017
Artur263:
Дело было не в "бабине":
а в разъеме который расположен в ногах пассажира, на нем до меня сломали зажимной механизм. Электрик все таки нашел причину, Итого 700 руб. а этот датчик вечный !
KuBorG
7 June 2017
В общем, парни, кому нужен оригинальный моторчик печки на комплектацию тренд с простым кондиционером по ооооочень смещной цене, даю наводку:
Себе сегодня установил, всё отлично встало, работает тихо. Езжу, радуюсь
pbl64uk
20 June 2017
Всем привет, такая проблема, не включается кондиционер и постоянно работает вентилятор охлаждения, грешу на датчик давления хладагента, вопрос снимается ли этот датчик без потери хладагента?
Kudesnikkk
20 June 2017
pbl64uk
Нет, без разгерметизации системы не снять.
konnan
24 June 2017
подскажите!!!включаю климат,работает 2 минуты а потом горячий воздух идёт!что с ним?
александр182
24 June 2017mobile
konnan
Прочисть датчик температуры воздуха салона.
konnan
24 June 2017
александр182
как?
