Всем привет. Когда на климате выставлю температуру менее 23 град. появляется неприятный свист потока воздуха. Кто подскажет как бороться с этим, кроме как делать музыку по громче)))???
кондиционер, климат-контроль, климат контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, испаритель, хладоген
Andrey580
12 April 2012
519,3K
2,6K
GetPost
1 September 2018mobile
Проверил через насос омывателя не льет собрал все проблема осталасьвключается самопроизвольно обдув на 1-2 сек.
bizz41
GetPost
Какой пред вытаскивал? F10? И без него вентилятор срабатывает?
GetPost
Воbizz41
Второй ряд,третий пред F10 без него не срабатывает.
bizz41
GetPost
А какой вытаскивал тогда, когда удивлялся, что вентилятор сам крутится?
GetPost
1 September 2018
bizz41:
GetPost
под бардачком в салоне F71 10A вытаскиваю затаскиваю включается обдув с выключенным зажиганием. Сейчас вытащил нафиг этот предохранитель т.к машину оставить надо самопроизвольно ни чего не включается.
bizz41
GetPost
Осмелюсь предположить, что блок климата чудит, или шим-контроллер вентилятора (не знаю где стоит, возможно в корпусе вентилятора).
Есть у кого взять заведомо исправный для проверки?
GetPost
bizz41:
GetPost
В том то и дело что нету. Если я от блока климата отстегну питание можно же исключить что-то?
bizz41
GetPost
Я думаю, это то же самое, что f71 вытащить
Кира
3 September 2018
GetPost
Если не трогать предохранитель (то есть держать цепь замкнутой, как в заводском варианте) тоже срабатывает вентилятор?
GetPost
3 September 2018
К
Кира:
GetPost
Если все предохранители поставить на место, то периодически с интервалом от 10 минут до часа срабатывает сам по себе вентилятор на 1-2 сек. Если вытаскивать(вставлять) f71 предохранитель то срабатывает при постановке и вытаскивании предохранителя.
pank2016
9 September 2018mobile
Спасибо за решение , надо разбирать и делать.
pank2016
Другая проблема не понятная,. Писал вопрос , Свистит ветер в дефлекторы, при скорости свыше 80 км./ч , переводиш на циркуляцию по салону, пропадает, но если сильный встречный ветер, все равно свистит , салонный фильтр поменял на оригинал, толку нет, неприятно слышать ветер, . У меня такого не на одной машине не было, может у кого такое было?
Foka_Focus
17 September 2018
O
Omen:
Поломки и ремонт климата и кондиционера. (сообщение #18859160)
Большое спасибо автору, это реально помогло, сам бы не догадался, жаль лето закончилось.
maguta
18 September 2018mobile
Нужно у себя проверить ... бывает что при включении рециркуляции воздуха в салоне резко дует горячий воздух и не какими манипуляцтями не удавалось заставить дуть холодным. ...
n1kk99
19 September 2018mobile
Товарищи подскажите в чем может быть проблема при работе кондиционера появляется толи свист толи журчание в районе бардачка что это может быть ?
tolik1954
19 September 2018
N
n1kk99:
Может фреона мало.Очень похожие симптомы.
Rics
19 September 2018
n1kk99
Вообще это нормально. при работе он пошипливает в районе бардачка. Но не сильно. Обычно звук маскируется шумом работы вентилятора климата, музыкой и шумами от дороги. Если шипит громко то это проблема.
pank2016
20 September 2018mobile
Спасибо за подсказки , датчик салона пропали , и установили на место , все работает!
Mr.Saan
13 October 2018
Климат-контроль в режиме Авто.
В последнюю неделю по утрам стало заметно холоднее и климат стал глючить.
За первые 2-3 минуты поездки двигатель прогревается и печка врубается на максимум.
Проходит еще минуты 2-3 и мне уже становится жарко, а она жарит еще минуты две.
Потом вентилятор утихает, печка перестает жарить и держит нормальную комфортную температуру.
Что проверить, поменять? Датчик температуры в салоне?
bizz41
14 October 2018mobile
Mr.Saan
попробовать пропаять датчик как описано выше
Mr.Saan
19 October 2018
bizz41
Спасибо. Помогло.
maguta
19 October 2018mobile
У простого кондиционера похожая беда ... после вкл либо выкл кнопки заслонки улица салон перестает холодить кондей .. и заставить его потом работать весьма проблематично ... вкл выкл зажигание ... проблема тоже возможно в этом датчике? если он есть..
Rics
20 October 2018
maguta
Нету такого датчика в обычном кондее
maguta
20 October 2018mobile
Rics
А нет мыслей что может служить причиной ? Проблема в блоке переключателей ?
bolbnoi
22 October 2018
доброго времени суток, ребят нужен совет, фиест 1.4dcti 2009 климат дует только на лобовое стекло, помогите или поделитесь ссылками где найти находится этот моторчик который открывает и закрывает заслонки и эти тросики , спасибо
Kudesnikkk
23 October 2018
bolbnoi
Вот тут!
Igores
30 October 2018
Доброго дня.
Знающие люди подскажите)
При работе климата (не важно тепло/холод включен или выключен кондей) через какое то время (раньше через час, теперь минут через 15-20) появляется звук похожий сверчка и так постоянно пока не убавить обороты.
Склоняюсь к мотору печки, но может что то другое. Было у кого?)
SSR
30 October 2018
Igores
Эти звуки издает датчик температуры, под рулем. Если выключить климат и звук останется, то точно он. Недавно снимал его, почистил, но звук не пропал, похож на сверчка.
Igores
30 October 2018
SSR
Нет, если выключить климат или убавить обороты на 1-2 то сверчок пропадает.
Если полностью выключить тоже тишина. Еще пропадает иногда когда жмешь на тормоз/сцепление, но с этим не связываю)
30 October 2018
I
Igores:
О, у меня один в один тема. Склоняюсь, что выходит на какой-то режим в котором заслонки встают в такое положение, что появляется этот писк. В прошлом году мне казалось, что вообще звук из динамиков...
4 people online
4 people online
